eriko1234567
Trong quá trình hoạt động, hệ thống điều hòa không khí tạo ra một lượng nước ngưng đáng kể. Việc xử lý nước ngưng không đúng cách có thể dẫn đến nhiều vấn đề như ẩm ướt, nấm mốc, hư hỏng công trình và ảnh hưởng đến sức khỏe. Máy bơm thoát nước ngưng điều hòa là một thiết bị thiết yếu, được thiết kế để tự động thu thập và bơm lượng nước này ra khỏi hệ thống một cách hiệu quả, mang lại không gian khô thoáng, sạch sẽ và bảo vệ công trình của bạn. máy bơm nước ngưng điều hóa kingpum 3m, máy bơm nước ngưng điều hòa hàn quốc, bơm nước ngưng điều hòa kingpum.
Bơm nước ngưng lắp đặt trong nhà hàng.
Hotline / Zalo: (+84) 988628586
Máy bơm thoát nước ngưng điều hòa là gì? Tại sao bạn cần đến nó?
Máy bơm thoát nước ngưng điều hòa là một thiết bị cơ điện nhỏ gọn, được lắp đặt gần dàn lạnh của hệ thống điều hòa không khí. Chức năng chính của nó là tự động thu gom nước ngưng từ dàn lạnh và bơm lượng nước này đến một vị trí thoát nước an toàn và phù hợp (ví dụ: hệ thống thoát nước thải chung, khu vực thu nước ngoài trời).- Nguyên lý hoạt động: Nước ngưng từ dàn lạnh chảy vào một khoang chứa của máy bơm. Khi mực nước đạt đến một mức nhất định, một cơ chế cảm biến (thường là phao hoặc cảm biến điện tử) sẽ kích hoạt động cơ bơm. Động cơ bơm sẽ tạo ra lực hút và đẩy, đưa nước ngưng qua ống xả đến vị trí thoát nước. Khi mực nước trong khoang chứa hạ xuống dưới mức cài đặt, máy bơm sẽ tự động ngừng hoạt động. Quá trình này diễn ra hoàn toàn tự động, đảm bảo hệ thống thoát nước ngưng hoạt động liên tục và hiệu quả.
Lợi ích vượt trội khi sử dụng máy bơm thoát nước ngưng điều hòa.
- Giải pháp thoát nước linh hoạt cho mọi không gian lắp đặt: Loại bỏ mọi hạn chế về vị trí lắp đặt dàn lạnh, đặc biệt là ở những nơi không có đường thoát nước tự nhiên thuận tiện.
- Bảo vệ toàn diện cho công trình và nội thất: Ngăn chặn hiệu quả tình trạng nước ngưng chảy tràn, gây ẩm mốc, thấm dột, bảo vệ tường, trần nhà, sàn nhà và các vật dụng trang trí.
- Đảm bảo môi trường sống và làm việc khô thoáng, sạch sẽ: Loại bỏ nguy cơ phát triển của nấm mốc và vi khuẩn do nước ngưng đọng, bảo vệ sức khỏe của người sử dụng.
- Hoạt động êm ái, không gây khó chịu: Các dòng máy bơm hiện đại được thiết kế với công nghệ giảm tiếng ồn tiên tiến, đảm bảo hoạt động êm ái, không ảnh hưởng đến sự yên tĩnh của không gian.
- Thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt và tích hợp: Phù hợp với nhiều không gian và đảm bảo tính thẩm mỹ cao, đặc biệt là các dòng bơm mini và bơm đặt âm trần.
- Độ bền cao, vận hành ổn định: Các sản phẩm từ các thương hiệu uy tín thường được chế tạo từ vật liệu chất lượng cao, đảm bảo tuổi thọ và hiệu suất hoạt động lâu dài.
- Đa dạng mẫu mã và công suất: Đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng cho các loại máy lạnh và không gian khác nhau, từ hộ gia đình đến các công trình thương mại và công nghiệp.
- Dễ dàng bảo trì và vệ sinh: Thiết kế đơn giản giúp việc kiểm tra, vệ sinh và bảo trì máy bơm trở nên thuận tiện.
- Tự động hóa hoàn toàn: Hoạt động tự động dựa trên mực nước ngưng, giúp người dùng không cần phải lo lắng về việc xử lý nước thải thủ công.
Thông số bơm thoát nước ngưng điều hòa kingpump.
- Độ cao lớn nhất đầu thoát nước: 4m, 6m.
- Nguồn điện: 220 – 240V.
- Tần số: 50/60 Hz.
- Dung tích: 500cc.
- Công suất: 16-30W.
- Nhiệt độ môi trường: 0-50 độ C.
- Nhiệt độ nước thải: <20 độ C.
Cấu tạo.
Cấu tạo cơ bản của một máy bơm thoát nước ngưng điều hòa bao gồm:- Bình chứa nước ngưng (Condensate Tank): Nơi tạm thời chứa nước ngưng từ dàn lạnh. Bình chứa thường có dung tích khác nhau tùy thuộc vào model và công suất bơm.
