Bình điều áp còn có tên gọi khác là bình tích áp, nó được dùng trong hệ thống nước, hệ thống khí, thủy lực. Nhiệm vụ của nó là tích trữ nguồn năng lượng và điều hòa áp lực trong hệ thống. Thiết bị này hỗ trợ hệ thống bơm 1 cách hiệu quả.
Bình tích áp không chỉ sử dụng trong công nghiệp mà còn dùng nhiều trong các hoạt động đời sống của con người, trong các chung cư, tòa nhà cao tầng, hệ thống phòng cháy chữa cháy tại bệnh viện, trường học. Tùy theo nhu cầu và đặc điểm của từng hệ thống mà số lượng bình điều áp được trang bị có thể là 1 cái hoặc nhiều cái.
-Dung tích bình : 24 – 2000 lít.
-Nhiệt độ của dung dịch trong bình : -100C đến 990C
-Ruột bình:Làm từ cao su EPDM có độ đàn hồi cao, chứa được nước mà không làm biến đổi thành phần hóa học nên rất an toàn
-Van xả áp suất:Xả áp suất dư thừa ở bình khí
-Đầu hút xả:Kết nối máy bơm để lưu thông lượng áp suất ra vào
-Mặc khác, thiết bị còn có các bộ phận khác gồm chân bình, mặt bích, đầu kết nối, van an toàn, chân đế gắn bơm cùng thiết bị hỗ trợ.
-Khi bơm chưa chạy, ruột bình sẽ trống rỗng và phần trên chỉ toàn là không khí ở bình. Lúc bơm bắt đầu hoạt động, nước sẽ len lỏi vào ruột bình khiến ruột bình to dần, không khí sẽ bị nén lại.
-Nếu cho ngưng bơm tới áp lực tối đa của bình không khí sẽ nén nhằm tắt công tắc áp suất. Trường hợp bơm tắt hẳn, nước sẽ tụ lại ruột bình được dùng, không khí ở bình sẽ nạp đầy để thực hiện chu trình bơm mới.
-Đưa máy bơm, bình áp lực vào vị trí giá lắp đặt, căn chỉnh bệ bơm. Để bình áp lực đúng kiểu của nó, xoay vị trí van nạp khí áp lực ra ngoài để tiện cho việc bù khí nén về sau này.
-Chọn vị trí cho bồn chứa gần bơm, đặt thẳng đứng trên sàn và cố định nó bằng ốc vít hoặc vít bê tông.
-Tiến hành hàn nối ống nước, van, cua cút theo bản vẽ thi công.
-Nối bơm với nguồn điện. Bạn có thể chỉ đơn giản là cắm nó, nhưng nếu không bạn có thể lắp nó vào một tủ điện điều khiển thích hợp.
-Sau đó Bật bơm và bơm nước vào bình. Hãy chắc chắn rằng bơm dừng khi đạt áp lực của nó.
-Việc lắp đặt bình tích áp nên được thực hiện bởi những người có nhiều kinh nghiệm. Hoặc cần phải có người hướng dẫn cụ thể trong quá trình lắp đặt để đảm bảo có một hệ tăng áp hoạt động ổn định, độ bền cao.
-Bơm không hoạt động: Bơm không hoạt động đúng cách có thể khiến bình điều áp không thể duy trì áp lực nước. Nguyên nhân có thể là do bơm bị hỏng, mất điện, hoặc bị bít do cặn bãn.
-Mất áp lực: Bình điều áp có thể mất áp lực nước nếu không được bơm đầy đủ hoặc nước không được cung cấp đủ. Điều này có thể xảy ra do sự cố với van nước vào hoặc van xả áp.
-Máy nén không hoạt động: Nếu bình điều áp sử dụng máy nén để duy trì áp lực, máy nén có thể gặp sự cố và dừng hoạt động. Điều này thường cần sự can thiệp từ một kỹ thuật viên để sửa chữa hoặc thay thế máy nén.
-Tăng áp lực quá cao: Trong một số trường hợp, bình điều áp có thể cung cấp áp lực quá cao vào hệ thống, gây hỏng các thiết bị và đường ống nước.
-Tạo ra tiếng ồn: Bình điều áp có thể tạo ra tiếng ồn khi bơm nước vào hoặc xả nước ra, thường do van không hoạt động đúng cách hoặc cặn bãn bám vào van.
-Hiện tượng water hammer: Đây là hiện tượng nước va đập trong hệ thống ống khi bình điều áp không hoạt động đúng cách hoặc khi bơm nước bị ngắt đột ngột. Water hammer có thể gây hỏng đường ống và các thiết bị liên quan.
-Giúp đảm bảo hệ thủy lực hoạt động ổn định khi gặp sự cố về cấp nước.
-Tạo được sự cân bằng giữa tải trọng và sinh lực ra của hệ
-Hạn chế được sự va đập thủy lực khi ngắt tải
-Khi máy bơm hoạt động trong tiểu chuẩn thấp hơn thì bình tích áp sẽ có nhiệm vụ bổ sung lưu lượng chất lỏng làm việc giúp máy bơm hoạt động ổn định.
-Giúp tăng tuổi thọ của máy bơm
-Hạn chế sự rung xóc
-Hạn chế, giảm được lượng bọt tạo ra bởi máy bơm.
-Theo dung tích bình có các loại bình tích áp 24lit, 40 lit, 50 lit, 60 lit, 80 lit … 2000 lit.
-Theo kiểu lắp đặt : Đứng hoặc nằm tuy nhiên bình tích áp dạng nằm chỉ có dung tích tối đa 300 lít.
-Theo thương hiệu : Bình tích áp Aquasytem , Varem, Pentax ….
