Top 5 Máy Phát Điện Chạy Xăng Tại Nghệ An Hà Tĩnh Đáng Mua 2023
ngoc anh
Giới thiệu top 5 máy phát điện chạy xăng tại Nghệ An, Hà Tĩnh đáng mua nhất 2023 để cung cấp nguồn điện dự phòng tốt nhất. Vậy địa chỉ mua máy phát điện chạy xăng ở đâu tốt, giá rẻ bảo hành lâu dài …
Trên thị trường Việt Nam hiện nay rất nhiều dòng máy phát điện khác nhau, nhưng được nhiều người ưa chuộng sử dụng đó chính là máy phát điện chạy xăng.
Vậy bạn có thắc mắc những thương hiệu máy phát điện chạy xăng nào được sử dụng phổ biến nay. Chúng ta cùng đi tìm hiểu bài viết dưới đây.
may chay xang 1
Máy phát điện chạy xăng là gì?​
Máy phát điện chạy xăng là thiết bị sử dụng động cơ đốt trong chạy bằng nhiên liệu xăng để tạo ra điện năng. Đây là một trong những loại máy phát điện phổ biến và dễ sử dụng.
Máy phát điện chạy xăng thường được sử dụng trong các tình huống cần cung cấp điện năng dự phòng, như khi mất điện hoặc khi không có nguồn điện truyền thống. Nó cũng có thể được sử dụng trong các hoạt động ngoài trời như cắm trại, du lịch, hoặc công việc xây dựng.
Các máy phát điện chạy xăng thường có công suất khác nhau, từ vài 5Kw – 1000kw. Bạn cần xác định nhu cầu sử dụng của mình để chọn máy phát điện có công suất phù hợp để tiết kiệm chi phí cho mình.
Máy phát điện chạy xăng có tốt không?​
Dù là loại máy phát điện nào, chạy bằng nhiên liệu gì thì cũng có những điểm mạnh và điểm yếu riêng. Để có góc nhìn tổng thể nhất, giúp việc chọn mua máy phát điện được hiệu quả và phù hợp với nhu cầu sử dụng của bạn thì hãy cùng xem máy phát điện chạy xăng có ưu, khuyết điểm như thế nào nhé!
==> Xem thêm: uy tín bảo hành 12 tháng.
may phat dien chay dau honda 5kw hd8500ecz1
Ưu điểm máy phát điện chạy xăng​
  1. Dễ sử dụng: Máy phát điện chạy xăng thường dễ cài đặt và vận hành, không yêu cầu kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật.
  2. Phổ biến và dễ tìm: Máy phát điện chạy xăng là loại máy phát điện phổ biến và dễ tìm thấy trên thị trường.
  3. Di động: Các máy phát điện chạy xăng thường nhẹ và di động, cho phép bạn dễ dàng di chuyển và sử dụng ở nhiều địa điểm khác nhau.
  4. Đáng tin cậy: Khi được bảo trì và sử dụng đúng cách, máy phát điện chạy xăng có thể cung cấp nguồn điện ổn định trong các tình huống khẩn cấp hoặc khi mất điện.
Nhược điểm máy phát điện chạy xăng​
  1. Phụ thuộc vào nhiên liệu: Máy phát điện chạy xăng yêu cầu nhiên liệu xăng để hoạt động, vì vậy bạn phải có nguồn cung cấp nhiên liệu đáng tin cậy.
  2. Tiếng ồn: Một số máy phát điện chạy xăng có mức độ tiếng ồn khá cao, đặc biệt là các máy phát điện công suất lớn.
  3. Tiêu thụ nhiên liệu: So với một số loại máy phát điện khác như máy phát điện chạy dầu, máy phát điện chạy xăng có thể tiêu thụ nhiên liệu nhanh hơn và có hiệu suất nhiên liệu thấp hơn.
Tuy nhiên, để đánh giá tính tốt của máy phát điện chạy xăng, bạn cần xem xét các yếu tố như công suất, hiệu suất nhiên liệu, độ bền, tính di động và yêu cầu sử dụng cụ thể của bạn. Bạn nên tìm hiểu và đọc đánh giá của người dùng trước khi quyết định mua máy phát điện chạy xăng từ một nhà cung cấp đáng tin cậy.
