Công Tắc Áp Suất Dầu
Thông số kỹ thuật công tắc áp suất dầu.
-Môi trường làm việc: Khí, nước, dầu
-Điểm đặt áp suất: 0.5 đến 10 bar
-Áp lực: 160-350 bar
-Nhiệt độ làm việc: -20 đến 120 độ C
-Điện áp: 0.5 A , 6V / 12V / 24V / 48V
-Đầu nối ốc vít 1/4”, kết nối G1/8
-Nguyên liệu: Thép mạ, lớp vỏ: cao su
Công Tắc Áp Suất Thấp
Cấu tạo, nguyên lý hoạt động.
Cấu tạo.
-Thân: Thường là hộp nhựa hoặc kim loại chịu được áp suất và có các cổng kết nối với đường ống hoặc bình chứa.
-Cảm biến: Là bộ phận cảm biến áp suất, thường là bằng thép không gỉ hoặc đồng thau, được đặt trong thân để đo áp suất và chuyển đổi thành tín hiệu điện.
-Mạch điện: Bao gồm các bộ phận điện tử để xử lý tín hiệu từ cảm biến và điều khiển các thiết bị liên quan đến áp suất như bơm, van, quạt hoặc đèn.
-Nắp đậy: Dùng để che chắn và bảo vệ cảm biến khỏi các tác động từ bên ngoài, giúp nâng cao độ bền và độ chính xác của công tắc áp suất.
-Đầu ra: Thường là đầu nối dạng ống hoặc đầu cắm điện để kết nối với các thiết bị điện hoặc đường ống của hệ thống.
c%C3%B4ng-t%E1%BA%AFc-%C3%A1p-su%E1%BA%A5t-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-1-ng%C6%B0%E1%BB%A1ng-600x280.jpg
-Khi áp suất trong hệ thống tăng lên, nó sẽ đẩy vào cảm biến áp suất, làm cho thành phần này co lại và chuyển đổi thành tín hiệu điện. Tùy theo kiểu cảm biến áp suất, tín hiệu điện này có thể là một giá trị điện áp, dòng điện hoặc tần số.
-Bộ phận điện tử trong rơ le áp suất sẽ xử lý tín hiệu này và so sánh với giá trị cài đặt, nếu giá trị tín hiệu vượt quá giá trị cài đặt thì sẽ kích hoạt mạch điện để bật thiết bị liên quan đến áp suất.
-Khi áp suất trong hệ thống giảm xuống, cảm biến áp suất sẽ mở ra và tín hiệu điện sẽ giảm xuống hoặc mất đi. Mạch điện sẽ tiếp tục giám sát giá trị của tín hiệu và kích hoạt mạch điện để tắt thiết bị liên quan đến áp suất nếu giá trị tín hiệu giảm xuống dưới giá trị cài đặt.
Hướng dẫn lắp đặt và cài đặt.
-Xác định vị trí lắp đặt: Chọn vị trí lắp đặt sao cho công tắc áp suất có thể giám sát áp suất một cách chính xác và an toàn.
-Kiểm tra đảm bảo: Đảm bảo rằng tất cả các thành phần và dây cáp cần thiết đã được chuẩn bị và kiểm tra trước.
-Đảm bảo hệ thống thủy lực đã được tắt hoàn toàn trước khi bắt đầu công việc lắp đặt.
-Đặt cảm biến áp suất vào vị trí mong muốn trong ống dầu, và đảm bảo rằng nó được kết nối chặt.
-Sử dụng các vật liệu cách nhiệt hoặc bảo vệ nếu cần thiết.
-Kết nối dây cáp từ công tắc áp suất đến hệ thống điều khiển. Đảm bảo rằng các kết nối điện đúng và an toàn.
Kiểm tra lại tất cả các kết nối để đảm bảo không có lỗi nào xảy ra.
-Đảm bảo dây cáp không bị chạm vào bất kỳ bộ phận chuyển động nào.
-Bật hệ thống và kiểm tra áp suất để đảm bảo rằng công tắc áp suất hoạt động đúng cách.
-Theo dõi mọi biểu hiện hoặc tín hiệu mà công tắc áp suất sinh ra khi áp suất đạt đến mức đã thiết lập.
-Nếu áp suất không đúng hoặc công tắc không hoạt động đúng cách, điều chỉnh cài đặt hoặc kiểm tra lại cấu trúc lắp đặt.
Ưu điểm công tắc áp suất dầu.
-Công tắc áp suất thích hợp cho các môi trường làm việc có áp suất cao hoặc thấp, chức năng như một công cụ điều chỉnh áp suất.
-Có đa dạng về dải thang đo, phù hợp với nhiều ứng dụng trong công nghiệp.
-Có khả năng tự ngắt khi gặp sự cố.
-Dễ dàng lắp đặt ở nhiều môi trường khác nhau.
Ứng dụng.
-Điều khiển các thiết bị công nghiệp như: máy ép, máy hàn,…
-Hệ thống lọc bể cá.
-Kích hoạt và báo động trong máy thở và thiết bị y tế.
-Máy móc, thiết bị quét bụi trong nông nghiệp.
>>>Xem Thêm: công tắc áp suất điều khiển bơm
Mua công tắc áp suất dầu thủy lực ở đâu?
công tắc áp suất dầu, công tắc áp suất Cơ Điện Lạnh Eriko là nhà phân phối chính hãng tại thị trường việt nam.
-Hàng nhập khẩu. đầy đủ giấy tờ CO,CQ,Bill…
-Hỗ trợ, chiết khấu cao cho khách hàng các đơn có giá trị lớn.
-Cam kết giá tốt, bình ổn trên thị trường.
-Giá tốt, cam kết chất lượng uy tín, làm hài lòng mọi khách hàng.
-Sản phẩm được nhập khẩu chính hãng đến tay người tiêu dùng.
-Được đổi tra sản phẩm lỗi 1 đổi 1(7 ngày) nếu lỗi do nhà sản xuất.
-Miễn phí nội thành Hà Nội, hỗ trợ giao hàng toàn quốc.
-Hỗ trợ lắp đặt tại chân công trình.
-Đội ngũ nhân viên kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm, tư vấn 24/24h.
-Thanh toán đơn hàng đơn giản qua tài khoản công ty, chúng tôi sẽ giao hàng, hóa đơn đúng thời gian cam kết.
-Hỗ trợ, chiết khấu cho khách hàng các đơn có giá trị lớn.
-Qúy khách hàng quan tâm, nhận báo giá Công Tắc Áp Suất Dầu hoặc góp ý về sản phẩm xin liên hệ
Tel: 0984666480 | MST: 0106240019
