Bán công tắc dòng chảy phi 34
Công tắc dòng chảy phi 34 là một thiết bị cảm biến dùng để phát hiện dòng chảy từ đó để biết được chất lỏng trong đường ống còn hay không chuẩn kích thước DN25. Nó được lắp trong hệ thống đường ống để giám sát chất lỏng điều khiển hoạt động của bơm. Hàng được nhập khẩu chính hãng, được sản xuất, kiểm tra trên công nghệ hiện đại. Sau đây hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về một số loại công tắc dòng chảy phi 34 nhé. cảm biến sensys, cảm biến áp suất dầu, cảm biến áp suất thủy lực.
Ưu điểm công tắc dòng chảy phi 34.​
-Dùng để đo lưu lượng nước trong đường ống.
-Kiểm tra dòng chảy xăng, dầu trong đương dẫn.
-Bảo vệ máy bơm trong trường hợp máy bơm chạy không tải gây quá nhiệt, cháy máy bơm.
-Đo lưu lượng hóa chất, nước thải trong đường ống giúp phát hiện tắc nghẽn đường ống.
-Sử dụng đo mức chất lỏng trong tank, bồn chứa chất lỏng.
-Xuất tín hiệu trong phòng cháy chữa cháy (PCCC).
-Bảo vệ máy bơm nước trong trường hợp hụt nước.
-Kiểm tra an toàn cho hệ thống chiller giải nhiệt nước.
Một số loại công tắc dòng chảy phi 34.​
Công tắc dòng chảy HFS25 phi.​
-Nhãn hiệu: Autosigma.
-Xuất xứ: Hàn Quốc.
-Model: HFS 25.
-Áp suất tối đa: 10 bar.
-Kết nối ren: Ф 34mm.
-Nhiệt độ chất lỏng tối đa: 100 °C.
-Nhiệt độ môi trường: 0 … 60 °C.
Công Tắc Dòng Chảy HFS 25
Công tắc dòng chảy Honeywell WFS-1001H. ​
-Áp suất hoạt động: 10Kgf/cm2 (1MPa).
-Chu kỳ đóng mở: 500K lần.
-Nhiệt độ chất lỏng: 100 độ C.
-Vật liệu que báo: Niken.
-Vật liệu vỏ: ABS.
-Điện áp hoạt động: AC 250.
-Dòng định mức AC: 2.5A (tải trở), 22A (đèn), 2.5A (motor).
-Dòng định mức DC: 230VDC – 0.15A (chỉ sử dụng tải trở).
Công tắc dòng chảy dwyer FS2.​
-Hãng sãn xuất: DWYER.
-Xuất xứ : Mỹ
-Nhiệt độ làm việc : lên đến 110 độ C
-Áp suất làm việc : lên đến 10 bar
-Switch Type : SPDT
-Electrical Rating : 10 A res, 3A ind @ 250 VAC
-Kết nối : 1” male NPT hay BSPT
-Agency Approvals : CE
Công Tắc Dòng Chảy Dwyer FS2
>>>>>> Xem thêm sản phẩm công tắc dòng chảy phi 21.
Cấu tạo công tắc dòng chảy phi 34.​
-Thân công tắc (Body): Thường được làm bằng đồng thau, thép không gỉ (inox) hoặc nhựa, có ren để kết nối với đường ống.
-Lưỡi gà (Paddle/Vane): Một tấm kim loại hoặc nhựa được đặt trong dòng chảy. Khi có dòng chảy, lưỡi gà sẽ bị tác động và di chuyển.
-Cơ cấu chuyển mạch (Switch mechanism): Bao gồm một công tắc điện (thường là công tắc hành trình hoặc công tắc vi mạch) được kết nối với lưỡi gà. Khi lưỡi gà di chuyển, nó sẽ tác động lên công tắc điện, làm thay đổi trạng thái của mạch điện.
-Vỏ bảo vệ (Housing): Bảo vệ các bộ phận bên trong khỏi tác động của môi trường.
-Đầu nối điện (Electrical connection): Dùng để kết nối công tắc với hệ thống điện.
-Khi không có dòng chảy hoặc dòng chảy yếu: Lưỡi gà ở vị trí nghỉ do lực cản của lò xo hoặc trọng lực. Công tắc điện ở trạng thái ban đầu (thường là thường hở hoặc thường đóng).
