Bán van bướm 1 chiều rẻ
Trong các hệ thống đường ống công nghiệp và dân dụng, việc kiểm soát dòng chảy theo một hướng duy nhất là vô cùng quan trọng để đảm bảo hiệu suất và an toàn. Van bướm 1 chiều (tiếng Anh: Wafer Check Valve hoặc Butterfly Check Valve). Van bướm 1 chiều là một loại van một chiều hoạt động tự động dựa trên áp lực của dòng chảy. Cánh van được thiết kế dạng cánh bướm, cho phép dòng chảy đi qua khi áp lực đủ mạnh và tự động đóng lại khi có xu hướng chảy ngược. Thiết kế này giúp giảm thiểu va chạm thủy lực và bảo vệ hệ thống khỏi các tác động tiêu cực của dòng chảy ngược. van hơi 1, van 1 chiều lò xo, van 1 chiều lò xo đồng
Ưu điểm van bướm 1 chiều.​
  • Cấu tạo đơn giản: Ít bộ phận, dễ dàng bảo trì và sửa chữa.
  • Kích thước nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ: Dễ dàng lắp đặt và vận chuyển.
  • Giá thành hợp lý: Thường có giá thành thấp hơn so với các loại van 1 chiều khác.
  • Độ kín khít tốt: Ngăn chặn dòng chảy ngược hiệu quả.
  • Hoạt động tự động: Không cần nguồn năng lượng bên ngoài.
  • Đa dạng về vật liệu và kích thước: Phù hợp với nhiều ứng dụng và môi trường.
Thông số kỹ thuật.​
  • Kích thước van: DN40 – DN300.
  • Thân Van: Gang cầu, Inox
  • Đĩa van: Inox 304
  • Gioăng làm kín: EPDM, PTFE
  • Áp lực làm việc: 16 bar
  • Kiểu kết nối: Bích kẹp Wafer
  • Sơn phủ: Epoxy dày 250 Micron.
  • Nhiệt độ tối đa: 120 độ C
>>>> Xem thêm van 1 chiều lò xo inox.
Cấu tạo, nguyên lý hoạt động.​
Cấu tạo.​
  • Thân van (Body): Thường được làm từ gang, thép, inox hoặc nhựa, có dạng hình trụ và được kết nối với đường ống bằng mặt bích hoặc kẹp.
  • Cánh van (Disc): Có dạng hình tròn hoặc hình elip, được chia thành hai nửa giống như cánh bướm, gắn với trục quay. Vật liệu chế tạo cánh van thường là gang, thép không gỉ hoặc nhựa.
  • Trục van (Shaft): Kết nối cánh van với thân van, cho phép cánh van xoay quanh trục.
  • Lò xo (Spring): (Có thể có hoặc không tùy thiết kế) Đóng vai trò hỗ trợ việc đóng van nhanh chóng hơn khi áp lực dòng chảy giảm.
  • Gioăng làm kín (Seal/Gasket): Đảm bảo độ kín khít giữa các bộ phận, ngăn chặn rò rỉ.
  • Khi có dòng chảy xuôi chiều: Áp lực của dòng chảy tác động lên đĩa van, thắng lực của lò xo, làm đĩa van mở ra, cho phép lưu chất đi qua.
  • Khi dòng chảy dừng hoặc chảy ngược: Áp lực giảm hoặc đảo chiều, lò xo sẽ đẩy đĩa van trở về vị trí đóng, ngăn chặn dòng chảy ngược.
>>>> Tham khảo thêm tổng kho sản phẩm van một chiều tại mepvn.
  • Hệ thống cấp thoát nước: Ngăn chặn dòng chảy ngược trong hệ thống cấp nước sinh hoạt, xử lý nước thải.
  • Hệ thống HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning): Ngăn chặn dòng chảy ngược trong hệ thống điều hòa không khí và sưởi ấm.
  • Hệ thống phòng cháy chữa cháy: Đảm bảo dòng chảy một chiều của nước trong hệ thống phun nước chữa cháy.
  • Ngành công nghiệp hóa chất: Kiểm soát dòng chảy trong các quy trình sản xuất hóa chất.
  • Ngành công nghiệp dầu khí: Ngăn chặn dòng chảy ngược trong hệ thống đường ống dẫn dầu và khí.
  • Máy bơm và máy nén: Bảo vệ máy bơm và máy nén khỏi hư hỏng do dòng chảy ngược.
Cách lựa chọn van bướm 1 chiều.​
  • Vật liệu: Chọn vật liệu phù hợp với môi chất (ví dụ: inox cho môi chất ăn mòn).
  • Kích thước đường ống: Chọn van có kích thước phù hợp với đường ống.
  • Áp suất và nhiệt độ hoạt động: Đảm bảo van hoạt động trong điều kiện cho phép.
  • Loại kết nối: Chọn loại wafer hoặc lug tùy theo yêu cầu lắp đặt.
  • Tiêu chuẩn kết nối: Tuân theo các tiêu chuẩn như ANSI, DIN, JIS.
  • Thương hiệu và nhà cung cấp: Chọn sản phẩm từ các thương hiệu uy tín để đảm bảo chất lượng.
Báo giá van bướm 1 chiều rẻ tại eriko?​
Van bướm 1 chiều là một thiết bị quan trọng trong nhiều hệ thống đường ống, giúp ngăn chặn dòng chảy ngược và bảo vệ hệ thống khỏi các hư hỏng. Việc lựa chọn, lắp đặt và bảo trì van đúng cách sẽ đảm bảo hiệu quả hoạt động và tuổi thọ của van. Mepvn chúng tôi là đơn vị nhập khẩu và phân phối các loại van công nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường. Những sản phẩm của chúng tôi luôn nhận được sự đánh giá cao, xuất hiện trong nhiều dự án, hệ thống lớn và có mặt trong nhiều hệ thống cấp thoát nước, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống sản xuất thực phẩm, dược phẩm…
  • Các sản phẩm luôn đầy đủ giấy tờ kèm theo.
  • Hàng nhập khẩu chính hãng, giá thành rẻ.
  • Hàng luôn luôn có sẵn tại kho.
  • Cam kết giao hàng đúng hện như hợp đồng giữa 2 bên.
  • Bảo hành 12 tháng, 1 đổi 1 trong vòng 7 ngày nếu lỗi do nhà sản xuất.
  • Đội ngũ nhân viên kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm, nhiệt tình trong công việc.
  • Tư vấn lắp đặt 24/24h, hỗ trợ lắp đặt tại chân công trình.
Mọi chi tiết thắc mắc về sản phẩm hoặc tư vấn báo giá van bướm 1 chiều vui lòng liên hệ tới:
HOTLINE / ZALO: (+84) 984666480
