Van 1 chiều phi 60
eriko1234567
Van 1 chiều phi 60 là một loại van có kích thước đường kính đầu vào và đầu ra là phi 60mm (hay 2.36 inch), được thiết kế để chỉ cho phép dòng chất lưu chuyển qua một chiều, ngăn chặn dòng chất lưu chuyển đổi chiều hoặc ngược lại trong hệ thống đường ống. van 1 chiều máy bơm nước, van một chiều lá lật, van 1 chiều dn50.
Van 1 chiều phi 60
Thông Số Kỹ Thuật.
– Kích cỡ: Phi 60 DN50
– Vật liệu: Gang, gang dẻo, inox, thép
– Áp lực: 10k, 16k
-Kiểu kết nối: Bắt bích
– Nhiệt độ làm việc: 0-70 độ C
-Sử dụng: Nước, nước thải, xăng dầu
-Tiêu chuẩn: JIS, BS
-Xuất xứ: Hàn quốc, Đài loan, Malaysia…
-Tình trạng: Hàng nhập khẩu
>>>>>> Tham Khảo thêm Van Giám Sát PCCC.
Cấu tạo.
-Phần thân: Được làm từ các vật liệu tốt, bền như inox, đồng hoặc nhựa PP, PVC…
-Đĩa van: Bộ phận này có thể được làm từ inox không gỉ, thép bọc cao su hoặc gang.
-Phần kết nối với đường ống: Được thiết kế và đúc kiểu: rắc co, ren vặn hoặc mặt bích để người dùng lựa chọn.
-Vòng đệm: Dạng hình tròn, được làm bằng cao su hoàn toàn để có tính dẻo, đàn hồi để giảm âm khi làm việc và làm kín van khi đóng.
-Chốt định vị: Chốt có hình trụ tròn, được làm từ thép dùng để kết nối giữa đĩa lật và thân.
-Đĩa lật, lá lật.
Nguyên lý hoạt động.
-Nguyên lý hoạt động của van 1 chiều phi 60 là ngăn chặn dòng chất lưu chuyển đổi chiều hoặc ngược lại trong hệ thống đường ống. Khi chất lưu chuyển theo chiều đúng của van, lá van mở ra để cho phép chất lưu đi qua. Khi chất lưu đổi chiều hoặc ngược lại, lá van sẽ tự động đóng lại để ngăn chặn dòng chất lưu.
-Cấu trúc của van 1 chiều phi 60 gồm có một lá van chắn đặt giữa hai mối ren, đầu vào và đầu ra của van. Lá van chắn này được thiết kế để mở ra trong một chiều nhất định và ngăn chặn chất lưu đi qua trong chiều ngược lại. Lá van có thể được làm từ nhiều loại vật liệu khác nhau như đồng, thép không gỉ, nhựa, sợi thủy tinh hoặc kim loại mạ crôm.
-Khi chất lưu chảy vào đầu vào của van, áp suất của nó sẽ làm cho lá van chắn mở ra và cho phép chất lưu đi qua. Tuy nhiên, nếu chất lưu đổi chiều hoặc ngược lại, áp suất của chất lưu sẽ tác động vào phần trước của lá van, tạo ra một lực ngược lại và đóng lá van. Khi lá van đóng lại, nó sẽ tạo ra một lực kín đáy, ngăn chặn chất lưu từ đầu vào của van đến đầu ra của van.
Các loại van 1 chiều phi 60.
Van 1 chiều lá lật.
-Đây là một trong những loại van một chiều phổ biến nhất trên thị trường hiện nay, nó phổ biến đến mức nếu không ghi rõ loại gì thì người ta mặc định hiểu đó là van 1 chiều là lật. Vì thế không quá khó hiểu khi bạn bắt gặp sản phẩm này trong thực tế rất nhiều.
-Vật liệu chế tạo ra dòng sản phẩm này cũng rất đa dạng, người ta sử dụng các vật liệu như: đồng, gang, inox, nhựa, thép để chế tạo và sản xuất. Và tùy thuộc vào môi trường, kích cỡ đường ống mà bạn lựa chọn những vật liệu khác nhau.
Van 1 chiều cánh bướm.
-Sản phẩm van một chiều cánh bướm cũng là một trong số sản phẩm được sử dụng rất rộng rãi trong công nghiệp. Với ưu điểm rất lớn đến từ dòng sản phẩm này đó chính là nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt và chiếm không gian nhỏ. Ngoài ra loại van này được lựa chọn nhiều còn bởi giá thành sản phẩm rất rẻ.
Van 1 chiều dạng treo.
-Nếu bạn biết đến dòng sản phẩm van 1 chiều bướm rất gọn nhẹ và tiện lợi nhưng còn có dòng sản phẩm gọn hơn, tiện lợi hơn đó chính là dòng van một chiều dạng treo hay còn gọi là cửa lật.
