Lỗi H-61 trên máy giặt Panasonic là hỏng gì?
App Ong Thợ
168 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội
Mã lỗi H-60, H-61 Máy giặt Panasonic là gì?​
Mã lỗi H-60 và H-61 trên máy giặt Panasonic là những cảnh báo về sự cố liên quan đến hệ thống phát hiện rò rỉ điện, trong đó H-60 biểu thị lỗi từ mạch phát hiện rò rỉ, còn H-61 cảnh báo máy giặt đang thực sự gặp vấn đề rò rỉ điện, có thể gây nguy hiểm nếu không khắc phục kịp thời.
#MaygiatpanasonicloiH60 #MaygiatpanasonicloiH61 #MaloiH60 #MaloiH61 #Appongtho @All @Moinguoi
Nguyên nhân máy giặt Panasonic lỗi H-60, H-61
1. Rò rỉ nước gây chập điện
Rò rỉ nước khiến các linh kiện điện bị ảnh hưởng nghiêm trọng, dễ dẫn đến lỗi H-61 nếu không kiểm soát kịp thời.
  • Đường ống nước bị nứt.
  • Gioăng cao su cửa bị mòn.
  • Lồng giặt xuất hiện lỗ thủng.
  • Van xả nước không đóng chặt.
  • Các mối nối nước lỏng lẻo.
    ➡ Khi nước rò rỉ vào bo mạch hoặc dây điện, hệ thống bảo vệ sẽ tự động ngắt và hiển thị lỗi H-61 để tránh nguy cơ cháy nổ.
2. Mạch điện phát hiện rò rỉ bị lỗi
Mạch điện phát hiện rò rỉ có thể bị hư hỏng hoặc nhiễu loạn tín hiệu, gây ra mã lỗi H-60.
  • Dây điện kết nối bị đứt.
  • Bo mạch điều khiển bị lỗi.
  • Cảm biến rò rỉ gặp trục trặc.
  • Linh kiện điện tử bị chập.
  • Đầu nối bị oxy hóa.
    ➡ Khi hệ thống phát hiện rò rỉ bị lỗi, máy giặt có thể báo mã lỗi H-60 ngay cả khi không có sự cố thực tế.
3. Điện áp không ổn định
Điện áp quá cao hoặc quá thấp có thể làm gián đoạn hoạt động của hệ thống kiểm soát rò rỉ.
  • Nguồn điện gia đình chập chờn.
  • Dây điện bị lỏng hoặc hỏng.
  • Ổ cắm không đảm bảo tiếp xúc tốt.
  • Máy giặt cắm chung nguồn với nhiều thiết bị khác.
  • Cầu chì hoặc aptomat không ổn định.
    ➡ Khi điện áp không ổn định, máy giặt có thể báo lỗi H-60 hoặc H-61 do hệ thống phát hiện rò rỉ bị ảnh hưởng.
4. Độ ẩm cao trong môi trường đặt máy
Môi trường ẩm ướt có thể làm tăng nguy cơ rò rỉ điện và gây ra lỗi H-60, H-61.
  • Máy giặt đặt ở nơi bí khí.
  • Linh kiện điện tử bị ngấm nước.
  • Đường ống nước rò rỉ vào bên trong.
  • Máy giặt không được bảo dưỡng định kỳ.
  • Độ ẩm không khí cao vào mùa mưa.
    ➡ Độ ẩm cao có thể gây hư hỏng bo mạch, chập điện và làm cho cảm biến rò rỉ hoạt động sai lệch.
5. Lỗi bo mạch điều khiển
Bo mạch điều khiển bị lỗi sẽ làm hệ thống nhận diện sai, khiến máy giặt hiển thị mã lỗi H-60 hoặc H-61.
  • Mạch bị chập cháy do nước.
  • Linh kiện điện tử bị hỏng.
  • Phần mềm bo mạch bị lỗi.
  • Bo mạch bị tác động vật lý.
  • Cảm biến tín hiệu bị sai lệch.
    ➡ Khi bo mạch gặp trục trặc, máy giặt có thể không hoạt động bình thường và hiển thị mã lỗi dù không có rò rỉ thực sự.
Quy trình khắc phục lỗi H-60, H-61 máy giặt Panasonic
Để đảm bảo an toàn và khắc phục lỗi H-60, H-61 hiệu quả, bạn cần thực hiện theo các bước kiểm tra kỹ lưỡng và khắc phục đúng cách.
