Bán quạt hướng trục vuông giá rẻ
Quạt hướng trục vuông là loại quạt công nghiệp được thiết kế với thân vỏ hình vuông, tạo ra luồng gió di chuyển song song với trục quay của quạt. Khác với quạt hướng trục tròn, thiết kế vuông giúp quạt dễ dàng lắp đặt vào các hệ thống ống gió vuông hoặc tường, tối ưu hóa không gian và hiệu quả thông gió.
Ưu điểm quạt hướng trục vuông.​
-Kết cấu vững chắc, an toàn và chịu được nhiệt độ cao
-Quạt thiết kế dạng hình hộp vuông dễ dàng lắp đặt, tiết kiệm diện tích
-Độ ồn thấp, ứng dụng rộng rãi
-Quạt hướng trục hút gió với lưu lượng khí lớn, hiệu quả cao thông gió làm mát, thông khí, hút bụi,…
-Dễ dàng vận hành và bảo dưỡng
-Thiết kế cửa chớp linh động, lớp sơn tĩnh điện phủ ngoài chắc chắn giúp tăng tuổi thọ cho thiết bị và đảm bảo mỹ quan.
-Quạt có độ bền cao ít hỏng hóc
-Vận hành thân thiện với môi trường, không thải khí thải độc hại làm ảnh hưởng sức khỏe con người.
Giá cả hợp lý so với dòng cùng loại trên thị trường.
Các model quạt hút công nghiệp vuông chúng tôi cung cấp.​
Quạt Thông gió vuông
Quạt thút công nghiệp 400×400.​
Thông số quạt hút công nghiệp 400×400.
  • Kích thước: 400x400x300mm.
  • Sải cánh: 250mm.
  • Tốc độ: 1400 r/m.
  • Công suất: 150W.
  • Lưu lượng: 6000 m3/h.
  • Độ ồn: 52dB.
  • Cánh quạt bằng inox, vỏ bằng tôn dày 0.8 ly.
  • Có chớp phía trước, phía sau có lưới thép bảo vệ.
  • Nguồn Điện: 380V – 220V/50HZ.
Quạt hút công nghiệp 500×500.​
Thông số quạt hút công nghiệp 500×500.
  • Kích thước: 500x500x300mm.
  • Đường kính cánh: 350mm.
  • Tốc độ quạt ( vòng / phút): 1400.
  • Công suất: 180W.
  • Nguồn điện: 220V/50HZ – 380V/50HZ.
  • Lưu lượng khí: 8000m3/h.
  • Loại motor trực tiếp.
Quạt hút công nghiệp 600×600.​
Thông số quạt hút công nghiệp 600×600.
  • Kích thước: 600x600x300mm.
  • Đường kính cánh: 500mm.
  • Chất liệu cánh: Inox .
  • Tốc độ quạt (vòng/ phút): 1400.
  • Công suất: 370W.
  • Nguồn điện: 220 – 380V/50Hz.
  • Lưu lượng gió: 12000m3/h.
Quạt hút công nghiệp 700×700.​
Thông số quạt hút công nghiệp 700×700.
  • Kích thước: 700x700x300mm.
  • Đường kính cánh: 600mm.
  • Công suất: 370W.
  • Lưu lượng gió: ……3/h.
Quạt hút công nghiệp 800×800.​
Thông số quạt hút công nghiệp 800×800.
  • Kích thước: 800x800x300mm.
  • Đường kính cánh: 700mm.
  • Công suất: 370W.
  • Lưu lượng gió: …….. m3/h.
Quạt hút công nghiệp 900x900x400.​
Thông số quạt hút công nghiệp 900×900.
  • Kích thước: 900x900x400mm.
  • Đường kính cánh: 750mm.
  • Tốc độ quạt (vòng/ phút): 630.
  • Công Suất: 550W.
  • Cường độ dòng điện: 1.5 A.
  • Lưu lượng khí: 28,000 m3/h.
