Cấu tạo đồng hồ nước như thế nào
Đồng hồ nước là một thiết bị được sử dụng để đo lượng nước đã sử dụng trong một hệ thống cấp nước. Nó được cài đặt tại các điểm cung cấp nước, như trong nhà hoặc ngoài trời, để theo dõi việc tiêu thụ nước. Công dụng chính của đồng hồ nước là đo lường và ghi lại lượng nước đã qua. Khi nước chảy qua đồng hồ, các thiết bị bên trong sẽ ghi lại số lượng nước đã đi qua dưới dạng khối lượng hoặc thể tích. Thông số này thường được ghi trên một bảng điện tử hoặc một dòng chỉ số trên đồng hồ để người sử dụng dễ dàng theo dõi. sau đây hãy cùng chúng tôi tìm hiểu vè cấu tạo đồng hồ nước, nguyên lý hạt động, ứng dụng và thông số đồng hồ nước nhé. đồng hồ nước dn15, đồng hồ nước dn50, các chỉ số trên đồng hồ nước.
Phân loại đồng hồ nước.​
Đồng hồ đo lưu lượng nước dạng cơ.​
  • Đồng hồ đo lưu lượng nước dạng cơ này hoạt động dựa trên nguyên lý vòng bánh răng. Khi nước chảy qua, nó sẽ quay các bánh răng và từ đó ghi lại lượng nước đã sử dụng. Đồng hồ nước cơ thường cần được đọc thủ công để biết lượng nước đã tiêu thụ.
đồng hồ nước lạnh
Đồng hồ nước điện tử.​
  • Đồng hồ nước điện tử này sử dụng công nghệ điện tử để ghi lại lượng nước đã sử dụng. Thông số nước tiêu thụ thường hiển thị trên màn hình kỹ thuật số của đồng hồ. Đồng hồ nước điện tử thường có khả năng gửi dữ liệu qua mạng, cho phép người quản lý cung cấp nước theo dõi từ xa và tự động xác định lượng nước tiêu thụ.
Đồng Hồ Điện Từ Đo Lưu Lượng Nước
>>>>> Tham khảo thêm tổng kho đồng hồ nước tại mepvn.
Các bộ phận chính cấu thành nên một đồng hồ nước.​
Về cơ bản, dù là loại nào, một chiếc đồng hồ nước cũng được cấu thành từ 3 nhóm bộ phận chính:
  • Thân Đồng Hồ (Body/Housing): Lớp vỏ bên ngoài, là bộ khung xương của thiết bị.
  • Cơ Cấu Đo (Measuring Chamber): “Trái tim” của đồng hồ, nơi diễn ra hoạt động đo lường.
  • Bộ Phận Hiển Thị (Register/Indicator): “Gương mặt” của đồng hồ, nơi hiển thị kết quả đo.
Hãy cùng đi sâu vào từng bộ phận.
Thân đồng hồ (Body/Housing).​
    • Chức năng: Là bộ khung chính, có nhiệm vụ bảo vệ toàn bộ các chi tiết bên trong khỏi va đập và các tác động từ môi trường. Nó cũng là bộ phận chịu áp lực của dòng nước và kết nối trực tiếp với đường ống thông qua hai đầu ren hoặc mặt bích.
    • Vật liệu:
      • Gang: Phổ biến nhất, giá thành rẻ, độ bền cao, chịu va đập và áp lực tốt. Thường được sơn phủ epoxy để chống ăn mòn.
      • Đồng: Chống ăn mòn tốt hơn gang, độ bền cao, thường dùng trong các môi trường yêu cầu cao hơn.
      • Inox (Thép không gỉ): Chống ăn mòn và gỉ sét tuyệt đối, đảm bảo vệ sinh, chuyên dùng cho các hệ thống nước sạch, nước tinh khiết, thực phẩm, y tế.
      • Nhựa ABS: Thường dùng cho các loại đồng hồ nước kích thước nhỏ, lắp đặt cho hộ gia đình, có ưu điểm là nhẹ và giá rẻ.
