Cung cấp van giảm áp lực nước
Van giảm áp lực nước (Pressure Reducing Valve – PRV) là thiết bị cơ khí được thiết kế để giảm và duy trì áp lực nước đầu ra ở mức ổn định, thấp hơn áp lực đầu vào. Van này được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống cấp nước dân dụng, thương mại và công nghiệp để bảo vệ đường ống, thiết bị và đảm bảo an toàn. van điều áp nước phi 27, van giảm áp inox, van giảm áp hơi nóng.
Ưu điểm của van giảm áp lực nước.​
  • Bảo vệ hệ thống đường ống và thiết bị: Ngăn ngừa hư hỏng do áp suất quá cao, kéo dài tuổi thọ của hệ thống.
  • Duy trì áp suất ổn định: Đảm bảo hoạt động hiệu quả của các thiết bị sử dụng nước.
  • Tiết kiệm nước: Giảm thiểu tình trạng lãng phí nước do áp suất quá cao.
  • Giảm tiếng ồn: Giảm tiếng ồn trong đường ống do dòng chảy với áp suất cao.
  • An toàn cho người sử dụng: Ngăn ngừa các tai nạn do vỡ đường ống hoặc thiết bị.
  • Hoạt động tự động: Duy trì áp suất ổn định mà không cần sự can thiệp của con người.
  • Dễ dàng lắp đặt và bảo trì: Thiết kế đơn giản giúp việc lắp đặt và bảo trì trở nên thuận tiện.
Thông số van giảm áp nước.​
Thông sốChi tiết
Áp lựcPN16 – PN25
Nhiệt độ0 °C – 85 °C
Kích thướcDN15 – DN200
Chất liệuĐồng (mạ crom)
Môi trườngNước
Sản xuấtOR · Mangorani · FARG
MàngGioăng cao su
Bảo hành12 tháng – Giấy tờ đầy đủ
>>>> Tham khảo thêm sản phẩm Van giảm áp FARG.
Cấu tạo và nguyên lý hoạt động van giảm áp lực nước.​
  • Thân van: Thường được sản xuất từ các loại vật liệu như gang, đồng, inox có nhiệm vụ bảo vệ toàn bộ bên trong và liên kết trực tiếp với đường ống hệ thống
  • Lò xo: Được làm từ thép không gỉ, có độ đàn hồi tốt, là bộ phận chính để điều chỉnh áp lực của van
  • Màng van: Màng van được thiết kế để làm kín van, nó đảm van cho van được kín nhất, tránh hiện tượng rò rỉ qua van
  • Piston hay đĩa van: Đây là bộ phận chính quyết định việc cho phép dòng chảy đi qua van như thế nào. Được liên kết trực tiếp với lò xo để điều chỉnh áp lực nước khi đi qua van
  • Ốc điều chỉnh và ốc cố định: Ốc điều chỉnh để xiết chặt trục, nén lò xo xuống để tăng áp lực nước đầu ra hoặc mở lỏng ra để giảm áp lực đi. Còn ốc cố định có nhiệm vụ xiết chặt và giữ cố định trục và ốc điều chỉnh sau khi đã chỉnh được áp lực đầu ra như mong muốn, tránh trường hợp di chuyển, thay đổi áp lực đầu ra
  • Nắp chụp: Giúp bảo vệ ốc, trục van và là nơi để tháo lắp, điều chỉnh ốc cố định và ốc điều chỉnh.
  • Nguyên lí van giảm áp nước khá là đơn giản, khi có nước ở đầu vào lớn hơn so với ý đinh, chúng chảy qua van gặp piston. Ở đây piston được điều chỉnh trực tiếp bởi lò xo. Tùy vào lực chúng ta xiết lò xo, piston sẽ cho phép dòng chảy đi qua 1 cách tự do hoặc là bị ép lại, giảm đi lưu lượng khi ra tới đầu ra.
  • Đối với trường hợp chúng ta cho phép dòng chảy đi qua lớn, dẫn tới ở cửa ra của van sẽ tạo ra áp lực nước lớn, còn khi chúng ta xiết lò xo van, piston tạo nên áp lực cho dòng nước, dòng nước đi qua bị giảm lưu lượng ở cửa ra, dẫn tới áp lực đầu ra giảm xuống mạnh.
Một số loại van giảm áp lực nước.​
Van giảm áp gang.​
  • Gang là loại vật liệu có độ bền cao, giá thành rẻ nên được ứng dụng rất nhiều trong việc sản xuất van công nghiệp, chúng có khả năng chống chịu tốt, hoạt động ổn định trong nhiều điều kiện môi trường và thích hợp với môi trường nước sạch.