-Theo vật liệu vỏ bình : Bình tích áp Inox , Bình tích áp bằng Gang.
-Là nguồn cung cấp và đảm bảo cho sự hoạt động trong hệ thống máy bơm nước của hệ thống thủy lực.
-Ổn định áp suất hệ thủy lực, giúp tăng tuổi thọ và bảo vệ máy bơm tránh khỏi những vấn đề kĩ thuật, sự cố có thể xảy ra, giảm thiểu việc xuất hiện sự va đập thủy lực khi ngắt tải.
-Tích trữ năng lượng thủy lực và tạo sự cân bằng giữa trọng tải của hệ và lực sinh ra.
-Trong trường hợp máy bơm làm việc kém, thấp hơn so với tiêu chuẩn thì bình tích áp sẽ bổ sung rò rỉ và lưu lượng của chất lỏng chảy qua.
-Giảm lượng bọt tạo bởi máy bơm, giúp ngăn ngừa va chạm thủy lực, giảm rung xóc và tăng tuổi thọ của máy bơm.
-Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Eriko may mắn là 1 trong những nhà nhập khẩu uy tín sản phẩm bình tích áp hiện nay với nhiều ưu đãi hấp dẫn.
-Nhập khẩu chính hãng 100% trên dây tuyền hiện đại tại Italia.
-Hàng sẵn kho, số lượng lớn.
-Đầy đủ kiểm định CO-CQ với các loại đồng hồ nhập khẩu, tem chống kiểm định viện đo lường quốc gia đối với các sản phẩm nội địa tại Việt Nam.
-Đổi trả sản phẩm trong vòng 1 tuần khi phát hiện lỗi nhà sản suất.
-Chiết khấu cao cho các dự án, công trình, đại lý khi mua số lượng sản phẩm lớn.
-Giao hàng miễn phí khu vực Hà nội, hỗ trợ vận chuyển giao hàng toàn quốc.
-Tư vấn báo giá hỗ trợ lắp đặt 24/24H.
-Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được tư vấn thê:
Tel: (+84) 961713402 | Email: erikovn.sg@gmail.com
VP – Kho Hàng TP HCM: B22/2 đường Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TP HCM
Thông số kỹ thuật.
-Áp lực làm việc có thể đạt tối đa 8bar – 10bar – 16bar.-Dung tích bình : 24 – 2000 lít.
Cấu tạo, nguyên lý hoạt động.
Cấu tạo.
-Vỏ bình:Chế tạo từ thép nguyên tấm, chịu lực, chống mài mòn-Ruột bình:Làm từ cao su EPDM có độ đàn hồi cao, chứa được nước mà không làm biến đổi thành phần hóa học nên rất an toàn
Nguyên lý hoạt động.
-Bình tăng áp máy bơm hoạt động thông qua quá trình bơm khí vào bình tích áp sau đó xả khí như sau:-Khi bơm chưa chạy, ruột bình sẽ trống rỗng và phần trên chỉ toàn là không khí ở bình. Lúc bơm bắt đầu hoạt động, nước sẽ len lỏi vào ruột bình khiến ruột bình to dần, không khí sẽ bị nén lại.
Hướng dẫn lắp đặt và cài đặt bình điều áp.
-Gia công phần bệ bơm định vị các vị trí bắt ốc cố định. Chân máy bơm, chân bình tích áp đó đo đạc kích thước chi tiết và tạo bình cho bệ bơm chắc chắn.-Đưa máy bơm, bình áp lực vào vị trí giá lắp đặt, căn chỉnh bệ bơm. Để bình áp lực đúng kiểu của nó, xoay vị trí van nạp khí áp lực ra ngoài để tiện cho việc bù khí nén về sau này.
Các sự cố thường gặp và cách khắc phục.
-Rò rỉ nước: Rò rỉ nước từ bình điều áp có thể xảy ra do nứt vỏ bình, lỗ hoặc nứt trong hệ thống ống nối. Điều này có thể dẫn đến sự mất nước và giảm áp lực trong hệ thống.-Bơm không hoạt động: Bơm không hoạt động đúng cách có thể khiến bình điều áp không thể duy trì áp lực nước. Nguyên nhân có thể là do bơm bị hỏng, mất điện, hoặc bị bít do cặn bãn.
Ưu điểm của bình điều áp.
-Giúp ổn định áp suất hệ thủy lực-Giúp đảm bảo hệ thủy lực hoạt động ổn định khi gặp sự cố về cấp nước.
Phân loại bình điều áp.
-Theo áp lực làm việc có các loại bình tích áp 8bar, 10 bar, 16 bar ….-Theo dung tích bình có các loại bình tích áp 24lit, 40 lit, 50 lit, 60 lit, 80 lit … 2000 lit.
Ứng dụng của sản phẩm.
-Điều hòa năng lượng thông qua áp suất và lưu lượng của chất lỏng. Bổ sung lưu lượng chất lỏng làm việc trong trường hợp máy bơm hoạt động thấp hơn tiêu chuẩn.-Là nguồn cung cấp và đảm bảo cho sự hoạt động trong hệ thống máy bơm nước của hệ thống thủy lực.
Nhà cung cấp bình điều áp chính hãng.
-Hiện Nay Bình điều áp được sử dụng rất phổ biến hiện nay trong đời sống sinh hoạt cũng như công nghiệp với các hãng sản xuất nổi tiếng như : Bình điều áp Varem – Ý, Bình điều áp Aquasystem – Ý, Bình Tích Áp Zilmet – Ý.. với giá thành hợp lý độ bền cao.-Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Eriko may mắn là 1 trong những nhà nhập khẩu uy tín sản phẩm bình tích áp hiện nay với nhiều ưu đãi hấp dẫn.