-Vật liệu chế tạo chủ yếu của dòng sản phẩm này bao gồm vật liệu inox và vật liệu nhựa. Và tất nhiên kiểu lắp của sản phẩm này cũng là kiểu lắp mặt bích và kẹp chặt ở giữa.
Van 1 chiều lò xo.
-Van 1 chiều lò xo (spring check valve) là một loại van một chiều, được thiết kế để ngăn chặn dòng chất lưu chuyển động ngược lại trong đường ống. Van này có một lá van hoạt động dựa trên nguyên lý lò xo và áp suất chất lưu.
-Van 1 chiều lò xo có một lá van được gắn trên trục thẳng đứng bên trong van, được mở khi áp suất chất lưu phía dưới lá van cao hơn áp suất phía trên lá van. Khi áp suất chất lưu phía trên lá van cao hơn áp suất phía dưới, lực của lò xo sẽ đẩy lá van xuống và đóng van để ngăn chặn dòng chất lưu chuyển động ngược lại.
Ưu điểm.
-Ngăn chặn dòng chảy ngược
-Bảo vệ hệ thống khỏi hư hỏng
-Dễ dàng lắp đặt và bảo trì
-Có nhiều kích thước và vật liệu khác nhau
Hướng dẫn lắp đặt và cài đặt.
Lựa chọn van một chiều sao cho phù hợp.
-Xem xét hệ thống ống dẫn đang được lắp đứng hoặc lắp ngang và size của đường ống. Van phải có kích thước ren đáp ứng yêu cầu và loại van tương tích. Môi chất đó là gì, chất liệu của đường ống ra sao cũng là 1 căn cứ để xác định chất liệu van. Áp suất của van phải tương ứng với áp suất của dòng chất và vị trí, khoảng cách lắp phải hợp lý.
Sau khi đã có được van cần thì tiến hành lắp.
-Trên thân van, bao giờ các hãng sản xuất cũng khắc mũi tên chỉ hướng và chiều lắp. Người dùng cần biết hướng của dòng lưu chất dịch chuyển và lắp cho đúng chiều.
Lắp các gioăng, phụ kiện đệm.
-Giữa đường ống dẫn và van cần phải có gioăng cao su, miếng đệm có kích thước bằng với van để tránh sự rò rỉ, đảm bảo kín để tránh thất thoát lưu chất.
Công đoạn cuối cùng là xiết đai ốc, bu lông.
-Xiết bu lông, đai ốc phải được thực hiện từ từ, tỉ mỉ trên mặt phẳng. Chúng ta nên xiết các ốc ở vị trí đối xứng nhau trước.
Ứng Dụng.
-Van 1 chiều phi 60 được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống đường ống trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau, bao gồm:
-Hệ thống xử lý nước: Van 1 chiều phi 60 được sử dụng để ngăn chặn nước thải trong quá trình xử lý nước bẩn trở lại hệ thống xử lý nước sạch.
-Hệ thống bơm áp suất cao: Van 1 chiều phi 60 được sử dụng để ngăn chặn nước hoặc các chất lỏng khác trong hệ thống bơm áp suất cao trở lại bơm hoặc hệ thống đường ống.
-Các ứng dụng công nghiệp: Van 1 chiều phi 60 được sử dụng trong các hệ thống dẫn khí, hệ thống dẫn nước, hệ thống dẫn hơi, hệ thống dẫn dầu, hệ thống dẫn khí nén và các ứng dụng khác trong ngành công nghiệp.
-Hệ thống nhiên liệu: Van 1 chiều phi 60 được sử dụng trong các hệ thống dẫn nhiên liệu để ngăn chặn dòng nhiên liệu đối lập trong quá trình bơm nhiên liệu.
-Hệ thống sưởi ấm và điều hòa không khí: Van 1 chiều phi 60 được sử dụng trong các hệ thống sưởi ấm và điều hòa không khí để điều chỉnh dòng chất lưu và đảm bảo hiệu quả hoạt động của hệ thống
Mua Van 1 chiều phi 60 ở đâu?
Eriko là đơn vị nhập khẩu và phân phối Van Công Nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường. Những sản phẩm của chúng tôi luôn nhận được sự đánh giá cao, xuất hiện trong nhiều dự án, hệ thống lớn và có mặt trong nhiều hệ thống cấp thoát nước, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống sản xuất thực phẩm, dược phẩm…
► Chế Độ Bảo Hành:
-Thời gian : Bảo Hành 12 tháng theo chính sách nhà sản xuất
► Phương thức vận chuyển:
► Ưu đãi:
Liên Hệ Đặt Hàng.
-Qúy khách Hàng chuyển khoản vào tk cty, công ty sẽ giao hàng tận nơi cho quý khách hàng.
-Qúy Khách Hàng đến tận văn phòng cty lấy hàng.
Mọi chi tiết thắc mắc về sản phẩm hoặc tư vấn báo giá vui lòng liên hệ tới:
