Báo giá bình tích áp 24 lít
Bình tích áp 24 lít được biết đến là một thiết bị có tính ứng dụng rộng rãi, được vận hành theo nguyên tắc nén áp suất nhằm tích trữ, điều hòa và cân bằng năng lượng thủy lực, áp lực thủy lực trong hệ thống, được Cơ Điện Lạnh Eriko nhập khẩu từ Ý, sở hữu nhiều tính năng tuyệt vời, mang đến nhiều lợi ích cho người sử dụng. Sau đây ãy cùng chúng tôi tìm hiểu về bình tích áp 24 lít eriko phân phối nhé. giá bình tích áp, bình tích áp varem 100l, bình tích áp 100 lít.
Thông Số Kỹ Thuật.​
Bình tích áp VAREM 24 LÍT 8 BAR (VAREM 8BAR 24L).
–Code : S2024361CS0000
-Kích thước (D x H = Đường kính tròn x Chiều cao): 351 x 347 mm
-Đầu nối ren: DN25
-Vật liệu màng: EPDM
-Thể tích: 24 Lít
-Áp lực max: 8 BAR (8kg/cm2)
-Màu sắc: Đỏ
-Xuất xứ : Ý.
Bình tích áp zilmetULTRA-PRO 24 V.
-Dung tích: 24 Lít
-Áp lực: 8 bar
-Kiểu bình: Nằm ngang
-Thay đổi áp lực 1,5 Bar
-Rộng x Dài: 362 mm x 355 mm
-Họng kết nối: 1” G (ren ngoài DN25)
Bình tích áp inox VAS24-24L.
-Dung tích: 24 lít
-Áp lực: 8 Bar
-Đường kính ống DN25 (1”)
-Kiểu Không chân/ No leg
-Kích thước (Dia x H/L) 350x327mm
-Đóng gói (LxWxH) 360x360x720
Nguyên Lý Hoạt Động.​
Nguyên lý hoạt động của một bình tích áp inox không khác biệt so với bất kỳ bình tích áp nào khác. Các nguyên tắc hoạt động chính của một bình tích áp vẫn áp dụng, bao gồm khả năng nén và giãn của chất lỏng hoặc khí trong bình.
-Khi áp lực ban đầu được tạo ra và chất lỏng hoặc khí được bơm vào bình tích áp, chúng sẽ chiếm một phần không gian trong bình, góp phần tạo ra áp lực trong hệ thống. Khi nguồn cung cấp áp lực bên ngoài giảm, chất lỏng hoặc khí bên trong bình sẽ mở rộng và giải phóng áp lực đã được tích tụ từ quá trình nén ban đầu.
-Nguyên lý này giúp duy trì áp lực ổn định trong hệ thống, giảm tác động sốc và đảm bảo dòng chảy liên tục. Khi áp lực trong hệ thống tăng cao hơn mức được định sẵn, van xả trên bình tích áp sẽ mở để giảm áp lực. Ngược lại, khi áp lực giảm xuống dưới mức cho phép, van xả sẽ đóng lại để ngăn chất lỏng hoặc khí thoát ra khỏi hệ thống.
Cấu Tạo Bình Tích Áp 24 Lít.​
CẤU TẠO BÌNH TÍCH ÁP VAREM 24 LÍT
– Vỏ bình: là bộ phận quan trọng kết nối phần ruột bình với các bộ phận bên ngoài. Vỏ bình tích áp Varem 24 lít được làm từ thép nguyên tấm giúp tạo độ kín, độ bền cao, hạn chế sự biến dạng của vỏ bình.
– Ruột bình tích áp Varem 24 lít được làm từ cao su tổng hợp EPDM chống thấm cao, đàn hồi tốt, không độc hại, không gây ô nhiễm nguồn nước bảo vệ tốt cho người tiêu dùng. ruột bình tích áp 24 lít được thiết kế hình bầu dục, tránh tiếp xúc giữa mặt kim loại và nước phía trong bình.
Ưu điểm của bình tích áp 24l.​
– Thiết kế đơn giản, chắc chắn.
– Sử dụng vật liệu độ bền cao cho tuổi thọ lâu dài.
– Chịu được nhiệt độ cao lên tới 99°C.
– Bình áp Varem được bảo hành trong thời gian 12 tháng.
Các lỗi thường gặp và cách khắc phục.​
Bình tích áp không đủ áp suất:
-Nguyên nhân:
Có thể do thiếu nước trong bình, lỗ xả nước không hoạt động, hoặc áp suất bơm không đủ.