Những lưu ý khi mua máy phát điện chạy xăng​
Khi mua máy phát điện chạy xăng, có một số lưu ý quan trọng mà bạn nên xem xét. Dưới đây là một số lưu ý khi mua máy phát điện chạy xăng:
luu y mua phat dien chay
Nên mua máy phát điện chạy xăng hay dầu​
Chúng tối cũng đã chia sẻ một bài viết liên quán đến vấn đề phân vân mua máy phát điện chạy xăng hay dầu để người dùng hiểu hơn về loại máy với 2 dòng nhiên liệu này
mua may phat dien chay xang hay dau
Top 5 máy phát điện chạy xăng Nghệ An Hà Tĩnh​
Như vậy ngay dưới đây giới thiệu đến quý khách hàng top 5 máy phát điện chạy xăng đáng mua nhất 2023 về chất lượng, thương hiệu, quá trình sử dụng, tiết kiệm nhiên liệu.
1. Máy phát điện xăng IZAWA FUJIKI TM6500E​
Máy phát điện Izawa Fujiki TM6500E 5kW sản xuất theo công nghệ Nhật Bản, có khả năng sử dụng cho 2 máy lạnh 1.5 HP và các thiết bị điện tử khác như máy in, tủ lạnh, máy tính, bóng đèn, quạt…
Máy phát điện Izawa Fujiki TM6500E 5kVA có thiết kế tương đối nhỏ gọn mang đến sự tiện lợi trong quá trình sử dụng, không tốn nhiều diện tích.
==> Xem giá sản phẩm: Máy phát điện xăng IZAWA FUJIKI TM6500E
Thông số chung máy phát điện Izawa Fujiki TM6500E 5kW
  • Kiểu máy 4 thì, 1 xi lanh, làm mát bằng quạt gió
  • Dung tích xi lanh 389 cc
  • Kiểu khởi động: giật tay/Đề điện.
  • Bình Acquy 12 Volt.
  • Đồng hồ Volt.
  • Kích thước phủ bì 680 x 510 x 540 (mm)
  • Công suất liên tục 5KVA.
  • Công suất cực đại 5.5KVA.
may phat dien xang izawa fujiki tm6500e
2. Máy phát điện xăng HYUNDAI HY 9000LE (6 kw)​
Máy phát điện Hyundai HY9000LE giữ một vai trò then chốt trong các thiết bị cung cấp điện. Nó thực hiện ba chức năng: phát điện, chỉnh lưu, hiệu chỉnh điện áp.
Với hình dáng đẹp, gọn nhẹ, thân thiện môi trường và tiết kiệm nhiên liệu máy phát điện Hyundai HY9000LE được nhiều người tin dùng là sản phẩm máy phát điện có công suất 6.0/6.5 Kw, động cơ kéo của Hyundai với dung tích bình xăng 25 lít và dung tích dầu bôi trơn 1.1 lít.
==> Xem giá sản phẩm: Máy phát điện xăng HYUNDAI HY 9000LE (6 kw)
Đặc điểm nổi bật
  • Công suất liên tục/tối đa: 6.0/6.5 Kw.
  • Thời gian chạy liên tục 19 giờ (50% CS)
  • Máy phát điện Hyundai HY9000LE sử dụng động cơ kéo Hyundai 1 pha, sử dụng nhiên liệu xăng.
  • Dung tích bình nhiên liệu: 25 lít, Ít tiêu hao nhiên liệu.
  • Làm mát bằng không khí, hệ thống bơi trơn dầu cho máy hoạt động nhanh, đảm bảo độ an toàn cao.
  • Máy hoạt động liên tục, hệ thống khởi động đề nổ
  • Thiết kế hiện đại, tiện lợi.
Hyundai HY6000L
3. Máy phát điện Bamboo 3600E chạy xăng​
Máy phát điện Bamboo 3600E được ứng dụng công nghệ tiên tiến của Nhật Bản mang lại cho người dùng sự tiện dụng và được rất nhiều gia đình, công ty, doanh nghiệp … sử dụng.
