thuylinhbilalo
cong tac ap luc là thiết bị quan trọng trong hệ thống bình tích áp, giúp theo dõi và điều khiển áp suất tự động. Khi áp suất trong bình đạt đến mức cài đặt, công tắc sẽ đóng hoặc ngắt tiếp điểm điện để điều khiển máy bơm, máy nén hoặc các thiết bị liên quan.
Việc lựa chọn đúng Thiết bị kiểm tra áp suất KP1 không chỉ giúp hệ thống hoạt động ổn định mà còn hạn chế tình trạng bơm chạy liên tục, áp suất vượt mức hoặc thiết bị bị hư hỏng.
Công tắc đo áp suất cho bình tích áp là gì?
Công tắc đo áp suất cho bình tích áp, thường gọi là pressure switch, là thiết bị cảm nhận sự thay đổi áp suất bên trong hệ thống và chuyển đổi áp suất thành tín hiệu đóng/ngắt điện.
Thiết bị thường được lắp tại đường ống hoặc vị trí kết nối với bình tích áp. Khi áp suất thay đổi đến ngưỡng cài đặt, công tắc sẽ tác động lên tiếp điểm điện.
Ví dụ:
Công tắc áp suất mang lại nhiều lợi ích cho hệ thống:
Việc sử dụng công tắc áp suất phù hợp giúp hệ thống tự động hóa quá trình điều khiển áp suất thay vì phải vận hành máy bơm thủ công.
Tuy nhiên, công tắc áp suất không thay thế các thiết bị bảo vệ an toàn khác. Với hệ thống có yêu cầu cao, cần kết hợp các thiết bị bảo vệ và điều khiển phù hợp với thiết kế tổng thể.
Mua công tắc cho bình tích áp tại BILALO
Khi lựa chọn Relay danfoss kp1 cho bình tích áp, nên xác định trước dải áp suất, áp suất làm việc, độ chênh áp, kích thước ren, môi chất và thông số điện.
BILALO cung cấp các thiết bị đo và điều khiển áp suất phục vụ nhiều hệ thống công nghiệp, giúp khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng.
Liên hệ BILALO để được tư vấn và báo giá Relay danfoss kp36
Số 41/125 Đình Xuyên – Xã Phù Đổng – TP. Hà Nội
Ví dụ:
- Áp suất giảm xuống mức thấp → công tắc đóng mạch → máy bơm khởi động.
- Áp suất tăng đến mức cao → công tắc ngắt mạch → máy bơm dừng.
- Áp suất nằm giữa hai ngưỡng → hệ thống duy trì trạng thái hoạt động hiện tại.
- Tự động điều khiển máy bơm theo áp suất.
- Hạn chế tình trạng máy bơm hoạt động liên tục.
- Giúp duy trì áp suất trong khoảng mong muốn.
- Hỗ trợ bảo vệ thiết bị khi áp suất tăng hoặc giảm bất thường.
- Giảm thao tác vận hành thủ công.
- Tăng tính ổn định cho hệ thống cấp nước hoặc khí nén.
- Góp phần kéo dài tuổi thọ máy bơm và các thiết bị liên quan.
0906 294 186
0868 869 566
0329 114 689