-Cách khắc phục: Kiểm tra mức nước trong bình, xem xét sửa chữa hoặc thay thế lỗ xả nước nếu cần, và đảm bảo bơm hoạt động đúng cách và đủ áp suất.
Bình tích áp rò rỉ nước:
-Nguyên nhân:
Rò rỉ có thể xuất phát từ vết nứt hoặc gãy ở bình tích áp hoặc các kết nối nước.
-Cách khắc phục: Tìm và sửa vết nứt hoặc gãy bằng cách sử dụng chất kín nước hoặc thay thế bình tích áp nếu cần.
Bơm không hoạt động hoặc hoạt động không đều:
-Nguyên nhân:
Có thể do vấn đề về điện, bơm hỏng hoặc vấn đề về cấp nước đầu vào.
-Cách khắc phục: Kiểm tra nguồn điện, kiểm tra và bảo trì bơm, và đảm bảo cấp nước đầu vào đủ mạnh.
Áp suất không ổn định hoặc quá cao:
-Nguyên nhân:
Có thể do bơm hoạt động không đúng cách, van áp suất hoạt động không tốt hoặc áp suất nước đầu vào không ổn định.
-Cách khắc phục: Đảm bảo rằng bơm hoạt động đúng cách và áp suất đầu vào ổn định. Kiểm tra và thay thế van áp suất nếu cần.
Tiếng ồn từ bình tích áp:
-Nguyên nhân:
Tiếng ồn có thể do luồng nước vào hoặc thoát ra khỏi bình tích áp.
-Cách khắc phục: Cố gắng cách xa bình tích áp khỏi khu vực sống hoặc làm việc để giảm tiếng ồn hoặc cách biện pháp âm thanh.
Hướng dẫn lắp đặt và cài đặt.​
-Chọn vị trí lắp đặt sao cho bình tích áp được đặt nằm ngang và ổn định.
-Đảm bảo có đủ không gian xung quanh để dễ dàng truy cập và bảo trì.
-Sử dụng máy khoan để khoan lỗ trên bề mặt bạn đã chọn. Đảm bảo khoan lỗ ở đúng vị trí theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
-Đặt bình tích áp vào vị trí và đảm bảo rằng lỗ đinh vít trên bình trùng với lỗ bạn đã khoan.
-Sử dụng ống và kết nối nước theo hướng dẫn.
-Sử dụng đúng dụng cụ cắt ống để điều chỉnh chiều dài cần thiết.
-Nếu bình tích áp yêu cầu kết nối điện, làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
-Đảm bảo tất cả các đường ống và kết nối đều kín đáo, không có rò rỉ nước.
-Nếu có thể, điều chỉnh áp lực theo hướng dẫn để đảm bảo hoạt động hiệu quả.
-Kiểm tra tất cả các kết nối và bu-lông để đảm bảo chúng đang được sắp đặt chặt chẽ và an toàn.
– Được dùng trong hệ thống phòng cháy chữa cháy và hệ thống lò sưởi.
– Tích trữ năng lượng thủy lực cho hệ thống tuần hoàn.
– Tạo sự cân bằng giữa áp lực nước sinh ra và tải trọng của hệ.
– Điều hòa không khí cho bể nước cao (tháp nước)
– Thích hợp cho các công trình kiến trúc xây dựng.
– Cấp nước tự động.
Địa Chỉ Báo giá Bình Tích Áp 24 Lít Rẻ.​
Eriko là Công Ty nhập khẩu và phân phối Bình Tích Áp trên thị trường. Những sản phẩm của chúng tôi luôn nhận được sự đánh giá cao, xuất hiện trong nhiều dự án, hệ thống lớn và có mặt trong nhiều hệ thống cấp thoát nước, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống sản xuất thực phẩm, dược phẩm…
► Chế Độ Bảo Hành:
-Thời gian : Bảo Hành 12 tháng theo chính sách nhà sản xuất.
► Phương thức vận chuyển:
-Miễn phí vận chuyển trong vòng 20 km nội thành Hà Nội, hỗ trợ giao hàng toàn quốc.
► Ưu đãi:
+ Cách Thức Đặt Hàng.
  • 1. Qúy khách Hàng chuyển khoản vào tk cty, công ty sẽ giao hàng tận nơi cho quý khách hàng.
  • 2. Qúy Khách Hàng đến tận văn phòng cty lấy hàng.
Mọi chi tiết thắc mắc về sản phẩm hoặc tư vấn báo giá vui lòng liên hệ tới:
HOTLINE GÓP Ý, KHIẾU NẠI: 0988628586
