Van nước điện từ 24v
eriko1234567
Van nước điện từ 24V (Solenoid Valve 24V) là thiết bị điều khiển dòng chảy tự động, sử dụng cuộn dây điện từ để đóng/mở van. Với điện áp thấp 24V (DC hoặc AC), loại van này đặc biệt an toàn, phù hợp với các hệ thống tự động hóa công nghiệp, hệ thống lạnh Chiller, và các ứng dụng cần độ tin cậy và chính xác cao. van nước điện từ 12v, van điện từ soleniod, van điện từ phi 21,
Lý do ưu tiên điện áp 24v (DC/AC)
  • An toàn điện: $24\text{V}$ là mức điện áp thấp, giảm thiểu nguy cơ giật điện, cháy nổ, đặc biệt quan trọng trong môi trường ẩm ướt hoặc gần nguồn nước (hệ thống Chiller, tháp giải nhiệt).
  • Tương thích tự động hóa: Hầu hết các bộ điều khiển logic (PLC), vi điều khiển và cảm biến trong tự động hóa công nghiệp đều hoạt động ở điện áp $24\text{V} \text{DC}$, giúp tích hợp dễ dàng và đồng bộ.
  • Tiết kiệm năng lượng: Mức tiêu thụ điện năng thấp hơn so với van $220\text{V}$.
Van Nước Điện Từ 24V
Các loại van nước điện từ 24v chúng tôi cung cấp.
Van điện từ nước 24v unid.
  • Model sản phẩm: UW, US
  • Kích thước van: DN15 – DN50
  • Chất liệu: Đồng thau, inox, nhựa
  • Kiểu kết nối: lắp ren
  • Điện áp: 24V – 220V
  • Kiểu khoạt động: Tác động trực tiếp – Thường đóng
  • Môi trường lưu chất: Nước, Nước nóng, khí, khí nén, hơi….
  • Đường kính ren: 60mm
  • Áp suất: MAX 1Mpa (Khí – 0~1.0Mpa | Nước – 0~0.7Mpa | Dầu – 0.9Mpa)
  • Nhiệt độ: -5 ~ 80 độ C
Van nước điện từ 24v round star.
  • Kích cỡ: DN50 ~ DN200
  • Chất liệu: Gang, inox, đồng, nhựa
  • Kiểu kết nối: Lắp ren – lắp bích
  • Điện áp điều khiển: 24V – 220V
  • Nhiệt độ làm việc: 0 ~ 220 độ C
  • Áp suất làm việc: PN16 – PN25
  • Chức năng van: Thường đóng – Thường mở
  • Môi trường lưu chất: Nước, Nước thải, khí, Dầu…
  • Hãng: Round Star
  • Xuất xứ: Đài Loan
Van nước điện từ 24V ODE.
  • Kích cỡ van: DN15 ~ DN50
  • Chất liệu: Đồng, inox
  • Điện áp sử dụng: 24V – 220V
  • Nhiệt độ làm việc: 0 ~ 180 độ C
  • Áp lực làm việc: 0 ~ 25 kgf/cm2
  • Môi trường lưu chất: Nước – Khí – Gas
  • Made in: Italia.
Van điện từ nước TPC.
  • Chất liệu van: Đồng thau – Inox
  • Điện áp điều khiển: 24VDC – 220V
  • Nhiệt độ làm việc: -5 ~ 180 độ C
  • Áp lực làm việc: PN16 – PN25
  • Môi trường lưu chất: Nước, Nước nóng, khí, dầu
  • Hãng: TPC
  • Made in: Hàn Quốc
>>>>> Tham khảo xem thêm Van Điện Từ Phi 34
Cấu tạo van điện từ.
  • Đế van
  • Lưu chất dẫn
  • Ống dẫn lưu chất
  • Vỏ ngoài cuộn coid(cuộn điện từ)
  • Cuộn dây sinh từ trường
  • Điểm kết nối nguồn điện
  • Trục van
  • Lò xo đẩy
  • Khe lưu lượng chất qua
Cấu tạo van điện từ
Ứng dụng.
