Cách Chọn Tủ Điện Và Tiết Diện Dây Dẫn Cho Nguồn Tổ Ong 5V, 12V, 24V, 36V, 48V Trong Nhà Và Ngoài Trời
anducphat
143/3 Lê Văn Phan, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Ph
Cách Chọn Tủ Điện Và Tiết Diện Dây Dẫn Cho Nguồn Tổ Ong 5V, 12V, 24V, 36V, 48V Trong Nhà Và Ngoài Trời​
Trong hệ thống đèn LED, tự động hóa, camera, thiết bị điện tử và điều khiển công nghiệp, bộ nguồn tổ ong có nhiệm vụ chuyển đổi điện áp AC sang điện áp DC phù hợp với thiết bị. Tuy nhiên, để hệ thống hoạt động ổn định, người lắp đặt không chỉ cần chọn đúng nguồn 5V, 12V, 24V, 36V hoặc 48V mà còn phải tính toán tủ điện, tiết diện dây dẫn, công suất tải và điều kiện môi trường.
Việc chọn dây quá nhỏ có thể gây sụt áp, nóng dây và ảnh hưởng đến thiết bị. Ngược lại, sử dụng tủ điện không phù hợp có thể khiến bộ nguồn tích nhiệt, giảm độ bền hoặc gặp sự cố khi vận hành ngoài trời.
Bài viết dưới đây chia sẻ những nguyên tắc cơ bản giúp thợ điện, kỹ thuật viên, đơn vị thi công và người làm điện – điện tử lựa chọn bộ nguồn tổ ong và phụ kiện lắp đặt phù hợp.
1. Xác định đúng điện áp và công suất bộ nguồn tổ ong​
Nguồn tổ ong là bộ nguồn chuyển mạch thường có vỏ kim loại đục lỗ giúp tản nhiệt. Tùy model, sản phẩm có thể được sử dụng cho đèn LED, bộ điều khiển, cảm biến, camera và các thiết bị điện tử tương thích.
Các mức điện áp thông dụng gồm:
  • Nguồn tổ ong 5V: Dùng cho thiết bị điện tử, mạch điều khiển và tải LED yêu cầu 5VDC.
  • Nguồn tổ ong 12V: Phù hợp với nhiều loại đèn LED 12V, camera và thiết bị điện tử sử dụng 12VDC.
  • Nguồn tổ ong 24V: Thường gặp trong hệ thống điều khiển, tự động hóa, cảm biến và đèn LED công nghiệp tương thích.
  • Nguồn tổ ong 36V: Dùng cho các thiết bị chuyên dụng có điện áp định mức 36VDC.
  • Nguồn tổ ong 48V: Phù hợp với thiết bị điện tử, hệ thống điều khiển và các ứng dụng được thiết kế cho 48VDC.
Không được tùy ý thay nguồn khác điện áp chỉ vì công suất tương đương. Trước khi lắp đặt, cần kiểm tra điện áp định mức, dòng điện tiêu thụ và yêu cầu kỹ thuật của thiết bị.
Công suất nguồn được tính theo công thức:
P = U × I
Trong đó:
  • P: Công suất, đơn vị watt (W).
  • U: Điện áp đầu ra, đơn vị volt (V).
  • I: Dòng điện đầu ra, đơn vị ampere (A).
Ví dụ, nguồn 24V – 10A có công suất danh định 240W. Khi tổng tải sử dụng 180W, tải chiếm 75% công suất danh định. Đây là mức tải tương đối dễ bố trí dự phòng, nhưng vẫn phải xem xét nhiệt độ môi trường, khả năng tản nhiệt và hướng dẫn của nhà sản xuất.
2. Cách chọn tủ điện cho bộ nguồn tổ ong​
Tủ điện không chỉ có nhiệm vụ bảo vệ thiết bị mà còn tạo điều kiện cho việc đấu nối, tản nhiệt và bảo trì. Tủ cần đủ không gian cho bộ nguồn, cầu đấu, thiết bị bảo vệ và đường đi dây.
