Van nước điện từ
eriko1234567
Trong thế giới tự động hóa ngày nay, việc điều khiển dòng chảy của chất lỏng và khí một cách chính xác và hiệu quả là vô cùng quan trọng. Van nước điện từ (Solenoid Valve) đóng vai trò then chốt trong nhiều hệ thống, từ dân dụng đến công nghiệp, mang lại khả năng đóng mở dòng chảy một cách nhanh chóng, tin cậy và hoàn toàn tự động. Bài viết này sẽ cung cấp một cái nhìn toàn diện về van nước điện từ, từ nguyên lý hoạt động, phân loại, ưu điểm, ứng dụng đến hướng dẫn lựa chọn và sử dụng hiệu quả.
Van nước điện từ là gì? nguyên lý hoạt động cơ bản.
Van nước điện từ (Solenoid Valve) là một thiết bị cơ điện được sử dụng để điều khiển dòng chảy của chất lỏng hoặc khí. Nguyên lý hoạt động của van dựa trên lực điện từ được tạo ra khi dòng điện chạy qua một cuộn dây điện từ (solenoid).
Nguyên lý hoạt động: Khi có dòng điện chạy qua cuộn dây solenoid, nó tạo ra một từ trường. Từ trường này tác động lên một lõi sắt từ (plunger) được kết nối với cơ cấu đóng mở van (ví dụ: đĩa van, màng van). Lực hút điện từ sẽ kéo hoặc đẩy lõi sắt từ, làm thay đổi vị trí của cơ cấu đóng mở, từ đó cho phép hoặc ngăn chặn dòng chảy đi qua van. Khi ngắt dòng điện, từ trường biến mất, và lò xo (nếu có) sẽ đưa cơ cấu đóng mở về vị trí ban đầu.
Ưu điểm của van nước điện từ.
  • Điều khiển tự động và chính xác: Cho phép đóng mở dòng chảy một cách nhanh chóng và chính xác theo tín hiệu điện.
  • Độ tin cậy cao: Thiết kế đơn giản với ít bộ phận chuyển động giúp van hoạt động ổn định và có tuổi thọ cao.
  • Thời gian phản ứng nhanh: Khả năng đóng mở nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của nhiều hệ thống tự động hóa.
  • Dễ dàng lắp đặt và bảo trì: Thiết kế nhỏ gọn và đơn giản giúp việc lắp đặt và bảo trì trở nên thuận tiện.
  • Tiết kiệm năng lượng: Chỉ tiêu thụ điện năng khi cần thay đổi trạng thái đóng/mở.
  • Ứng dụng đa dạng: Phù hợp với nhiều loại chất lỏng và khí khác nhau trong nhiều ngành công nghiệp.
  • Điều khiển từ xa: Có thể dễ dàng tích hợp vào các hệ thống điều khiển tự động hóa.
  • Kích thước nhỏ gọn: Tiết kiệm không gian lắp đặt.
  • Giá thành hợp lý: So với các loại van điều khiển tự động khác, van điện từ thường có giá thành cạnh tranh hơn.
Thông số kỹ thuật van nước điện từ.
Chất liệu vanGang, đồng, inox
Kích thướcDN15 – DN150
Kết nốiNối ren / Nối mặt bích tiêu chuẩn JIS 10K, BS PN16, DIN PN16, ANSI class 150
Điện áp điều khiển220v AC, 24v DC
Chế độThường đóng / Thường mở
Nhiệt độ làm việc-5 đến 180 độ C
Áp lực làm việcTối đa PN21
Thương hiệuUNID
ROUND STAR
ODE
TPC
Xuất xứHàn Quốc
Đài Loan
Italia
Cấu tạo.
  • Thân van (Valve Body): Là bộ phận bên ngoài chứa các bộ phận bên trong và có các cổng kết nối với đường ống. Vật liệu thân van thường là đồng, inox, hoặc nhựa (PVC, PP) tùy thuộc vào ứng dụng và loại chất lỏng/khí.
  • Cuộn dây điện từ (Solenoid Coil): Một cuộn dây dẫn điện được quấn quanh một lõi từ. Khi có dòng điện chạy qua, nó tạo ra từ trường. Điện áp phổ biến của cuộn dây là 12V DC, 24V DC, 24V AC, 110V AC, 220V AC.
  • Lõi sắt từ (Plunger/Armature): Một thanh kim loại từ tính di chuyển bên trong cuộn dây điện từ dưới tác động của từ trường.
  • Lò xo (Spring): Được sử dụng để đưa lõi sắt từ và cơ cấu đóng mở về vị trí mặc định khi không có dòng điện.
  • Cơ cấu đóng mở (Sealing Element): Bộ phận trực tiếp đóng hoặc mở dòng chảy, có thể là đĩa van (disc), màng van (diaphragm), hoặc piston.
  • Gioăng làm kín (Seal): Vật liệu mềm được sử dụng để tạo độ kín giữa các bộ phận và ngăn chặn rò rỉ. Các vật liệu phổ biến bao gồm NBR (cao su nitrile), EPDM (ethylene propylene diene monomer), Viton (fluorocarbon).
  • Đầu nối điện (Electrical Connector): Dùng để kết nối cuộn dây điện từ với nguồn điện.
Phân loại van điện từ nước.
Phân loại theo chức năng.
