Máy in văn phòng hoạt động như thế nào và vì sao dễ phát sinh lỗi
suachuamayin24h
Số 64 ngõ 172 Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Máy in nhìn bên ngoài khá đơn giản nhưng bên trong lại có nhiều cơ cấu phối hợp với nhau. Từ lúc nhận lệnh in, máy phải xử lý dữ liệu, kéo giấy, tạo ảnh, đưa mực lên giấy rồi cố định bản in trước khi đẩy giấy ra ngoài.
Chỉ cần một bộ phận hoạt động không đúng thời điểm, máy có thể xuất hiện lỗi dù các bộ phận khác vẫn bình thường. Đây cũng là lý do có những trường hợp máy in vẫn lên nguồn nhưng không thể in ổn định.
Quá trình kéo giấy không đơn giản như nhiều người nghĩ​
Khi nhận lệnh in, máy trước tiên phải đưa giấy từ khay vào đường dẫn. Con lăn pickup tạo lực ma sát để lấy tờ giấy đầu tiên, sau đó các con lăn tiếp tục đưa giấy đi qua từng vị trí.
Nếu con lăn bị chai hoặc bám bụi, lực ma sát giảm và máy có thể kéo giấy chậm, kéo lệch hoặc không kéo được. Trường hợp giấy bị ẩm hoặc các tờ dính vào nhau cũng có thể làm cơ cấu cấp giấy hoạt động không chính xác.
Vì vậy, khi máy không kéo giấy, không nên nghĩ ngay đến lỗi motor. Nên kiểm tra giấy, khay giấy và con lăn trước rồi mới đi sâu vào cơ cấu truyền động.
Máy in laser phải tạo ảnh trước khi có bản in​
Ở máy in laser, Drum OPC là một trong những bộ phận quan trọng của quá trình tạo ảnh. Tia laser tác động lên bề mặt drum để hình thành vùng ảnh, sau đó toner được đưa đến những vị trí cần thiết.
Magnetic Roller hay trục từ có nhiệm vụ đưa toner lên bề mặt để phục vụ quá trình tạo ảnh. Doctor Blade kiểm soát lớp toner, trong khi các bộ phận khác hỗ trợ làm sạch và duy trì quá trình này.
Khi một trong những bộ phận trên bị mòn, bẩn hoặc hoạt động không đều, bản in có thể xuất hiện sọc, chấm đen, nền xám hoặc chữ bị nhạt.
Đây là lý do cùng một hiện tượng bản in xấu nhưng nguyên nhân có thể hoàn toàn khác nhau.
Cụm sấy cũng ảnh hưởng trực tiếp đến bản in​
Sau khi toner được đưa lên giấy, giấy phải đi qua cụm sấy để nhiệt và áp lực giúp toner bám cố định vào bề mặt giấy.
Nếu cụm sấy gặp vấn đề, bản in có thể bị bong mực, lem khi chạm tay hoặc xuất hiện tiếng động bất thường. Một số trường hợp máy còn báo lỗi liên quan đến nhiệt độ nếu hệ thống không đạt điều kiện làm việc cần thiết.
Do đó, nếu bản in vừa ra khỏi máy đã có hiện tượng toner dễ bị lau mất, không nên chỉ kiểm tra hộp mực mà cần xem xét cả quá trình cố định toner.
Vì sao máy báo kẹt giấy dù không còn giấy​
Một điểm khá thú vị trong cấu tạo máy in là máy không chỉ dựa vào việc “có giấy hay không” mà còn sử dụng các cảm biến để xác định vị trí giấy.
Khi giấy đi qua đường dẫn, cảm biến sẽ nhận biết trạng thái và gửi thông tin về bộ điều khiển. Nếu cảm biến bị bụi, bị kẹt hoặc cơ cấu tác động lên cảm biến không trở về đúng vị trí, máy có thể hiểu nhầm rằng giấy vẫn đang bị kẹt.
Vì vậy, sau khi lấy giấy ra nhưng máy vẫn báo lỗi, không nên cố kéo hoặc dùng vật cứng chọc sâu vào bên trong. Cần xác định chính xác vị trí cảm biến và đường đi của giấy.
Khi nào nên kiểm tra kỹ thuật​
Với những lỗi đơn giản, người dùng có thể kiểm tra giấy, khay giấy, cài đặt in hoặc vệ sinh những vị trí dễ tiếp cận. Tuy nhiên, nếu máy liên tục kẹt giấy, phát tiếng kêu lạ, bản in lỗi nhiều vị trí hoặc đã kiểm tra cơ bản mà không tìm được nguyên nhân thì nên kiểm tra kỹ thuật.
Nếu máy đang được sử dụng tại Hoàng Mai và cần kiểm tra trực tiếp, có thể tham khảo dịch vụ sửa máy in tại Hoàng Mai để có thêm thông tin về phương án xử lý.
Điều quan trọng là xác định đúng bộ phận gây lỗi trước khi thay thế. Máy in có nhiều cơ cấu liên kết với nhau nên việc thay linh kiện theo phán đoán đôi khi không giải quyết được nguyên nhân thực tế.
Kết luận​
Máy in là một hệ thống cơ khí và điện tử phối hợp khá phức tạp. Con lăn, cảm biến, drum, trục từ, cụm sấy và bộ điều khiển đều có vai trò riêng trong quá trình tạo ra một bản in hoàn chỉnh.
Hiểu được nguyên lý cơ bản sẽ giúp người dùng dễ khoanh vùng lỗi hơn, đồng thời tránh việc thay linh kiện không cần thiết khi máy bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu bất thường.