Van giảm áp thủy lực
Van giảm áp inox.​
  • Đây là loại vật liệu cao cấp, có đầy đủ những tính năng vượt trội như chịu được áp lực lớn, nhiệt độ cao, có khả năng chống ăn mòn và oxy hóa hiệu quả, van inox cũng có thiết kế đẹp mắt, không bị bong tróc trong quá trình sử dụng, giúp van được sử dụng lâu dài. Chất liệu inox thường có giá thành cao hơn các loại chất liệu khác.
Van giảm áp đồng.​
  • Loại này thường được chế tạo với kích thước nhỏ, liên kết theo phương thức nối ren, thích hợp với các hệ thống có quy mô vừa phải.
>>>> Tham khảo thêm các loại van giảm áp tại mepvn.
Ứng dụng van giảm áp lực nước.​
  • Hệ thống cấp nước sinh hoạt: Đảm bảo áp suất nước ổn định cho các hộ gia đình, chung cư, tòa nhà cao tầng.
  • Hệ thống tưới tiêu: Duy trì áp suất nước phù hợp cho các hệ thống tưới cây tự động, tưới nhỏ giọt.
  • Hệ thống PCCC: Đảm bảo áp suất nước ổn định cho các hệ thống phun nước chữa cháy.
  • Hệ thống nước nóng: Bảo vệ bình nóng lạnh và các thiết bị sử dụng nước nóng.
  • Hệ thống công nghiệp: Sử dụng trong các nhà máy, xí nghiệp để bảo vệ các thiết bị sử dụng nước.
  • Hệ thống HVAC: Điều chỉnh áp suất nước trong các hệ thống sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí.
  • Hệ thống thủy lợi: Điều chỉnh áp suất nước trong các kênh mương, đập thủy lợi.
Lưu ý khi chọn mua van giảm áp lực nước.​
  • Áp suất đầu vào: Xác định áp suất cao nhất có thể xảy ra trong đường ống. Chọn van có áp suất đầu vào định mức lớn hơn áp suất này.
  • Áp suất đầu ra mong muốn: Xác định áp suất cần thiết cho các thiết bị sử dụng nước. Chọn van có dải điều chỉnh áp suất bao gồm giá trị này.
  • Lưu lượng dòng chảy: Xác định lưu lượng nước tối đa cần thiết cho hệ thống. Chọn van có kích thước phù hợp để đáp ứng lưu lượng này mà không gây sụt áp quá lớn.
  • Loại chất lỏng: Chọn vật liệu thân van và gioăng làm kín tương thích với loại chất lỏng (ví dụ: nước sinh hoạt, nước nóng, nước có hóa chất).
  • Nhiệt độ làm việc: Chọn van có khả năng chịu được nhiệt độ làm việc của hệ thống.
  • Kiểu kết nối: Chọn kiểu kết nối (ren, mặt bích) và kích thước phù hợp với đường ống hiện có.
  • Thương hiệu và chất lượng: Ưu tiên các thương hiệu uy tín để đảm bảo độ bền và hiệu suất của van.
  • Giá thành: Cân nhắc ngân sách và so sánh giá giữa các sản phẩm có tính năng tương đương.
Báo giá van giảm áp lực nước giá rẻ tại mepvn.​
Van giảm áp lực nước là thiết bị quan trọng giúp bảo vệ hệ thống cấp nước, tiết kiệm nước và đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Mepvn chúng tôi là nhà phân phối van giảm áp lực giá rẻ uy tín trên thị trường. Các sản phẩm của chúng tôi luôn đảm bảo về chất lượng cũng như giá thành cạnh tranh nhất. Khi mua hàng tại mepvn quý khách hàng được đảm bảo.
  • Hàng luôn sẵn kho, số lượng lớn.
  • Sản phẩm đầy đủ các chứng từ CO-CQ.
  • Được bảo hành chính hãng tất cả các sản phẩm 1 năm.
  • Đổi mới sản phẩm lỗi 1 đổi 1(3 ngày) khi phát hiện lỗi nhà sản xuất.
  • Giao hàng miễn phí 5km quanh khu vực Hà Nội, Hồ Chí Minh, hỗ trợ vận chuyển giao hàng toàn quốc.
  • Chiết khấu cao cho các đại lý, công trình, dự án mua số lượng lớn.
  • Cam kết thời gian giao hàng đúng quy định hợp đồng.
Mọi thắc mắc về sản phẩm cần được tư vấn, báo giá chính xác các loại van giảm áp lực nước, hãy liên hệ ngay tới:
Hotline / Zalo: (+84) 984666480
