eriko1234567
Van một chiều máy bơm nước là một thiết bị quan trọng trong các hệ thống bơm nước, được thiết kế để đảm bảo dòng chảy của nước chỉ đi theo một chiều duy nhất, ngăn chặn sự quay ngược của dòng nước khi máy bơm ngừng hoạt động. Với thiết kế thông minh và hiệu quả, van một chiều là lựa chọn tối ưu giúp bảo vệ hệ thống bơm nước và đảm bảo sự ổn định của áp suất. Van một chiều máy bơm nước là loại van có chức năng kiểm soát dòng chảy, chỉ cho phép chất lỏng hoặc khí di chuyển theo một hướng nhất định. Khi dòng chảy dừng hoặc đảo chiều, van sẽ tự động đóng lại để ngăn dòng nước chảy ngược. van 1 chiều hơi.
>>>> Tham khải thêm tổng kho van 1 chiều tại mepvn.
HOTLINE / ZALO: (+84) 984666480
Ưu điểm của van một chiều máy bơm nước.
Ngăn chặn dòng chảy ngược hiệu quả.- Van một chiều đảm bảo nước không chảy ngược về nguồn cấp, giúp bảo vệ máy bơm và các thiết bị trong hệ thống.
- Khi dòng nước quay ngược, áp lực lớn có thể gây hư hỏng cánh quạt hoặc động cơ máy bơm. Van một chiều giúp giảm thiểu nguy cơ này, tăng tuổi thọ máy bơm.
- Van một chiều giảm thiểu tổn thất năng lượng do dòng chảy ngược, đồng thời duy trì áp suất ổn định trong hệ thống, giúp máy bơm hoạt động hiệu quả hơn.
- Van có thiết kế đơn giản, dễ lắp đặt vào hệ thống đường ống và thuận tiện trong việc kiểm tra, vệ sinh hoặc thay thế.
Thông số kỹ thuật.
Kích thước: | DN15 – DN300 |
Chất liệu: | Gang, inox, đồng, nhựa |
Gioăng làm kín: | NBR, EPDM, PTFE |
Lớp lót: | Sơn epoxy |
Kiểu van: | Van 1 chiều bướm, van 1 chiều lá lật, van 1 chiều lò xo |
Phương thức vận hành: | Tự động thông qua áp lực dòng chảy |
Phương thức kết nối: | Nối ren, mặt bích, wafer |
Tiêu chuẩn mặt bích: | JIS, ANSI, BS, DIN, ASME |
Áp lực làm việc: | PN10, PN16, PN25, PN40 |
Nhiệt độ làm việc: | Tối đa 200 độ C |
Môi trường sử dụng: | Chất lỏng |
Xuất xứ: | Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Malaysia |
Bảo hành: | 12 tháng |
Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của van một chiều máy bơm.
Cấu tạo.
- Thân van: Thường được làm từ vật liệu như thép không gỉ, đồng, hoặc nhựa, tùy thuộc vào môi trường làm việc.
- Đĩa van: Là bộ phận chính điều chỉnh dòng chảy, thường được làm từ kim loại hoặc cao su chịu lực.
- Lò xo (nếu có): Giúp đĩa van đóng nhanh khi dòng chảy ngừng.
- Nắp van: Bảo vệ các bộ phận bên trong và giúp dễ dàng vệ sinh hoặc bảo trì.
- Gioăng kín: Đảm bảo van không bị rò rỉ khi ở trạng thái đóng.
- Van 1 chiều máy bơm nước hoạt động hoàn toàn tự động dựa vào tác động của áp lực nước. Cụ thể khi không có dòng nước xuất hiện, cửa xoay của van dưới tác dụng của trọng lượng hoặc lực lò xo sẽ được giữ chặt ở vị trí đóng. Khi có dòng nước chảy qua cửa xoay sẽ chịu tác động của áp lực nước và bị đẩy khỏi vị trí đóng và cho phép dòng chảy di chuyển qua van. Khi vận tốc dòng chảy bằng 0, cửa xoay sẽ quay về vị trí đóng, lúc này áp suất cửa ra của van tác động lên phần tử trượt giữ chặt phần tử trượt ở vị trí đóng và ngăn cản dòng chảy ngược về máy bơm.
Phân loại van 1 chiều máy bơm nước.
Phân loại theo cấu tạo.