Cơ cấu đo (Measuring Chamber) – “Trái Tim” Của Đồng Hồ​
Đây là bộ phận quan trọng nhất, quyết định nguyên lý hoạt động và độ chính xác của đồng hồ. Cấu tạo của bộ phận này sẽ khác nhau tùy theo từng loại đồng hồ, chúng ta sẽ phân tích kỹ hơn ở phần dưới.
Bộ phận hiển thị (Register/Indicator) – “Gương Mặt” Của Đồng Hồ​
  • Đây là nơi chúng ta đọc kết quả đo. Một bộ phận hiển thị của đồng hồ cơ thường có:
    • Mặt số hiển thị chính: Là một dãy số nằm ngang (thường là 4, 5, hoặc 6 số màu đen), hiển thị số nước đã sử dụng tính theo đơn vị mét khối (m³).
    • Các kim đồng hồ hoặc mặt số phụ: Là các đồng hồ tròn nhỏ hoặc các con số màu đỏ, dùng để đo các đơn vị nhỏ hơn như trăm lít, chục lít, lít…
    • Mặt kính: Thường làm bằng kính cường lực, dày, trong suốt để bảo vệ mặt số và dễ dàng quan sát.
    • Bộ đếm:Là hệ thống bánh răng liên kết với cơ cấu đo. Có 2 loại bộ đếm chính:
      • Kiểu ướt (Wet type): Toàn bộ bộ đếm được ngâm trong nước.
      • Kiểu khô (Dry type): Bộ đếm được đặt trong môi trường chân không, cách ly hoàn toàn với nước và nhận truyền động từ cơ cấu đo thông qua lực từ tính (nam châm). Loại này bền hơn và mặt số không bị ố mờ theo thời gian.
Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của từng loại đồng hồ nước​
Đồng hồ nước dạng cơ (Mechanical Water Meter)​
  • Đây là loại đồng hồ phổ biến nhất hiện nay, chiếm hơn 90% thị trường.
    • Nguyên lý chung: Dòng nước chảy qua sẽ làm quay một bánh xe công tác (tuabin hoặc cánh quạt). Số vòng quay của bánh xe tỷ lệ thuận với lưu lượng nước chảy qua. Chuyển động quay này được truyền đến bộ đếm số thông qua một hệ thống trục và bánh răng cơ khí hoặc từ tính.
    • Phân loại cấu tạo đồng hồ cơ:
      • Đồng hồ Single-jet (Một tia nước): Có cấu tạo đơn giản, dòng nước được phun thẳng vào một điểm trên vành của tuabin để làm nó quay. Thường dùng cho kích thước nhỏ.
      • Đồng hồ Multi-jet (Nhiều tia nước): Trước khi đến tuabin, dòng nước được chia thành nhiều tia nhỏ và phun đều vào vành tuabin từ nhiều hướng. Cấu tạo này giúp tuabin quay ổn định, cân bằng, tăng độ chính xác và độ bền cho đồng hồ.
      • Đồng hồ Woltman (Cấp B, Cấp C): Dùng cho các đường ống kích thước lớn (từ DN50 trở lên). Cấu tạo đặc trưng là có một cánh quạt lớn đặt dọc theo trục của dòng chảy, thay vì tuabin nhỏ nằm ngang.
Đồng hồ nước dạng điện tử (Electronic Water Meter)​
Đây là dòng công nghệ mới, có độ chính xác rất cao.
    • Nguyên lý chung: Không sử dụng bộ phận cơ khí chuyển động để đo. Thay vào đó, nó dùng các loại sóng hoặc cảm biến để xác định vận tốc dòng chảy, từ đó nhân với tiết diện đường ống để tính ra lưu lượng.
    • Đồng hồ nước siêu âm (Ultrasonic):
      • Cấu tạo: Gồm 2 hoặc nhiều cảm biến phát/thu sóng siêu âm (transducers) đặt đối diện hoặc cùng phía trên đường ống.
      • Nguyên lý: Đo sự chênh lệch về thời gian khi sóng siêu âm di chuyển xuôi dòng và ngược dòng chảy. Sự chênh lệch này tỷ lệ thuận với vận tốc dòng nước.
