Hệ thống phản hồi vị trí trên máy CNC: Encoder, thước quang và khả năng kiểm soát sai số
mayphaykitamura
Trong máy CNC, bộ điều khiển không chỉ gửi lệnh để các trục di chuyển mà còn cần nhận thông tin phản hồi nhằm kiểm soát vị trí thực tế. Đây là vai trò của hệ thống phản hồi vị trí, trong đó encoder và thước quang là những thiết bị thường gặp.​
Việc hiểu nguyên lý của các thiết bị này giúp người vận hành và người phụ trách đầu tư đánh giá tốt hơn khả năng kiểm soát chuyển động của máy.
1. Encoder trong hệ thống CNC​
Encoder là thiết bị chuyển đổi chuyển động cơ học thành tín hiệu để hệ điều khiển xác định vị trí hoặc tốc độ.
Tùy cấu hình, encoder có thể được lắp tại động cơ servo hoặc cụm trục chính. Với các trục chạy dao, tín hiệu encoder giúp hệ điều khiển theo dõi chuyển động của động cơ và điều chỉnh hoạt động theo lệnh.
Encoder có thể sử dụng nguyên lý đo gia tăng hoặc đo tuyệt đối, tùy loại thiết bị và hệ thống điều khiển.
Tuy nhiên, nếu chỉ đo chuyển động tại động cơ, thông tin phản hồi chưa chắc phản ánh đầy đủ vị trí thực tế của bàn máy sau khi đi qua các cơ cấu truyền động.
2. Thước quang trong máy CNC​
Thước quang (linear scale) là thiết bị đo vị trí tuyến tính, thường được lắp trực tiếp trên trục chuyển động để ghi nhận vị trí thực tế của bộ phận máy.
So với việc chỉ lấy tín hiệu từ encoder động cơ, thước quang có thể cung cấp thông tin phản hồi gần với chuyển động thực tế của bàn máy hơn.
Điều này đặc biệt hữu ích khi cần theo dõi sai lệch phát sinh trong hệ thống truyền động như biến dạng cơ khí hoặc sai số bước vít me.
Dù vậy, độ chính xác cuối cùng vẫn phụ thuộc vào chất lượng thước đo, cách lắp đặt, điều kiện môi trường, hiệu chuẩn và khả năng xử lý tín hiệu của bộ điều khiển.
3. Hệ thống phản hồi ảnh hưởng thế nào đến độ chính xác?​
Hệ thống phản hồi vị trí giúp máy CNC:
  • Theo dõi vị trí thực tế của các trục.
  • Phát hiện sai lệch giữa vị trí lệnh và vị trí phản hồi.
  • Hỗ trợ bộ điều khiển hiệu chỉnh chuyển động.
  • Cải thiện khả năng kiểm soát định vị và độ lặp lại khi được tích hợp phù hợp.
Cần lưu ý rằng encoder hoặc thước quang có độ phân giải cao không đồng nghĩa toàn bộ máy sẽ đạt độ chính xác tương ứng. Độ cứng vững kết cấu, sai số hình học, nhiệt độ, hệ truyền động và quy trình hiệu chuẩn đều ảnh hưởng đến kết quả.
4. Cần kiểm tra gì khi lựa chọn máy CNC?​
Người mua nên tìm hiểu máy sử dụng hệ thống phản hồi nào, thiết bị đo được lắp ở đâu, có chức năng bù sai số hay không và phương pháp kiểm tra độ chính xác vị trí được thực hiện như thế nào.
Ngoài ra, nên phân biệt độ phân giải của thiết bị đo, độ chính xác định vị và độ lặp lại định vị. Đây là những khái niệm liên quan nhưng không đồng nhất.
5. Kết luận​
Encoder và thước quang là những thành phần quan trọng trong hệ thống kiểm soát chuyển động của máy CNC. Việc lựa chọn cấu hình phù hợp cần dựa trên yêu cầu dung sai, đặc tính chi tiết và khả năng đầu tư của doanh nghiệp.
Có thể tham khảo danh mục máy phay đứng CNC Kitamura để tìm hiểu các model, sau đó đối chiếu tài liệu kỹ thuật về hệ thống điều khiển và phản hồi vị trí của từng cấu hình cụ thể.
