Đồng hồ đo áp suất wise
Đồng hồ đo áp suất Wise là loại đồng hồ được sản xuất từ Hàn Quốc, được khẳng định chất lượng trên toàn thế giới lắp đặt theo các dây chuyền nhà máy lớn như: Bia hà nội, bia sài gon, nhà kem thủy tạ, nhà kem trang tiền, nhà máy sữa Nutifoot….. Đồng hồ đo áp suất Wise dùng chât liệu inox 316 được dùng cho các chât ăn mòn cao. Đồng hồ đo áp Wise đa dạng về chủng loại như: Đồng hồ Wise dạng mạng thực phẩm, đồng hồ áp suất Wise chân sau lưng, đồng hồ áp suất dầu Wise, đồng hồ chênh áp Wise. đồng hồ đo chênh lệch áp suất, đồng hồ áp suất nước, đồng hồ áp suất 0-10 bar.
Thông số kỹ thuật đồng hồ áp wise.​
-Đường kính mặt đồng hồ từ 63mm , 80mm ,100mm , 160mm.
-Dãy đo áp suất : Mpa , kPa , bar
-Sai số tiêu chuẩn 1.6% với mặt 63mm và 80mm và 1% cho mặt 100mm và 160mm , option 0.5%
-Nhiệt độ làm việc từ -20 ~ 65oC với glycerin và -40 ~ 65oC với silicone
-Chân kết nối được làm bằng vật liệu 316L với các kiểu kết nối 1/4″ 3/8″ 1/2″ PT / NPT / PF
-Tiêu chuẩn chống cháy nổ ATEX Ex II GD c IIc TX
Hình ảnh đồng hồ áp suất P254.
Cấu tạo cơ bản đồng hồ áp suất wise​
-Cảm biến đo áp chính kiểu ống Bourdon tube.
-Vị trí kết nối của đồng hồ đo và đường ống nơi mình cần đo áp suất.
-Bộ truyền động cho kim đồng hồ quay và được kết nối với kim đồng hồ.
-Mặt đồng hồ hay còn gọi là mặt hiển thị, có hiển thị các thang đo, số đo, đơn vị đo, dung sai.
-Kim đồng hồ liên kết với bộ truyền động làm kim quay và chỉ các giá trị tương ứng trên mặt đồng hồ hiển thị.
-Vỏ của đồng hồ đo áp suất.
-Kính quan sát và che chắn cho đồng hồ.
-Nút an toàn, chống nổ bằng nhựa.
Cấu tạo đồng hồ đo áp suất.
>>>>>>> Xem thêm Đồng hồ áp suất 3 kim
Nguyên lý hoạt động đồng hồ áp suất.​
Đồng hồ áp suất là một thiết bị đo áp suất của một chất lỏng hoặc khí trong một ống, bình hoặc bể. Nguyên lý hoạt động của đồng hồ áp suất dựa trên sự biến dạng của một thành phần đàn hồi khi bị tác động bởi áp suất. Thành phần đàn hồi có thể là một ống Bourdon, một màng, một lò xo hoặc một cơ cấu khác. Khi áp suất thay đổi, thành phần đàn hồi bị uốn cong hoặc co giãn, tạo ra một chuyển động được truyền qua một hệ thống răng cưa và kim chỉ để hiển thị giá trị áp suất trên mặt số.
Ưu điểm đồng hồ do áp suất wise.​
Giá thành rẻ – hợp lý.
-Nếu khảo các thương hiệu đồng hồ áp suất hiện nay trên thị trường thì rõ ràng giá thành sản phẩm là rất hợp lý nếu không nói là rẻ hiện nay.
Xuất xứ Hàn Quốc.
-Được sản xuất từ quốc gia có nền công nghiệp hàng đầu Châu Á nên chắc chắn chất lượng sản phẩm đảm bảo và mang đến sự yên tâm cho khách hàng
Độ chính xác cao.
-Nếu bạn muốn tìm thiết bị đo đảm bảo độ chính xác cao thì Wise là sự lựa chọn tuyệt vời. Và thực tế trong quá trình đi kiểm định gần như 100% sản phẩm đạt yêu cầu.
Đa dạng chủng loại.
-Khi lựa chọn sản phẩm của hãng Wise để sử dụng thì các bạn hoàn toàn yên tâm về các loại sản phẩm để sử dụng. Bởi theo đánh giá khách quan thì hiện Wise tự hào là hãng đa dạng sản phẩm nhất tại Việt Nam.
Dải đo phong phú.
-Các bạn thoải mái lựa chọn dải đo để sử dụng cho nhiều hệ thống, quy trình của mình như: – 1000 kgf/cm2, -76, 0 – 2, 4, 6, 10, 15 … 350; -76 cmHg và cũng được sử dụng các đơn vị đo hoàn toàn khác nhau như: Mpa, Psi, Bar, cmHg, Kpa, kgf/cm2…
Phân loại đồng hồ đo áp suất Wise.​
-Một thương hiệu tốt không chỉ dừng lại ở chất lượng sản phẩm, chế độ bảo hành, dịch vụ mà nó còn được thể hiện bởi sự đa dạng sản phẩm. Và thương hiệu Wise này cũng mang đến cho các bạn dải sản phẩm áp kế vô cùng đa dạng gồm:
Phân loại dựa vào vật liệu chế tạo.
-Dựa vào môi trường sử dụng, người ta chế tạo với các loại vật liệu khác nhau để tiết kiệm chi phí như: thép, đồng, inox. Vì thế chúng ta có các loại:
-Đồng hồ áp vỏ thép, chân đồng.
-Đồng hồ áp mạ crom, chân inox.
-Đồng hồ áp inox toàn bộ.