    • Đồng hồ nước điện từ (Electromagnetic):
      • Cấu tạo: Gồm các cuộn dây đồng tạo ra từ trường và 2 điện cực để đo điện áp.
      • Nguyên lý: Dựa trên định luật cảm ứng điện từ Faraday. Khi nước (có tính dẫn điện) chảy qua từ trường, nó sẽ sinh ra một suất điện động (điện áp). Điện áp này tỷ lệ thuận với vận tốc dòng chảy.
Cấu Tạo Đồng Hồ Nước Điện tử
Thông số kỹ thuật chung đồng hồ nước.​
Thông số kỹ thuật sản phẩm
Xuất xứĐài Loan, Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan, Đức, Mỹ,…
Thương hiệuSence, Woteck, Komax, Pmax, Hansung, Flowtech, Sanwa, Alia, Zenner,…
Kích thước sản phẩmDN15 – DN2000
Thân đồng hồGang, đồng, thép, inox, nhựa PVC,…
Bộ phận đoCánh quạt, thanh cảm biến, mắt cảm biến,…
Nguyên lý hoạt độngCơ học, điện từ, siêu âm,…
Điện áp sử dụng24v, 220v hoặc pin
Môi trường đo lưu chấtNước, hóa chất, nước sạch, nước thải, nước nóng,…
Áp lực làm việcPN10, PN16, PN25
Nhiệt độ hoạt độngMax 75°C, Max 120°C, Max 250°C
Tình trạng hàngCó sẵn, SLL
Bảo hành12 tháng
Giấy tờĐầy đủ CO, CQ, Catalogue,…
Hỗ trợVận chuyển, giao hàng trên toàn quốc
Hướng dẫn cách đọc đồng hồ nước 5 số chính xác​
(Bạn nên chèn một hình ảnh mặt đồng hồ nước 5 số rõ nét ở đây)
  • Đọc chỉ số mét khối (m³): Nhìn vào dãy số hiển thị chính. Ví dụ, nếu dãy số là 00123, nghĩa là bạn đã sử dụng 123 mét khối nước.
  • Đọc chỉ số lít:Nhìn vào các con số màu đỏ hoặc các kim đồng hồ tròn nhỏ.
    • 0,1 (hoặc x0.1): Kim chỉ số 1 tương đương 100 lít.
    • 0,01 (hoặc x0.01): Kim chỉ số 1 tương đương 10 lít.
    • 0,001 (hoặc x0.001): Kim chỉ số 1 tương đương 1 lít.
    • Bằng cách đọc kết hợp, bạn có thể biết chính xác đến từng lít nước.
Mua đồng hồ nước giá rẻ ở đâu?​
Mepvn chúng tôi là đơn vị nhập khẩu và phân phối đồng hồ nước với nhiều năm kinh nghiệm chinh chiến trên thị trường. Những sản phẩm của chúng tôi luôn nhận được sự đánh giá cao, xuất hiện trong nhiều dự án, hệ thống lớn… Khi mua đồng hồ nước tại chúng tôi quý khách hàng luôn được đảm bảo.
  • Thời gian bảo hành 12 tháng theo chính sách nhà sản xuất.
  • Miễn phí vận chuyển trong vòng 20 km nội thành Hà Nội, Hồ Chí Minh, hỗ trợ giao hàng toàn quốc.
  • Công ty sẽ ưu đãi chiết khấu trên giá bán cho các cửa hàng, đại lý và đối tác lấy số lượng nhiều.
  • Qúy khách hàng chuyển khoản vào tk cty, công ty sẽ giao hàng tận nơi cho quý khách hàng.
  • Qúy Khách hàng đến tận văn phòng cty lấy hàng.
  • Qúy khách hàng đến tận văn phòng cty lấy hàng.
Mọi chi tiết thắc mắc về sản phẩm hoặc tư vấn báo giá đồng hồ nước vui lòng liên hệ tới:
Hotline/zalo: (+84) 988628586