Lắp đặt trong nhà​
Với hệ thống đặt trong phòng kỹ thuật, nhà xưởng hoặc khu vực khô ráo, có thể cân nhắc tủ điện kim loại hoặc tủ nhựa kỹ thuật phù hợp với điều kiện sử dụng.
Khi lựa chọn, cần chú ý:
  • Kích thước đủ để lắp nguồn, cầu đấu và thiết bị bảo vệ.
  • Có không gian tản nhiệt, tránh bố trí các bộ nguồn sát nhau.
  • Dây điện được đi gọn gàng, có đánh dấu và dễ kiểm tra.
  • Có biện pháp chống chạm điện và bảo vệ đầu nối.
  • Tránh bụi dẫn điện, hơi ẩm, hóa chất hoặc nguồn nhiệt cao.
Nếu sử dụng nhiều bộ nguồn công suất lớn, cần tính tổng nhiệt lượng phát sinh để lựa chọn tủ và giải pháp thông gió phù hợp.
Lắp đặt ngoài trời​
Ngoài trời, tủ điện phải đối mặt với mưa, nắng, bụi, độ ẩm và sự thay đổi nhiệt độ. Vì vậy, cần ưu tiên tủ có cấp bảo vệ IP phù hợp, chẳng hạn IP65 hoặc IP66 khi điều kiện lắp đặt yêu cầu khả năng chống bụi và tia nước mạnh theo tiêu chuẩn tương ứng.
Một số lưu ý quan trọng:
  • Chọn vỏ tủ và gioăng kín phù hợp với môi trường thực tế.
  • Bố trí mái che hoặc vị trí hạn chế nắng chiếu trực tiếp nếu có thể.
  • Sử dụng đầu siết cáp phù hợp để duy trì khả năng bảo vệ tại vị trí đi dây.
  • Có giải pháp chống ngưng tụ hơi nước khi nhiệt độ thay đổi.
  • Tính toán tản nhiệt vì tủ kín ngoài trời có thể nóng lên đáng kể.
  • Bố trí nối đất vỏ kim loại và thiết bị bảo vệ theo thiết kế điện.
Lưu ý: Tủ kín không đồng nghĩa với tản nhiệt tốt. Không nên tự ý khoan lỗ thông gió làm giảm cấp bảo vệ IP. Với bộ nguồn tổ ong thông thường, cần kiểm tra hướng dẫn của nhà sản xuất trước khi đặt trong tủ kín; nếu cần, sử dụng giải pháp tản nhiệt hoặc bộ nguồn chuyên dụng cho môi trường ngoài trời.
3. Chọn tiết diện dây dẫn theo dòng điện​
Tiết diện dây dẫn ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tải dòng, độ nóng của dây và mức sụt áp. Dây dẫn cần được chọn theo dòng điện thực tế, chiều dài dây, cách đi dây, nhiệt độ môi trường, vật liệu ruột dẫn và quy định lắp đặt áp dụng.
Bảng dưới đây là mức tham khảo ban đầu cho dây đồng trong mạch DC, không phải bảng định mức áp dụng cho mọi điều kiện lắp đặt.
Dòng điện tải DCTiết diện dây đồng tham khảo
Đến 3A0,5–0,75 mm²
Trên 3A đến 5A0,75–1,0 mm²
Trên 5A đến 10A1,5 mm²
Trên 10A đến 15A2,5 mm²
Trên 15A đến 20A4 mm²
Trên 20A đến 30A6 mm²
Các mức trên chỉ để định hướng lựa chọn ban đầu. Dây đi trong ống kín, bó nhiều dây, nơi nóng hoặc đoạn dây dài có thể cần tăng tiết diện. Phải đối chiếu khả năng tải dòng thực tế của loại dây, lớp cách điện và phương pháp lắp đặt trước khi thi công.
Vì sao cùng công suất nhưng nguồn 5V cần dây lớn hơn nguồn 48V?​
Với cùng công suất tải, điện áp càng thấp thì dòng điện càng lớn. Ví dụ, một tải 120W lý tưởng sẽ tiêu thụ khoảng:
  • 5V: 24A.
  • 12V: 10A.
  • 24V: 5A.
  • 48V: 2,5A.
