Điện AC và DC khác nhau thế nào trong thiết kế và sử dụng nguồn?
anducphat
143/3 Lê Văn Phan, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Ph
Điện AC và DC khác nhau thế nào trong thiết kế và sử dụng nguồn?​
1. Chiều dòng điện và dạng điện áp​
Điện AC có điện áp và chiều dòng biến thiên theo thời gian; điện lưới dân dụng tại Việt Nam thường có điện áp danh định 220V, tần số 50Hz. Điện DC có chiều dòng điện quy ước không đổi, nhưng điện áp DC không nhất thiết là một đường thẳng tuyệt đối. Một nguồn chuyển mạch có thể còn gợn điện áp và nhiễu cao tần.
Khi đọc nhãn thiết bị, ký hiệu dấu ngã thường chỉ AC, còn ký hiệu đường thẳng và đường đứt chỉ DC. Không được coi 12V AC tương đương 12V DC: cùng trị số ghi trên nhãn nhưng dạng sóng và đặc tính cấp điện khác nhau. Điện áp AC thường được ghi theo giá trị hiệu dụng, trong khi điện áp DC thường ghi giá trị danh định.
2. Vì sao truyền tải thường dùng AC​
Trong hệ thống điện truyền thống, AC thuận tiện biến đổi điện áp bằng máy biến áp, hỗ trợ truyền tải ở điện áp cao để giảm dòng và tổn hao trên đường dây. Tuy vậy, hệ thống truyền tải HVDC cũng tồn tại và có ưu điểm ở những ứng dụng nhất định; vì thế không nên nói DC không thể truyền tải xa.
Tại cấp sử dụng, nhiều thiết bị điện tử cần DC để vận hành vi mạch. Bộ nguồn AC-DC là cầu nối giữa điện lưới và các mạch này.
3. Bộ chuyển đổi làm gì với điện lưới​
Một nguồn AC-DC chuyển mạch thường có mạch lọc, chỉnh lưu, chuyển mạch, biến áp xung trong thiết kế cách ly, chỉnh lưu thứ cấp và phản hồi ổn áp.
Đầu vào 220V AC là khu vực có nguy cơ điện giật. Đầu ra 12V DC không làm mất nguy cơ tại cầu đấu đầu vào. Không được chạm tay vào các đầu cực trần hoặc sửa chữa khi nguồn đang cắm điện. Tụ ở phía sơ cấp có thể còn tích điện sau khi rút phích.
4. Ví dụ công suất và hiệu suất​
Một tải 24V DC lấy 5A có công suất đầu ra 120W. Nếu hiệu suất thực tế của nguồn là 90%, công suất đầu vào xấp xỉ 133,3W, phần chênh khoảng 13,3W chủ yếu biến thành nhiệt.
Điều này lý giải vì sao nguồn cần tản nhiệt ngay cả khi điện áp đầu ra thấp. Nó cũng cho thấy không thể tính điện năng tiêu thụ bằng cách lấy công suất danh định của nguồn nhân thời gian nếu tải không vận hành ở mức đó.
5. Phân biệt nguồn áp và nguồn dòng​
Một adapter 12V ổn áp được thiết kế giữ điện áp gần mức danh định trong phạm vi tải cho phép. Ngược lại, một driver LED dòng không đổi được thiết kế điều chỉnh điện áp để duy trì dòng theo thông số. Hai loại này không thay thế trực tiếp chỉ vì có cùng công suất ghi trên nhãn.
Khi chọn nguồn cho LED dây 12V có điện trở hạn dòng tích hợp, thường cần nguồn áp 12V phù hợp. Với một cụm LED công suất cần driver dòng không đổi, phải dùng đúng loại driver theo tài liệu thiết bị. Đọc đúng chữ OUTPUT và dạng điều khiển quan trọng hơn tên gọi thương mại.
6. Kiểm tra khi thay bộ nguồn​
Nếu một camera ghi DC 12V 1A, cần kiểm tra điện áp, dòng, cực tính, jack và chất lượng nguồn thay thế. Nguồn 12V 2A có thể phù hợp với tải 1A nếu mọi điều kiện tương thích được đáp ứng. Nhưng nguồn 24V 1A không phù hợp, dù có cùng công suất 24W với nguồn 12V 2A.
