Khớp Nối Mềm Chống Rung
NV Eriko
Khớp nối mềm chống rung hay còn gọi khớp nối mềm được làm từ chất liệu cao su đàn hồi và cốt thép (Bích thép) gia cố thiết kế để giảm sự kéo căng, tăng độ co giãn cho hệ thống đường ống do chuyển động nhiệt và rung cơ học, có khả năng đàn hồi và co giãn rất tốt nhằm hấp thụ các chuyển động trong đường ống khi có áp suất và môi trường tác động lên nó, làm cô lập và giảm rung động gây ra bởi thiết bị.
Thông số kỹ thuật.
-Khớp nối mềm chống rung có các thông số sau:
-Áp suất làm việc: 16 Bar
-Nhiệt độ làm việc: -10 đến 80 độ C
-Áp chân không: 700mm/hg
-Môi trường làm việc: Nước, nước nóng, khí
-Tiêu chuẩn mặt bích: DIN, ANSI, JIS & BS
-Size: DN25-DN300
-Tình trạng: còn hàng – Xuất xứ : Hàn Quốc, Đài loan, EU, Malaysia…
Cấu tạo, nguyên lý hoạt động.
Cấu tạo.
Sản xuất từ vật liệu inox thép không gỉ là sự cấu tạo giữa ống mềm không gỉ hay còn gọi Bellwos và lưới bện inox với mặt bích thép cacbon hoặc Mặt Bích inox hàn lại cho một cụm áp suất cao. Sự kết hợp bắt đầu với một ống bên trong có tính linh hoạt cao hơn và hiệu quả kiểm soát tiếng ồn độ rung tốt hơn. Lưới bện bằng thép không gỉ được dệt chặt chẽ cung cấp xếp hạng áp suất cao ngay cả trong các ứng dụng đun nước ở nhiệt độ cao. Chiều dài được làm theo chiều dài tổng thể tiêu chuẩn công nghiệp truyền thống. Các đầu nối này được thiết kế để mang lại hiệu quả tốt cho việc kiểm soát tiếng ồn độ rung.
Nguyên lý hoạt động.
Nhìn vào một hệ thống đường ống được neo với một khớp nối mềm rõ ràng là đường ống sẽ được điều áp trước khi nóng lên. Ở giai đoạn này các thanh giằng có tác dụng hấp thụ tải trọng lực đẩy để các thanh giằng không bị bắt buộc. Trong một số trường hợp các thanh giằng sẽ rời khỏi vấu khi hệ thống bắt đầu nóng lên và tải trọng lực đẩy sẽ được chuyển đến các neo. Nếu tình huống này xảy ra các neo cũng có thể bị lỗi và để đảm bảo rằng hệ thống không bị lỗi giải pháp sau có thể được thực hiện.
Hướng dẫn lắp đặt và cài đặt sản phẩm.
-Đặt khớp nối lên trục sao cho nó nằm đúng vị trí và cánh quạt hoặc các thành phần linh hoạt khác có thể xoay và biến dạng mà không gặp trở ngại.
-Đảm bảo rằng trục ở cả hai đầu của khớp nối được đặt một cách đồng trục.
-Nếu có thể, hãy kiểm tra độ chảy của khớp nối để đảm bảo rằng nó không bị chật và có thể xoay một cách tự do.
-Kiểm tra xem các đinh tán hoặc bu-lông đã được đặt chặt và an toàn.
-Tuân thủ các hướng dẫn cụ thể của nhà sản xuất về lực căng, vị trí lắp đặt, và bất kỳ yêu cầu nào khác.
-Sau khi lắp đặt xong, kiểm tra hoạt động của hệ thống để đảm bảo rằng không có hiện tượng rung lạ hoặc tiếng ồn không mong muốn.
-Thực hiện các chu kỳ kiểm tra định kỳ và bảo dưỡng để đảm bảo khớp nối mềm luôn hoạt động đúng cách và không có dấu hiệu hỏng hóc.
Các lỗi thường gặp và cách khắc phục.
Lực căng không đúng:
-Nếu lực căng bu-lông hoặc đinh tán không đúng, khớp nối có thể không giữ chặt và dễ bị lỏng.
Hao mòn và ứng suất cao:
-Sử dụng khớp nối ở điều kiện ứng suất cao mà không đảm bảo bảo trì định kỳ có thể dẫn đến hao mòn và suy giảm tuổi thọ.
Vật liệu không phù hợp:
-Sử dụng khớp nối mềm chống rung không phù hợp với điều kiện làm việc có thể dẫn đến hỏng hóc nhanh chóng.
