Van giảm áp khí nén là thiết bị cơ khí được sử dụng để giảm áp suất khí nén đầu vào xuống mức áp suất đầu ra mong muốn và duy trì mức áp suất này ổn định. Van hoạt động dựa trên nguyên lý cân bằng lực giữa lực lò xo và lực áp suất khí nén. van điều áp nước phi 27, các loại van giảm áp, van giảm áp lực nước.
>>>>>>> Tham khảo thêm Van giảm áp nước.
>>>>> Xem thêm van giảm áp thủy lực
Tel: 0984666480
Tại sao nên sử dụng van giảm áp khí nén?
- Hệ thống khí, khí nén thường được đặt cách xa, nơi rộng lớn. Đường ống khí, khí nén thường được cung cấp bởi hệ thống trung tâm lắp đặt van giảm áp để tiết kiệm nguồn cung cấp, thời gian đi lại.
- Khi lắp đặt hệ thống xa như vậy, dẫn đến áp lực đường ống nơi cuối hệ thống sẽ rất yếu nếu đầu vào không có áp lực cao. Do đó để toàn bộ hệ thống có đủ áp lực làm việc thì áp lực đầu vào phải duy trì ở mức độ cao.
- Hiện tượng này dẫn đến việc đó là đầu vào áp lực rất cao, đầu ra áp lực lại rất yếu vì vậy cần phải dung van giảm áp hay còn gọi là van điều áp khí nén cho những chỗ có áp lực cao đảm bảo áp lực toàn hệ thống luôn cân bằng.
- Khi lắp đặt van giảm áp còn giúp ta bảo vệ thiết bị đường ống vô cùng hiệu quả tránh các hiện tưởng nổ, hư hại đường ống. Có sử dụng van giàm áp lực khí nén sẽ giúp cho hệ thống ổn định được áp suất, việc này giúp cho việc sản xuất, vận hành ổn định đảm bảo an toàn hệ thống.
Ưu điểm của van giảm áp khí nén.
- Duy trì áp suất đầu ra ổn định: Đảm bảo hệ thống khí nén hoạt động hiệu quả và an toàn.
- Bảo vệ thiết bị: Ngăn ngừa hư hỏng thiết bị do áp suất quá cao.
- Tiết kiệm năng lượng: Giảm thiểu lãng phí khí nén.
- Dễ dàng điều chỉnh: Núm điều chỉnh cho phép người dùng dễ dàng thay đổi áp suất đầu ra.
- Đa dạng mẫu mã và kích thước: Phù hợp với nhiều ứng dụng khác nhau.
- Độ bền cao: Hoạt động ổn định trong môi trường khắc nghiệt.
Thông số kỹ thuật van giảm áp khí nén.
- Xuất xứ: Đài Loan, Hàn quốc, Malaysia, Italia…
- Kích thước: DN15-DN300
- Vật liệu: Gang, gang dẻo, đồng, inox
- Áp lực làm việc: PN16-PN25
- Kiểu kết nối: Bắt ren hoặc bắt bích
- Nhiệt độ làm việc: 0-170 độ F
- Môi trường làm việc: Khí, khí nén
Cấu tạo van giảm áp.
- Thân van : được làm từ chất liệu đồng, gang, inox, nhựa dùng để kết nối các đầu hệ thống với nhau và giúp các chất khí trực tiếp đi qua van.
- Bộ điều khiển là bộ phận dùng để điều chỉnh áp suất khí thường có dạng tay vặn hoặc điều chỉnh theo mức giúp người vận hành dễ dàng điều khiển van.
- Lò xo là bộ phận trung gian giữa bộ điều khiển và đĩa van có nhiệm vụ co dãn, khi van hoạt động thì co lại, không hoạt động dãn ra.
- Đĩa đệm, piston là bộ phận giúp ngăn lưu lượng chất tràn lên trên bộ điều khiển, phần này sẽ kết hợp với lò xo giúp giảm áp suất khí nén đi vào.
- Khoang nén khí : chất khí sẽ đi vào khoang làm giảm áp suất khí
- Đồng hồ đo áp suất giúp người điều hành quan sát được áp suất khí nén và dẽ dàng điều chỉnh về mức độ mong muốn.
Nguyên lý hoạt đông van giảm áp khí.
- Van giảm áp khí nén hoạt động dựa trên nguyên tắc đối lập giữa áp suất đầu vào và áp suất đầu ra. Khi áp suất đầu vào cao hơn áp suất đặt trước (được cài đặt bởi người điều khiển), van mở và cho phép một lượng khí nén qua để đạt được áp suất đầu ra mong muốn.
