Phao Báo Mức Nước Dạng Que
eriko1234567
Mô tả thông số kỹ thuật que điện cực Omron.
-Hãng sản xuất: Omron
-Vật liệu: SUS304, SUS 316
-Trọng lượng: Khoảng 190g
-Xuất xứ: Japan
-SKU: F03-60
-Điện cực dài 1m chất liệu SUS304 (đai óc, khớp nối, điện cực)
-Điện cực, loại 1 m
-Bằng chất liệu thép không rỉ 304, 316
-Cho phép kết nối các thanh điện cực lại để tăng chiều dài điện cực để đo.
-Chiều dài 1m đường kính 5.3mm bao gồm: đai ốc, ốc nối, ….
-Tình trạng: Hàng sẵn kho
>>>>> Xem thêm Van Bơm Nước
Cấu tạo,nguyên lý hoạt động.
Cấu tạo.
-Thân que (vỏ ngoài): Là phần bảo vệ cho các bộ phận bên trong, thường được làm từ vật liệu chống nước, chống ăn mòn như nhựa cứng hoặc kim loại không gỉ.
-Cảm biến mức nước: Đây là phần chính để đo mức nước. Cảm biến thường sử dụng nguyên lý điện trở hoặc điện dung để đo lường mức nước. Nó có thể là một dây cảm biến hoặc các điện cực chìm vào nước.
-Bộ chuyển đổi và xử lý tín hiệu: Tín hiệu đo được từ cảm biến được chuyển đổi thành tín hiệu điện tương ứng và sau đó được xử lý để hiển thị hoặc truyền đạt thông tin về mức nước.
-Vật liệu cách nhiệt: Đối với các ứng dụng ngoại trời hoặc trong nước lạnh, phao thường có lớp vật liệu cách nhiệt để bảo vệ chống lại ảnh hưởng của thay đổi nhiệt độ.
-Mối nối hoặc chân cắm: Để kết nối phao với hệ thống đo lường hoặc hiển thị, thường có một mối nối hoặc chân cắm để truyền tín hiệu hoặc điện.
Nguyên lý hoạt động.
-Cảm biến: Có thể sử dụng một dây điện kim loại hoặc cảm biến điện trở, thường được chìm vào nước. Điện trở của nước thay đổi theo mức nước.
-Thay đổi điện trở: Khi mức nước tăng, điện trở giữa hai điểm trên cảm biến cũng tăng. Ngược lại, khi mức nước giảm, điện trở giảm.
-Chuyển đổi tín hiệu: Bộ chuyển đổi và xử lý tín hiệu sẽ đọc điện trở và chuyển đổi nó thành tín hiệu điện tương ứng. Thông thường, một mức nước cụ thể sẽ được gán cho một giá trị điện trở cụ thể.
Hướng dẫn lắp đặt và cài đặt.
-Chọn vật liệu cho phao sao cho nó không bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh, chẳng hạn như không bị ăn mòn hoặc bị tác động bởi tác động của thời tiết.
-Kết nối phao với nguồn điện hoặc hệ thống đọc dữ liệu theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
-Đảm bảo rằng kết nối điện được thực hiện đúng cách để tránh tình trạng ngắn mạch hoặc mất kết nối.
-Trước khi đưa vào sử dụng, kiểm tra tất cả các kết nối, cảm biến và nguồn điện.
-Hiệu chuẩn phao theo hướng dẫn của nhà sản xuất để đảm bảo độ chính xác trong việc đo lường mức nước.
-Định kỳ kiểm tra và bảo trì phao để đảm bảo rằng nó vẫn hoạt động đúng cách và không bị hỏng hóc.
-Thực hiện các biện pháp bảo vệ nếu cần thiết, chẳng hạn như lắp đặt cấu trúc chống va đập.
-Theo dõi độ chính xác của phao theo thời gian và kiểm tra nó định kỳ để đảm bảo rằng nó vẫn đang hoạt động đúng cách.
