Robot hút bụi Ecovacs được nhiều gia đình tin chọn nhờ khả năng làm sạch hiện đại, hỗ trợ đắc lực cho việc dọn dẹp nhà cửa. Tuy nhiên, để thiết bị hoạt động hiệu quả và bền bỉ theo thời gian, bạn cần nắm rõ cách sử dụng và bảo quản đúng cách. Cùng Điện Máy Tín Phong tìm hiểu chi tiết qua bài viết bên dưới nhé!
Nếu robot vô tình hút nước, các bộ phận như quạt hút, tấm lọc HEPA và bo mạch điều khiển có thể bị hư hỏng nghiêm trọng. Trong trường hợp này, bạn nên tắt nguồn ngay lập tức và liên hệ với trung tâm bảo hành để được hỗ trợ.
Bạn có thể thiết lập bản đồ để tránh việc Robot di chuyển vào những nơi ẩm ướt
Ngoài ra, kết nối Wi-Fi phải ổn định để robot đồng bộ hiệu quả với ứng dụng điều khiển. Trong lúc robot đang vận hành, không nên nhấc thiết bị khỏi mặt sàn để tránh làm sai định vị và lệch bản đồ làm sạch. Tránh thay đổi vị trí đồ đạc hoặc trạm sạc thường xuyên, đồng thời không đặt trạm tại nơi ẩm thấp để hạn chế rủi ro về điện và sự xâm nhập của côn trùng.
Đặt trạm sạc vị trí phẳng, sát tường, không gian trống xung quanh 0.5m đến 1.5m
Hãy thay thế định kỳ các bộ phận như chổi cạnh, khăn lau, màng lọc… để nâng cao tuổi thọ sản phẩm. Tránh dùng chất tẩy rửa mạnh, tinh dầu hoặc nước lau sàn có chất ăn mòn vì chúng có thể làm tắc hệ thống bơm và gây hỏng bình chứa.
Sử dụng các phụ kiện chính hãng để thay cho robot hút bụi Ecovacs
Lưu ý rằng màng lọc HEPA chỉ được vệ sinh khô, tuyệt đối không dùng nước để tránh làm hỏng cấu trúc lọc. Nếu không vệ sinh thường xuyên, bụi có thể tích tụ và gây ma sát lớn hoặc làm tắc đường nước tại trạm sạc.
Bộ lọc dễ dàng tháo rời để vệ sinh
Sau đó, hãy sạc đầy pin cho robot, tắt nguồn thiết bị và rút điện trạm sạc nếu không sử dụng. Lưu ý không để robot bật nguồn trong khi trạm sạc đã bị ngắt điện, vì điều này có thể khiến pin bị cạn và chai pin nghiêm trọng.
Nếu không sử dụng hãy sạc đầy pin cho robot, tắt nguồn thiết bị và rút điện trạm sạc
Ecovacs Deebot N8 Trắng có thiết kế nhỏ gọn
Với lực hút mạnh 2300 Pa, sản phẩm này sẽ nhanh chóng làm sạch mọi khoảng cách trong nhà bạn cùng thời gian hoạt động ấn tượng từ 70 - 120 phút sau mỗi lần sạc đầy pin.
Robot có lực hút mạnh lên tới 2300 Pa
Với công nghệ quét laser và camera, Robot hút bụi lau nhà thông minh Ecovacs Deebot N8 tạo bản đồ TrueMapping với độ chính xác cao, giúp thiết bị xác định vị trí và vật cản một cách chính xác.
Tạo bản đồ TrueMapping với công nghệ quét laser và camera
Ecovacs Deebot N8 được trang bị công nghệ cảm biến thông minh, chống rơi và chống va chạm, giúp Deebot N8 dọn dẹp hiệu quả hơn. Bộ lọc HEPA 3 lớp loại bỏ hạt bụi nhỏ đến 0.6 micron, cung cấp không khí trong lành và an toàn cho sức khỏe.
Hệ thống lau OZMO kiểm soát độ ẩm bằng bơi cưỡng chế trực tiếp, đồng thời có thể tháo rời và châm nước dễ dàng. Robot còn hỗ trợ tính năng tường ảo, lưu được 3 bản đồ khác nhau và có thể sử dụng trợ lý ảo Google Assistant và Amazon Echo để điều khiển.
Điều chỉnh độ ẩm khăn lau với hệ thống OZMO
Video Review Robot Hút Bụi Lau Sàn Thông Minh Ecovacs N8 Trắng
Hy vọng qua bài viết trên của Điện Máy Tín Phong, bạn đã nắm rõ cách sử dụng và bảo quản robot hút bụi Ecovacs một cách hiệu quả. Áp dụng đúng cách sẽ giúp thiết bị luôn bền bỉ, hoạt động tối ưu và giữ cho ngôi nhà của bạn luôn sạch sẽ.
