tranbuu
Trong kho lạnh mini, có một số thiết bị điện cần thiết để duy trì nhiệt độ ổn định và đảm bảo hoạt động của kho. Các thiết bị điện thường sử dụng trong kho lạnh mini bao gồm:
Máy nén (Compressor): Đây là thiết bị quan trọng nhất trong hệ thống làm lạnh. Máy nén giúp nén gas lạnh và tuần hoàn qua các bộ phận của hệ thống làm lạnh để duy trì nhiệt độ thấp trong kho lạnh.
Dàn ngưng (Condenser): Dàn ngưng giúp làm mát gas lạnh sau khi máy nén nén khí. Gas lạnh sẽ chuyển từ trạng thái khí sang trạng thái lỏng trong dàn ngưng.
Dàn bay hơi (Evaporator): Dàn bay hơi có chức năng hấp thụ nhiệt từ không gian kho lạnh và làm giảm nhiệt độ. Nhiệt lượng hấp thụ sẽ giúp gas lạnh bay hơi và tiếp tục chu trình làm lạnh.
Quạt (Fan): Quạt giúp luân chuyển không khí trong kho lạnh để đảm bảo nhiệt độ đồng đều và giúp dàn bay hơi hoạt động hiệu quả.
Bộ điều khiển nhiệt độ (Thermostat): Thiết bị này dùng để kiểm soát và duy trì nhiệt độ trong kho lạnh. Nó sẽ tự động điều chỉnh các thiết bị làm lạnh khi nhiệt độ vượt quá hoặc dưới mức cài đặt.
Bộ xả đá (Defrost Timer): Trong một số kho lạnh mini, bộ xả đá được sử dụng để xả bớt lớp đá đóng ở dàn bay hơi khi nhiệt độ giảm quá thấp, giúp duy trì hiệu quả làm lạnh.
Cảm biến nhiệt độ (Temperature Sensors): Những cảm biến này theo dõi nhiệt độ trong kho lạnh và gửi tín hiệu về bộ điều khiển nhiệt độ để điều chỉnh các thiết bị làm lạnh cho phù hợp.
Tụ điện (Capacitor): Tụ điện hỗ trợ máy nén và quạt hoạt động ổn định và hiệu quả hơn.
Các thiết bị này kết hợp với nhau để duy trì môi trường lạnh cần thiết trong kho lạnh mini, đảm bảo bảo quản thực phẩm hoặc hàng hóa dễ hỏng.
cần tư vấn kho lạnh mini hoặc lắp kho đông mini vui lòng liên hệ:
Mr; Phương: 0975.300.300, Nguyên Bửu: 098.897.067
