Cách chỉnh công tắc áp suất
Bạn đang gặp vấn đề với máy bơm tăng áp chạy không ổn định, đóng ngắt liên tục hoặc áp lực nước không đúng ý muốn? Gần 90% nguyên nhân của các sự cố này nằm ở việc công tắc áp suất (rơ le áp lực) chưa được cài đặt chính xác. Đừng lo lắng! Việc điều chỉnh công tắc áp suất thực ra khá đơn giản nếu bạn hiểu đúng nguyên lý. Trong bài viết này, MEPVN sẽ hướng dẫn bạn từng bước một cách chi tiết, trực quan và dễ hiểu nhất, giúp bạn hoàn toàn làm chủ hệ thống máy bơm của mình. công tắc áp suất autosigma, công tắc áp suất saginomiya, công tắc áp suất danfoss kp5.
Cách chỉnh công tắc áp suất.​
Vít “Range” (chỉnh áp suất ngắt)​
    • Chức năng: Đây là vít quyết định áp suất CAO NHẤT mà hệ thống đạt đến rồi máy bơm sẽ TẮT. Nó chính là ngưỡng trên của dải áp suất.
    • Cách hoạt động:
      • Vặn theo chiều kim đồng hồ (cùng chiều kim đồng hồ) ➔ TĂNG áp suất ngắt (bơm sẽ chạy lên áp cao hơn rồi mới tắt).
      • Vặn ngược chiều kim đồng hồ ➔ GIẢM áp suất ngắt (bơm sẽ tắt ở áp suất thấp hơn).
Vít “Diff” (chỉnh độ chênh lệch áp)​
    • Chức năng: Đây là vít quyết định khoảng chênh lệch giữa áp suất ngắt và áp suất chạy lại. Từ đó, nó sẽ gián tiếp quyết định áp suất THẤP NHẤT mà hệ thống tụt xuống rồi máy bơm sẽ CHẠY LẠI.
    • Công thức vàng: Aˊp sua^ˊt chạy lại=Aˊp sua^ˊt nga˘ˊt (RANGE)−Độ che^nh lệch (DIFF)
    • Cách hoạt động:
      • Vặn theo chiều kim đồng hồ ➔ TĂNG độ chênh lệch ➔ Bơm sẽ chạy lại ở áp suất THẤP HƠN.
      • Vặn ngược chiều kim đồng hồ ➔ GIẢM độ chênh lệch ➔ Bơm sẽ chạy lại ở áp suất CAO HƠN.
Ví dụ thực tế – chỉnh ơbm tăng áp chạy ở 2 bar và ngắt ở 4 bar.​
Để dễ hình dung, chúng ta hãy cùng làm một bài toán cụ thể rất phổ biến trong các gia đình.
  • Yêu cầu: Tôi muốn máy bơm tự động bật khi áp trong ống giảm xuống còn 2 bar và tự động tắt khi áp đã đủ 4 bar.
  • Phân tích và tính toán cài đặt:
    • Áp suất ngắt (Cut-out) = 4 bar ➔ Đây là giá trị chúng ta sẽ chỉnh ở vít RANGE.
    • Áp suất chạy lại (Cut-in) = 2 bar.
    • Độ chênh lệch (Differential) = Áp suất ngắt – Áp suất chạy lại = 4 – 2 = 2 bar ➔ Đây là giá trị chúng ta sẽ chỉnh ở vít DIFF.
Như vậy, nhiệm vụ của chúng ta là: Chỉnh vít RANGE về 4 bar và vít DIFF về 2 bar.
Hướng dẫn chỉnh công tắc áp suất theo từng bước cụ thể.​
Sau khi đã nắm vững lý thuyết, hãy bắt tay vào thực hành!
Chuẩn bị dụng cụ
    • Tua vít (dẹt và bake) có tay cầm cách điện.
    • Đồng hồ đo áp suất đang hoạt động tốt (đây là dụng cụ bắt buộc để đảm bảo độ chính xác).
    • Cờ lê, mỏ lết (nếu cần tháo lắp).
Thực hiện lại bước an toàn
  • Chắc chắn rằng bạn đã ngắt điện và xả hết áp.
  • Tháo nắp bảo vệ: Dùng tua vít tháo ốc và nhẹ nhàng mở nắp nhựa của công tắc áp suất. Bạn sẽ thấy 2 con vít RANGE và DIFF bên trong.
Cài đặt vít Range (Áp suất ngắt)
    • Cấp lại điện cho máy bơm và để máy bơm chạy nén áp suất lên.
    • Quan sát đồng hồ đo áp. Dùng tua vít vặn vít RANGE từ từ cho đến khi máy bơm ngắt đúng tại điểm áp suất mong muốn (trong ví dụ là 4 bar).
    • Nếu bơm ngắt sớm hơn 4 bar, hãy vặn vít RANGE theo chiều kim đồng hồ một chút. Nếu bơm ngắt muộn hơn 4 bar, hãy vặn ngược lại. Lặp lại cho đến khi chính xác.
Cài đặt vít DIFF (Độ chênh lệch)
    • Sau khi bơm đã ngắt ở 4 bar, hãy mở một vòi nước để xả áp từ từ.