Sử dụng đúng chức năng, tránh tiếp xúc với nước
Robot hút bụi Ecovacs được thiết kế chỉ để hút bụi, hoàn toàn không phù hợp để hút nước. Vì vậy, khi sử dụng, bạn cần tránh để thiết bị tiếp xúc với nước hoặc hoạt động tại các khu vực ẩm ướt như nhà vệ sinh, nhà tắm. Trước khi khởi động, hãy đóng kín các khu vực có nước, đồng thời thiết lập bản đồ và dùng tính năng tường ảo để giới hạn phạm vi hoạt động.Nếu robot vô tình hút nước, các bộ phận như quạt hút, tấm lọc HEPA và bo mạch điều khiển có thể bị hư hỏng nghiêm trọng. Trong trường hợp này, bạn nên tắt nguồn ngay lập tức và liên hệ với trung tâm bảo hành để được hỗ trợ.
Đặt trạm sạc cố định và duy trì kết nối ổn định
Việc cố định trạm sạc tại vị trí bằng phẳng, sát tường với không gian trống từ 0.5 đến 1.5 mét xung quanh sẽ giúp robot dễ dàng nhận diện và di chuyển chính xác về vị trí sạc.Ngoài ra, kết nối Wi-Fi phải ổn định để robot đồng bộ hiệu quả với ứng dụng điều khiển. Trong lúc robot đang vận hành, không nên nhấc thiết bị khỏi mặt sàn để tránh làm sai định vị và lệch bản đồ làm sạch. Tránh thay đổi vị trí đồ đạc hoặc trạm sạc thường xuyên, đồng thời không đặt trạm tại nơi ẩm thấp để hạn chế rủi ro về điện và sự xâm nhập của côn trùng.
Ưu tiên phụ kiện và dung dịch vệ sinh chính hãng
Bạn nên sử dụng các loại khăn lau, nước lau sàn và phụ kiện do chính hãng khuyến nghị. Điều này không chỉ đảm bảo hiệu quả làm sạch mà còn giúp thiết bị hoạt động ổn định hơn.Hãy thay thế định kỳ các bộ phận như chổi cạnh, khăn lau, màng lọc… để nâng cao tuổi thọ sản phẩm. Tránh dùng chất tẩy rửa mạnh, tinh dầu hoặc nước lau sàn có chất ăn mòn vì chúng có thể làm tắc hệ thống bơm và gây hỏng bình chứa.
Vệ sinh robot hút bụi và trạm sạc định kỳ
Việc vệ sinh robot định kỳ giúp duy trì hiệu suất hoạt động. Tối thiểu, bạn nên vệ sinh 1 lần/tháng. Nếu nhà có nuôi thú cưng, nên thực hiện mỗi tuần. Trước khi vệ sinh, hãy đảm bảo đã tắt nguồn và chỉ bật lại sau khi robot được đặt về trạm sạc.Lưu ý rằng màng lọc HEPA chỉ được vệ sinh khô, tuyệt đối không dùng nước để tránh làm hỏng cấu trúc lọc. Nếu không vệ sinh thường xuyên, bụi có thể tích tụ và gây ma sát lớn hoặc làm tắc đường nước tại trạm sạc.
Bảo quản đúng cách khi không sử dụng trong thời gian dài
Khi không sử dụng robot hút bụi Ecovacs trong một thời gian dài, bạn nên vệ sinh sạch sẽ thiết bị và trạm sạc, đồng thời đổ hết nước còn lại trong bình chứa để tránh gây mùi hoặc nấm mốc.Sau đó, hãy sạc đầy pin cho robot, tắt nguồn thiết bị và rút điện trạm sạc nếu không sử dụng. Lưu ý không để robot bật nguồn trong khi trạm sạc đã bị ngắt điện, vì điều này có thể khiến pin bị cạn và chai pin nghiêm trọng.
Robot hút bụi Ecovacs tại Điện Máy Tín Phong:
Robot hút bụi lau nhà thông minh Ecovacs Deebot N8 Trắng
Thiết kế gọn gàng với tông màu trắng thanh lịch, phù hợp với mọi không gian nội thất. Hộp chứa bụi dung tích 430 ml giúp việc vệ sinh thuận tiện mà không cần đổ bụi thường xuyên.
Xem thêm: Lực hút Pa là gì? Chọn robot hút bụi bao nhiêu là tốt?
