Van an toàn lò hơi
eriko123456
Hiện nay hệ thống lò hơi, nồi hơi công nghiệp được sử dụng rất nhiều trong các ngành may mặc, sử dụng hơi cho hệ thống tuabin, hệ thống sấy sử dụng hơi nóng, hệ thống sưởi ấm bằng hơi nóng…chính vì vậy van an toàn hơi nóng bắt buộc phải được sử dụng để đảm bảo an toàn cho hệ thống và các thiết bị sử dụng phía sau. Van an toàn lò hơi là dạng van an toàn chuyên sử dụng cho hệ thống lò hơi, nồi hơi công nghiệp hiện nay. Thiết bị giúp cho hệ thống sử dụng hơi nóng được an toàn khi áp suất vận hành đột ngột tăng cao. Van an toàn thủy lực, van an toàn khí nén, van an toàn nước. Sau đây hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về nó nhé.
Thông số kỹ thuật van an toàn nồi hơi.
-Chất liệu thân van: Đồng thau, Inox, gang
-Size van: DN15 – DN100
-Kiểu kết nối: Nối ren, nối bích
-Tiêu chuẩn: JIS, ANSI, DIN, BS
-Nhiệt độ hoạt động max: 250°C
-Áp lực làm việc: PN10, PN16, PN25…
-Ty đĩa: Inox 304, 316
-Loại: Có tay, không tay
-Hãng sản xuất: YNV, VMV, ST
-Xuất xứ: Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan
Cấu tạo van an toàn nồi hơi.
Thân van: Là bộ phận chính của van an toàn. Thân van được làm từ nhiều chất liệu khác nhau như đồng, Inox, gang
-Đĩa van: Đĩa van là bộ phận đóng mở van an toàn. Nó được chế tạo từ vật liệu cứng, chịu được nhiệt độ cao. Thường sử dụng là các loại thép và Inox
-Lò xo: Lò xo có nhiệm vụ giữ đĩa van và tạo một lực ngược chiều với lưu chất. Lực lò xo đè lên đĩa van giúp cho đĩa van luôn ở trạng thái đóng
-Trục van: Trục van được kết nối với đĩa van và nơi giữ lò xo. Trục van chuyển động lên xuống theo đĩa van giúp đóng mở van.
-Nắp van: Được chế tạo cùng chất liệu với thân van, nắp van giúp bảo vệ và nâng đỡ cơ cấu truyền động của trục van và lò xo bên trong, giúp cho nó luôn ở trạng thái thẳng đứng và ngay ngắn. Nắp van được kết nối với bộ phận thân van bằng các bu lông hoặc vít. Tháo nắp van dễ dàng để có thể bảo trì, bảo dưỡng và thay thế các bộ phận bên trong thân van.
-Bộ phận điều chỉnh: Bộ phận điều chỉnh nằm trên đỉnh của van, có chức năng điều chỉnh áp suất xả của van an toàn hơi nóng. Vít này có thể điều chỉnh cùng chiều hoặc ngược chiều kim đồng hồ để tăng hoặc giảm mức áp suất của hệ thống hơi nóng
-Tay giật: Tay giật là bộ phận nằm trên đầu của van an toàn. Tay giật dùng để chủ động xả áp lực ra bên ngoài mà không cần chờ đủ áp để van tự động xả.
hình ảnh
>>>>>>>> Xem thêm Van hơi công nghiệp
Nguyên lý hoạt động.
Van an toàn hơi nóng chỉ hoạt động(mở) khi có áp suất bằng hoặc cao hơi mức áp suất đã cài đặt, lúc này van sẽ tự động đẩy lượng áp suất hơi, khí dư ra bên ngoài(đối với loại không tay giât) hoặc có thể xả hơi khí tùy ý(đối với loại có tay giật). Khi áp suất dưới mức cài đặt van luôn ở trạng tahis ban đầu, đóng.
Ưu điểm của van an toàn nồi hơi.
-Thực hiện điều chỉnh áp suất trong hệ thống hiệu quả, tránh xảy ra tình trạng quá tải áp.
-Chịu được áp lực lớn, nhiệt độ cao trong các hệ thống khí, hơi…
-Thiết kế nhỏ gọn, thích hợp sử dụng tại nhiều vị trí.
-Vật liệu sử dụng vô cùng đa dạng như inox, gang, thép… tương ứng với nhiều điều kiện môi trường.
-Dễ dàng lắp đặt bằng phương thức nối ren hoặc mặt bích.
-Không bị rò rỉ lưu chất hay phát ra nhiều tiếng ồn khó chịu trong quá trình sử dụng.
-Thiết bị được vận hành tự động, nhưng một số dòng van sẽ được thiết kế thêm tay giật để có thể đóng, mở van thủ công.
-Có độ bền cao, tuổi thọ sử dụng lâu dài.
Hướng dẫn lắp đặt.
-Chọn một vị trí an toàn và dễ tiếp cận để lắp đặt van an toàn.
-Đảm bảo rằng không có vật cản hoặc chất lỏng gì có thể làm cản trở van hoạt động.
-Trước khi lắp đặt, kiểm tra van an toàn để đảm bảo nó đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và chưa từng bị hỏng hóc.
-Kết nối van an toàn với nồi hơi theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
-Sử dụng các kết nối chất lượng cao để đảm bảo tính kín đáo của hệ thống.
