Bơm nước ngưng máy lạnh
eriko123456
Bơm nước ngưng máy lạnh là loại thiết bị bơm nước ngưng được Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Eriko nhập trực tiếp trên dây truyền hiện đại chuyên dùng để lắp đặt cho điều hòa, dàn lạnh. Bơm nước ngưng lắp đặt giúp giải quyết việc thoát nước của điều hòa trong những điều kiện mà bạn không thể đặt ống thoát nước, vị trí không có độ dốc để thải. bơm nước ngưng điều hòa kimpump, bơm thoát nước ngưng điều hòa, cảm biến áp suất dạng màng
Thông số kỹ thuật Bơm Nước Ngưng Máy Lạnh.
-Nhãn hiệu: Kingpump
-Điện áp: 100V-200V
-Tần số: 50/60Hz
-Công suất: 30W
-Đẩy cao: 3m,6m
-Nhiệt độ làm việc: 0-50 độ C
-Lỗ ống nước máy lạnh: 30mm
-Lỗ ống nước thoát ra: 6mm
-Lưu lượng: 100 L/M
-Loại điều hòa, máy lạnh: 500-36.000 BTU
-Kích thước: 18x14x12 cm
-Khối lượng: 0.8 kg
Bơm Nước Ngưng máy lạnh
Đặc điểm, cách lắp đặt bơm nước ngưng máy lạnh.
-Là loại vật tư, thiết bị chuyên dùng cho máy lạnh, máy điều hòa nhiệt độ, máy lạnh tủ đứng, máy lạnh mili, máy lạnh treo tường.
-Bơm được sử dụng để bơm nước thải máy lạnh có công suất từ 5000 đến 36.000 BTU.
-Cấm điện nguồn trực tiếp vào máy bơm 100V-240V.
-Bơm nước ngưng kingpump được lắp ống nước thải máy lạnh và lỗ nước vào, lắp máy bơm ở dưới máy lạnh hoặc đặt cạnh sau các loại máy tủ đứng.
-Lắp ống nước ra vào lỗ nước ra dùng đường ống 6-8mm.
-Bơm có thể dẫn lên cao, đẩy cao lên tới 6 met và đưa ra ngoài để thóat nước.
-Tự động bơm ra ngoài khi lượng nước ngưng tụ đạt mức cao nhất.
>>>> Xem thêm Máy Bơm Nước Ngưng Điều Hòa Kimpump 6m
Lợi ích của sản phẩm bơm nước ngưng máy lạnh.
Máy Bơm nước ngưng cho máy lạnh đã được thiết kế để xử lý dòng nước ngưng một cách hiệu quả. Nó bao gồm một bộ bơm nhỏ được gắn vào phía dưới đơn vị máy lạnh. Khi nước ngưng tạo thành, bơm sẽ hoạt động để bơm nước lên và đẩy nó ra khỏi đơn vị máy lạnh thông qua ống thoát nước.
-Giúp ngăn chặn nước ngưng chảy ra và tạo độ ẩm trong không gian, giúp duy trì môi trường khô ráo và thoải mái.
-Nước ngưng điều hòa có thể gây hại cho nội thất như sàn gỗ, thảm, hoặc vật liệu dễ bị ảnh hưởng bởi nước. Sản phẩm bơm nước ngưng giúp bảo vệ nội thất khỏi sự hỏng hóc do nước.
-Khi máy lạnh không phải làm việc quá cường độ để xử lý nước ngưng, nó hoạt động hiệu quả hơn và tiêu thụ ít năng lượng hơn.
-Tiết kiệm thời gian và công sức: Sản phẩm bơm nước ngưng tự động xử lý vấn đề dòng nước ngưng, giảm bớt cần thiết phải thường xuyên kiểm tra và dọn dẹp
>>>>> Tham khảo thêm Máy Bơm Nước Ngưng Điều Hòa Kingpump 3m.
Mua bơm nước ngưng điều hòa giá rẻ ở đâu?
Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Eriko Các là tổng kho phân phối các thiết bị bơm nước thải, bơm nước ngưng điều hòa được nhập khẩu trực tiếp trên dây truyền san suất hiện đại, đảm bảo uy tín, chất lượng cao.
-Hàng luôn sẵn kho, đảm bảo số lượng lớn.
-Chiết khẩu cao cho các công trình, dự án đặt mua số lượng lớn.
-Tư vấn, hỗ trợ lắp đặt miễn phí 24h.
-Bảo hành các sản phẩm chính hãng 12 tháng tại Eriko.
-Cam kết thời gian giao hàng đúng quy định hợp đồng.
-Giao hàng toàn quốc, hỗ trợ vận chuyển.
Xin cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng và chọn lựa các sản phẩm bơm nước ngưng điều hòa tại Cơ Điện Lạnh Eriko. Mọi chi tiết thắc mắc hoặc tư vấn báo giá bơm nước ngưng điều hòa rẻ xin liên hệ tới:
Địa chỉ: Số 37-BT4-KĐT Mới Cầu Bươu-Xã Tân Triều-Huyện Thanh Trì-TP Hà nội.
Tel: 0965535848