Đối với thiết bị dùng USB-C hoặc giao thức sạc nhanh, điện áp và dòng có thể cần đàm phán theo chuẩn. Không nên đấu trực tiếp nguồn DC vào cổng giao tiếp khi không có thiết kế tương thích.
7. Bốn sai lầm khi phân biệt AC và DC​
Nhầm trị số điện áp: 12V AC không phải 12V DC. Nếu thiết bị yêu cầu DC, dùng AC có thể làm hỏng mạch.
Nhầm chiều dòng với mức độ nguy hiểm: DC cũng có thể gây nguy hiểm khi điện áp, dòng hoặc năng lượng đủ lớn. Không dùng khái niệm “một chiều” để đánh giá an toàn.
Nhầm công suất đầu vào và đầu ra: Nguồn chuyển đổi có tổn hao. Khi tính điện năng từ lưới phải xét hiệu suất theo tải thực tế.
Nhầm driver dòng với adapter áp: Một bộ driver LED có dải điện áp biến thiên không thay thế được nguồn 12V ổn áp dù công suất bằng nhau.
8. Các câu hỏi thường gặp​
Vì sao điện lưới dùng AC? Hệ thống AC thuận lợi cho nhiều cấu hình truyền tải, phân phối và biến áp truyền thống.
DC có tần số không? DC lý tưởng không đảo chiều tuần hoàn, nhưng đầu ra thực tế có thể chứa thành phần gợn hoặc nhiễu ở nhiều tần số.
Có thể đo DC bằng thang AC? Không nên dùng sai thang đo; cần chọn chế độ và giới hạn đo đúng trên đồng hồ.
Nguồn 12V 10A có tiêu thụ 120W? 120W là công suất đầu ra danh định; công suất tiêu thụ phụ thuộc tải và hiệu suất.
9. Ba ghi chú thực hành​
Kiểm tra bằng đồng hồ. Chọn đúng thang đo AC hoặc DC và giới hạn đo. Với đầu ra DC, cần quan sát cả cực tính. Không chuyển sang chế độ đo dòng bằng cách chập que đo trực tiếp qua nguồn.
Nguồn cho mạch số. Mạch vi điều khiển có thể dùng 5V hoặc 3,3V tùy thiết kế. Đầu vào USB, chân VIN và chân cấp trực tiếp không nhất thiết cùng giới hạn điện áp.
Khi mất điện lưới. Nguồn AC-DC thông thường dừng cấp điện khi mất đầu vào. Nếu yêu cầu duy trì tải, cần giải pháp UPS hoặc nguồn dự phòng được thiết kế phù hợp.
10. Phân tích một tủ điều khiển có cả AC và DC​
Hãy xét một tủ điều khiển nhận nguồn lưới một pha 220V AC. Trong tủ có bộ nguồn chuyển đổi sang 24V DC để cấp cho PLC, cảm biến và cuộn relay. Khi đó, mạch động lực và mạch điều khiển không nhất thiết dùng cùng điện áp. Người thiết kế phải phân biệt rõ đầu vào AC của bộ nguồn, đầu ra 24V DC và các mạch tín hiệu có thể chỉ làm việc ở 5V hoặc 3,3V.
Nếu một cảm biến ghi 10–30V DC, không thể kết luận cảm biến nhận được 24V AC. Dải 10–30V ở đây là dải điện áp một chiều được công bố. Tương tự, một relay có cuộn dây 24V DC không được tự động thay bằng relay cuộn 24V AC; đặc tính cuộn dây và phương pháp dập xung có thể khác nhau.
Giả sử ba nhóm tải 24V lần lượt lấy dòng cực đại 0,4A, 0,7A và 1,2A. Tổng dòng là 2,3A, tương ứng 55,2W tại điện áp danh định. Để chọn nguồn, còn phải xét khả năng hoạt động đồng thời, dòng khởi động, nhiệt độ tủ và yêu cầu duy trì điện áp khi tải thay đổi. Chọn nguồn 24V chỉ bằng cách đếm số cảm biến là chưa đủ.
Ở đầu ra, một số thiết bị sử dụng cực 0V làm tham chiếu tín hiệu. Điểm 0V này không mặc nhiên đồng nghĩa với dây trung tính N của điện lưới hay dây bảo vệ PE. Việc nối chung các điểm tham chiếu cần tuân theo sơ đồ thiết kế, yêu cầu cách ly và chống nhiễu của hệ thống.