- Van 1 chiều lá lật (Swing Check Valve): Sử dụng một lá van bản lề để đóng mở dòng chảy. Loại này có độ sụt áp thấp, phù hợp với dòng chảy lớn, nhưng thời gian đóng có thể chậm hơn.
- Van 1 chiều lò xo (Lift Check Valve/Spring Check Valve): Sử dụng lò xo để đẩy bộ phận đóng mở (thường là một đĩa hoặc piston) về vị trí đóng. Loại này đóng nhanh, phù hợp với áp suất thay đổi, nhưng có độ sụt áp cao hơn.
- Van 1 chiều bi (Ball Check Valve): Sử dụng một viên bi để đóng mở dòng chảy. Loại này đơn giản, giá thành rẻ, nhưng thường dùng cho các ứng dụng áp suất thấp.
- Van 1 chiều cánh bướm (Wafer Check Valve/Butterfly Check Valve): Sử dụng một cánh bướm để đóng mở dòng chảy. Loại này có kích thước nhỏ gọn, dễ lắp đặt, phù hợp với các đường ống lớn.
Phân loại theo vật liệu.
- Van 1 chiều gang (Cast Iron Check Valve): Phổ biến trong các ứng dụng công nghiệp, chịu được áp suất và nhiệt độ cao.
- Van 1 chiều đồng (Brass Check Valve): Thường được sử dụng trong các ứng dụng dân dụng, chịu được ăn mòn tốt.
- Van 1 chiều inox (Stainless Steel Check Valve): Chịu được hóa chất ăn mòn, nhiệt độ cao, phù hợp cho ngành thực phẩm, hóa chất, y tế.
Ứng dụng van một chiều máy bơm nước.
Hệ thống cấp thoát nước gia đình.- Van một chiều được lắp đặt để đảm bảo nguồn nước chảy ổn định, ngăn nước từ các bể chứa chảy ngược vào đường ống hoặc máy bơm.
- Trong các nhà máy hoặc xưởng sản xuất, van một chiều giúp bảo vệ hệ thống bơm lớn, duy trì hiệu quả làm việc và giảm chi phí bảo trì.
- Trong hệ thống tưới tiêu, van một chiều giúp ngăn nước chảy ngược từ ruộng vào nguồn nước sạch, bảo vệ nguồn nước khỏi ô nhiễm.
- Van một chiều được sử dụng để kiểm soát dòng chảy trong hệ thống xử lý nước thải, đảm bảo nước thải không chảy ngược gây ô nhiễm.
- Trong các hệ thống phòng cháy chữa cháy, van một chiều đảm bảo nước trong đường ống luôn sẵn sàng, không bị mất áp suất do dòng chảy ngược.
Mua van một chiều máy bơm giá rẻ tại erirko.
Van một chiều máy bơm nước đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát dòng chảy và bảo vệ hệ thống bơm nước. Với cấu tạo đơn giản, hiệu quả cao và khả năng ứng dụng đa dạng, loại van này là một giải pháp lý tưởng cho các hệ thống cấp thoát nước, tưới tiêu, và công nghiệp. Đầu tư vào van một chiều không chỉ mang lại sự an tâm mà còn nâng cao hiệu suất và tuổi thọ cho hệ thống. Mepvn chúng tôi là đơn vị nhập khẩu và phân phối van công nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường. Những sản phẩm của chúng tôi luôn nhận được sự đánh giá cao, xuất hiện trong nhiều dự án, hệ thống lớn…- Hàng luôn sẵn kho, số lượng lớn.
- Sản phẩm đầy đủ các chứng từ CO-CQ.
- Được bảo hành chính hãng tất cả các sản phẩm 1 năm.
- Đổi mới sản phẩm lỗi 1 đổi 1( 7 ngày) khi phát hiện lỗi nhà sản xuất.
- Giao hàng miễn phí 10km quanh khu vực Hà Nội, Hồ Chí Minh, hỗ trợ vận chuyển giao hàng toàn quốc.
- Chiết khấu cao cho các đại lý, công trình, dự ăn mua số lượng lớn.
- Cam kết thời gian giao hàng đúng quy định hợp đồng.
- Qúy khách hàng chuyển khoản vào tk cty, công ty sẽ giao hàng tận nơi cho quý khách hàng.
- Qúy khách hàng đến tận văn phòng cty lấy hàng.
