eriko123456
Công tắc phao hay phao điện cho máy bơm nước thật ra là một thiết bị đóng cắt điện tự động được điều khiển bởi sự lên xuống của mức nước (trong bồn, bể, sông hồ…). Nguyên lý chính của nó là dựa vào sự nổi của phao (lực đẩy acsimet) để tác động các cơ cấu giúp đóng hay mở tiếp điểm giúp cho máy bơm nước hoạt động hoặc dừng. Thông thường phao điện hay công tắc phao được chế tạo với khả năng đóng cắt nguồn điện 1 pha hoặc ba pha với dòng dưới 10A phù hợp đấu nối trực tiếp cho các loại máy bơm dân dụng. phao bơm nước, van phao inox, cảm biến báo mức nước.
-Dòng điện chịu tải max: 8A-220VAC.
-Công suất chịu tải Motor: 2HP hoặc 1500W.
-Nhiệt độ tối đa cho phép: 50°C.
-Nhiệt độ bảo quản : -10 °C đến +60 °C.
-Cấp độ bảo vệ: Kín nước và kín bụi: IP68.
-Dây cáp: 2m, 3m, 5m, 10m, 15m, 20m.
-Cơ cấu chuyển động: Cơ cấu này kết nối với phao và chuyển động khi phao nổi lên hoặc chìm xuống. Các dạng cơ cấu này thường sử dụng các bản lề hoặc đòn dẫn để truyền động tín hiệu.
-Kết nối điện: Có các bộ phận kết nối điện để kết nối công tắc với nguồn điện hoặc các thiết bị khác trong hệ thống.
-Bảo vệ chống nước: Đối với các ứng dụng nước, công tắc thường có bảo vệ chống nước để đảm bảo an toàn và độ bền.
-Đảm bảo vị trí lắp đặt không bị nước rò rỉ hoặc nước ngập vào công tắc điện.
-Gắn phao vào nơi mong muốn trên bề mặt nước, bảo đảm rằng nó có độ tự do đầy đủ để nổi lên và chìm xuống.
-Kết nối phao với cơ cấu chuyển động theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
-Kết nối cơ cấu chuyển động với phao một cách chặt chẽ và đảm bảo rằng nó di chuyển mượt mà theo phao.
-Nếu sử dụng cảm biến điện hoặc công tắc điện tử, kết nối chúng với cơ cấu chuyển động.
-Kết nối dây điện từ công tắc đến nguồn điện hoặc hệ thống điều khiển khác.
-Tuân thủ các quy tắc an toàn điện và đảm bảo rằng hệ thống không bị nước làm ẩm.
-Kiểm tra kỹ lưỡng mọi kết nối và bu-lông để đảm bảo không có rò rỉ.
-Kiểm tra hoạt động của phao và cơ cấu chuyển động bằng cách thử nghiệm nước.
-Nếu cần, điều chỉnh ngưỡng hoạt động của công tắc theo yêu cầu của bạn.
-Thực hiện bảo dưỡng định kỳ để đảm bảo sự hoạt động hiệu quả và độ tin cậy của công tắc điện phao.
-Kiểm tra định kỳ các kết nối điện và cơ cấu chuyển động để tránh sự cố.
-Thiết kế dây dài từ 2 – 5 mét tiện lợi, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dùng.
-Số lần đóng ngắt tối đa lên đến 5.000 lần, giúp cho người dùng sử dụng lâu dài.
-Thiết kế nhỏ gọn không chiếm quá nhiều diện tích bể và dễ sử dụng.
-Chức năng Bơm đầy (ngắt) – Chống cạn (hết nước ngắt).
-Sử dụng cho bể chứa nước ngầm từ nhà máy chảy vào hoặc dùng để ngắt máy bơm tăng áp khi bể đã hết nước.
-Sử dụng cho bể chứa nước thải, khi mưa hoặc nước thải đạt đến một ngưỡng nào đó, máy bơm sẽ tự động bật để hút cạn nước đi.
