Cung cấp cảm biến áp suất khí nén
Cảm biến áp suất khí nén (Pneumatic Pressure Sensor hoặc Pressure Transducer) là một thiết bị điện tử có vai trò then chốt trong mọi hệ thống khí nén tự động hóa. Chức năng chính của nó là đo lường chính xác áp suất của khí nén trong đường ống hoặc bình chứa, sau đó chuyển đổi giá trị áp suất vật lý này thành một tín hiệu điện tiêu chuẩn (thường là 4-20mA hoặc 0-10V). Tín hiệu này được truyền về bộ điều khiển trung tâm (như PLC, DCS, hoặc bộ hiển thị) để giám sát, điều chỉnh hoạt động của máy nén khí, van, và các thiết bị chấp hành khác. cảm biến áp suất âm, ứng dụng cảm biến áp suất, các loại cảm biến áp suất.
Cơ chế hoạt động của cảm biến áp suất khí nén
Cảm biến áp suất hoạt động dựa trên nguyên lý của Cảm biến áp suất kiểu biến dạng (Strain Gauge) hoặc Cảm biến áp suất áp trở (Piezoresistive).
  • Cấu tạo màng ngăn (Diaphragm): Tại lõi cảm biến là một màng ngăn mỏng và nhạy. Khi áp suất khí nén tác động vào, màng ngăn sẽ bị biến dạng (cong vênh).
  • Chuyển đổi tín hiệu: Sự biến dạng này được các cảm biến áp trở gắn trên màng ngăn phát hiện. Khi hình dạng thay đổi, điện trở của các cảm biến này cũng thay đổi theo.
  • Tín hiệu đầu ra: Mạch điện tử tích hợp bên trong sẽ chuyển đổi sự thay đổi điện trở này thành một tín hiệu điện tuyến tính (như dòng điện $4-20\text{mA}$ hoặc điện áp $0-10\text{V}$) tỷ lệ thuận với áp suất đo được.
Ví dụ: Với cảm biến áp suất dải đo $0-10\text{ bar}$ và tín hiệu $4-20\text{mA}$:
  • Áp suất $0\text{ bar}$ tương ứng với dòng điện $4\text{mA}$.
  • Áp suất $10\text{ bar}$ tương ứng với dòng điện $20\text{mA}$.
Vị trí lắp đặt cảm biến áp suất.
  • Cảm biến áp suất khi nén thường đặt tên đường ống khi nén bắt đầu đi ra khỏi máy nén khí.
  • Ngoài ra cảm biến áp suất thường được lắp đặt tại các bình chứa khí hay còn gọi là bình tích áp. Cảm biến áp suất tại đây sẽ đo áp suất nén khí trước khi ra nơi tiêu thụ để đảm báo áp suất luôn đảm bảo như mong muốn.
  • Việc lắp đặt bình tích áp cung giúp đo được áp suất thực mà máy nén tạo ra giúp tăng hoặc giảm công suất máy nén khí làm tăng khả năng an toàn máy nén khí, cũng gúp máy nén khí hoạt dộng tốt hơn.
Sơ đồ lắp đặt cảm biến áp lực nước.
Cách kết nối cảm biến áp suất khí nén.
Kết nối cơ khí.
  • Kết nối bằng cơ khí khá đơn giản chỉ cần chọn đúng kích thướt ren kết nối là sử lắp được. Các chuẩn kết nối chuẩn của cảm biến áp suất: G1/2″ , G1/2″ NPT , G 1/4″ , G1/4 NPT . Thông thường cảm biến áp suất có kết nối dạng ren ngoài.
Kết nối ngõ ra – tín hiệu điện.
  • Đối với cảm biến đo áp suất khí nén tiêu chuẩn thì chỉ 03 loại kiểu kết nối bằng điện : Iso4400 , cable , plug 4 pin. Phổ biến nhất là loại kết nối dạng Iso 4400 ( hình đầu tiên ).