11. Phân tích một hệ thống camera và bảng LED cùng công trình​
Một công trình có thể đồng thời sử dụng camera 12V DC, bảng LED module 5V DC và bộ điều khiển 24V DC. Cả ba nhóm đều là tải một chiều nhưng không thể lấy một nguồn 24V rồi đấu trực tiếp cho toàn bộ thiết bị. Có thể thiết kế các nguồn AC-DC riêng theo điện áp, hoặc sử dụng một bus DC và các bộ DC-DC phù hợp nếu kiến trúc hệ thống cho phép.
Phương án nhiều nguồn riêng thường thuận lợi cho việc phân vùng tải và bảo trì. Phương án bus DC tập trung có thể giảm số điểm chuyển đổi từ AC nhưng đòi hỏi thiết kế bảo vệ, tiết diện dây và phối hợp bộ chuyển đổi cẩn thận. Không thể xác định phương án nào tốt hơn nếu chưa biết tổng công suất, khoảng cách, yêu cầu dự phòng và mức độ quan trọng của từng thiết bị.
Giả sử bảng LED cần 5V 20A, tức 100W; camera cần 12V 4A, tức 48W; mạch điều khiển cần 24V 1A, tức 24W. Tổng công suất đầu ra của ba nhóm là 172W. Con số này chưa bao gồm tổn hao của các tầng chuyển đổi và không thể dùng trực tiếp làm công suất điện lưới tiêu thụ. Nếu từng nguồn có hiệu suất khác nhau, cần tính công suất đầu vào riêng theo hiệu suất ở mức tải tương ứng.
Một lỗi thường gặp là đặt nguồn đúng điện áp nhưng ở quá xa phụ tải. Dòng điện chạy qua điện trở dây dẫn tạo ra sụt áp; với tải 5V, mức giảm 0,3V đã chiếm 6% điện áp danh định. Vì thế, phân biệt AC và DC mới là bước đầu; thiết kế đường cấp và vị trí đặt nguồn mới quyết định điện áp thực tế đến tải.
12. Kiểm tra điện áp thực tế​
Trước khi thay nguồn, cần đọc nhãn tải và nguồn cũ, đối chiếu điện áp, dòng định mức, cực tính và kiểu đầu nối. Nếu nhãn chỉ có mã model, nên tra tài liệu kỹ thuật thay vì suy đoán từ hình dáng adapter.
Khi dùng đồng hồ, chọn đúng chế độ đo AC hoặc DC. Không chuyển que sang cổng đo dòng rồi đặt trực tiếp qua hai cực đầu ra vì có thể gây ngắn mạch. Phép đo trên điện lưới và phần sơ cấp chỉ dành cho người có chuyên môn và thiết bị bảo hộ phù hợp.
Điện áp không tải không phản ánh đầy đủ tình trạng nguồn. Một bộ nguồn có thể đạt 12V khi chưa nối thiết bị nhưng giảm mạnh dưới tải. Cần kiểm tra điện áp tại đầu nguồn và đầu tải trong điều kiện an toàn để phân biệt lỗi nguồn với sụt áp đường dây.
Thông tin tham khảo và liên hệ​
Người đọc có thể đối chiếu nhóm sản phẩm tại danh mục nguồn DC của Công Ty TNHH An Đức Phát. Khi trao đổi, nên cung cấp nhãn điện áp của tải, dòng tiêu thụ cực đại, số lượng thiết bị, chiều dài đường dây và ảnh vị trí lắp đặt; những dữ liệu này hữu ích hơn việc chỉ hỏi “nguồn bao nhiêu watt”.
Công Ty TNHH An Đức Phát — 143/3 Lê Văn Phan, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM. Hotline: 0898 434 565. Website: nguonled.vn. Thông số từng sản phẩm cần đối chiếu trên nhãn và tài liệu kỹ thuật thực tế trước khi đặt mua.
Kết luận​
Để lựa chọn đúng, cần xuất phát từ yêu cầu điện áp và dòng của tải, kiểm tra điều kiện lắp đặt, đầu nối và khả năng bảo vệ của toàn hệ thống. Những ví dụ trong bài là phép tính minh họa, không thay thế tài liệu kỹ thuật của model thực tế.