Do đó, không thể chọn dây chỉ dựa vào công suất watt. Cần xác định dòng điện thực tế ở điện áp vận hành, sau đó kiểm tra sụt áp trên đường dây.
Đặc biệt, hệ thống 5V và 12V thường nhạy với sụt áp hơn hệ thống 24V hoặc 48V. Nếu dây dài, tiết diện có thể phải lớn hơn đáng kể so với mức tham khảo trong bảng.
4. Kiểm tra sụt áp trước khi chọn tiết diện dây​
Dây dẫn có điện trở nên điện áp tại thiết bị có thể thấp hơn điện áp đầu nguồn, gây giảm độ sáng LED hoặc khiến thiết bị hoạt động không ổn định.
Công thức tính sụt áp DC gần đúng với dây đồng:
ΔU ≈ 2 × ρ × L × I / S
Trong đó: ΔU là sụt áp (V), ρ là điện trở suất đồng (0,0175 Ω·mm²/m ở 20°C), L là chiều dài dây một chiều (m), I là dòng tải (A), S là tiết diện dây (mm²).
Ví dụ: Nguồn 12V cấp tải 5A qua dây dài 10m một chiều, tiết diện 1,5mm², sụt áp khoảng 1,17V, tương đương gần 9,8%. Khi sụt áp quá lớn, cần tăng tiết diện dây, rút ngắn đường dây hoặc đặt nguồn gần tải hơn.
5. Chọn dây theo điện áp nguồn tổ ong​
  • Nguồn 5V, 12V: Cần đặc biệt chú ý sụt áp, nhất là khi dòng tải lớn hoặc dây kéo dài. Nên tính dòng từng nhánh LED và tổng tải để chọn dây phù hợp.
  • Nguồn 24V, 36V: Thường dùng cho điều khiển, cảm biến và tự động hóa. Cần kiểm tra dòng tải, dòng khởi động và bố trí dây nguồn cách dây tín hiệu khi cần thiết.
  • Nguồn 48V: Với cùng công suất, dòng tải thường thấp hơn nguồn 12V, nhưng vẫn phải chọn tiết diện theo dòng điện, chiều dài dây và điều kiện lắp đặt.
6. Nguyên tắc an toàn khi đấu nối nguồn tổ ong​
  • Đầu vào AC: Chọn dây và thiết bị bảo vệ phù hợp với công suất nguồn.
  • Đầu ra DC: Kiểm tra đúng điện áp, cực tính và dòng tải.
  • Bảo vệ mạch: Bố trí bảo vệ quá dòng phù hợp cho từng nhánh.
  • Đấu nối: Sử dụng cầu đấu, đầu cos đúng kích thước và siết chặt.
  • Tản nhiệt: Không che kín khe thông gió nếu nhà sản xuất yêu cầu.
  • Bảo trì: Ngắt điện và xác nhận hết điện trước khi thao tác.
Phần điện lưới AC cần được lắp đặt và kiểm tra bởi người có chuyên môn, tuân thủ các yêu cầu an toàn điện.
7. An Đức Phát chia sẻ kiến thức về nguồn DC​
Công Ty TNHH An Đức Phát hướng đến việc cung cấp thông tin về nguồn DC và thiết bị chiếu sáng, hỗ trợ người dùng lựa chọn thiết bị theo điện áp, dòng tải, công suất và điều kiện sử dụng thực tế.
Tham khảo danh mục nguồn DC và nguồn tổ ong DC 24V tại Nguonled.vn để tìm hiểu các dòng sản phẩm phù hợp.
Thông tin doanh nghiệp
  • Đơn vị: Công Ty TNHH An Đức Phát
  • Địa chỉ: 143/3 Lê Văn Phan, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM
  • Hotline: 0898 434 565
  • Website: nguonled.vn
  • Facebook: facebook.com/congtytnhhanducphat
Đính kèm
  • 02_nguon-tong-dc-12v.pdf
    44.2 KB · Xem: 0
  • 03_nguon-tong-dc-5v.pdf
    44.6 KB · Xem: 0
  • 04_nguon-tong-dc-24v.pdf
    44.1 KB · Xem: 0
    621.7 KB · Xem: 0
