Nguồn DC Cho Động Cơ Điện 12V, 24V, 36V, 48V: Cách Chọn Nguồn Đúng Kỹ Thuật | An Đức Phát
anducphat
143/3 Lê Văn Phan, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Ph
Nguồn DC Cho Động Cơ Điện 12V, 24V, 36V, 48V: Cách Chọn Nguồn Đúng Kỹ Thuật | An Đức Phát​
1. Vai trò của nguồn điện đối với động cơ điện​
Động cơ điện được sử dụng trong robot, băng tải, máy móc, cửa tự động, quạt, máy bơm và nhiều hệ thống tự động hóa. Để động cơ hoạt động ổn định, nguồn điện phải phù hợp với điện áp định mức, dòng tải và đặc tính vận hành của động cơ.
Trong các ứng dụng điện áp thấp, động cơ DC 12V, 24V, 36V và 48V được sử dụng tùy theo thiết kế thiết bị.
Một lỗi thường gặp là chọn nguồn đúng điện áp nhưng không đủ dòng điện. Khi khởi động hoặc chịu tải nặng, động cơ có thể hút dòng lớn hơn dòng làm việc bình thường, khiến nguồn sụt áp, tự ngắt hoặc động cơ không quay.
Vì vậy, lựa chọn nguồn DC cần xem xét đồng thời điện áp, dòng điện, công suất, dòng khởi động và điều kiện làm việc thực tế.
2. Phân biệt nguồn động cơ và nguồn điều khiển​
Trong một hệ thống truyền động, cần phân biệt ba thành phần:
  • Nguồn động cơ: Cung cấp năng lượng cho động cơ hoạt động, phải đáp ứng dòng tải và dòng khởi động.
  • Nguồn điều khiển: Cấp điện cho PLC, vi điều khiển, cảm biến hoặc mạch logic, có thể sử dụng 5V hoặc 12V tùy thiết kế.
  • Bộ điều khiển động cơ: Điều chỉnh tốc độ, chiều quay hoặc mô-men theo cấu hình hệ thống.
Ví dụ, một mô hình robot có thể sử dụng nguồn 24V cho động cơ, nguồn 5V cho vi điều khiển và driver tương thích để điều khiển chuyển động.
Không nên đưa dòng điện của động cơ qua đầu ra PLC hoặc vi điều khiển nếu thiết bị không được thiết kế để chịu tải đó. Động cơ BLDC, động cơ bước và servo cũng cần bộ điều khiển phù hợp, không thể đấu nối giống động cơ DC chổi than.
3. Ứng dụng của nguồn DC 12V, 24V, 36V và 48V​
Nguồn DC 12V: Phù hợp với một số động cơ nhỏ, robot mini, quạt DC, bơm mini và cơ cấu đóng mở sử dụng điện áp 12V.
Nguồn DC 24V: Được sử dụng trong nhiều thiết bị tự động hóa, cơ cấu truyền động, băng tải nhỏ và máy móc có thiết kế tương thích.
Nguồn DC 36V: Dành cho động cơ và bộ điều khiển chuyên dụng yêu cầu điện áp 36V. Không tự ý thay nguồn 24V bằng 36V để tăng tốc độ.
Nguồn DC 48V: Có thể sử dụng trong một số hệ thống truyền động và thiết bị công nghiệp tương thích. Cần kiểm tra giới hạn điện áp của cả động cơ lẫn driver.
Điện áp cao hơn không đồng nghĩa với động cơ sẽ hoạt động tốt hơn. Cấp sai điện áp có thể gây quá nhiệt, hỏng linh kiện hoặc làm giảm tuổi thọ thiết bị.
4. Bảng công suất nguồn DC theo dòng điện​
Công suất điện đầu ra được tính theo công thức:
P = U × I
Trong đó P là công suất (W), U là điện áp (V), I là dòng điện (A).
Dòng điệnNguồn 12VNguồn 24VNguồn 36VNguồn 48V
1A12W24W36W48W
2A24W48W72W96W
3A36W72W108W144W
5A60W120W180W240W
10A120W240W360W480W
15A180W360W540W720W
20A240W480W720W960W
Bảng trên thể hiện công suất điện đầu ra theo lý thuyết. Khi chọn nguồn thực tế, cần kiểm tra công suất định mức, khả năng quá tải và dòng khởi động của động cơ.
Nếu nhiều động cơ dùng chung một nguồn, phải tính tổng dòng khi các động cơ hoạt động đồng thời.
5. Vì sao động cơ khiến nguồn sụt áp hoặc tự ngắt?​
Động cơ có đặc tính tải khác với mạch điện tử thông thường. Khi khởi động, dòng điện có thể tăng cao; khi tải cơ khí nặng hoặc trục bị kẹt, dòng điện cũng có thể vượt mức bình thường.
Các nguyên nhân phổ biến gồm:
  • Nguồn thiếu dòng khởi động: Động cơ rung, quay yếu hoặc không khởi động được.
  • Dây dẫn quá nhỏ: Điện áp tại động cơ bị sụt so với đầu ra nguồn.
