MÁY NƯỚC NÓNG TRUNG TÂM AVIL ALL IN ONE HEAT PUMP AVIL
Máy nước nóng trung tâm all-in-one heat pump là một giải pháp tích hợp toàn diện cho nhu cầu sản xuất nước nóng và điều hòa không khí. Thiết bị này kết hợp nhiều chức năng vào một đơn vị duy nhất, bao gồm cả sưởi ấm, làm mát và cung cấp nước nóng, mang lại sự tiện lợi, hiệu quả năng lượng cao và tiết kiệm không gian. Để hiểu rõ hơn về nguyên lý và tính năng của máy nước nóng trung tâm All in one Heat pump, lợi ích mà hệ thống mang lại cho khách hàng là gì?
Hệ thống nước nóng trung tâm all-in-one heat pump hoạt động giống như điều hòa nhưng ngược lại là có sử dụng bộ trao đổi nhiệt tích hợp với công nghệ nén hơi lạnh để làm nóng nước tới nhiệt độ cần thiết.
Với công nghệ tiên tiến này máy bơm nhiệt có thể hấp thụ nhiệt từ môi trường bên ngoài ( không khí, đất ,nước) và chuyển hóa thành nhiệt để làm nóng nước. Với hệ số hiệu suất (COP) cao, máy bơm nhiệt all-in-one có khả năng tạo ra nhiều năng lượng nhiệt hơn lượng điện tiêu thụ, giúp giảm chi phí năng lượng và bảo vệ môi trường.
Thiết Kế Tích Hợp: Máy nước nóng trung tâm all-in-one heat pump kết hợp các chức năng như sưởi ấm, làm mát và cung cấp nước nóng trong một thiết bị duy nhất. Thiết kế này không chỉ tiết kiệm không gian lắp đặt mà còn đơn giản hóa quy trình bảo trì và quản lý hệ thống.
Tính Năng Đa Dạng: Ngoài việc cung cấp nước nóng, máy bơm nhiệt all-in-one còn có thể hoạt động như một hệ thống điều hòa không khí và sưởi ấm. Một số mô hình còn có khả năng cung cấp nước nóng cho sinh hoạt như mô hình điều hòa Hydrid kết hợp nước nóng , máy bơm nhiệt đã tận dụng lấy khí thải lấy từ dàn nóng của thiết bị điều hòa vào hệ thống và hệ thống sẽ đẩy không khí nóng này phục vụ làm nóng nước nhanh hơn đồng thời giúp tăng tuổi thọ của điều hòa nhờ vào bộ trao đổi nhiệt. Hay mô hình Hệ thống nước nóng kết hợp điện năng lượng mặt trời và bơm nhiệt…. Giúp tăng cường tiện nghi và linh hoạt trong sử dụng.
An toàn khi sử dụng: Máy bơm nhiệt Heat pump sử dụng công nghệ ống đồng bọc quanh bình chứa chứ không ngâm trực tiếp vào trong nước nên tính an toàn về điện sẽ đạt đến mức tuyệt đối. Đây là điểm ưu việt nhất khi lựa chọn máy bơm nhiệt trong sinh hoạt.
Tiết Kiệm Chi Phí: Nhờ vào công nghệ tích hợp nhiều chức năng nên máy bơm nhiệt đã cho ra hiệu suất năng lượng cao , máy nước nóng heat pump all-in-one giúp giảm đáng kể chi phí vận hành so với các hệ thống sưởi ấm và làm mát truyền thống. Có thể thiết kiệm điện tiêu thụ từ 75% đến 80% so với các thiết bị nước nóng phổ biến truyền thống hiện nay.
Thân Thiện Với Môi Trường: Máy bơm nhiệt all-in-one sử dụng năng lượng tái tạo từ môi trường, giúp giảm lượng khí thải CO2 và tác động tiêu cực đến môi trường. Đây là giải pháp bền vững cho các nhu cầu điều hòa không khí và nước nóng.
Linh Hoạt Trong Ứng Dụng: Phù hợp với nhiều loại công trình từ nhà ở dân dụng đến các tòa nhà thương mại và công cộng. Máy nước nóng heat pump all-in-one cung cấp giải pháp linh hoạt cho các nhu cầu sưởi ấm, làm mát và nước nóng.
1. Nguyên lý hoạt động và tính năng nổi bật của máy nước nóng trung tâm all in one heat pump
a. Nguyên lý hoạt động
b.Tính năng nổi bật
3. Lợi ích khi sử dụng máy nước nóng trung tâm all in one heat pump
Thông số kỹ thuật
Thông Số | Mô Tả |
| Loại Thiết Bị | Máy nước nóng trung tâm all-in-one Heat Pump |
| Công Suất Tiêu Thụ (kW) | 1.5 - 5.0 kW |
| Hiệu Suất Năng Lượng (COP) | 2.5 - 4.0 |
| Lượng Nước Nóng Cung Cấp | 200 - 400 lít/giờ (tùy theo công suất và nhu cầu) |
| Nhiệt Độ Nước Nóng | 35°C - 60°C (có thể điều chỉnh) |
| Nguồn Điện | 220V / 380V, 50Hz (tùy theo khu vực) |
| Kích Thước (DxRxC) | 1200 x 600 x 1800 mm (kích thước có thể thay đổi) |
| Trọng Lượng | 150 - 300 kg (tùy theo mô hình) |
| Độ Ồn | 40 - 60 dB(A) |
| Chế Độ Hoạt Động | Sưởi ấm, làm mát và cung cấp nước nóng (tùy theo mô hình) |
| Chế Độ Điều Khiển | Điều khiển từ xa, ứng dụng di động hoặc bảng điều khiển tích hợp |
| Tính Năng Thông Minh | Cảm biến nhiệt độ, điều chỉnh tự động, chế độ eco |
| Chất Làm Lạnh | R-32, R-410A hoặc R-134a (tùy theo mô hình) |
| Vật Liệu Cấu Tạo | Thép không gỉ, nhựa chịu nhiệt, cách nhiệt cao cấp |
| Độ Bền và Bảo Trì | Bảo trì định kỳ cần thiết, thường xuyên kiểm tra hệ thống ống dẫn và bộ trao đổi nhiệt |
| Bảo Hành | 5 năm theo chính sách bảo hành của hãng |
