Báo giá van bướm inox
eriko123456
Van bướm inox là một loại van được sử dụng để điều khiển lưu lượng của các chất lỏng hoặc khí trong các ống dẫn. Van có cấu tạo gồm một đĩa hình bướm được gắn trên một trục xoay, có thể xoay 90 độ để mở hoặc đóng van. Van là loại van được chế tạo toàn thân từ chất liệu inox như inox 201, inox 304, inox 316. Ngoài ra toàn bộ các bộ phận khác của van cũng được chế tạo bằng vật liệu inox giống như thân van. Van có tuổi thọ và độ bền cao, không bị ăn mòn và rỉ set như các dòng van gang, van thép. Khả năng chịu nhiệt độ cao và áp suất của dòng van bướm inox cũng vượt trội so với các dòng van bướm khác, ngoài ra van bướm inox còn được sử dụng nhiều trong các hệ thống có tính ăn mòn cao như hóa chất, khí ăn mòn, nước thải… Van bướm tín hiệu điện shinyi, van bướm arv, van bướm inox 304.
Thông số kỹ thuật van bướm inox.
-Size van: DN50 – DN400
-Nguyên liệu thân, đĩa, trục, tay của van: SUS201, SUS304, SUS316
-Nguyên liệu gioăng làm kín: Teflon (PTFE), Cao su (EPDM), Inox 304
-Áp suất làm việc: 10kg/cm2, 16kg/cm2, 20kg/cm2
-Kết nối: 2 Mặt bích, Wafer (kẹp), clamp
-Tiêu chuẩn: Jis – BS – DIN – ANSI
-Nhiệt độ: -5ºC ~ 250ºC
-Môi trường: Khí nén, hóa chất, nước, hơi nóng, thực phẩm, dược phẩm.
-Xuất xứ: China, Korea, Taiwan, Malaysia.
>>>>> Xem thêm Van Bướm Tay Gạt
Cấu tạo van bướm.
-Van Bướm Inox được làm từ thép không gỉ, chủ yếu là inox 304 và inox 316, để đảm bảo tính bền vững và khả năng chống ăn mòn. Cấu tạo cơ bản của van bướm bao gồm ba thành phần chính:
-Thân van (Body): Phần này là vỏ bọc của van, thường có hình dáng lưỡi dao và được làm từ inox.
-Bi (Disc): Lưỡi dao hoặc bi của van, cũng được làm từ inox, là bộ phận quan trọng để kiểm soát luồng chất lỏng hoặc khí.
-Trục (Shaft): Trục nối lưỡi dao và thân van, đảm bảo hoạt động mượt mà và hiệu quả.
hình ảnh
Cấu tạo van bướm inox
Ưu điểm van bướm inox.
-Dễ lắp đặt và bảo trì: Van bướm inox có kích thước nhỏ gọn, nhẹ và không cần nhiều phụ kiện để lắp đặt. Van bướm inox cũng dễ dàng tháo lắp và vệ sinh khi cần thiết.
-Tiết kiệm chi phí: Van có giá thành rẻ hơn so với các loại van khác như van bi, van cửa, van điện từ, v.v. Van bướm inox cũng tiết kiệm năng lượng khi hoạt động do không có sự mất áp lực lớn.
-Đa dạng chủng loại và kích cỡ: Van có nhiều loại khác nhau phù hợp với các yêu cầu khác nhau của người sử dụng, như van bướm hai tấm, van bướm ba tấm, van bướm inox tay gạt, van bướm inox điều khiển điện, v.v. Van bướm inox cũng có nhiều kích cỡ khác nhau từ DN15 đến DN1200 để phù hợp với các đường kính ống dẫn khác nhau.
Một số loại van bướm inox eriko chúng tôi cung cấp.
Van bướm inox tay quay.
Van Bướm Inox Tay Quay
-Chất liệu van: Toàn thân inox 304 / inox 316
-Kích cỡ van: DN40 – DN500
-Gioăng làm kín: Teflon
-Điều khiển bằng tay quay vô lăng
-Kết nối: Wafer đa tiêu chuẩn
-Nhiệt độ làm việc: -10 đến 180 độ C
-Áp lực làm việc: 16 bar
Van bướm inox tay gạt.
van bướm tay gạt inox 304
-Vật liệu: toàn thân inox 304 / inox 316
-Gioăng làm kín: Teflon (PTFE)
-Nhiệt độ làm việc: -10 – 180 độ C
-Áp lực làm việc: PN10 – PN16
-Kiểu điều khiển: bằng tay gạt / tay kẹp
-Kiểu kết nối: Wafe đa tiêu chuẩn
-Xuất xứ: Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc
Van bướm inox điều khiển bằng điện.
-Điện áp điều khiển: 24VDC, 220VAC, 110V, 380V
-Dạng điều khiển: On off / Tuyến tính 4 – 20 mA
-Có bộ phận đóng mở bằng tay khi mất điện
-Cấp bảo vệ: IP67
-Kích cỡ van: DN50 – DN500
-Vật liệu: inox 304, inox 316
-Đệm: Teflon
-Kiểu nối: Wafer, mặt bích
-Nhiệt độ: 0 – 220 độ C
-Áp lực: PN16
Van bướm inox điều khiển khí nén.
hình ảnh
-Kích cỡ sản phẩm: DN40 đến DN600
-Chất liệu van: toàn thân inox 304, inox 316
-Cánh, trục van: inox 304, inox 316
-Gioăng làm kín: PTFE
-Kết nối: mặt bích, wafer đa tiêu chuẩn
-Chất liệu bộ khí nén: Hợp kim nhôm
-Áp suất khí nén: 2 – 8 bar
-Điều khiển: Tuyến tính, tác động đơn, tác động kép.
