Quạt hút công nghiệp 1100×1100 là một loại quạt được thiết kế để sử dụng trong môi trường công nghiệp, với kích thước 1100×1100 (mm) cho diện tích hút lớn. Quạt được sử dụng để thông gió, tạo luồng gió mát và làm mát cho không gian sản xuất, xưởng công nghiệp hoặc nhà máy. Quạt có động cơ mạnh, lưu lượng gió lớn và khả năng chịu được môi trường ẩm ướt, bụi bẩn và hóa chất. Nó có thể được điều khiển bằng bộ điều khiển hoặc đơn giản chỉ thông qua công tắc bật/tắt. Eriko chúng phân phối và cung cấp trên toàn lãnh thổ với giá thành hợp lý nhất thị trường. Sau đây hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về cấu tạo, thông số kỹ thuật, nguyên lý hoạt động và ứng dụng của nó nhé.
-Điện áp: 380v/ 220v.
-Tua: 450 Vòng/ Phút.
-Lưu lượng: 30.000 m3/h.
-Kích thước: 1100x1100x400.
-Bảo Hành 12 Tháng chính hãng.
-Động cơ mạc định điện áp 380V/50Hz
Nguyên lý hoạt động của quạt hút công nghiệp 1100×1100 là sử dụng động cơ để tạo ra một luồng gió mạnh, từ đó hút không khí trong không gian công nghiệp vào bên trong quạt và thổi ra ngoài thông qua các cánh quạt. Quạt hút công nghiệp có thiết kế đặc biệt với các cánh quạt lớn, dày và có độ nghiêng để tối ưu hóa lưu lượng gió. Động cơ của quạt được điều khiển bằng điện năng, tạo ra một hệ thống quay liên tục, giúp quạt hoạt động liên tục và hiệu quả trong thời gian dài.
-Quạt hút công nghiệp thường được đặt ở vị trí cao để có thể hút được không khí nóng và ô nhiễm từ các thiết bị, máy móc hoặc quy trình sản xuất trong xưởng. Khi quạt hoạt động, không khí sẽ được hút vào bên trong quạt thông qua các lỗ hút, sau đó qua các cánh quạt, tạo ra một luồng gió mạnh và đẩy không khí ra ngoài. Việc thông gió sẽ giúp cải thiện chất lượng không khí trong không gian công nghiệp, giảm nhiệt độ và độ ẩm, cải thiện môi trường làm việc và nâng cao hiệu suất sản xuất.
-Đặc điểm: Vỏ được làm bằng tôn mạ kẽm dày 1mm, mạ lớp 275g/m2.
-Động cơ: Được làm từ 100% dây đồng.
-Dây đai sử dụng bản B, khởi động trơn tru, hoạt động không ồn và tuổi thọ của dây dài.
-Cửa chớp đã được nâng cấp từ tôn kẽm bằng inox 430 sáng bóng, chống han rỉ và biến dạng khi sử dụng trong môi trường hóa chất.
-Lưới bảo vệ: được làm bằng nan thép cao cấp, tránh côn trùng xâm nhập khi quạt đong ở trạng thái hoạt động.
-Puly quạt: Được làm từ hợp kim nhôm chất lượng cao.
-Cánh: 6 lá cánh inox 430 (không gỉ) sử dụng được trong môi trường hóa chất và được cân bằng động.
Cấu tạo quạt hút công nghiệp vuông.
-Bước 1: Chọn vị trí lắp đặt quạt hút. Bạn nên chọn vị trí có diện tích thoáng mát, không có vật cản và dễ dàng tiếp cận. Bạn cũng nên chọn vị trí có khoảng cách phù hợp với nguồn điện và ống dẫn khí.
-Bước 2: Lắp đặt khung treo quạt hút. Bạn cần sử dụng các thanh thép, bulong, ốc vít và tán để lắp đặt khung treo quạt hút trên tường hoặc trần nhà. Bạn cần đảm bảo khung treo quạt hút chắc chắn và cân bằng.
-Bước 3: Lắp đặt quạt hút vào khung treo. Bạn cần gắn quạt hút vào khung treo bằng các bulong, ốc vít và tán. Bạn cần kiểm tra xem quạt hút có được gắn chặt và đúng hướng không.
-Bước 4: Kết nối quạt hút với nguồn điện và ống dẫn khí. Bạn cần sử dụng các dây điện, ổ cắm, công tắc và bảo vệ để kết nối quạt hút với nguồn điện. Bạn cũng cần sử dụng các ống nhựa hoặc kim loại, keo dán và kẹp để kết nối quạt hút với ống dẫn khí.
-Bước 5: Kiểm tra hoạt động của quạt hút. Bạn cần bật công tắc để kiểm tra xem quạt hút có hoạt động bình thường không. Bạn cần kiểm tra xem quạt hút có phát ra tiếng ồn, rung lắc hay nóng quá không. Bạn cũng cần kiểm tra xem quạt hút có thổi khí mạnh và đều không.
Lắp đặt quạt hút trang trại.
Nguyên nhân.
-Chiều quay quạt hút công nghiệp chưa đúng, tốc độ chưa chuẩn.
-Trở lực hệ thống ống dẫn chưa phù hợp.
-Các cửa vệ sinh bị hở.
-Hệ thống điện có sai lệch.
-Dòng khí có quá nhiều bụi.
-Nhiệt độ dòng khí quá thấp so với tính toán.
Cách khắc phục.
-Kiểm tra chiều quay của guồng cánh.
-Giảm tốc độ quạt hút công nghiệp.
