Các loại máy bơm chữa cháy tàu thủy phổ biến nhất hiện nay
Thái Hưng Phát
Số 12, ngõ 1 Bùi Huy Bích, Hoàng Mai, Hà Nội
Để đảm bảo an toàn cho tính mạng con người, các tàu thuyền trên biển bắt buộc phải trang bị hệ thống cứu hỏa trên tàu thủy để đề phòng khi có sự cố hỏa hoạn xảy ra. Bài viết dưới đây, Thái Hưng Phát sẽ giới thiệu cũng như cung cấp các thông tin về vai trò, ý nghĩa và các loại máy bơm chữa cháy tàu thủy, mời các bạn tham khảo.
Ý nghĩa và vai trò của máy bơm chữa cháy tàu thủy​
Máy bơm chữa cháy tàu thủy đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc bảo đảm an toàn cho tàu cũng như mọi người khi xảy ra hỏa hoạn. Loại máy bơm này được thiết kế để đáp ứng nhu cầu chữa cháy trong môi trường đặc biệt như trên biển hay sông nước.
Máy bơm PCCC tàu thủy không chỉ giới hạn trong việc chữa cháy mà nó còn mở rộng ra việc ngăn ngừa và kiểm soát nguy cơ cháy nổ trên tàu. Chúng có khả năng cung cấp lượng nước lớn và áp suất cao để dập lửa một cách nhanh chóng, hiệu quả. Điều này giúp ngăn chặn sự lan rộng của ngọn lửa cũng như giữ cho tàu và hành khách được an toàn.
Máy bơm chữa cháy có vai trò quan trọng trong việc phòng chống cháy nổ trên tàu thuyền
Vai trò của máy bơm PCCC tàu thủy cũng bao gồm việc cung cấp nước cho các hệ thống chữa cháy khác trên tàu như hệ thống sprinkler, hệ thống bình cứu hỏa và các vòi phun nước khẩn cấp. Chúng đảm bảo rằng mọi thiết bị và hệ thống chữa cháy trên tàu đều có nguồn nước đầy đủ để hoạt động một cách hiệu quả.
Ngoài ra, máy bơm cứu hỏa tàu thủy còn có nhiệm vụ phun nước lên các vị trí nguy hiểm hoặc để làm mát các khu vực có nhiệt độ cao để ngăn chặn sự bùng phát của đám cháy.
Các loại máy bơm chữa cháy thường dùng trên tàu thủy​
Trên tàu thủy, có nhiều loại máy bơm chữa cháy được sử dụng để đảm bảo an toàn trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn. Các loại máy bơm này được thiết kế để phù hợp với các yêu cầu và điều kiện đặc biệt trên biển hay sông nước.
Máy bơm PCCC diesel​
Máy bơm PCCC diesel là một trong những loại máy bơm chữa cháy phổ biến trên tàu thủy. So với các dòng bơm chữa cháy khác, loại máy bơm này sử dụng nhiên liệu dầu diesel vì thế máy có thể hoạt động hiệu quả ở mọi điều kiện làm việc khác nhau. Do sử dụng nhiên liệu dễ tìm kiếm nên máy bơm chữa cháy chạy bằng diesel có thể sử dụng ở cả những nơi không có điện.
Máy bơm chữa cháy chạy bằng động cơ diesel được sử dụng phổ biến trên tàu thuyền
Máy bơm chữa cháy diesel với các tính năng vượt trội như: Hiệu suất làm việc cao, lưu lượng cung cấp nước lớn, hoạt động ổn định. Ngoài ra, máy bơm sử dụng dầu diesel không dễ cháy khi ở nhiệt độ thường như các dòng máy bơm chạy xăng. Chính vì vậy, máy bơm PCCC chạy bằng diesel là lựa chọn hàng đầu khi sử dụng trên tàu thủy.
Máy bơm chữa cháy chạy xăng​
Máy bơm chữa cháy chạy xăng cũng là một lựa chọn phổ biến cho việc chữa cháy trên tàu thủy vì xăng luôn có sẵn trên tàu và dễ dàng sử dụng. Dòng máy bơm này có công suất hoạt động khá mạnh, được thiết kế nhỏ gọn do đó dễ dàng di chuyển và lắp đặt ở các không gian chật hẹp. Vỏ máy và thân máy được cấu tạo từ chất liệu thép không gỉ hoặc kim loại bền chắc nên nó có thể chịu được áp lực làm việc cao.
Máy bơm chữa cháy chạy xăng cũng được sử dụng rộng rãi
Ngoài bơm cứu hỏa tàu thuyền chạy bằng xăng và diesel ra, người dùng cũng có thể trang bị bơm cứu hỏa sự cố chạy động cơ điện chạy bằng điện từ máy phát điện.