Quạt hút công nghiệp 1000×1000.​
Thông số quạt hút công nghiệp 1000×1000.
  • Kích thước: 1000 x 1000 x 400mm
  • Đường kính cánh: 900mm
  • Tốc độ quạt (vòng/ phút): 610 r/m
  • Công suất: 750W
  • Lưu lượng: 32.000m3/h
  • Độ ồn: 63dB
  • Cánh quạt bằng inox, vỏ bằng tôn dày 1mm.
Quạt hút công nghiệp 1100×1100.​
Thông số quạt hút công nghiệp 1100×1100.
  • Kích thước: 1100 x 1100 x 400mm
  • Đường kính cánh: 980mm
  • Tốc độ: 470 r/m
  • Công suất: 550W
  • Độ ồn: 63dB
Quạt hút công nghiệp 1220×1220.​
Thông số quạt hút công nghiệp 1220×1220.
  • Kích thước: 1220x1220x400mm
  • Đường kính cánh: 1100mm
  • Tốc độ gió ( vòng/ phút): 460
  • Điện áp đầu vào ( W) 1100W
  • Cường Độ Dòng điện: 2.8
  • Lưu lượng gió m3/h: 38.000.
Quạt hút công nghiệp 1380x1380x400.​
Thông số quạt hút công nghiệp 1380x1380x400.
  • Kích thước: 1380x1380x400mm
  • Đường kính cánh: 1250mm
  • Tốc độ gió (vòng/ phút): 470
  • Điện áp đầu vào (W): 1.1kW
  • Cường độ dòng điện: 2.8 A
  • Lưu Lượng gió m3/h: 44.500.
>>>>>>> Tham khảo thêm quạt thông gió công nghiệp tròn.
Cách tính lưu lượng gió quạt hướng trục vuông.​
-Nơi công cộng đông đúc ( Nhà thi đấu , Siêu thị , Căn Tin, Nhà Sách,… ) : X = 30 đến 40 lần/giờ .
-Trong Nhà Xưởng sản xuất có thiết bị phát nhiệt độ ( May , Cơ Khí ,Sản Xuất ,…) : X = 40 đến 60 lần/giờ .
T : Thể tích Xưởng(m3) = Chiều Dài (m)*Rộng (m)* Cao (m)
Tg : Tổng lượng không khí cần dùng (m3/h) ;
X : Số lần thay đổi không khí
Q : Lưu lượng gió của quạt ( m3/h) ;
N : Số quạt cần dùng cho nhà Xưởng .
====>>> Công thức tính : Tg = X * T – N = Tg / Q.
Thông số kỹ thuật quạt hướng trục vuông.​
-Kích thước: 400×400, 500×500, 600×600……..1380X1380…
-Chất liệu: Tôn tấm mạ kẽm hoặc inox.
-Lưu lượng: Tùy vào kích thước quạt.
-Công suât: Tùy vào công suất tiêu thụ điện của mottor.
-Điện Áp: 220v / 380v.
-Bộ 5 cánh: Inox 304 dầy 1,2mm.
Phụ kiện cấu tạo quạt hướng trục vuông.​
-Vỏ quạt (Casing): Được làm bằng thép hoặc vật liệu composite, có dạng hình vuông, bảo vệ các bộ phận bên trong và kết nối với hệ thống ống gió.
-Cánh quạt (Impeller/Blades): Được thiết kế với nhiều cánh, thường làm bằng thép, nhôm hoặc nhựa composite, có nhiệm vụ tạo ra luồng gió.
-Động cơ (Motor): Cung cấp năng lượng cho quạt hoạt động, thường là động cơ điện một pha hoặc ba pha.
-Trục quạt (Shaft): Kết nối động cơ với cánh quạt.
-Lưới bảo vệ (Guard): Ngăn chặn vật thể lạ tiếp xúc với cánh quạt, đảm bảo an toàn.
