Van điện từ thường mở 24v
eriko1234567
Van điện từ thường mở 24v (Tên tiếng Anh: Normally Open Solenoid Valve 24V) là thiết bị điều khiển tự động quan trọng, được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống lạnh công nghiệp, HVAC, hệ thống khí nén và xử lý nước. Điểm đặc biệt của dòng van này là trạng thái hoạt động mặc định: Cửa van luôn mở khi không có điện (24VDC/VAC) cấp vào cuộn coil. Van chỉ đóng lại khi được cấp điện, giúp đảm bảo dòng chảy liên tục và an toàn trong các ứng dụng mà việc duy trì lưu thông là ưu tiên hàng đầu. van điện từ nước 220v phi 27, van điện từ soleniod, van điện từ unid phi 21.
Van điện từ thường mở 24v là gì? (normally Open – NO)
Van điện từ thường mở 24V là thiết bị cơ điện tử dùng để kiểm soát việc đóng/mở dòng chảy của lưu chất (nước, dầu, khí, gas lạnh) trong đường ống, hoạt động bằng năng lượng điện $24\text{V}$ (là điện áp an toàn phổ biến trong tự động hóa).
  • Trạng thái Thường Mở (NO): Khi van không được cấp điện (trạng thái nghỉ), cửa van luôn ở trạng thái Mở, cho phép lưu chất đi qua.
  • Trạng thái Đóng: Khi van được cấp nguồn điện $24\text{V}$ vào cuộn coil (Solenoid), từ trường sinh ra sẽ hút lõi van, đẩy piston hoặc đĩa van Đóng lại, ngăn dòng chảy.
Lợi ích cốt lõi của việc sử dụng điện áp 24V:
  • An toàn điện áp thấp: $24\text{V}$ là điện áp tiêu chuẩn an toàn (ELV – Extra-Low Voltage), giảm thiểu rủi ro giật điện và cháy nổ, đặc biệt quan trọng trong môi trường có độ ẩm cao như hệ thống lạnh.
  • Tương thích tự động hóa: $24\text{VDC}$ là tín hiệu điều khiển chuẩn mực (PLC, Vi điều khiển), giúp dễ dàng tích hợp van vào các hệ thống tự động hóa phức tạp.
  • Tiết kiệm năng lượng (Trong ứng dụng cụ thể): Nếu yêu cầu hệ thống là luôn mở, van thường mở chỉ tiêu thụ điện khi cần đóng, giúp tiết kiệm điện năng hơn so với van thường đóng (NC) phải tiêu thụ điện liên tục để mở.
Ưu điểm nổi bật van điện từ thường mở 24v.
  • An toàn với điện áp thấp: Điện áp 24V DC (hoặc AC) an toàn cho người sử dụng, giảm nguy cơ điện giật so với các loại van sử dụng điện áp cao hơn.
  • Tiết kiệm năng lượng trong một số ứng dụng: Trong các hệ thống mà trạng thái hoạt động bình thường là dòng chảy được duy trì, van thường mở chỉ tiêu thụ điện năng khi cần đóng van.
  • Dễ dàng tích hợp với hệ thống điều khiển: Điện áp 24VDC là tiêu chuẩn phổ biến trong các hệ thống điều khiển tự động (PLC, vi điều khiển).
  • Đa dạng về vật liệu và kích thước: Có sẵn nhiều lựa chọn về vật liệu thân van và gioăng để phù hợp với nhiều loại lưu chất và điều kiện làm việc khác nhau. Kích thước cổng đa dạng, đáp ứng nhiều yêu cầu về lưu lượng.
  • Thời gian đáp ứng nhanh: Van điện từ có khả năng đóng mở nhanh chóng, phù hợp cho các ứng dụng đòi hỏi sự điều khiển tức thời.
  • Độ bền cao và tuổi thọ dài: Với thiết kế đơn giản và các vật liệu chất lượng, van điện từ thường có tuổi thọ hoạt động cao nếu được sử dụng đúng cách.
  • Dễ dàng lắp đặt và bảo trì: Thiết kế tương đối đơn giản giúp việc lắp đặt và bảo trì van điện từ trở nên thuận tiện.
Thông số kỹ thuật.
Thông sốChi tiết
Cỡ sizeDN15 – DN200
Vật liệu thânInox, đồng, gang
Vật liệu màngVitton, EPDM, PTFE, NBR
Kích cỡ ống phù hợpPhi 21, 27, 34, 42, 49, 60
Áp suất làm việc0 ~ 0.7 MPa
Nhiệt độ làm việc-5°C ~ 185°C
Ứng dụngNước, hơi nước, khí nén, gas, hóa chất
van điện từ thưởng mở 24v
>>>> Tham khảo thêm van điện từ thường đóng.
Cấu tạo, nguyên lý hoạt động van điện từ thường mở.
  • Thân van: Chất liệu đồng, inox, thép
  • Môi chất: Nước, dầu, khí nén, gas…
  • Đường ống dẫn
  • Vỏ ngoài cuộn hút (bảo vệ cuộn hút)
  • Cuộn hút (cuộn dây điện từ, Coil)
  • Dây điện cấp nguồn
  • Trục van (cửa van)
  • Lo xo
  • Khe hở để dòng chảy lưu chất đi ra.
Cấu tạo van điện từ
Nguyên lý hoạt động.