Lắp cho điều khiển bơm cấp đầy bể nước:
-Sử dụng cho bể chứa trên tầng thượng, khi người sử dụng gần cạn nước, máy bơm sẽ tự động bơm để cấp bù số nước bị thiếu hụt.
>>>Tham Khảo: công tắc dòng chảy trong pccc
-Hàng nhập khẩu chính hãng trên dây truyền hiện đại.
-Đầy đủ chứng từ kiểm định C0-CQ
-Được đổi mới sản phẩm 1 tuần khi phát hiện lỗi nhà sản xuất
-Chế độ bảo hành 12 tháng uy tín, tin cậy tại Hà nội và Hồ Chí minh
-Chiết khấu cao cho các đại lý và nhà thầu khi mua số lượng lớn
-Được tư vấn lắp đặt, chọn mua dòng van phù hợp do đội ngũ kỹ thuật viên kinh nghiệm tư vấn 24/24h
-Giao hàng miễn phí khu vực Hà nội và hỗ trợ vận chuyển giao hàng TQ.
Mọi chi tiết thắc mắc hoặc cần tư vấn báo giá van bướm xin vui lòng liên hệ tới:
Tel: 0988628586
Thông số kỹ thuật công tắc điện phao nước.
-Điện áp hoạt động: 12VDC ~ 250VAC/50~60Hz.-Dòng điện chịu tải max: 8A-220VAC.
Cấu tạo, nguyên lý hoạt động.
Cấu tạo.
-Phao: Phao là một cấu trúc nổi có khả năng nổi lên và chìm xuống theo mức nước. Phao thường được làm từ vật liệu nhẹ như nhựa hoặc bọt xốp. Khi mức nước tăng lên, phao sẽ nổi lên và kích hoạt các cơ cấu bên trong công tắc.-Cơ cấu chuyển động: Cơ cấu này kết nối với phao và chuyển động khi phao nổi lên hoặc chìm xuống. Các dạng cơ cấu này thường sử dụng các bản lề hoặc đòn dẫn để truyền động tín hiệu.
Nguyên lý hoạt động.
Công tắc điện phao nước thường sử dụng nguyên tắc điện học để kích hoạt hoặc ngắt kết nối điện. Khi cơ cấu chuyển động hoạt động, nó sẽ mở hoặc đóng một mạch điện. Các thiết bị chuyển động này có thể là các công tắc điện tử hoặc điện cơ, tùy thuộc vào ứng dụng cụ thể. Trong phần cơ cấu chuyển động hoặc gần đó, có một cảm biến điện hoặc một công tắc điện tử. Cảm biến có thể là điện cực hoặc cảm biến điện trở. Khi cơ cấu chuyển động chuyển động, cảm biến sẽ đo lường mức nước và tạo ra tín hiệu điện tương ứng.Hướng dẫn lắp đặt và cài đặt công tắc điện phao nước.
-Chọn một vị trí thuận lợi trên bề mặt nước, sao cho phao có thể tự do nổi lên và chìm xuống mà không bị cản trở.-Đảm bảo vị trí lắp đặt không bị nước rò rỉ hoặc nước ngập vào công tắc điện.
Ưu điểm công tắc van phao nước.
-Thiết kế phù hợp cho máy bơm chìm, bể hóa chất, bể nước thải.-Thiết kế dây dài từ 2 – 5 mét tiện lợi, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dùng.
Ứng dụng công tắc van phao nước.
Lắp cho điều khiển hút cạn bể nước:-Sử dụng cho bể chứa nước ngầm từ nhà máy chảy vào hoặc dùng để ngắt máy bơm tăng áp khi bể đã hết nước.
Mua công tắc điện phao nước giá rẻ ở đâu?
Cong tắc điện phao nước, Van Phao Cơ Điện Lạnh Eriko là Tổng Kho chuyên cung cấp phân phối, nhập khẩu với nhiều ưu đãi hấp dẫn trên toàn quốc. Khi mua hàng tại chúng tôi quý khách được đảm bảo.-Hàng nhập khẩu chính hãng trên dây truyền hiện đại.
Tel: 0988628586