Một số lưu ý khi dùng máy bơm chữa cháy tàu thủy​
Khi dùng máy bơm cứu hỏa tàu thủy, các bạn cần lưu ý một số điều dưới đây để đảm bảo máy luôn hoạt động hiệu quả và an toàn cho người sử dụng:
  • Kiểm tra định kỳ: Máy bơm chữa cháy trên tàu thủy cần được kiểm tra định kỳ để đảm bảo rằng các tính năng của chúng vẫn còn hoạt động tốt. Việc kiểm tra bao gồm kiểm tra áp suất, kiểm tra tính năng hoạt động, kiểm tra trạng thái của bộ lọc và bơm. Nếu phát hiện bất kỳ sự cố hay hỏng hóc nào, thì cần phải được sửa chữa hoặc thay thế ngay lập tức.
  • Bảo quản và bảo dưỡng máy: Để đảm bảo sự hoạt động ổn định cũng như tuổi thọ của máy bơm, cần thực hiện các biện pháp bảo quản và bảo dưỡng thích hợp. Việc bảo quản bao gồm: Bảo vệ máy khỏi ẩm ướt, bụi bẩn và các tác động xấu của môi trường. Việc bảo dưỡng bao gồm: Vệ sinh định kỳ, bôi trơn các bộ phận cần thiết và thay thế linh kiện hỏng hóc.
  • Xác định nguồn nước: Trước khi sử dụng máy bơm chữa cháy, cần xác định nguồn nước sẵn có để cung cấp nước cho máy bơm. Điều này bao gồm kiểm tra và đảm bảo sự hiệu quả của hệ thống cấp nước trên tàu, cũng như đảm bảo nguồn nước đủ lớn và áp suất đủ cao để máy có thể hoạt động tốt nhất.
  • Luôn kiểm tra an toàn: Trong quá trình sử dụng máy bơm chữa cháy, luôn đảm bảo tuân thủ các quy tắc an toàn. Đầu tiên, hãy đảm bảo rằng các kết nối và ống dẫn nước được lắp đặt chắc chắn, không có rò rỉ. Kiểm tra các van, công tắc và các thiết bị điều khiển khác để đảm bảo chúng hoạt động đúng cách. Đồng thời, các vật liệu cách nhiệt, chất chữa cháy khác phải được lưu trữ và sử dụng đúng cách.
  • Điều chỉnh áp suất phù hợp: Khi sử dụng máy bơm chữa cháy tàu thủy, cần điều chỉnh áp suất nước phù hợp. Bởi vì, áp suất quá lớn có thể gây hư hỏng hoặc phá hủy các vật liệu hoặc thiết bị trong quá trình chữa cháy, trong khi áp suất quá thấp sẽ làm giảm hiệu suất chữa cháy.
Mua máy bơm chữa cháy tàu thủy ở đâu uy tín, chất lượng?​
Nếu bạn đang phân vân không biết mua máy bơm chữa cháy ở đâu chính hãng thì Công ty Cổ Phần Sản Xuất và Xuất Nhập Khẩu Thái Hưng Phát chính là lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất & xuất nhập khẩu, Thái Hưng Phát đã xây dựng được danh tiếng với chất lượng sản phẩm và dịch vụ tuyệt vời.
Thái Hưng Phát – Đơn vị cung cấp máy bơm chữa cháy có kiểm định
Với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, chuyên môn cao, chúng tôi luôn sẵn lòng tư vấn, hỗ trợ khách hàng trong việc chọn lựa và sử dụng máy bơm chữa cháy một cách hiệu quả nhất. Chính vì vậy, khi đến với đơn vị, các bạn sẽ có thể mua được sản phẩm chất lượng, phù hợp với nhu cầu của mình.
Ngoài ra, chúng tôi cũng cam kết cung cấp dịch vụ hậu mãi lâu dài, bao gồm bảo hành và sửa chữa các sản phẩm. Điều này đảm bảo rằng khách hàng sẽ nhận được sự hỗ trợ và chăm sóc tận tâm sau khi mua máy bơm chữa cháy.
Thông tin liên hệ:
Công ty Cổ Phần Sản Xuất và Xuất Nhập Khẩu Thái Hưng Phát​
  • Địa chỉ: Số 12, ngõ 1 Bùi Huy Bích, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.
  • Hotline: 0906 222 114 – 0899 222 911 – 0849 099 888
  • Email: kinhdoanh@thaihungphat.vn
  • Số điện thoại: 02473022662.
Bài viết trên, Thái Hưng Phát đã giới thiệu về ý nghĩa và vai trò của máy bơm chữa cháy tàu thủy, cũng như các loại máy bơm thường được sử dụng trên tàu. Tuy nhiên, khi lựa chọn máy bơm chữa cháy cho tàu, các bạn cũng cần xem xét các yếu tố như công suất, khả năng hoạt động cũng như khả năng chịu được môi trường biển. Để có thể mua được các loại máy bơm PCCC chính hãng với giá cả hợp lý hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua số hotline: 0899 222 911 để được tư vấn chi tiết nhất.