Để khắc phục lỗi H-60 và H-61, bạn cần thực hiện theo các bước sau:
1. Ngắt nguồn điện:
  • Rút phích cắm điện của máy giặt.
  • Đảm bảo an toàn trước khi kiểm tra.
  • Tránh bị điện giật.
  • Ngắt nguồn điện hoàn toàn.
  • Kiểm tra kỹ lại để chắc chắn đã ngắt điện.
  • Ngắt nguồn điện là bước đầu tiên và quan trọng nhất.
2. Kiểm tra rò rỉ nước:
  • Kiểm tra các đường ống dẫn nước.
  • Kiểm tra gioăng cao su cửa.
  • Kiểm tra lồng giặt.
  • Kiểm tra van xả nước.
  • Kiểm tra các mối nối.
  • Tìm kiếm dấu vết nước rò rỉ.
3. Kiểm tra mạch điện phát hiện rò rỉ:
  • Kiểm tra dây điện.
  • Kiểm tra bo mạch điều khiển.
  • Kiểm tra cảm biến rò rỉ.
  • Kiểm tra các linh kiện điện tử.
  • Kiểm tra các mối nối điện.
  • Kiểm tra cẩn thận các linh kiện điện tử.
4. Kiểm tra điện áp:
  • Kiểm tra điện áp đầu vào.
  • Kiểm tra ổ cắm điện.
  • Kiểm tra cầu chì, aptomat.
  • Kiểm tra điện áp bằng đồng hồ đo điện.
  • Đảm bảo điện áp ổn định.
5. Kiểm tra độ ẩm:
  • Kiểm tra môi trường xung quanh máy giặt.
  • Kiểm tra bo mạch.
  • Đảm bảo máy giặt khô ráo.
6. Khắc phục rò rỉ nước:
  • Thay thế đường ống dẫn nước bị hỏng.
  • Thay thế gioăng cao su cửa bị rách.
  • Sửa chữa hoặc thay thế lồng giặt bị thủng.
  • Thông tắc van xả nước bị kẹt.
  • Siết chặt các mối nối bị lỏng.
  • Khắc phục các vị trí bị dò rỉ nước.
7. Sửa chữa mạch điện phát hiện rò rỉ:
  • Sửa chữa hoặc thay thế dây điện bị đứt.
  • Sửa chữa hoặc thay thế bo mạch điều khiển bị lỗi.
  • Thay thế cảm biến rò rỉ bị hỏng.
  • Sửa chữa hoặc thay thế các linh kiện điện tử bị chập cháy.
  • Vệ sinh sạch sẽ các đầu mối điện.
  • Sửa chữa mạch điện cần có chuyên môn kỹ thuật.
8. Ổn định điện áp:
  • Sử dụng ổn áp.
  • Kiểm tra lại hệ thống điện trong nhà.
  • Thay thế dây điện bị quá tải.
  • Thay thế ổ cắm điện bị lỏng.
  • Không dùng chung nguồn điện với nhiều thiết bị khác.
  • Ổn định điện áp để bảo vệ máy giặt.
9. Làm khô máy giặt:
  1. Di chuyển máy giặt đến nơi khô ráo.
  2. Sử dụng máy sấy để làm khô các linh kiện điện tử.
  3. Mở cửa máy giặt để thông thoáng.
  4. Kiểm tra lại các đầu mối điện.
  5. Vệ sinh máy giặt sạch sẽ.
  6. Đảm bảo máy giặt hoàn toàn khô ráo trước khi sử dụng.
Cách phòng tránh H-60, H-61 máy giặt Panasonic
  • Đặt máy giặt ở nơi khô ráo, thoáng mát.
  • Kiểm tra và bảo dưỡng máy giặt định kỳ.
  • Sử dụng điện áp ổn định.
  • Không giặt quá nhiều quần áo so với khối lượng quy định.
  • Kiểm tra các đường ống dẫn nước thường xuyên.
  • Phòng tránh lỗi H-60, H-61 giúp kéo dài tuổi thọ máy giặt.
Dịch vụ sửa lỗi H-60, H-61 máy giặt Panasonic uy tín
Nếu bạn không tự khắc phục được lỗi hoặc không chắc chắn về tình trạng máy giặt, hãy liên hệ App Ong Thợ – đơn vị chuyên sửa chữa máy giặt Panasonic chuyên nghiệp.
Với đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm, linh kiện chính hãng, quy trình làm việc nhanh chóng, chúng tôi cam kết khắc phục triệt để lỗi H-60, H-61, đảm bảo an toàn cho gia đình bạn.
Hotline: 0948 559 995