Nguyên lý hoạt động của van điện từ thường mở 24v tương tự như các loại van điện từ khác. Van điện từ 24V có một cấu trúc cơ bản gồm hai phần chính là solenoid và đế van. Khi có tín hiệu điện được đưa vào, solenoid sẽ tạo ra một trường từ, tác động lên đế van và di chuyển đế van từ vị trí ban đầu. Quá trình di chuyển này sẽ dẫn đến mở hoặc đóng van tùy thuộc vào kiểu van.
  • Cụ thể, khi tín hiệu điện được đưa vào solenoid, một lực từ sẽ được tạo ra bởi cuộn dây dẫn điện. Lực từ này sẽ tạo ra một trường từ, tác động lên đế van và di chuyển đế van từ vị trí ban đầu để đóng hoặc mở van. Khi tín hiệu điện được ngừng lại, trường từ biến mất và đế van trở về vị trí ban đầu, mở hoặc đóng van theo cách tương ứng.
  • Với điện áp định mức là 24v, van điện từ 24v sử dụng điện áp thấp, dễ dàng để được sử dụng trong các ứng dụng khác nhau, từ hệ thống xử lý nước, khí đến các hệ thống máy móc công nghiệp và thiết bị y tế.
So sánh, phân biệt van điện từ thường đóng, van điện từ thường mở.
  • Van điện từ thường đóng: Cửa van ở trạng thái đóng khi không có điện và mở khi có điện.
  • Van điện từ thường mở: Cửa van ở trạng thái mở khi không có điện và đóng khi có điện.
Việc lựa chọn van thường mở hay thường đóng phụ thuộc vào yêu cầu cụ thể của ứng dụng. Van thường mở thường được ưu tiên trong các hệ thống mà trạng thái hoạt động bình thường là dòng chảy được duy trì, và chỉ cần đóng van khi có tín hiệu điều khiển (ví dụ: hệ thống bôi trơn liên tục, hệ thống thông gió).
Ứng dụng.
Do đặc tính luôn mở khi mất điện, van điện từ thường mở 24V được ưu tiên sử dụng trong các hệ thống đòi hỏi sự lưu thông an toàn tuyệt đối hoặc chỉ đóng van trong các tình huống được kiểm soát:
  • Kiểm soát Gas lạnh (Refrigerant): Lắp đặt trong các đường ống hồi hoặc cấp môi chất lạnh. Van thường mở giúp môi chất lạnh (như R22, R410A, R134A) luôn được lưu thông. Van chỉ đóng khi hệ thống gặp sự cố cần cách ly khẩn cấp hoặc khi máy nén cần dừng để bảo trì.
  • Hệ thống Chiller/Nước lạnh: Kiểm soát dòng nước lạnh trong hệ thống Chiller. Trạng thái mở mặc định đảm bảo hệ thống giải nhiệt không bị gián đoạn do sự cố điện áp.
  • Xả khẩn cấp/Xả tràn: Trong các bể chứa hoặc đường ống an toàn, van thường mở được dùng để xả chất lỏng hoặc khí ra ngoài khi cần kiểm soát (cấp điện để đóng) hoặc cho phép xả tự do khi mất điện.
  • Hệ thống Tưới tiêu Tự động (Áp dụng cho van thường mở 24VDC): Van giữ đường nước luôn mở và chỉ đóng lại trong thời gian ngắt cụ thể theo lập trình.
  • Hệ thống Thông gió Công nghiệp: Van được dùng để điều khiển cửa gió hoặc đường khí. Van thường mở giúp duy trì luồng không khí liên tục, chỉ đóng khi cần cách ly khu vực.
  • Hệ thống Bôi trơn/Làm mát liên tục: Trong các dây chuyền sản xuất quan trọng, cần chất lỏng làm mát/bôi trơn liên tục, van thường mở đảm bảo dòng chảy không bị gián đoạn ngay cả khi hệ thống điều khiển gặp trục trặc điện.
>>>>> Tham khảo thêm tổng kho van điện từ giá rẻ tại mepvn.
Mua van điện từ thường mở 24v giá rẻ ở đâu?
Mepvn chúng tôi là tổng kho đại lý nhập khẩu và phân phối các loại van công nghiệp, van điện từ uy tín giá rẻ trên thị trường hiện nay với nhiều ưu đãi hấp dẫn… Khi mua van điện từ thường mở 24v tại chúng tôi quý khách hàng luôn được đảm bảo.
  • Nhập khẩu chính hãng 100% trên dây tuyền hiện đại.
  • Thời gian bảo hành 12 tháng, theo chính sách nhà sản xuất.
  • Miễn phí vận chuyển trong vòng 20 km nội thành Hà Nội, Hồ Chí Minh, giao hàng toàn quốc
  • Công ty sẽ ưu đãi chiết khấu trên giá bán cho các cửa hàng, đại lý và đối tác lấy số lượng nhiều.
  • Qúy khách hàng chuyển khoản vào tk cty, công ty sẽ giao hàng tận nơi cho quý khách hàng.
  • Qúy khách hàng đến tận văn phòng cty lấy hàng.
Mọi chi tiết thắc mắc về sản phẩm hoặc tư vấn báo giá van điện từ thường mở vui lòng liên hệ tới:
Hotline / Zalo: 0984666480