Sử dụng sai ứng dụng:
-Chọn lựa và sử dụng khớp nối mềm không phù hợp với yêu cầu cụ thể của ứng dụng có thể gây ra các vấn đề hiệu suất.
Bảo dướng không đúng cách:
-Không thực hiện bảo dưỡng định kỳ và sửa chữa sẽ dẫn đến việc giảm tuổi thọ của khớp nối và tăng nguy cơ lỗi.
Đặc điểm.
-Chống ăn mòn, mài mòn bất thường của đường ống. khi vận hành xuất hiện một loạt hiện tượng áp suất nhiệt độ và áp lực, gây ra sự mài mòn đối với thiết bị.
-Tính năng hấp thụ chuyển đông lớn từ khớp nối cao su chống rung.
-Trong quá trình vận hành thiết bị chuyển động và độ rung gây ra sự dịch chuyển cao trong nén dọc, mở rộng trục và độ lệch canh cũng như theo hướng dọc và xoắn, khớp nối mềm là giải pháp hữu hiệu cho thiết bị trog trường hợp này.
-Tình đàn hồi vốn có từ cao su tính linh hoạt và đàn hồi từ cao su được vận hành ổn định trong khớp nối cao su chống rung cho phép sự uốn cong không giới hạn để phục hồi từ chuyển động bắt buộc của động cơ.
-Trọng lượng nhẹ và khả năng giảm nhiệt tối ưu của khớp nối mềm cao su, khớp nối cao su chống rung làm giảm sự mất nhiệt tạo ra sự ổn định lâu dài cùng
Phân loại khớp nối mềm chống rung.
-Cũng như các dòng sản phẩm van công nghiệp khác. Khi cần sử dụng khớp nối mềm cần nắm rõ các thông số kỹ thuật cũng như phân loại sản phẩm để chọn đúng loại sản phẩm mình cần dùng.
-Dưới đây chúng tôi hướng dẫn bạn các phân loại các loại khớp nối mềm
+, Phân loại theo vật liệu:
-Nếu dựa vào vật liệu chế tạo nên khớp nối mềm chúng ta sẽ có các loại khớp nối mềm sau:
  1. Khớp nối mềm cao su: Khớp nối mềm cao su được chế tạo từ cao su, 2 đầu lắp vào đường ống được làm bằng thép, inox
  2. Khớp nối mềm inox: Khớp nối mềm inox là khớp nối mềm toàn bộ được chế tạo từ inox
  3. Khớp nối mềm gang: Là khớp nối được chế tạo hoàn toàn bằng gang chúng ta có khớp nối mềm BE, Khớp nối mềm EE
-Dựa vào việc lắp ráp với đường ống chúng ta có các loại khớp nối mềm như:
  1. – Khớp nối mềm 2 đầu rắc co – khớp nối mềm bắt ren
  2. – Khớp nối mềm 2 mặt bích
  3. – KHớp nối mềm EE, BE
Ứng dụng khớp nối mềm.
Ứng dụng khớp nói mềm inox trong hệ thống bơm nước.
-Khớp nồi mềm chống rung
rất được tin dùng và sử dụng nhiều.
-Chúng cũng được sử dụng nhiều trong các hệ thống cấp thoát nước, xử lý nước thải.
-Hay trong ngành công nghiệp hàng hải loại khớp nối cao su rất được ưa chuộng và mang lại lợi ích lớn.
-Ngành công nghiệp hóa chất cũng cần sử dụng khớp nối mềm.
-Ứng dụng trong các loại môi trường có axit, môi trường có ba zơ, ăn mòn, khí, gas, xăng dầu…
-Hay trong hệ thống HVAC, PCCC, điều hòa không khí cũng dùng khớp nối mềm
Tổng Kho khớp nối mềm chống rung.
Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Eriko là nhà phân phối khớp nối mềm chống rung hàng đầu tại Việt Nam Với Nhiều Chính sách chưa từng có.
-Hàng bảo hành 12 tháng, lỗi đổi trả trong vòng 7 ngày.
-Chiết khấu cao, giao hàng toàn quốc.
-Đầy đủ giấy tờ CO,CQ đồi với hàng nhập khẩu, chứng chỉ chất lượng đối với hnagf sx trong nước.
-Tư vấn hỗ trợ 24/24h các ngày trong tuần..
Xin cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng và lựa chọn Eriko. Sự hài lòng của quý khách là động lực để chúng tôi phát triển. Mọi thắc mắc hay muốn tìm hiểu thêm về sản phẩm khớp nối mềm hãy liên hệ tới :
Tel: 0988628586 | MST: 0961713490 | Email: erikovn.sg@gmail.com
VP – Kho Hàng TP HCM: B22/2 đường Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TP HCM