Kết nối output 4-20ma/0-10V với PLC / DCS.
  • Cảm biến áp suất có 4 chân trong đó chúng ta chỉ dùng 02 -03 chân: chân 01 và chân 02, 03, chân còn lại kết nối Mass. Khi tín hiệu ngõ ra 0-10v thì chúng ta chỉ dùng 03 chân : chân 1 – nguồn dương ( + ) , chân 2 – nguồn âm ( – ) , chân 3 – tín hiệu output về ( + ).
  • Khi cảm biến áp suất khí nén có ngõ ra là 4-20mA 2 dây thì chỉ dùng 02 chân : chân 01 ( + ) , chân 02 ( – ). Việc kết nối với PLC cần phải mắc nối tiếp với nguồn 24V để cảm biến có thể truyền về PLC.
  • Nếu có thắc mắc về cam bien ap suat khí nén vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn .
  • Khi sử dụng cảm biến áp suất khí nén chúng ta muốn hiển thị tại vị trí đang đo và muốn đưa một tín hiệu về PLC / DCS thì chúng ta có thể dùng bộ chia tín hiệu 4-20mA.
Thông số kỹ thuật cảm biến áp suất khí nén.
Dãy đo áp suất thường dùng0-4 bar, 0-6 bar, 0-10 bar, 0-16 bar, 0-25 bar
Tín hiệu ngõ ra4-20mA hoặc 0-10V
Kết nối cơ khíG1/2 hoặc G1/4
Nguồn cấpLoop Power supply 8 … 30VDC
MàngInox 316L
Kết nối tín hiệuChuẩn ISO 4400 hoặc Cable hoặc Plug 4 pin
Nhiệt độ làm việc85°C
Tín hiệu báo lỗi khi cảm biến hư3.7mA hoặc 25mA
Tiêu chuẩn bảo vệIP65
Sai số< 0.5%
Thời gian đáp ứng4ms
Khả năng chịu rung động10 … 2000 Hz
Khả năng chịu shock60 – 100 m/s²
Ứng dụng cảm biến áp suất khí nén.
  • Tự động hóa công nghiệp: Giám sát và điều khiển áp suất trong các hệ thống khí nén dùng để vận hành robot, xi lanh khí nén, van điều khiển, máy nén khí,… Đảm bảo hoạt động chính xác và an toàn của dây chuyền sản xuất.
  • Hệ thống HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning): Đo lường áp suất không khí và chất làm lạnh để điều khiển quạt gió, máy nén, van điều tiết, đảm bảo hiệu suất và tiết kiệm năng lượng.
  • Thiết bị y tế: Sử dụng trong máy thở để kiểm soát áp suất khí cung cấp cho bệnh nhân, trong máy đo huyết áp để đo lường áp suất máu, và trong nhiều thiết bị chẩn đoán và điều trị khác.
  • Ngành ô tô: Giám sát áp suất lốp (TPMS) để tăng cường an toàn và tiết kiệm nhiên liệu, điều khiển hệ thống phanh ABS và túi khí, đo áp suất dầu và nhiên liệu.
  • Ngành hàng không: Đo lường áp suất khí quyển để xác định độ cao, kiểm soát áp suất trong khoang máy bay và các hệ thống thủy lực.
  • Ngành dầu khí: Giám sát áp suất trong các đường ống dẫn dầu và khí, trong các thiết bị khai thác và chế biến.
  • Hệ thống thủy lực: Mặc dù không phải là khí nén, nhưng cảm biến áp suất cũng đóng vai trò tương tự trong việc giám sát và điều khiển áp suất chất lỏng.
Cách thức chọn mua cảm biến áp suất khí nén ?
