Van bi đóng mở bằng khí nén
eriko123456
Van bi đóng mở bằng khí nén là loại van sử dụng khí nén để điều khiển hoạt động đóng mở của bi van. Phần bi van có dạng hình cầu, được thiết kế với lỗ xuyên tâm để điều tiết dòng chảy. Van hoạt động dựa trên nguyên lý sử dụng áp suất khí nén để điều khiển một quả bi nằm bên trong thân van, từ đó đóng hoặc mở đường ống. Khi van mở, lỗ xuyên tâm trên bi thẳng hàng với dòng chảy, cho phép chất lỏng hoặc khí đi qua. Ngược lại, khi van đóng, lỗ xuyên tâm nằm vuông góc, ngăn chặn dòng chảy hoàn toàn. Van thường được kết hợp với bộ truyền động khí nén, giúp thực hiện quá trình đóng mở tự động mà không cần tác động bằng tay, mang lại sự tiện lợi và hiệu quả cao trong vận hành. van bi inox, van bi tay gạt, van bi đồng.
Ưu điểm của van bi đóng mở bằng khí nén.​
Hoạt động nhanh chóng và chính xác.
-Van bi khí nén có thời gian đóng mở rất nhanh, thường chỉ từ 1-2 giây, đảm bảo sự chính xác cao trong việc kiểm soát dòng chảy.
An toàn và tiết kiệm năng lượng.
-Do sử dụng khí nén, van không gây nguy cơ cháy nổ, đặc biệt phù hợp trong môi trường dễ cháy. Bên cạnh đó, hệ thống khí nén tiêu thụ ít năng lượng, giúp giảm chi phí vận hành.
Độ bền cao.
-Với thiết kế từ các vật liệu chất lượng cao như inox, thép không gỉ và gioăng làm kín chống mài mòn, van bi khí nén có khả năng hoạt động ổn định trong các điều kiện khắc nghiệt.
Khả năng tự động hóa.
-Van có thể được tích hợp vào các hệ thống tự động hóa, giúp giảm sự can thiệp của con người, tăng hiệu quả và tính chính xác trong vận hành.
Đa dạng ứng dụng.
-Van bi khí nén có thể xử lý nhiều loại môi chất như nước, khí, hơi, dầu và các chất lỏng có độ nhớt cao.
>>>>>>>>>>> Xem thêm van bi điều khiển khí nén.
Thông số kỹ thuật van bi đóng mở bằng khí nén.​
-Size van: DN15 – DN1000.
-Các loại van : Van bướm, van bi, van cầu, van y xiên, van dao
-Bộ điều khiển khí nén: tác động đơn, tác động kép
-Kiểu đóng mở bộ: ON/OFF hoặc tuyến tính
-Nguyên liệu cấu tạo: gang, inox, thép, nhựa, đồng, teflon,…
-Kiểu lắp đặt: lắp tai, rắc co, nối ren, mặt bích, clamp,…
-Gioăng làm kín: EPDM, PTFE, Vitton
-Áp lực làm việc: PN10, PN16, PN25, PN40
-Nhiệt độ cho phép: 0 ~ 220 độ C
-Lượng khí nén sử dụng: 0 ~ 8 ~ 16 ~ 25 ~ 40 bar
-Môi trường sử dụng: nước, nước thải, xăng dầu, khí gas, khí nén, hơi nóng…
-Xuất xứ: Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Nhật Bản, Châu âu,…
<<<<<<Van bi tay gạt inox.
hình ảnh
Cấu tạo.​
Bộ điều khiển khí nén.​
-Điều khiển khí nén là phần điều khiển van bi đóng mở trực tiếp theo dạng tác động khác nhau là tác động đơn, tác động kép và điều khiển tuyến tính. Đầu khí nén có thể lắp thêm van điện từ lên thân để chúng ta có thể điều khiển trên tủ PLC.
-Kiểu hoạt động: Tác động kép, tác động đơn & điều khiển tuyến tính.
-Thân được đúc bằng: Hợp kim nhôm mạ crom sơn tĩnh điện
-Áp suất khí nén: 2bar – 8Bar
-Nhiệt độ : 80 độ c
-Tiêu chuẩn: IP67
Phần thân van bi.​
-Van bi là loại van bên trong có viên bi dạng có lỗ để cho lưu chất đi qua, bên trên van có tán để lắp với động cơ điều khiển.
-Van được làm bằng vật liệu inox 304, 316 có gioang Teflon làm kín chịu được nhiệt độ cao và chống ăn mòn trong môi trường axit. Van bi cũng có loại toàn thân bằng nhựa để có thể sử dụng trong môi trường hóa chất đậm đặc.
-Dạng van: Van ren và Van bích
-Kích cỡ: (DN15 – DN50 lắp ren) – (DN50 – DN250 lắp bích)
-Chất liệu chế tạo: inox 304,316 hoặc nhựa UPVC,PVC,..