  • Tải cơ khí quá nặng: Động cơ tăng dòng, nóng và giảm hiệu suất.
  • Driver không đủ công suất: Bộ điều khiển quá nhiệt hoặc ngắt bảo vệ.
  • Nhiều động cơ khởi động cùng lúc: Tổng dòng vượt khả năng cấp điện của nguồn.
Cách xử lý là kiểm tra dòng khởi động, điện áp tại đầu cực động cơ, tiết diện dây, tải cơ khí và thông số driver. Không nên chỉ tăng công suất nguồn mà bỏ qua nguyên nhân gây quá tải.
6. Nguyên tắc đấu nối nguồn DC an toàn​
Khi lắp đặt nguồn cho động cơ điện, cần thực hiện đúng các nguyên tắc sau:
  1. Kiểm tra loại động cơ: Xác định động cơ DC chổi than, BLDC, động cơ bước hay servo để chọn đúng phương án cấp điện.
  2. Đối chiếu thông số: Điện áp và dòng điện của nguồn phải phù hợp với động cơ và bộ điều khiển.
  3. Sử dụng thiết bị bảo vệ: Bố trí cầu chì hoặc thiết bị bảo vệ quá dòng, ngắn mạch theo thiết kế.
  4. Chọn dây dẫn phù hợp: Tính tiết diện theo dòng tải, chiều dài dây và mức sụt áp cho phép.
  5. Kiểm tra trước khi vận hành: Xác nhận cực tính, đầu nối, giới hạn dòng của driver và tình trạng cơ khí.
Với động cơ cần đảo chiều hoặc điều chỉnh tốc độ, phải dùng mạch điều khiển phù hợp. Không đảo cực nguồn tùy tiện khi động cơ đang chạy.
7. Những sai lầm cần tránh khi chọn nguồn động cơ​
Chỉ quan tâm đến điện áp: Nguồn đúng 24V nhưng dòng cấp không đủ vẫn có thể khiến động cơ không khởi động.
Chọn nguồn công suất quá nhỏ: Động cơ có thể làm nguồn sụt áp, quá tải hoặc tự ngắt.
Dùng nguồn tổ ong không phù hợp: Một số nguồn DC thông dụng không đáp ứng được dòng khởi động hoặc chu kỳ tải của động cơ. Cần kiểm tra thông số quá tải từ nhà sản xuất.
Bỏ qua tản nhiệt: Nguồn và driver lắp trong không gian kín có thể quá nóng, làm giảm khả năng cấp công suất.
Đấu động cơ trực tiếp vào mạch tín hiệu: Đầu ra PLC hoặc vi điều khiển có thể bị hỏng nếu phải chịu dòng động cơ.
Không xử lý nhiễu điện: Cần bố trí dây động lực và dây tín hiệu hợp lý để hạn chế nhiễu ảnh hưởng đến hệ thống điều khiển.
8. Khi nào cần sử dụng nguồn chuyên dụng?​
Nguồn DC thông dụng có thể phù hợp với động cơ nhỏ nếu đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật. Với động cơ khởi động thường xuyên, tải nặng, yêu cầu điều chỉnh tốc độ chính xác hoặc có dòng khởi động cao, cần xem xét nguồn và driver chuyên dụng.
Trước khi lựa chọn, hãy xác định:
  • Điện áp định mức và dòng làm việc.
  • Dòng khởi động của động cơ.
  • Công suất và đặc tính tải cơ khí.
  • Nhu cầu đảo chiều, điều chỉnh tốc độ.
  • Môi trường và chu kỳ vận hành.
Việc xác định đúng thông số giúp giảm nguy cơ quá tải, hạn chế hư hỏng và nâng cao độ ổn định của hệ thống.
9. An Đức Phát – Tham khảo nguồn DC cho thiết bị điện​
Công Ty TNHH An Đức Phát chia sẻ kiến thức về nguồn DC, nguồn tổ ong và thiết bị điện nhằm giúp người dùng hiểu đúng thông số, lựa chọn nguồn phù hợp và sử dụng an toàn.
Tham khảo danh mục sản phẩm: nguonled.vn/nguon-dc
Khi lựa chọn nguồn cho động cơ, nên xác định điện áp, dòng định mức, dòng khởi động và yêu cầu điều khiển trước khi chọn sản phẩm.
Thông tin liên hệ:
  • Đơn vị: Công Ty TNHH An Đức Phát
  • Địa chỉ: 143/3 Lê Văn Phan, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM
  • Hotline: 0898 434 565
  • Website: nguonled.vn
Kết luận​
Nguồn DC cho động cơ điện cần được lựa chọn dựa trên điện áp, dòng tải, dòng khởi động và đặc tính điều khiển. Không tự ý tăng điện áp hoặc chọn nguồn chỉ dựa vào công suất ghi trên nhãn.
An Đức Phát hướng đến việc chia sẻ kiến thức về nguồn điện và thiết bị điện, giúp người dùng hiểu rõ thông số và lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu thực tế.