    • Quan sát đồng hồ đo áp. Áp suất sẽ giảm dần.
    • Dùng tua vít vặn vít DIFF cho đến khi máy bơm chạy lại đúng tại điểm áp suất mong muốn (trong ví dụ là 2 bar).
    • Nếu bơm chạy lại sớm hơn (ví dụ ở 2.5 bar), nghĩa là độ chênh lệch đang nhỏ, bạn cần vặn vít DIFF theo chiều kim đồng hồ để tăng độ chênh lệch. Nếu bơm chạy lại muộn hơn (ví dụ ở 1.5 bar), hãy vặn ngược lại.
Kiểm tra và hoàn tất
    • Lặp lại chu trình bơm chạy và ngắt vài lần để đảm bảo các điểm áp suất đã được cài đặt ổn định và chính xác.
    • Khi đã hài lòng, hãy ngắt điện một lần nữa và lắp lại nắp bảo vệ.
    • Vậy là xong!
Bảng giá công tắc áp suất có thể tham khoả tại mepvn.​
bảng giá công tắc áp suất
  • Hệ thống máy bơm nước: Tự động bật máy bơm khi áp suất trong đường ống giảm (do có người sử dụng nước) và tắt máy bơm khi áp suất đã đủ (khi không còn ai sử dụng). Đây là ứng dụng phổ biến nhất trong các máy bơm tăng áp gia đình và công nghiệp.
  • Hệ thống máy nén khí: Điều khiển máy nén khí tự động bật để nạp khí vào bình chứa khi áp suất giảm và tự động ngắt khi áp suất trong bình đã đạt mức tối đa.
  • Hệ thống PCCC: Đảm bảo áp suất trong đường ống cứu hỏa luôn ở mức sẵn sàng chiến đấu. Rơ le sẽ kích hoạt máy bơm bù áp khi có sự sụt áp nhẹ.
  • Hệ thống lạnh và HVAC: Dùng để kiểm soát áp suất của môi chất lạnh, bảo vệ máy nén khỏi các sự cố áp suất cao hoặc áp suất thấp.
Ứng dụng công tắc áp suất
Phân loại công tắc áp suất.​
Công tắc áp suất khí nén.
  • Công tắc áp suất khí nén hay còn gọi là rơ le áp suất khí nén được chia làm hai loại là công tắc áp suất đơn và công tắc áp suất kép.
Công tắc áp suất đơn.
  • So với các loại rơ le áp suất khác thì rơ le áp suất đơn có độ bền cao hơn do được làm từ chất liệu tốt, chống ăn mòn, han gỉ, oxi hóa như đồng, inox, nhựa,…. Cấu tạo của công tắc áp suất đơn gồm nhiều bộ phận như: vít điều chỉnh chênh áp LP, vít điều chỉnh áp suất thấp LP, lò xo chính, cần chính, lò xo vi sai, bình giãn nở, đầu nối hạ áp, tiếp điểm, … Trong một công tắc áp suất duy nhất có rơ le hạ áp và rơ le cao áp.
Công tắc áp suất kép.
  • Hay còn gọi là rơ le áp suất kép, đây là sự kết hợp giữa rơ le hạ áp và rơ le cao áp. Nó tích hợp chúng trong một vòng lặp nhỏ và thực hiện chức năng của hai rơ le. Khi áp suất vượt quá mức cho phép hoặc giới hạn thấp hơn mức cho phép thì rơle kép sẽ tác động.
>>>> Tham khảo thêm tổng kho công tắc áp suất tại mepvn.
Mua công tắc áp suất chính hãng giá rẻ ở đâu?​
Việc điều chỉnh sẽ trở nên vô nghĩa nếu bạn sử dụng một chiếc công tắc áp suất kém chất lượng. Một sản phẩm tốt từ các thương hiệu uy tín như Danfoss, Autosigma,… sẽ đảm bảo độ chính xác, ổn định và an toàn trong suốt quá trình vận hành. Tại Mepvn, chúng tôi chuyên cung cấp các loại công tắc áp suất chính hãng, đầy đủ CO-CQ với mức giá tốt nhất. Khi mua hàng ở chúng tôi, quý khác hàng luôn được đảm bảo.
  • Luôn đầy đủ các giấy tờ kiểm định CO-CQ, tem chống hàng giả.
  • Sản phẩm luôn sẵn kho, đảm bảo số lượng lớn.
  • Giá cả cạnh tranh trên thị trường, đảm bảo giá phù hợp nhất tới tay người tiêu dùng.
  • Tùy thuộc vào từng loại đồng hồ áp mà có chế độ bảo hành uy tín, chất lượng.
  • Chiết khấu cao cho các đại lý, dự án đặt mua số lượng lớn.
  • Lỗi 1 đổi 1 (7 ngày) khi phát hiện lỗi nhà sản xuất.
  • Tư vấn hỗ trợ báo giá lắp đặt miễn phí 24h.
  • Hỗ trợ vận chuyển giao hàng toàn quốc.
Cảm ơn quý khách đã tin tưởng và ủng hộ sản phẩm của chúng tôi, mọi chi tiết thắc mắc, góp ý hỗ trợ tư vấn báo giá công tắc áp suất xin gửi về.
Hotline / Zalo : 0984666480