-Thay đổi giảm kích thước ống.
-Kiểm tra và đóng lại các cửa vệ sinh trên quạt và đường ống.
-Kiểm tra các thiết bị thu hồi bụi trước quạt.
-Kiểm tra lại độ tin cậy của các thiết bị bảo vệ, dòng điện có thể bị mất pha, sụt áp, v.v.
Nguyên nhân.
-Bôi trơn chưa đủ hoặc thừa.
-Vòng chặn, phớt chặn sai hỏng.
-Nước làm mát của gối trục làm mát bằng nước chưa đúng.
-Nhiệt độ dòng khí quá cao.
Cách khắc phục.
-Kiểm tra bôi trơn dầu mỡ bôi trơn, đảm bảo đúng và đủ số lượng yêu cầu (không quá thừa đối với mỡ).
-Kiểm tra nới lỏng các bu-long ép vòng phớt hoặc kiểm tra lại chất liệu của vòng phớt.
-Kiểm tra lại sự lưu thông của ống dẫn và lưu lượng nước cấp làm mát có thể chưa đủ.
-Kiểm tra lại nhiệt độ dòng khí đi qua quạt.
Nguyên nhân.
-Bộ truyền đai không lắp đúng.
-Đai bị quá căng hoặc quá trùng dẫn đến tốc độ quạt không ổn định.
-Đai không đúng chủng loại.
-Hệ thống mất cân bằng.
-Khớp nối không thẳng hàng.
-Giá bệ quạt không đủ cứng vững hoặc các đệm giảm rung mất tác dụng.
-Rung động do lan truyền từ các máy bên cạnh khiến quạt hút công nghiệp bị ảnh hưởng.
-Miếng căn ở dưới động cơ có thể bị lỏng.
Cách khắc phục.
-Kiểm tra độ thẳng của trục, động cơ và puli.
-Bảo dưỡng guồng cánh bị bụi bẩn hoặc bị mòn, gỉ để cân bằng động lại.
-Kiểm tra sự liên kết giữa động cơ, khớp nối và trục
-Thông gió và làm mát cho không gian sản xuất, xưởng công nghiệp, nhà máy, kho bãi, tòa nhà…
-Loại bỏ khói, hơi độc, bụi bẩn và các hạt nhỏ từ không khí trong không gian sản xuất.
-Đảm bảo điều kiện làm việc an toàn cho nhân viên làm việc trong môi trường có hóa chất và khí độc.
-Giảm độ ẩm trong không khí để ngăn ngừa các vấn đề liên quan đến độ ẩm như rỉ sét, mốc và nấm.
-Tăng hiệu suất làm việc của máy móc và thiết bị trong môi trường công nghiệp bằng cách giảm nhiệt độ và cung cấp khí lạnh cho chúng.
-Hỗ trợ quá trình sấy khô và xử lý hóa chất trong môi trường công nghiệp.
-Thông gió và làm mát cho các khu vực chứa các thiết bị điện tử như server room hoặc phòng máy tính để giữ cho các thiết bị này luôn trong trạng thái làm việc tốt nhất.
-Tùy thuộc vào nhu cầu của môi trường công nghiệp, quạt hút công nghiệp 1100×1100 có thể được sử dụng độc lập hoặc kết hợp với các thiết bị thông gió khác để tạo ra hệ thống thông gió hiệu quả hơn.
Eriko chúng tôi hiện nay là nhà sản xuất và phân phối quạt hút công nghiệp các loại uy tín hàng đầu hiện nay. Sản phẩm của chúng tôi cung cấp đa dạng kích thước luôn nhận được sự đánh giá cao, xuất hiện trong nhiều dự án, hệ thống lớn… Khi mua quạt hút công nghiệp 1100×100 ở chúng tôi quý khách luôn được đảm bảo.
► Chế độ bảo hành.
-Thời gian : Bảo hành 12 tháng theo chính sách nhà sản xuất.
-Động cơ 100% lõi đồng, hoạt động êm ái, bền bỉ….
► Phương thức vận chuyển.
► Ưu đãi:
-Đội ngũ nhân viên kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm, hỗ trợ tư vấn báo giá 24/24.
Liên hệ đặt hàng.
-Qúy khách hàng chuyển khoản vào tk cty, công ty sẽ giao hàng tận nơi cho quý khách hàng.
-Qúy khách hàng đến tận văn phòng cty lấy hàng.
Mọi chi tiết thắc mắc về sản phẩm hoặc tư vấn báo giá quạt hút công nghiệp 1100×1100 vui lòng liên hệ tới:
HOTLINE GÓP Ý, KHIẾU NẠI: 0988628586
Email: erikovn.sg@gmail.com
Thông số quạt hút công nghiệp 1100×1100.
-Công Suất: 0.55kw.-Điện áp: 380v/ 220v.
Nguyên lý hoạt động.
Phụ kiện quạt hút công nghiệp 1100×1100.
Các bước lắp đặt quạt hút công nghiệp.
Các lỗi hay gặp khi sử dụng.
Động cơ bị quá nóng và quá dòng định mức.
Nguyên nhân.
Cách khắc phục.
Gối trục quá nóng.
Nguyên nhân.
Cách khắc phục.
Quạt hút công nghiệp rung lắc mạnh, độ rung lớn.
Nguyên nhân.
Cách khắc phục.
Ứng dụng quạt hút công nghiệp 1100×1100.
Báo giá quạt hút công nghiệp 1100×1100 rẻ ở đâu?
► Chế độ bảo hành.
► Ưu đãi:
Liên hệ đặt hàng.