-Tiêu chuẩn: IP67
Van bướm vi sinh.
-Van bướm vi sinh là dòng van bướm có độ nhẵn cao, được sử dụng nhiều trong các hệ thống thực phẩm, dược phẩm, nước giải khát, v..v…. Van có độ nhẵn cao giúp lưu chất không bị tồn đọng lại trên van, điều này rất quan trọng trong các hệ thống vi sinh Van có dạng tay kẹp hoặc tay rút, dạng kết nối là dạng hàn hoặc nối clamp. Van có kích thước nhỏ từ DN15 đến DN50.
Van bướm inox Samwoo – Hàn Quốc.
-Đến từ thương hiệu nổi tiếng Hàn Quốc, chất lượng của dòng van bướm Samwoo là không phải bàn cãi. Hiện nay chúng tôi đang nhập khẩu trực tiếp các dòng van bướm Samwoo Hàn Quốc. Mang đến cho quý khách giá thành cạnh tranh và sản phẩm có chất lượng tốt nhất.
Tính năng vượt trội của van bướm inox.
-Khả năng Điều Khiển: Van bướm có khả năng điều khiển lưu lượng chất lỏng hoặc khí thông qua ống dẫn. Bằng cách điều chỉnh góc mở và đóng của bi, người dùng có thể kiểm soát luồng chất lỏng theo ý muốn.
-Khả năng Chống ăn mòn: Thành phần chính của van bướm inox là thép không gỉ, cho phép nó chống ăn mòn và ăn mòn hóa học. Điều này làm cho nó lý tưởng cho các ứng dụng yêu cầu tính bền và độ ổn định trong môi trường ăn mòn.
-Linh Hoạt Trong Lắp Đặt: Van bướm inox có thiết kế nhẹ, dễ lắp đặt và bảo trì. Chúng có thể được lắp trực tiếp trong đường ống mà không cần đòi hỏi một khung chân hoặc bộ giữa đặc biệt.
-Tính Đáng Tin Cậy: Van bướm inox có một bộ phận cơ học đơn giản và ít cơ cấu chuyển động, điều này làm cho chúng ít bị hỏng hóc và dễ dàng trong việc bảo trì.
-Hiệu Suất Cao: Nhờ tính nhẹ và dễ dàng điều khiển, van bướm inox thường có hiệu suất cao, đặc biệt là trong các ứng dụng đòi hỏi kiểm soát chính xác về lưu lượng.
-Khả Năng Kiểm Tra Dòng Chảy: Một số mẫu van bướm inox đi kèm với bộ kiểm tra dòng chảy tích hợp giúp người dùng kiểm tra và hiệu chỉnh lưu lượng một cách dễ dàng.
Những lợi ích khi sử dụng.
-Tính Bền Vững: Van bướm inox được làm từ chất liệu không gỉ, giúp gia tăng tuổi thọ và độ bền của hệ thống.
-Hiệu Suất Cao: Khả năng điều khiển chính xác và hiệu suất cao giúp giảm thất thoát và tăng hiệu suất trong ứng dụng.
-Dễ Dàng Lắp Đặt và Bảo Trì: Van bướm inox có thiết kế đơn giản và dễ lắp đặt, giảm thời gian và công sức cần thiết cho việc bảo trì.
-Khả Năng Chống ăn Mòn: Lớp vỏ bọc inox chống ăn mòn làm cho van bướm phù hợp cho các môi trường khắc nghiệt.
Ứng dụng.
ứng dụng van bướm inox
-Van bướm inox là một loại van có thể điều chỉnh lưu lượng chất lỏng bằng cách xoay cánh bướm trong ống dẫn.
-Chịu được nhiệt độ cao, áp suất lớn và môi trường ăn mòn.
-Có kích thước nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ và dễ lắp đặt.
-Có chi phí thấp, hiệu quả cao và tuổi thọ dài.
-Van bướm inox có thể ứng dụng trong nhiều ngành công nghiệp như:
-Hóa chất, dầu khí, thực phẩm, đồ uống và dược phẩm.
-Năng lượng, xử lý nước, xây dựng và cấp thoát nước.
-Khai thác mỏ, giấy, xi măng và kim loại.
Báo giá van bướm inox giá rẻ uy tín hiện nay
Cơ Điện Lạnh Eriko là Tổng Kho chuyên cung cấp phân phối, nhập khẩu Van Bướm Inox giá rẻ với nhiều ưu đãi hấp dẫn. Khi mua hàng tại chúng tôi quý khách được đảm bảo.
-Hàng nhập khẩu chính hãng trên dây truyền hiện đại.
-Đầy đủ chứng từ kiểm định C0-CQ
-Được đổi mới sản phẩm 1 tuần khi phát hiện lỗi nhà sản xuất
-Chế độ bảo hành 12 tháng uy tín, tin cậy tại Hà nội và Hồ Chí minh
-Chiết khấu cao cho các đại lý và nhà thầu khi mua số lượng lớn
-Được tư vấn lắp đặt, chọn mua dòng van phù hợp do đội ngũ kỹ thuật viên kinh nghiệm tư vấn 24/24h
-Giao hàng miễn phí ku vực Hà nội và hỗ trợ vận chuyển giao hàng Toàn Quốc.
Mọi chi tiết thắc mắc hoặc báo giá van bướm xin vui lòng liên hệ tới:
Tel: 0988628586