-Đặt áp suất hoạt động của van an toàn theo yêu cầu cụ thể của nồi hơi và theo quy định an toàn.
-Đảm bảo rằng tất cả các kết nối đều được thực hiện chặt chẽ và không có rò rỉ.
-Trước khi đưa vào vận hành, thử nghiệm van an toàn để đảm bảo nó hoạt động đúng cách.
-Đào tạo nhân viên về cách sử dụng và bảo trì van an toàn để đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành.
-Thiết lập một lịch trình theo dõi và bảo trì định kỳ để đảm bảo rằng van an toàn luôn hoạt động đúng cách.
Các lỗi thường gặp khi sử dụng.
Lắp đặt không đúng cách.
-Lỗi này có thể xuất phát từ việc lắp đặt van an toàn không theo hướng dẫn của nhà sản xuất hoặc không tuân thủ các quy định an toàn.
Kết nối lỏng lẻo hoặc rò rỉ.
-Nếu kết nối không chặt, có thể xảy ra rò rỉ khí hoặc hơi nước, gây nguy cơ an toàn.
Áp suất hoạt động không đúng:
-Thiết lập áp suất hoạt động quá cao hoặc quá thấp so với yêu cầu có thể làm giảm hiệu suất hoặc gây hỏng hóc van.
Không tuân thủ quy định.
-Lắp đặt không tuân thủ các quy định và chuẩn mực an toàn có thể dẫn đến vi phạm pháp luật và nguy cơ chất lượng an toàn.
Phân loại van an toàn nồi hơi.
Van an toàn gang.
-Van an toàn nồi hơi gang là loại van an toàn được chế tạo hoàn toàn bằng chất liệu gang dẻo. Đây là chất liệu có độ bền và độ chịu nhiệt cao. Van thường được chế tạo với hai kiểu lắp ráp trên hệ thống là lắp ren và lắp bích.
hình ảnh
Van an toàn đồng.
-Đây là dòng van an toàn nồi hơi chất liệu đồng thau chuyên sử dụng cho hơi nóng mà cụ thể ở đây là nồi hơi, lò hơi
-Van an toàn đồng hơi nóng là dòng van chúng ta hay gặp nhất trong các hệ thống hơi nóng hiện nay
-Với thiết kế nhỏ gọn, độ nhạy cao cùng với đó là chất liệu đồng dẻo dai và bền bỉ, van được các nhà máy, khu công nghiệp sử dụng hơi nóng đánh giá rất cao.
Van An Toàn Nước Arita
Van an toàn inox.
-Van an toàn Inox dùng cho nồi hơi, lò hơi là dòng van an toàn được thiết kế toàn thân bằng chất liệu Inox 304, 316 với độ bền cao
-Van an toàn nồi hơi bằng Inox giúp cho nó hoạt động bền bỉ ở môi trường hơi nóng với khả năng chịu được nhiệt độ và áp suất một cách ấn tượng đối với hệ thống của bạn.
van an toàn inox
Ứng dụng van an toàn nồi hơi.
-Ngành nhiệt điện: Van an toàn nồi hơi đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát áp suất nồi hơi trong các nhà máy nhiệt điện, giúp duy trì hiệu suất và an toàn của hệ thống.
-Sản xuất hóa chất: Trong các nhà máy sản xuất hóa chất, van an toàn đảm bảo rằng áp suất trong các thiết bị hóa chất được kiểm soát một cách an toàn, ngăn chặn sự cố nguy hiểm.
-Ngành chế biến thực phẩm: Các nhà máy chế biến thực phẩm sử dụng nồi hơi để nấu hấp, và van an toàn đảm bảo rằng nồi hơi hoạt động an toàn và hiệu quả.
-Ngành dầu khí: Trong các cơ sở khai thác dầu và khí đốt, van an toàn nồi hơi được sử dụng để kiểm soát áp suất trong các quy trình quan trọng.
>>>>>>> Xem thêm các loại van công nghiệp Eriko.
Mua van an toàn hơi nóng giá rẻ ở đâu?
Cơ Điện Lạnh Eriko là tổng kho chuyên nhập khẩu và phân phối van an toàn nói chung và van an toàn hơi nóng nói riêng với hàng nhập khẩu 100%. khi mua hàng tại chúng tôi quý khách hàng được đảm bảo.
-Chất lượng sản phẩm được kiểm tra kỹ từng khâu sản xuất đến tay người tiêu dùng
-Giá thành sản phẩm tốt nhất trong các sản phẩm van an toàn hơi nóng
-Là doanh nghiệp với gần 10 năm cung cấp các sản phẩm trong ngành hơi và ngành được. Được khách hàng tin tưởng, có kinh nghiệm trong việc cung cấp hàng hóa cho các gói thầu lớn ở thị trường Việt Nam hiện nay
-Sản phẩm có đầy đủ size từ DN15 – DN100. Nguồn hàng dồi dào đảm bảo cung cấp số lượng lớn
-Có đầy đủ giấy tờ cho sản phẩm như CO, CQ, Parking List…
hình ảnh
Mọi chi tiết thắc mắc về sản phẩm và tư vấn báo giá van an toàn nồi hơi vui lòng liên hệ tới:
Tel: 0988628586