- Máy bơm (Pump Unit): Động cơ điện nhỏ gọn kết hợp với bộ phận bơm (thường là bơm ly tâm, bơm piston hoặc bơm nhu động) để tạo lực đẩy nước.
- Cơ chế cảm biến mực nước (Water Level Sensor): Thường là một hoặc nhiều phao cơ học hoặc cảm biến điện tử (ví dụ: cảm biến điện dung, cảm biến quang) để phát hiện mực nước trong bình chứa và kích hoạt/ngắt máy bơm.
- Ống xả (Discharge Pipe): Ống dẫn nước ngưng từ máy bơm đến vị trí thoát nước cuối cùng. Kích thước và vật liệu của ống xả cần phù hợp với lưu lượng và cột áp của bơm.
- Đầu vào nước ngưng (Inlet Connection): Cổng kết nối với ống thoát nước của dàn lạnh. Kích thước và kiểu kết nối cần tương thích với ống thoát nước của máy lạnh.
- Nguồn điện (Power Supply): Dây điện và phích cắm để kết nối máy bơm với nguồn điện. Điện áp hoạt động phổ biến là 220V AC.
- Vỏ bảo vệ (Housing): Vỏ nhựa hoặc kim loại bảo vệ các bộ phận bên trong khỏi bụi bẩn, ẩm ướt và các tác động cơ học.
- Bộ phận giảm rung và chống ồn (Anti-vibration Mounts): Một số model được trang bị thêm bộ phận này để giảm thiểu tiếng ồn và rung động trong quá trình hoạt động.
Lắp đặt bơm nước ngưng điều hòa như nào?
Bơm thoát nước ngưng điều hòa là thiết bị dùng để đẩy nước ngưng từ máy lạnh ra ngoài. Việc lắp đặt bơm thoát nước ngưng điều hòa cần tuân theo các bước sau:- Chọn vị trí lắp đặt bơm sao cho gần với máy lạnh và có điện áp phù hợp.
- Kết nối ống thoát nước ngưng từ máy lạnh vào bình chứa của bơm.
- Kết nối ống đẩy nước ngưng từ bình chứa của bơm ra ngoài.
- Kết nối dây điện của bơm với nguồn điện.
- Kiểm tra hoạt động của bơm và đảm bảo không có rò rỉ nước hay chập điện.
Vai trò, ứng dụng bơm thoát nước ngưng điều hòa.
- Hộ gia đình: Phù hợp với chung cư, nhà phố, biệt thự – đặc biệt khi vị trí lắp máy lạnh không thuận lợi cho thoát nước tự nhiên.
- Văn phòng & tòa nhà thương mại: Dùng trong cao ốc, trung tâm thương mại, nơi hệ thống thoát nước phức tạp hoặc không đủ dốc.
- Khách sạn & nhà hàng: Đảm bảo không gian khô thoáng, sạch sẽ cho khách, bảo vệ nội thất khỏi ẩm mốc và hư hỏng.
- Trường học & bệnh viện: Giúp duy trì môi trường vệ sinh, an toàn cho học sinh, sinh viên, bệnh nhân và nhân viên.
- Cửa hàng & showroom: Bảo vệ hàng hóa, thiết bị, đảm bảo trải nghiệm mua sắm thoải mái cho khách hàng.
- Nhà máy & xưởng sản xuất: Giải quyết thoát nước ngưng trong hệ thống điều hòa công nghiệp, giữ môi trường làm việc khô ráo.
- Không gian yêu cầu cao về thẩm mỹ: Dòng bơm mini hoặc bơm âm trần dễ giấu kín, đảm bảo thiết kế nội thất không bị ảnh hưởng.
- Hệ thống điều hòa trung tâm: Thu gom và dẫn nước ngưng từ nhiều dàn lạnh về một điểm thoát, tối ưu vận hành hệ thống HVAC quy mô lớn.
Mua máy bơm nước thải điều hòa giá rẻ ở đâu?
Máy bơm thoát nước ngưng điều hòa là một trong những thiết bị quan trọng, phổ biến lắp đặt trong hệ thống làm mát, điều hòa. Mepvn chúng tôi là tổng kho phân phối giá rẻ, không qua trung gian… Khi mua bơm nước ngưng, quý khách hàng được đảm bảo.- Hàng luôn sẵn tại kho, cam kết thời gian giao hàng.
- Đầy đủ chứng từ, tem chống hàng giả đảm bảo uy tín, chất lượng.
- Tư vấn, hỗ trợ lắp đặt chọn mua loại bơm nước ngưng phù hợp.
- Chiết khấu cao cho các đại lý, công trình mua số lượng nhiều.
- Chế độ bảo hành 6 tháng tại nhà cung cấp.
- Giao hàng miễn khí khu vực Hà Nội, Hồ Chí Minh, hỗ trợ giao hàng toàn quốc.
