Phao báo mức nước
eriko1234567
Nguyên lý hoạt động của công tắc phao báo mực nước.
-Nguyên lý hoạt động của loại cảm biến đo mức nước dạng phao được chia làm 2 loại: on/off và liên tục.
-Dạng on/off: công tắc phao cảm biến mực nước chỉ báo được mức cạn và mức đầy tương ứng ở điểm thấp nhất hoặc cao nhất. Khi chất lỏng ở mức báo cạn thì cảm biến sẽ điều khiển bật motor bơm. Ngược lại khi phao báo đầy thì cảm biến sẽ ngừng hoạt động của motor bơm.
-Ở dạng liên tục: cảm biến đo mức nước dạng phao hoạt động liên tục dựa theo sự thay đổi mức điện trở và chuyển đổi thành tín hiệu 4-20mA tương ứng. Tại vị trí phao thấp nhất (cạn) tín hiệu là 4mA sẽ mở bơm và 20mA tại vị trí phao cao nhất (đầy) sẽ đóng bơm.
>>>>>>>> Tham Khảo thêm Đồng Hồ Đo Tỉ Số Nén
Thông số Kỹ Thuật.
-Model: MAC3-NEOP.H07RN-F
-Xuất xứ: Italia
-Loại sản phẩm: Phao báo mức
-Dây cáp: 3G1
-Chiều dài dây phao: 5m
-Nguồn điện: 20A/250V và 16A/250V
-Nhiệt độ làm việc: 0-50 độ C
-Cấp bảo vệ: IP68
-Kích thước phao: 106x154x54 mm
-Trọng lượng: 250 gram
Cấu tạo.
Cấu tạo.
-Thân phao: Là phần chính của phao, thường được làm từ vật liệu nhẹ như nhựa hoặc bơi. Thân phao giữ cho thiết bị nổi trên mặt nước.
-Cảm biến mức nước: Đây là phần quan trọng để đo mức nước. Cảm biến thường được đặt ở đầu dưới của thân phao và có thể là cảm biến áp suất, cảm biến siêu âm, hoặc các loại cảm biến khác tùy thuộc vào ứng dụng cụ thể.
-Truyền thông: Thông tin từ cảm biến được truyền về đến trạm thu thập dữ liệu hoặc hệ thống cảnh báo. Các hệ thống này có thể sử dụng cáp, sóng radio, hoặc kết nối không dây khác.
-Nguồn năng lượng: Một nguồn năng lượng như pin hoặc nguồn năng lượng mặt trời thường được tích hợp vào phao để cung cấp năng lượng cho các cảm biến và hệ thống truyền thông.
Ưu điểm của phao báo mức nước.
-Hoàn thành chức năng báo đầy báo cạn của mình
-Giá cả đều rất rẻ
-Ứng dụng chủ yếu trong công nghiệp nhỏ và gia đình
-Cấu tạo đơn giản, nhưng hư hỏng thì quăng khỏi sửa.
Hướng dẫn lắp đặt và cài đặt.
-Chọn một vị trí thuận lợi sao cho phao có thể di chuyển dễ dàng và không bị cản trở bởi các cấu trúc khác trong hồ chứa hoặc bể chứa.
-Đảm bảo bề mặt lắp đặt phao là một bề mặt ổn định và chắc chắn.
-Đảm bảo rằng phao bạn chọn có khả năng chịu nước tốt và không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như oxy hóa.
-Kiểm tra kết nối giữa phao và hệ thống cảm biến. Đảm bảo rằng đường ống không bị rò rỉ và làm đảm bảo sự chính xác của cảm biến.
-Theo dõi hướng dẫn cài đặt từ nhà sản xuất phao báo mức nước để cài đặt phần mềm và thiết lập các thông số cần thiết.
-Điều chỉnh cảm biến để đảm bảo rằng nó đang đo đúng mức nước. Thực hiện các bước hiệu chuẩn theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
-Thực hiện kiểm tra định kỳ để đảm bảo rằng phao báo mức nước vẫn hoạt động đúng cách.
-Thực hiện bảo trì như làm sạch cảm biến và kiểm tra đường ống để đảm bảo không có vấn đề nào ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống.
-Nếu có bất kỳ linh kiện nào hỏng hóc, hãy kiểm tra và thay thế ngay lập tức để đảm bảo tính ổn định của hệ thống.
Các lỗi thường gặp và cách khắc phục.
Hiện tượng dao động không cần thiết của phao:
Nguyên nhân:
-Có thể do nước không đồng đều hoặc tạo ra sóng trong hồ chứa.
Khắc phục:
Kiểm tra xem có yếu tố nào tạo ra dao động không mong muốn không.
Điều chỉnh độ nhạy của phao nếu có thể.
Lỗi kết nối không ổn định:
Nguyên nhân:
-Các vấn đề về kết nối điện hoặc không có nguồn điện.
Khắc phục:
-Kiểm tra kết nối điện và đảm bảo chúng ổn định.
-Kiểm tra nguồn điện và đảm bảo rằng nó hoạt động đúng cách.
Phao báo mức nước bị bám bụi hoặc cặn:
Nguyên nhân:
-Phao bị bám bụi, cặn, hoặc tảo.
Khắc phục:
-Thực hiện bảo trì định kỳ để làm sạch phao và loại bỏ bất kỳ tác nhân ô nhiễm nào.
Thiết bị hư hại do điều kiện môi trường:
Nguyên nhân:
-Nước có thể chứa các chất ăn mòn hoặc có điều kiện môi trường khắc nghiệt.
Khắc phục:
-Chọn thiết bị chịu mài mòn và chịu được điều kiện môi trường cụ thể.
-Thực hiện bảo trì định kỳ và kiểm tra tình trạng của thiết bị.
Đặc điểm, ứng dụng phao báo mức nước mac3.
-Là loại phao báo mức được lắp đặt trong bồn chứa, hồ nước…có khả năng tự động hóa trong quá trình bơm nước, tự mở bơm khi hồ chứa cạn, đóng bơm khi hồ chứa đầy.
Phao mực nước mac3 có thiết kế nhỏ gọn, vận chuyển dễ dàng thích hợp lắp đặt.
-Hoạt động được trong các môi trường khắc nghiệt như nước thải, hóa chất.
-Là loại phao điện chống tràn hiệu quả, hoạt động liên tục trong nhiều giờ dùng để kiểm soát mực nước bể chứa được ứng dụng trong gia đình, nông nghiệp và công nghiệp.
Cấu Tạo Phao Báo Mức Nước Mac3