- Khi áp suất đầu vào cao hơn áp suất đặt trước, van sẽ đóng để giảm áp suất đầu ra đến mức an toàn hoặc phù hợp cho ứng dụng cụ thể. Điều này đảm bảo rằng không có quá nhiều áp suất khí nén được cung cấp cho các thiết bị, giúp bảo vệ chúng khỏi tổn thương hoặc hỏng hóc do áp suất quá cao.
Các loại van giảm áp khí nén.
Van áp dụng loại khí nén khác nhau.
- Van giảm áp khí nén dầu: Sử dụng trong hệ thống khí nén sử dụng dầu để làm màng dầu bôi trơn và làm mát khí nén.
- Van giảm áp khí nén khô: Dành cho hệ thống sử dụng khí nén khô, loại này loại bỏ dầu và nước từ khí nén trước khi nó đến các thiết bị cuối cùng.
- Van giảm áp khí nén khí nén không dầu: Sử dụng trong hệ thống khí nén không sử dụng dầu bôi trơn hoặc dầu khí nén.
Van giảm áp dựa trên cơ cấu hoạt động.
- Van giảm áp điện tử: Được điều khiển bằng điện tử và có thể tự động điều chỉnh áp suất theo yêu cầu.
- Van giảm áp bằng cơ: Hoạt động bằng cơ cấu cơ học và cần sự can thiệp của người điều khiển để điều chỉnh áp suất.
Lắp đặt van giảm áp khí nén như thế nào?
- Là loại van công nghiệp được sử dụng cân bằng áp lực giữ cho áp lực ở một mức độ lien tục mà không bị ảnh hưởng bởi áp lực đầu vào.
- Van thường được lắp đặt trước các van chặn như van bướm, van bi, van cổng… để điều chỉnh áp lực trước khi qua hệ thống đường ống. Khi lắp đặt van giảm áp thường đi kèm với đồng hồ đo áp để có thể xác định được áp suất của đường ống.
- Lắp đặt van giảm áp có thể giúp ta xác định áp lực một cách chính xác cho hệ thống , do đó việc lắp đặt van giảm áp là một việc cần thiết bởi van sẽ giúp bảo vệ đường ống và những thiết bị lắp đặt.
Ứng dụng của van giảm áp khí nén.
Van giảm áp khí nén được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực:- Hệ thống khí nén công nghiệp: Cung cấp khí nén ổn định cho các thiết bị như máy nén khí, máy khoan, máy mài,…
- Hệ thống tự động hóa: Điều khiển áp suất khí nén cho các xi lanh khí nén, van khí nén,…
- Ngành công nghiệp ô tô: Cung cấp khí nén cho hệ thống phanh, hệ thống treo,…
- Ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống: Cung cấp khí nén cho các máy đóng gói, máy chiết rót,…
Lưu ý khi lựa chọn và lắp đặt van giảm áp khí nén.
- Xác định áp suất đầu vào và đầu ra cần thiết: Chọn van có dải áp suất phù hợp.
- Xác định lưu lượng khí nén cần thiết: Chọn van có kích thước phù hợp.
- Chọn loại van phù hợp với ứng dụng: Xem xét đặc điểm hệ thống và yêu cầu kỹ thuật.
- Lựa chọn nhà cung cấp uy tín: Đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ hậu mãi.
- Lắp đặt đúng kỹ thuật: Đảm bảo van hoạt động hiệu quả và an toàn.
- Bảo trì định kỳ: Vệ sinh van, kiểm tra các bộ phận để đảm bảo tuổi thọ của van.
Mua Van giảm áp khí nén giá rẻ ở đâu?
Cơ Điện Lạnh Eriko chúng tôi với bề dày gần 10 năm hình thành và phát triển trong lĩnh vực cơ điện lạnh, Chúng tôi tự hào mang tới các sản phẩm van giảm áp, van giảm áp lực khí nén, van giảm áp nước…uy tín, chất lượng tốt. Khi mua sản phẩm van giảm áp của chúng tôi, quý khách hàng được đảm bảo:- Hàng nhập khẩu chính hãng
- Đầy đủ chứng từ CO-CQ
- Hàng sẵn kho, đa dạng mẫu mã, kích thước
- Đổi trả sản phẩm trong vòng 1 tuần
- Giao hàng miễn phí khu vực Hà Nội, hỗ trợ giao hàng toàn quốc
- Bảo hành :12 tháng theo chính sách bảo hành của nhà sản xuất.
- Miễn phí vận chuyển trong vòng 20 km nội thành Hà Nội, Hồ Chí Minh
- Công ty sẽ ưu đãi chiết khấu trên giá bán cho các cửa hàng, đại lý và đối tác lấy số lượng nhiều.
Tel: 0984666480
