Máy In In Mờ Có Phải Do Hết Mực Không? Cách Nhìn Bản In Để Đoán Đúng Lỗi
suachuamayin24h
Số 64 ngõ 172 Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Trong quá trình sử dụng máy in laser, tình trạng bản in ngày càng nhạt là lỗi khá phổ biến. Tuy nhiên, không phải cứ in mờ là hộp mực đã hết. Nhiều trường hợp lượng mực vẫn còn nhưng bản in vẫn nhạt do trống, trục từ, gạt mực hoặc các bộ phận bên trong hộp mực đã xuống cấp.
Nếu biết quan sát đặc điểm của bản in, người dùng có thể khoanh vùng nguyên nhân trước khi quyết định đổ mực hay thay linh kiện.
1. Mờ đều toàn bộ trang thường liên quan đến lượng mực​
Đây là trường hợp dễ nhận biết nhất. Chữ và hình ảnh trên toàn bộ trang đều nhạt hơn bình thường, không có một khu vực nào quá đậm hoặc xuất hiện sọc bất thường.
Nếu máy đã in số lượng lớn trong thời gian dài và bản in nhạt dần theo thời gian thì khả năng hộp mực gần hết là khá cao.
Một số người thường có thói quen lấy hộp mực ra lắc vài lần rồi lắp lại. Cách này đôi khi giúp bản in đậm hơn trong thời gian ngắn vì lượng mực còn lại được phân bố lại trong hộp. Tuy nhiên, nếu phải lắc hộp mực liên tục mới in được thì đó cũng là dấu hiệu nên kiểm tra và xử lý hộp mực.
1782100721833_3255051678606075121_3255051678606075121_a6f674a990e719384a0603218a24ba03.jpg
2. Có sọc đen hoặc sọc trắng thì chưa nên đổ mực ngay​
Đây là điểm nhiều người dễ nhầm.
Nếu bản in xuất hiện một đường sọc đen chạy dọc cố định trên nhiều trang, nguyên nhân có thể nằm ở trống OPC hoặc gạt mực. Khi bề mặt trống bị xước hoặc gạt mực không làm sạch tốt, lỗi sẽ lặp lại theo vị trí tương ứng trên từng tờ giấy.
Ngược lại, nếu xuất hiện những dải trắng theo chiều dọc, cần kiểm tra khả năng phân phối mực trên trục từ, gạt từ hoặc lượng mực trong hộp.
Trong những trường hợp này, chỉ đổ thêm mực chưa chắc giải quyết được vấn đề.
3. Bản in có nền xám là một dạng lỗi khác​
Máy in bình thường sẽ tạo chữ và hình ảnh rõ ràng trên nền giấy trắng. Nếu toàn bộ trang xuất hiện một lớp nền xám, đặc biệt dễ thấy khi in các trang có nhiều khoảng trắng, cần kiểm tra hộp mực thay vì chỉ nghĩ đến việc hết mực.
Trống bị xuống cấp, gạt mực thải hoạt động không tốt hoặc hộp mực đã sử dụng lâu đều có thể khiến lượng mực không được kiểm soát đúng.
Đây là lý do khi xử lý hộp mực nên kiểm tra cả cụm linh kiện thay vì chỉ bổ sung bột mực.
4. Xuất hiện chấm đen lặp lại có thể liên quan đến trống​
Một dấu hiệu khá đặc trưng là trên bản in xuất hiện các chấm hoặc vệt đen lặp lại theo khoảng cách tương đối đều nhau.
Nếu lỗi lặp lại ổn định trên nhiều trang, nên kiểm tra trống trước. Bề mặt drum có thể đã bị xước, mòn hoặc dính mực thừa.
Trong trường hợp này, thay trống phù hợp thường có ý nghĩa hơn việc tiếp tục đổ mực.
5. Khi nào nên đổ mực?​
Có thể cân nhắc đổ mực khi bản in mờ đều, máy đã sử dụng một lượng giấy lớn sau lần đổ trước và các linh kiện trong hộp mực vẫn còn hoạt động tốt.
Một lần đổ mực đúng kỹ thuật không chỉ đơn giản là đổ bột mực vào hộp. Hộp mực cần được kiểm tra, làm sạch mực thải và đánh giá tình trạng của các bộ phận như drum, gạt mực, trục từ và các điểm tiếp xúc.
Nếu linh kiện đã mòn nhưng chỉ bổ sung mực, bản in có thể vẫn không đẹp.
6. Không nên tự kết luận chỉ dựa vào thông báo hết mực​
Một số máy in có thể hiển thị cảnh báo toner low hoặc replace toner cartridge dựa trên bộ đếm hoặc chip hộp mực. Vì vậy, thông báo trên máy chỉ nên được xem là một dấu hiệu tham khảo.
Cách thực tế hơn là kết hợp ba yếu tố:
  • Máy đã in khoảng bao nhiêu trang?
  • Bản in mờ theo kiểu nào?
  • Hộp mực và các linh kiện bên trong đang ở tình trạng ra sao?
Khi kết hợp cả ba thông tin này, việc xác định nguyên nhân sẽ chính xác hơn nhiều.
7. Nếu không tự kiểm tra được hộp mực thì nên làm gì?​
Nếu chỉ mờ đều và hộp mực đã dùng lâu, có thể kiểm tra theo hướng đổ mực trước. Nhưng nếu bản in đồng thời có sọc, chấm đen, nền xám hoặc lem mực thì nên kiểm tra hộp mực và drum trước khi quyết định thay hoặc đổ mực.
Với người dùng tại Hà Nội, có thể tham khảo quy trình đổ mực máy in tại Hai Bà Trưng để biết thêm cách kiểm tra hộp mực và xử lý khi bản in bắt đầu xuống chất lượng.
Kết luận​
Nhìn vào bản in có thể giúp xác định khá nhiều vấn đề của máy in laser. Mờ đều thường nghiêng về thiếu mực, trong khi sọc, chấm lặp lại, nền xám hoặc lem mực có thể liên quan đến các linh kiện trong hộp mực.
Điều quan trọng là không nên mặc định mọi lỗi bản in đều giải quyết bằng cách đổ thêm mực. Kiểm tra đúng nguyên nhân trước sẽ giúp tiết kiệm chi phí và tránh thay linh kiện không cần thiết.