Như chúng ta cũng đã biết thì trước khi chọn mua một sản phẩm nào đó ta đều tìm hiểu rất kĩ về chúng đúng không nào ? Việc này sẽ giúp chúng ta chọn được một sản phẩm tốt và phù hợp với ta nhất. Và chọn mua cảm biến áp suất cũng vậy, chúng ta cần biết một vài thông tin để có thể chọn mua cho phù hợp. Cụ thể các bạn cần quan tâm đến một số lưu ý như sau:
  • Dải đo (Pressure Range): Khoảng áp suất mà cảm biến có thể đo lường chính xác.
  • Áp suất làm việc tối đa (Maximum Working Pressure): Áp suất lớn nhất mà cảm biến có thể chịu đựng mà không bị hư hỏng.
  • Độ chính xác (Accuracy): Sai số tối đa của phép đo so với giá trị thực, thường được biểu thị bằng phần trăm của dải đo hoặc giá trị đọc.
  • Độ lặp lại (Repeatability): Khả năng của cảm biến cho ra cùng một giá trị đầu ra khi đo cùng một áp suất nhiều lần trong cùng điều kiện.
  • Độ trễ (Hysteresis): Sự khác biệt giữa giá trị đầu ra khi áp suất tăng và khi áp suất giảm.
  • Thời gian đáp ứng (Response Time): Thời gian cần thiết để tín hiệu đầu ra của cảm biến đạt đến một tỷ lệ nhất định (ví dụ: 90%) của sự thay đổi áp suất đầu vào.
  • Tín hiệu đầu ra (Output Signal): Loại tín hiệu điện mà cảm biến tạo ra (ví dụ: 4-20mA, 0-10V, Modbus, PNP/NPN switch).
  • Nguồn cấp (Power Supply): Điện áp và dòng điện cần thiết để cấp nguồn cho cảm biến.
  • Nhiệt độ hoạt động (Operating Temperature): Phạm vi nhiệt độ môi trường mà cảm biến có thể hoạt động bình thường.
  • Cấp bảo vệ IP (IP Rating): Khả năng chống lại sự xâm nhập của bụi và nước.
  • Vật liệu vỏ và màng (Housing and Diaphragm Material): Vật liệu chế tạo các bộ phận tiếp xúc với môi trường và chất lỏng/khí đo, cần đảm bảo tính tương thích hóa học.
  • Kiểu kết nối (Process Connection): Loại kết nối cơ khí với hệ thống (ví dụ: ren, mặt bích).
  • Tiêu chuẩn và chứng nhận (Standards and Certifications): Các tiêu chuẩn mà cảm biến tuân thủ (ví dụ: CE, UL) và các chứng nhận chất lượng.
Mua cảm biến áp suất khí nén ở đâu chính hãng, tư vấn tốt?
Với một thiết bị kỹ thuật quan trọng như cảm biến áp suất, việc lựa chọn nhà cung cấp có chuyên môn là yếu tố then chốt. MEPVN là đối tác đáng tin cậy của bạn.
Tại sao chọn MEPVN?
    • Hàng Chính Hãng 100%: Cam kết sản phẩm có đầy đủ giấy tờ CO (Chứng nhận xuất xứ) và CQ (Chứng nhận chất lượng).
    • Tư Vấn Kỹ Thuật Chuyên Sâu: Đội ngũ kỹ sư của chúng tôi không chỉ bán hàng mà còn giúp bạn chọn đúng model, đúng thông số để tối ưu chi phí và hiệu quả.
    • Hỗ Trợ Kỹ Thuật Sau Bán Hàng: Sẵn sàng hỗ trợ bạn trong quá trình lắp đặt và vận hành.
    • Giá Cả Cạnh Tranh: Chính sách giá tốt, minh bạch.
    • Hàng Sẵn Kho: Đáp ứng nhanh chóng nhu cầu của khách hàng.
Mọi sự thắc mắc hoặc tham khảo thêm về sản phẩm cảm biến áp suất xin liên hệ tới:
Hotline/Zalo: 0984666480 | MST: 0106240019