Các lỗi thường gặp.
Lỗi Đo lường không chính xác:
-Nguyên nhân: Cảm biến bị ô nhiễm, bị hỏng, hoặc không đúng cách đặt trong nước.
-Khắc phục: Kiểm tra và làm sạch cảm biến, đảm bảo nó chìm đúng cách trong nước, và thực hiện lại hiệu chuẩn nếu cần thiết.
Ngắn Mạch hoặc Mất Kết Nối:
-Nguyên nhân: Kết nối điện không đúng, dây cáp bị hỏng, hoặc nguồn điện không ổn định.
-Khắc phục: Kiểm tra và sửa lại kết nối điện, kiểm tra dây cáp, và đảm bảo nguồn điện ổn định.
Bị Ảnh Hưởng bởi Môi Trường:
-Nguyên nhân: Cảm biến bị ảnh hưởng bởi tác động của thời tiết, nước mưa, hoặc vật cản.
-Khắc phục: Lắp đặt cấu trúc chống va đập nếu cần thiết, và đảm bảo rằng cảm biến không bị che khuất bởi vật cản.
Ứng dụng.
Dùng báo mức trong bình chứa Inox.
-Bình chứa làm bằng Inox là loại vật liệu dẫn điện. Chính vì vậy, đối với các loại bể hay bồn được làm vật liệu này. Chúng ta chỉ cần dùng 2 loại que báo mức là chủ yếu.
Dùng báo mức trong bình chứa xi măng.
-Bình hay bể làm bằng vật liệu xi măng. Hay chung quy lại là vật liệu không dẫn được điện. Chính vì lý do này, mà các bình chứa kiểu vậy luôn cần phải dùng 3 que báo mức.
Vai trò Phao Báo Mức Nước Dạng Que F03-60.
–Que điện cực F03-60 inox được kết nối đầu dò mực nước được ứng dụng để giám sát mực nước trong bình chứa, bồn chứa và được lắp đặt trong hệ thống bơm tự động giúp hệ thống bơm làm việc tự động khi nước đầy hoặc cạn.
-Các que dò mực nước hay que điện cực omron với kết cấu dạng đúc đơn dễ dàng khi lắp đặt.
-Cảm biến đầu que điện cực giúp đo chính xác lượng chất lỏng.
-Thời gian sử dụng lâu dài với độ ổn định cao.Thanh điện cực được làm bằng thép không gỉ có thể được sử dụng trong các ứng dụng cho nước tinh khiết.
-Que điện cực Omron F03-60 có thể dùng trong ứng dụng có điện trở ăn mòn, điện cực Titanium và HAS có thể được sử dụng trong các ứng dụng yêu cầu khánh axit.
Mua Phao Báo Mức Nước Dạng Que Omron chính hãng.
Cơ Điện Lạnh Eriko là đại lý chính hãng cung cấp các sản phẩm bộ điều khiển báo mức, bộ gá, sứ tách, Phao Báo Mức Nước Dạng Que điện cực hiệu nổi tiếng là Omron xuất xứ Nhật Bản với chất lượng sản phẩm tốt nhất. Khi mua que que điện cực F03-60 SUS304 quý khách hàng được đảm bảo:
-Hàng nhập khẩu chính hãng giá tốt
-Sản phẩm luôn đầy đủ chứng từ kiểm định CO-CQ
-Hàng sẵn kho, số lượng lớn cung cấp đủ cho mọi công trình
-Đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm tư vấn chọn mua, lắp đặt 24/24h
-Đổi trả sản phẩm trong vòng 1 tuần
-Miễn phí vận chuyển trong khu vực Hà Nội, hỗ trợ giao hàng toàn quốc.
Mọi chi tiết thắc mắc về sản phẩm hoặc tư vấn báo giá vui lòng liên hệ tới:
Tel: 0984666480 | MST: 0106240019
