Bút thử điện cao áp Salisbury 4444 NCV 69kV với URD
Như Quỳnh
Bút thử điện cao áp Salisbury 4444 là dòng sản phẩm cao cấp đến từ thương hiệu Salisbury by Honeywell. Cái tên bảo chứng cho chất lượng và sự an toàn trong ngành điện trên toàn thế giới. Với thiết kế hiện đại, khả năng dò tìm điện áp không tiếp xúc (NCV - Non-Contact Voltage). Thiết bị này giúp xác định nguồn điện cao thế trong môi trường làm việc một cách an toàn nhất.
Thông số kỹ thuật chi tiết của model Salisbury 4444​
Thương hiệu: Salisbury by Honeywell.
Mã sản phẩm: 4444
Xuất xứ: Mỹ (USA).
Mức dò dòng điện: Từ 240V đến 69kV cho công việc trên không và 15/25/35kV. Để thử nghiệm dưới lòng đất (URD).
Nguồn điện: Sử dụng 3 pin C.
Trọng lượng: 425g (Nhẹ, dễ thao tác trong thời gian dài).
Kích thước: 30x9 cm.
Công dụng: Dùng để kiểm tra dòng điện. Xác định điện áp cao thế của môi trường trước khi làm việc.
Đặc điểm nổi bật của Bút thử điện cao áp Salisbury 4444​
Bút thử điện cao áp Salisbury 4444 nổi bật với công nghệ cảm ứng không tiếp xúc hiện đại, cho phép phát hiện điện áp lên đến 69kV mà không cần chạm trực tiếp, giúp đảm bảo an toàn tối đa cho người vận hành. Thiết bị có tính ứng dụng linh hoạt trên cả lưới điện trên không và cáp ngầm URD (15kV–35kV), phù hợp với nhiều điều kiện làm việc khác nhau.
Với thiết kế gọn nhẹ (425g, kích thước 30×9 cm), sản phẩm mang lại sự tiện lợi khi thao tác hoặc kết hợp với sào cách điện. Ngoài ra, hệ thống cảnh báo bằng âm thanh và đèn LED cường độ cao giúp nhận biết điện áp dễ dàng trong mọi môi trường, cùng với nguồn pin C bền bỉ, dễ thay thế, đảm bảo hoạt động liên tục.
Hướng dẫn sử dụng và bảo quản an toàn​
Kiểm tra nguồn pin: Luôn thử thiết bị trên một nguồn điện đã biết trước khi ra hiện trường để đảm bảo pin và mạch điện vẫn hoạt động tốt.
Lựa chọn dải đo: Điều chỉnh thiết bị tương ứng với hệ thống điện cần kiểm tra để có kết quả chính xác nhất.
Vệ sinh định kỳ: Sau khi sử dụng, nên lau sạch bụi bẩn bằng khăn khô và cất giữ ở nơi khô ráo. Tránh môi trường hóa chất ăn mòn.
Thay pin đúng lúc: Khi thấy tín hiệu cảnh báo yếu đi, hãy thay mới bộ pin C để duy trì độ nhạy của cảm biến không chạm.
Địa chỉ tin cậy mua bút thử điện cao áp toàn quốc​
Bảo hộ lao động ECO3D hiện là một trong những đơn vị tiên phong trên toàn quốc trong lĩnh vực cung cấp giày cách điện chính hãng, cao cấp dành riêng cho ngành điện. Hỗ trợ khách hàng kiểm định tất cả sản phẩm liên quan đến bảo hộ điện.
Bảo hộ điện ECO3D – Cam kết hàng thật – Bảo hành thật – Tư vấn tận tâm.
Hotline: 0979.775.160