-Giá đỡ (Mounting bracket): Giúp cố định quạt vào tường hoặc hệ thống ống gió.
phụ kiện quạt thông gió công nghiệp
>>>>>>>> Tham khảo thêm cách lắp đặt quạt hút công nghiệp.
-Quạt hướng trục vuông có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, chẳng hạn như:
-Làm mát và thông gió cho các tòa nhà, nhà máy, nhà xưởng, kho hàng, nhà chứa động vật, v.v.
-Tạo luồng không khí cho các thiết bị nhiệt, điện tử, cơ khí, v.v.
-Hỗ trợ quá trình sấy khô, làm sạch, phun sơn, v.v.
-Quạt hướng trục vuông có một số ưu điểm so với các loại quạt khác, chẳng hạn như:
-Tiết kiệm không gian lắp đặt do kích thước nhỏ gọn và thiết kế đơn giản.
-Dễ dàng bảo trì và thay thế do cấu tạo gọn gàng và ít phụ tùng.
-Có hiệu suất cao và tiêu thụ ít năng lượng do cánh quạt được thiết kế tối ưu hóa để giảm độ mất mát và tăng độ đồng đều của luồng không khí.
-Có thể điều chỉnh được tốc độ và hướng của luồng không khí do có bộ điều khiển và bộ điều hướng linh hoạt.
>>>> Tham khảo thêm quạt hút mái nhà xưởng.
Cách lựa chọn quạt hướng trục vuông.​
-Lưu lượng gió: Lựa chọn quạt có lưu lượng gió phù hợp với diện tích và nhu cầu thông gió của không gian.
-Áp suất tĩnh: Đảm bảo quạt có đủ áp suất để đẩy không khí qua hệ thống ống gió (nếu có).
-Độ ồn: Chọn quạt có độ ồn thấp để tránh ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.
-Công suất động cơ: Lựa chọn động cơ có công suất phù hợp với lưu lượng gió và áp suất tĩnh yêu cầu.
-Kích thước quạt: Chọn kích thước phù hợp với không gian lắp đặt.
-Vật liệu chế tạo: Chọn vật liệu bền bỉ, chịu được môi trường hoạt động.
-Thương hiệu và nhà cung cấp: Chọn sản phẩm từ các thương hiệu uy tín để đảm bảo chất lượng và dịch vụ hậu mãi.
Báó giá quạt hướng trục vuông giá rẻ tại eriko.​
Quạt hướng trục vuông là một giải pháp thông gió hiệu quả và linh hoạt cho nhiều ứng dụng. Việc lựa chọn và sử dụng đúng cách sẽ giúp tối ưu hóa hiệu suất thông gió, cải thiện chất lượng không khí và bảo vệ sức khỏe.
Cơ Điện Lạnh Eriko chúng tôi chuyên sản xuất và cung cấp quạt hút công nghiệp, quạt hướng trục vuông với giá thành hợp lý, chiếu khấu cao, nhiều ưu đãi hấp dẫn. Khui mua hàng tại Eriko quý khách hàng được đảm bảo:
-Hàng luôn sẵn kho, số lượng lớn.
-Đa dạng kích thước, có thể đặt chế tạo kích thước theo yêu cầu khác nhau của khách hàng.
-Bảo hành 12 tháng quạt chính hãng.
-Được đổi trả sản phẩm trong vòng 3 ngày (lỗi 1 đổi 1).
-Cam kết thời gian giao hàng.
-Chiết khấu 10% cho các đơn hàng giá trị > 20 triệu
-Hỗ trợ vận chuyển giao hàng toàn quốc, đúng như cam kết.
Xin cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng và chọn lựa quạt thông gió công nghiệp tại Eriko, sự hài lòng của quý khách là động lực cho chúng tôi phát triển. Qúy khách hàng thắc mắc, cần được tư vấn về các loại quạt hướng trục vuông hãy liên hệ ngay tới:
Tel: 0984666480