  • Van điện từ có 2 loại là van điện từ thường đóng và ván điện từ thường mở.
  • Van điện từ thường đóng: đây là loại van được sử dụng trong mục đích xả nước ra khi cần thiết, và luôn đóng.
  • Van điện từ thường mở: van sẽ luôn xả nước, khi cung cấp điện cho van thì van sẽ hoạt động đóng lại ngăn cho nước không chảy qua ống dẫn.
Phân loại theo dòng điện.
  • Van điện từ nước 220v.
  • Van điện từ nước 24v.
  • Van điện từ nước 12v.
Phân loại theo xuất xứ.
Van điện từ nước TPC – Hàn Quốc.
  • Đây là loại van phổ biến nhất trong thị trường tiêu dùng hiện nay. Thiết kế nhỏ gọn, đầu nối ren đễ tháo lắp, đóng mở nhanh, không đòi hỏi kỹ thuật cao khi lắp đặt. phù hợp cho nhiều đối tượng kể cả hộ gia đình.
Van điện từ UNID – Đài Loan.
  • Với giá thành hợp lý, và độ bền đã được chứng minh qua nhiều công trình, thì đây là sự lựa chọn hấp dẫn cho nhiều doanh nghiệp sản xuất.
Van điện từ ODE – Italy.
  • Đây là loại van cao cấp được sản xuất bởi hãng ODE ,chất liệu Đồng, mức nhiệt lên đến 180oc, hãng này chỉ sản xuất loại van kích cỡ từ nhỏ đến vừa ( DN8- DN50) kiểu kết nối ren dễ sử dụng.
Phân loại theo chất liệu.
  • Van điện từ gang: gang đúc rất bền, có khả năng chịu được áp lực và nhiệt độ cao, thường được sử dụng trong việc cung cấp nước sạch trong khu vực công nghiệp.
  • Van điện từ inox: đây là chất liệu hoàn mỹ về công dụng vì chất liệu inox không bị sói mòn, chịu được nhiệt độ cao, còn đảm bảo được mặt thẩm mỹ sáng và đẹp, nhưng giá thành của van nước điện từ inox lại cao hơn các loại còn lại. thường được sử dụng trong môi trường nước thải công nghiệp, hóa chất, nước nóng…..
  • Van điện từ đồng: đây là chất liệu thường được sử dụng nhất, vì giá thành rẻ, có độ uốn dẻo, độ bền cao, chống chịu được nhiệt và áp lực lớn,còn có kết nối chắc chắn. được sử dụng trong cấp nước sạch trong dân dụng và trong công nghiệp.
Ứng dụng van điện từ.
Van điện từ nước là một thiết bị điều khiển dòng chảy của nước bằng cách sử dụng một cảm ứng từ trường. Van có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như công nghiệp, nông nghiệp, y tế, xử lý nước và khí.
Hệ thống cấp nước và xử lý nước.
  • Kiểm soát dòng chảy trong hệ thống cấp nước gia đình và công nghiệp.
  • Xử lý nước thải, lọc nước, và điều hòa áp suất trong các hệ thống nước lớn.
Ngành nông nghiệp.
  • Điều khiển hệ thống tưới tiêu tự động, đảm bảo lượng nước cung cấp chính xác cho cây trồng.
Ngành công nghiệp.
  • Sử dụng trong các dây chuyền sản xuất, hệ thống làm mát, hoặc các thiết bị tự động hóa khác.
Ngành thực phẩm và dược phẩm.
  • Đảm bảo dòng chảy nước sạch, an toàn cho các quy trình sản xuất thực phẩm và thuốc.
Hệ thống PCCC (Phòng cháy chữa cháy).
  • Được tích hợp trong hệ thống chữa cháy tự động, đảm bảo nước được cung cấp nhanh chóng khi có sự cố.
Nhà cung cấp van điện từ uy tín hàng đầu.
Van nước điện từ là thiết bị không thể thiếu trong các hệ thống tự động hóa hiện đại. Với khả năng kiểm soát dòng chảy nhanh chóng, chính xác và hiệu quả, van nước điện từ giúp tối ưu hóa hoạt động của hệ thống, tiết kiệm năng lượng và giảm chi phí vận hành. Mepvn chúng tôi là tổng kho chuyên nhập khẩu và phân phối chính hãng van điện từ, van nước điện từ các loại với giá thành rẻ, không qua trung gian và có các quyền lợi sau.
  • Hàng nhập khẩu chính hãng trên dây truyền hiện đại.
  • Đầy đủ chứng từ kiểm định C0 – CQ.
  • Được đổi mới sản phẩm 1 tuần khi phát hiện lỗi nhà sản xuất.
  • Chế độ bảo hành 12 tháng uy tín, tin cậy tại Hà nội và Hồ Chí minh.
  • Chiết khấu cao cho các đại lý và nhà thầu khi mua số lượng lớn.
  • Được tư vấn lắp đặt, chọn mua dòng van phù hợp do đội ngũ kỹ thuật viên kinh nghiệm tư vấn 24/24h.
  • Giao hàng miễn phí khu vực Hà nội, Hồ Chí Minh và hỗ trợ vận chuyển giao hàng TQ.
Mọi chi tiết thắc mắc cần hỗ trợ tư vấn báo giá van điện từ nước 220v xin liên hệ tới:
Tel: 0984666480