Phân loại dựa vào đường kính mặt.​
Đường kính mặt giúp cho việc quan sát dải đo được dễ dàng hơn và có thể đặt ở các vị trí xa hơn. Vì thế cũng có nhiều loại mặt khác nhau:
-Đồng hồ áp mặt 40mm.
-Đồng hồ áp mặt 63mm.
-Đồng hồ áp mặt 100mm.
-Đồng hồ áp mặt 160mm.
-Đồng hồ áp mặt 200mm.
Phân loại dựa vào dải đo.​
-Dải đo là phần quan trọng bậc nhất giúp việc đo và giáp sát áp lực một cách chính xác nhất. Và hãng Wise cung cấp rất lớn các dãi đo cho các bạn lựa chọn gồm:
-Dải đo thông dụng: 0 ~ 1bar, 3bar, 5bar, 10bar, 15bar, 20bar, 25bar, 30bar, 50bar, 100bar.
-Áp xuất thấp: -1 ~ 0bar, -1 ~ 1 bar.
-Áp suất cao: 0 ~ 100bar, 200bar, 300bar, 400bar, 500bar…
-Áp suất âm : -1 ~ 0 bar.
Phân loại dựa vào kiểu chân kết nối.
-Chân kết nối thường có 2 dạng đó chính là:
-Đồng hồ áp chân đứng Wise.
-Đồng hồ áp chân sau Wise.
Phân loại dựa vào đơn vị đo.​
– Hiện nay đơn vị đo áp suất có rất nhiều đơn vị do từng quốc gia, từng lãnh thổ, và rất tuyệt vời khi hãng hỗ trợ nhiều đơn vị đo:
-Đồng hồ áp suất Kpa Wise.
-Đồng hồ áp suất Mpa Wise.
-Đồng hồ áp suất Bar Wise.
-Đồng hồ áp suất Kgf/cm2 Wise.
Phân loại dựa vào mặt có dầu hay không dầu.
-Có những trường hợp cần dùng mặt có dầu hoặc cũng có khi không cần để tiết kiệm chi phí. Vì thế cũng có 2 loại
-Đồng hồ áp mặt dầu Wise
-Đồng hồ áp không dầu Wise.
Cách lắp đặt đồng hồ áp suất đúng cách.​
Đồng hồ áp suất là thiết bị đo áp suất của chất lỏng hoặc khí trong một hệ thống. Để lắp đặt đồng hồ áp suất đúng cách, bạn cần tuân theo các bước sau:
-Chọn vị trí lắp đặt sao cho dễ quan sát và bảo trì, tránh nhiệt độ cao, rung động, va chạm và tác động bên ngoài.
-Chọn loại đồng hồ áp suất phù hợp với áp suất và nhiệt độ làm việc của hệ thống, cũng như chất lỏng hoặc khí cần đo.
-Lắp đặt van điều chỉnh áp suất trước đồng hồ để có thể điều chỉnh áp suất khi cần thiết và ngắt kết nối đồng hồ khi bảo trì.
-Lắp đặt ống dẫn nối giữa đồng hồ và hệ thống sao cho ngắn nhất có thể, tránh uốn cong quá mức và có độ nghiêng nhỏ để tránh tích tụ không khí hoặc chất lỏng trong ống.
-Kiểm tra kết nối và hoạt động của đồng hồ áp suất sau khi lắp đặt, điều chỉnh nếu cần và ghi nhận chỉ số ban đầu.
Ứng dụng đồng hồ áp suất wise.​
-Sử dụng trong các hệ thống dẫn động khí, hơi tromng các phân xưởng xí nghiệp.
-Lắp đặt ở các hệ thống lò hơi, nồi hơi.
-Các bình chứa khí nén, áp lực của nhà máy.
-Ứng dụng trong các ngành thực phẩm như: Lò nấu kẹo, mía đường…
-Trong các nành khí như : khí gas, nitơ, hydro…
-Trong các ứng dụng nghành nước như: Bơm cấp nước, bơm mồi, đo áp lực trong các đường ống.
Tại sao nên mua đồng hồ đo áp suất wise tại Eriko?​
Đồng hồ đo áp suất Wise được cty TNHH Cơ Điện Lạnh Eriko phân phối chính hãng tại thị trường việt nam với giá thành hợp lý. Ngoài đồng hồ áp suất, Eriko chúng tôi còn cung cấp các trang thiết bị vật tư cơ điện lạnh, pccc, quạt hút công nghiệp, van công nghiệp, đồng hồ nước…
-Các sản phẩm đều đầy đủ giấy tờ như CO,CQ,Bill….
-Luôn đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu.
-Cam kết giá tốt, bình ổn trên thị trường.
-Cam kết chất lượng-uy tín, làm hài lòng mọi khách hàng.
-Các sản phẩm đồng hồ đo áp suất được cung cấp bởi công ty chúng tôi đều được bảo hành chính hãng.
-Sản phẩm được nhập khẩu chính hãng đến tay người tiêu dùng.
-Được đổi tra sản phẩm lỗi 1 đổi 1(7 ngày) nếu có lỗi do nhà sản xuất.
-Thanh toán đơn hàng đơn giản qua tài khoản công ty, chúng tôi sẽ giao hàng, hóa đơn đúng thời gian cam kết.
-Hỗ trợ, chiết khấu cao cho khách hàng các đơn có giá trị lớn, các đại lý, công trình
-Qúy khách hàng quan tâm tới đồng hồ áp suất, thiết bị cơ điện lạnh hãy liên hệ ngay hotline 0984666480 để được tư vấn và báo giá.
-Rất hân hạnh được phục vụ quý khách, sự hài lòng của quý khách là động lực để chúng tôi phát triển. Mọi thắc mắc hay góp ý về sự phục vuj của chúng tôi xin hãy liên hệ :
Tel: 0984666480