-Kiểu kết nối: Lắp ren ,lắp bích, hai đầu rắc co đối với van nhựa
-Tiêu chuẩn bích: Jis10k – BS PN16 – ANSI
Áp lực làm việc: PN16
-Nhiệt độ: 180 độ C
hình ảnh
>>>>>>> Tham khảo thêm van bi mặt bích.
Nguyên lý hoạt động.​
Van bi đóng mở bằng khí nén hoạt động dựa trên nguyên lý điều khiển khí nén. Khi khí nén được cung cấp vào bộ truyền động, áp lực khí nén sẽ tác động lên piston bên trong actuator, làm chuyển động bi van từ trạng thái đóng sang mở hoặc ngược lại. Hệ thống điều khiển có thể được tích hợp với các thiết bị tự động hóa như cảm biến, PLC, giúp van hoạt động hoàn toàn tự động hoặc từ xa thông qua tín hiệu điều khiển.
Hướng dẫn lắp đặt.​
-Phần van cơ thì đối với các kết nối ren thì khi kết nối nên có các băng keo để đảm bảo độ kín khít tốt nhất.
-Dạng mặt bích thì nên có các gioăng cao su đặt giữa van và mặt bích đường ống.
-Khi siết các kết nối dạng mặt bích thì nên siết đều lực, đối xứng các con ốc. đảm bảo không có độ vênh khi lắp đặt.
-Đối với hệ thống hơi vào bộ điều khiển thì nên lắp đặt van giảm áp trước hệ thống khí. Đảm bảo áp lực khí đầu vào sẽ không bị quá tải dẫn đến hư hại bộ điều khiển.
Ứng dụng.​
Công nghiệp hóa chất.
-Van được dùng để kiểm soát dòng chảy các hóa chất ăn mòn, nhờ vào khả năng chống ăn mòn và độ kín cao của vật liệu.
Ngành dầu khí.
-Van bi khí nén giúp kiểm soát dòng chảy dầu và khí trong các đường ống dẫn, đảm bảo an toàn và hiệu quả cao trong khai thác, vận chuyển..
Ngành thực phẩm và đồ uống.
-Nhờ vào khả năng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, van bi khí nén được sử dụng trong các hệ thống dẫn sữa, nước ngọt, bia hoặc các dung dịch chế biến thực phẩm.
Công nghiệp xử lý nước.
-Van được ứng dụng trong các hệ thống cấp thoát nước, xử lý nước thải nhờ vào độ bền cao và khả năng hoạt động ổn định.
Ngành dược phẩm.
-Van bi khí nén được sử dụng trong các quy trình sản xuất dược phẩm, đảm bảo vệ sinh và độ chính xác cao.
hình ảnh
>>>>>>>>>> Xem thêm sản phẩm van bi 3 ngã.
Mua van bi đóng mở bằng khí nén giá rẻ ở đâu?​
Van bi đóng mở bằng khí nén là một giải pháp tối ưu cho các hệ thống tự động hóa công nghiệp. Với khả năng vận hành nhanh chóng, chính xác, bền bỉ và tiết kiệm năng lượng, sản phẩm này không chỉ nâng cao hiệu quả hoạt động mà còn đảm bảo an toàn cho hệ thống. Khi lựa chọn van bi khí nén, bạn cần cân nhắc các yếu tố về vật liệu, kích thước, áp suất và tính năng để đảm bảo sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng. Với những ưu điểm nổi bật, van bi đóng mở bằng khí nén chắc chắn là sự lựa chọn hàng đầu cho các hệ thống dẫn chất lỏng và khí.
Cơ Điện Lạnh Eriko chúng tôi là tổng kho chuyên nhập khẩu và phân phối van công nghiệp giá rẻ nhất thị trường với nhiều ưu đãi hấp dẫn cho tất cả quý khách hàng. Tại sao các bạn nên chọn chúng tôi là đơn vị cung cấp?
-Đội ngũ kỹ thuật, chuyên viên kinh doanh nắm rõ kỹ thuật, hỗ trợ khách hàng giải đáp thắc mắc tận tình.
-Luôn luôn sẵn hàng số lượng lớn với nhiều kích cỡ, mẫu mã với số lượng lên đến hàng nghìn sản phẩm trong kho.
-Bảo hành chính hãng từ 12 tháng đến 24 tháng theo chính sách của nhà sản xuất đưa ra.
-Đổi mới khi có lỗi sản phẩm.
-100% sản phẩm chính hãng, giấy tờ đầy đủ.
-Có 2 kho hàng chính tại 2 trung tâm thành phố lớn là Hà Nội và Hồ Chí Minh, tạo sự thuận lợi trong quá trình vận chuyển, cung cấp sản phẩm đến tận tay người tiêu dùng.
van bi nhựa 3 ngã
Mọi chi tiết thắc mắc cần tư vấn báo giá van bi đóng mở bằng khí nén vui lòng liên hệ tới:
HOTLINE / ZALO: (+84) 984666480