Hệ thống Lạnh Chiller và HVAC:
  • Điều khiển dòng nước lạnh đi vào các bộ trao đổi nhiệt (Heat Exchanger) hoặc AHU/FCU. Van điện từ 24V giúp đóng/mở nhanh chóng theo tín hiệu từ bộ điều khiển nhiệt độ (Thermostat), duy trì nhiệt độ ổn định.
  • Kiểm soát lưu lượng nước giải nhiệt cho Tháp giải nhiệt (Cooling Tower).
Hệ thống Tưới tiêu & Thủy canh (Nông nghiệp công nghệ cao):
  • Điều khiển tự động nguồn nước cấp cho từng khu vực tưới tiêu theo chương trình đã lập trình. Van điện từ nước 24V được sử dụng phổ biến do tính an toàn cao và dễ dàng kết nối với bộ hẹn giờ (Timer).
Máy móc và Dây chuyền sản xuất tự động:
  • Điều khiển lưu chất (nước, khí) trong các máy chiết rót, máy rửa công nghiệp hoặc các hệ thống định lượng chính xác.
Hệ thống Phun sương, Làm mát áp suất thấp:
  • Sử dụng trong các hệ thống làm mát mái nhà, nhà kính, hoặc nhà hàng để kích hoạt/ngắt dòng nước.
Phân loại và lưu ý khi chọn mua van điện từ 24v
Phân loại theo chức năng
  • Van điện từ 24V Thường Đóng (NC): Van luôn đóng khi không có điện. Mở khi cấp $24\text{V}$. (Phổ biến nhất, đảm bảo an toàn khi mất điện).
  • Van điện từ 24V Thường Mở (NO): Van luôn mở khi không có điện. Đóng khi cấp $24\text{V}$. (Thường dùng cho các hệ thống cần dòng chảy liên tục và chỉ ngắt khi có sự cố hoặc yêu cầu đặc biệt).
Lưu ý quan trọng khi lựa chọn
  • Điện áp (DC hay AC): Cần xác định rõ hệ thống của bạn sử dụng $24\text{V} \text{DC}$ (một chiều) hay $24\text{V} \text{AC}$ (xoay chiều) để chọn cuộn Coil tương thích. Lắp đặt sai có thể gây cháy cuộn Coil.
  • Áp suất hoạt động: Nếu van cần hoạt động từ áp suất $0 \text{ bar}$, cần chọn loại van tác động trực tiếp (Direct Acting). Nếu hệ thống có áp suất cao (ví dụ $> 1 \text{ bar}$), có thể chọn van bán gián tiếp (Semi-Direct) hoặc van gián tiếp (Pilot Operated).
  • Nhiệt độ và Lưu chất: Chọn vật liệu thân (Đồng cho nước thông thường, Inox cho nước nóng, hơi, hóa chất) và vật liệu gioăng (EPDM, NBR) phù hợp với nhiệt độ và tính chất hóa học của lưu chất.
Mua van nước điện từ ở đâu?
Mepvn chúng tôi là 1 trong những đơn vị nhập khẩu và phân phối van công nghiệp, thiết bị cơ điện lạnh, vật tư ngành nước với nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường. Những sản phẩm của chúng tôi luôn nhận được sự đánh giá cao, xuất hiện trong nhiều dự án, hệ thống lớn và có mặt trong nhiều hệ thống cấp thoát nước, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống sản xuất thực phẩm, dược phẩm…
► Chế độ bảo hành.
Thời gian : Bảo hành 12 tháng theo chính sách nhà sản xuất.
► Phương thức vận chuyển.
Miễn phí vận chuyển trong vòng 20 km nội thành Hà Nội, hỗ trợ giao hàng toàn quốc.
► Ưu đãi.
Công ty sẽ ưu đãi chiết khấu trên giá bán cho các cửa hàng, đại lý và đối tác lấy số lượng nhiều.
Cách thức đặt hàng.
1. Qúy khách Hàng chuyển khoản vào tk cty, công ty sẽ giao hàng tận nơi cho quý khách hàng.
2. Qúy Khách Hàng đến tận văn phòng cty lấy hàng.
Mọi chi tiết thắc mắc về sản phẩm hoặc tư vấn báo giá van điện từ vui lòng liên hệ tới.
Hotline / Zalo: 0984666480