-Khi có dòng chảy đủ mạnh: Lực tác động của dòng chảy lên lưỡi gà thắng lực cản, làm lưỡi gà di chuyển. Sự di chuyển này tác động lên cơ cấu chuyển mạch, làm thay đổi trạng thái của công tắc điện.
-Khi dòng chảy dừng lại hoặc yếu đi: Lưỡi gà trở về vị trí ban đầu, công tắc điện trở về trạng thái ban đầu.
>>>>> tham khảo thêm công tắc dòng chảy dn150.
-Bảo vệ bơm khỏi hoạt động trong điều kiện không có nước, tránh hỏng hóc.
-Kiểm soát bơm dựa trên lưu lượng nước chảy qua hệ thống.
-Giám sát lưu lượng nước trong hệ thống làm mát hoặc sưởi ấm.
-Đảm bảo lưu lượng nước đủ để tưới cây.
-Tự động ngắt hệ thống khi không có nước chảy.
-Giám sát lưu lượng nước trong đường ống cứu hỏa.
-Kích hoạt hệ thống báo động hoặc bơm cứu hỏa khi có dòng chảy bất thường.
>>>>> Tham khảo thêm Công tắc dòng chảy phi 27.
Cách lựa chọn công tắc dòng chảy phi 34.​
-Đường kính ống: Đảm bảo công tắc phù hợp với đường kính ống 34mm (DN25).
-Loại chất lỏng: Chọn vật liệu phù hợp với chất lỏng trong đường ống (ví dụ: đồng thau cho nước sạch, inox cho hóa chất).
-Áp suất và nhiệt độ hoạt động: Đảm bảo công tắc hoạt động trong điều kiện cho phép của hệ thống.
-Lưu lượng kích hoạt: Xác định lưu lượng tối thiểu cần thiết để kích hoạt công tắc.
-Loại công tắc điện: Chọn loại công tắc thường hở (NO) hoặc thường đóng (NC) tùy theo yêu cầu ứng dụng.
-Kiểu kết nối điện: Chọn kiểu kết nối phù hợp với hệ thống điện.
-Thương hiệu và nhà cung cấp: Chọn sản phẩm từ các thương hiệu uy tín để đảm bảo chất lượng và độ bền.
Lắp đặt công tắc dòng chảy phi 34.​
-Chọn vị trí lắp đặt: Chọn vị trí thẳng đứng trên đường ống, cách các đoạn cong hoặc van ít nhất 5 lần đường kính ống.
-Lắp đặt công tắc: Lắp công tắc vào đường ống theo chiều mũi tên chỉ hướng dòng chảy trên thân công tắc.
-Kết nối điện: Kết nối công tắc với hệ thống điện theo sơ đồ hướng dẫn.
-Kiểm tra hoạt động: Kiểm tra hoạt động của công tắc bằng cách cho dòng chảy đi qua và quan sát trạng thái của công tắc điện.
Báo giá công tắc dòng chảy phi 34 rẻ tại Eriko?​
Công tắc dòng chảy phi 34 là một thiết bị quan trọng trong việc bảo vệ hệ thống bơm và giám sát dòng chảy. Việc lựa chọn và lắp đặt đúng cách sẽ giúp hệ thống hoạt động ổn định và hiệu quả.
Cơ Điện Lạnh Eriko chúng tôi là tổng kho chuyên nhập khẩu và phân phối Công tắc dòng chảy chính hãng giá rẻ tại thị trường việt nam với nhiều ưu đãi hấp dẫn. Khi mua hàng ở chúng tôi quý khách hàng luôn được đảm bảo.
-Hàng đầy đủ giấy tờ như CO,CQ,Bill…
-Hàng nhập khẩu chính hãng, luôn luôn có sẵn tại kho với số lượng lớn.
-Chế độ bảo hành nhà máy, bảo hành 12 tháng kể từ ngày mua hàng.
-1 đổi 1 trong vòng 1 tuần nếu lỗi do nhà sản xuất.
-Tư vấn, lắp đặt 24/24 giờ, hỗ trợ lắp đặt tại chân công trình.
-Miễn phí giao hàng nội thành hà nội, hỗ trợ giao hàng toàn quốc.
-Mọi chi tiết thắc mắc cần tư vấn báo giá công tắc dòng chảy phi 34 vui lòng liên hệ tới:
Tel: 0984666480