Máy phát điện chạy xăng Bamboo 2.5Kw 3600E là dòng máy phát điện với mức công suất vừa phải dành cho gia đình, kinh doanh nhỏ máy được thiết kế chắc chắn, thân thiện với môi trường, chạy chạy êm, độ ồn cực thấp, đặc biệt là rất tiết kiệm nhiêu liệu.
==> Xem chi tiết về sản phẩm: Máy phát điện Bamboo 3600E chạy xăng
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
  • Động cơ 5.5HP 4 thì
  • Công suất cực đại 2.8Kw
  • Công suất liên tục 2.5Kw
  • Điện thế 220V – 1 pha
  • Dung tích bình nhiên liệu 10L
  • Khởi động Đề nổ
  • Nhiên liệu Xăng
  • Kích thước 40x60x50mm
  • Trọng lượng khô 45KG
  • Bảo hành 12 tháng
may phat dien bamboo
4. Máy phát điện Honda SH3100 – 2KVA chạy dầu
Khi nói đến máy phát điện chạy xăng thì không thể nào bỏ qua được dòng máy honda SH3100 với dung tích bình chứa lớn, công suất liên tục đạt 2kva.
Thiết bị được thiết kế hiện đại, tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến, bảng điều khiển được bố trí hợp ký ngay trên thân máy giúp người vận hành quan sát và điều chỉnh dễ dàng. Bên cạnh đó, máy còn được trang bị hệ thống làm mát giúp thiết bị có thể vận hành lâu dài và liên tục.
Thông số kĩ thuật máy phát điện SH3100
  • – Công suất tối đa: 2.3 / 2.6 kVA
  • – Công suất liên tục: 2.0 / 2.3 kVA
  • – Hệ số công suất: 1.0
  • – Số pha: 1
  • – Dung tích xi lanh: 163 cc
  • – Kiểu động cơ: Động cơ GP160, 4 thì, kiểu OHV, làm mát bằng gió, 01 xi lanh.
May phat dien SH3100 2KVA hang Honda
5. Máy phát điện Honda ELEMAX model SH4000
Cuối cùng là dòng máy phát điện đến từ thương hiệu Elemax với khả năng hoạt động ổn định, dung tích bình chứa lớn lên đến 6 lít cho phép làm việc liên tục trong nhiều giờ liền.
Thiết bị được làm từ chất liệu chắc chắn, mang lại khả năng vận hành êm ái, bền bỉ, kéo dài tuổi thọ.
  • – Model động cơ: GX240
  • – Hệ thống đánh lửa: Transistion
  • – Công suất: 8 Hp
  • – Dung tích xilanh: 242 CC
  • – Hệ thống khởi động: Giật nổ
  • – Dung tích bình nhiên liệu: 6 lít
  • – Nhiên liệu: Xăng
  • – Kích thước: 60.5 x 49.5 x 49 cm.
may phat dien Elemax SH4000 34.7KVA4
Địa chỉ mua máy phát điện chạy xăng Nghệ An Hà Tĩnh uy tín​
Nên mua máy phát điện chạy xăng ở đâu tốt nhất, đảm bảo chất lượng? Trung tâm nào cung cấp máy phát điện chính hãng, uy tín nhất?
Hãy tới ngay cửa hàng Máy Tổng Hợp Bắc Miền Trung đại lý chuyên cung cấp máy phát điện Nghệ AN các thương hiệu lớn như honda, huyndai, bambo, elemax, kama … phân phối độc quyền tại Nghệ An và các tỉnh lân cận.
Khi mua hàng ở đây, người tiêu dùng được đảm bảo mua đúng máy nhập khẩu, đúng thương hiệu, không lo vấn đề về hàng giả, hàng nhái hàng kém chất lượng và được bảo hành lâu dài.
Mọi Thông Tin Xin Liên Hệ:
  • Công Ty TNHH Máy Tổng Hợp Bắc Miền Trung
  • Cửa Hàng: Số 5, Mai Hắc Đế, P. Quán Bàu, Tp Vinh, Nghệ An
  • Hotline: 0972.558.677
  • Website:
