Đồng Hồ Đo Áp Suất Khí Nén
Đồng hồ đo áp suất khí nén là một loại đồng hồ đo áp suất được sử dụng để đo áp suất của khí nén. Khí nén là một loại nguồn năng lượng được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng công nghiệp, bao gồm trong sản xuất và vận hành các hệ thống máy móc, thiết bị và công cụ. Đồng hồ đo áp suất khí nén thường được sử dụng để đo áp suất của khí nén trong các ứng dụng như khí nén trong các hệ thống khí nén và khí nén trong các công cụ và thiết bị khác như máy khoan, máy mài, máy phun cát, máy nén khí, vv. Đồng hồ chênh áp, đồng hồ áp suất nước, bảng giá đồng hồ nước
Tại sao nên sử dụng đồng hồ áp khí nén.​
  • Đồng hồ áp suất khí nén là một thiết bị quan trọng trong các hệ thống khí nén.
  • Đồng hồ giúp người dùng kiểm soát được áp suất của khí nén trong các ống dẫn, bình chứa, van, xi lanh và các thiết bị khác.
  • Đồng hồ có thể bảo vệ các thiết bị khí nén khỏi sự quá tải, rò rỉ, nứt vỡ hay phát nổ do áp suất quá cao hoặc quá thấp
  • Đồng hồ cũng giúp tiết kiệm năng lượng, tăng hiệu suất và độ bền của các thiết bị khí nén.
  • Đồng hồ là một phụ kiện không thể thiếu trong các hệ thống khí nén.
Thông số kỹ thuật.​
  • Hãng sản suất: Wika, Wise, KK. Unijin. Pro…
  • Dãy đo 0-1000kg/cm2 hoặc Dãy đo áp suất: 0-1000 bar
  • Đường kính mặt đồng hồ : 63mm , 100mm , 160mm, 250mm
  • Chất liệu: Đồng hoặc Inox
  • Kết nối kiểu : chân đứng hoặc chân sau
Đồng Hồ đo áp suất khí nén dạng cơ
>>>>> Xem thêm đồng hồ áp chân không
Cấu tạo đồng hồ áp suất khí nén.​
Cấu tạo.​
    • Vỏ đồng hồ (Case): Thường làm từ thép, inox hoặc nhựa, bảo vệ các bộ phận bên trong.
    • Mặt đồng hồ (Dial): Hiển thị các dải đo (thang đo) và đơn vị đo (bar, psi, kPa…).
    • Kim đo (Pointer): Di chuyển trên mặt đồng hồ để chỉ giá trị áp suất đo được.
    • Ống Bourdon (Bourdon Tube): Là bộ phận cảm biến chính, một ống kim loại rỗng, dẹt và được uốn cong. Đây là “trái tim” của đồng hồ.
    • Bộ truyền động (Movement): Hệ thống bánh răng và đòn bẩy kết nối ống Bourdon với kim đo, có tác dụng khuếch đại chuyển động nhỏ của ống Bourdon thành chuyển động quay của kim.
    • Chân kết nối (Connection): Phần ren để lắp đặt đồng hồ vào hệ thống khí nén.
Nguyên lý hoạt động của đồng hồ rất thông minh:
    • Khí nén đi vào đồng hồ qua chân kết nối và vào bên trong ống Bourdon.
    • Áp suất của khí nén tác động lên thành trong của ống, khiến ống có xu hướng duỗi thẳng ra.
    • Sự thay đổi hình dạng này, dù rất nhỏ, được truyền đến bộ truyền động.
    • Bộ truyền động khuếch đại chuyển động này và làm cho kim đo quay trên mặt số, chỉ đến giá trị áp suất tương ứng.
>>>> Tham khảo thêm đồng hồ đo áp suất nước
Phân loại đồng hồ đo áp suất khí nén phổ biến​
Tiêu chíLoại phổ biếnĐặc điểm & Ứng dụng
Theo cấu tạoĐồng hồ dạng cơ (Ống Bourdon)Phổ biến nhất, giá rẻ, không cần nguồn điện, dễ lắp đặt.
Đồng hồ dạng màngDùng cho môi trường áp suất thấp hoặc có hóa chất ăn mòn.
Đồng hồ điện tửHiển thị số, độ chính xác rất cao, có thể truyền tín hiệu, giá thành cao.
Theo đặc tínhĐồng hồ không dầu (Khô)Loại tiêu chuẩn, dùng cho môi trường ít rung lắc.
Đồng hồ có dầu (Glycerin)Bên trong chứa dầu để chống rung, giúp kim ổn định, bảo vệ bộ truyền động, tăng tuổi thọ. Thích hợp cho máy nén, máy bơm, môi trường rung lắc mạnh.
Theo kiểu lắpChân đứng (Bottom mount)Chân kết nối hướng xuống dưới, loại phổ biến nhất.
Chân sau (Back mount)Chân kết nối ở phía sau lưng đồng hồ, dùng để lắp trên bảng điều khiển.
  • Điều khiển áp suất sử dụng để đo áp suất của khí nén trong hệ thống, giúp điều khiển áp suất để đảm bảo hoạt động ổn định và an toàn.
  • Sử dụng để kiểm tra và bảo trì các thiết bị và hệ thống khí nén, bao gồm máy nén khí, bình chứa khí nén và các thiết bị khác.
  • Để kiểm soát áp suất trong các quá trình sản xuất, đảm bảo chất lượng sản phẩm và tăng hiệu suất sản xuất.
  • Để truyền động áp suất giữa các bộ phận khác nhau của hệ thống, đảm bảo hoạt động chính xác của các thiết bị.
Mua đồng hồ áp suất khí nén ở đâu?​
Mepvn chúng tôi là tổng kho nhà phân phối chính hãng giá rẻ trên thị trường. Sản phẩm của chúng tôi luôn nhận được sự đánh giá cao, xuất hiện trong nhiều dự án… Khi mua đồng hồ áp suất ở chúng tôi quý khách hàng luôn được đảm bảo hàng chất lượng nhất thị trường.
  • Hàng luôn sẵn kho, số lượng lớn bảo hành 12 tháng.
  • Hàng luôn đầy đủ chứng chỉ, chứng nhận CO-CQ-Bill..
  • Được bảo hành chính hãng tất cả các sản phẩm 1 năm.
  • Đổi mới sản phẩm lỗi 1 đổi 1(7 ngày) khi phát hiện lỗi nhà sản xuất.
  • Giao hàng miễn phí khu vực Hà Nội, Hồ Chí Minh, hỗ trợ vận chuyển giao hàng toàn quốc.
  • Chiết khấu cao cho các đại lý, công trình, dự ăn mua số lượng lớn.
  • Cam kết thời gian giao hàng đùng quy định hợp đồng.
  • Hỗ trợ tư vấn báo giá lắp đặt 24/24.
Đồng hồ đo áp suất khí nén là một thiết bị nhỏ nhưng có vai trò cực kỳ quan trọng. Mọi chi tiết thắc mắc về sản phẩm hoặc tư vấn báo giá đồng hồ áp suất khí nén vui lòng liên hệ tới.
Hotline / Zalo: (+84) 984666480
