Hướng dẫn chi tiết cách vận hành máy bơm chữa cháy Diesel
Thái Hưng Phát
Số 12, ngõ 1 Bùi Huy Bích, Hoàng Mai, Hà Nội
Quy trình vận hành máy bơm chữa cháy Diesel an toàn, hiệu quả nhất
Hướng dẫn vận hành máy bơm chữa cháy diesel – Máy bơm chữa cháy động cơ diesel ngày càng được khách hàng ưa chuộng. Chúng thường được sử dụng như một chiếc máy bơm chữa cháy dự phòng, vì vậy nó sẽ chỉ tự động khởi động khi có tín hiệu báo cháy và khi máy bơm nước bị hỏng điện hoặc mất nguồn điện.
Mặc dù các sản phẩm máy bơm diesel ngày càng trở nên phổ biến, nhưng không phải ai cũng biết cách vận hành và sử dụng chúng. Trong bài này, Thái Hưng Phát sẽ hướng dẫn các bạn vận hành máy bơm chữa cháy diesel đơn giản, an toàn, hiệu quả.
Hướng dẫn vận hành máy bơm chữa cháy Diesel dễ dàng hiệu quả
Quá trình vận hành máy bơm chữa cháy diesel được chia ra làm 3 giai đoạn đó là: chuẩn bị trước khi vận hành, vận hành máy bơm, dừng bơm sau khi hoạt động xong.
Chuẩn bị trước khi vận hành máy bơm chữa cháy diesel
Trước khi khởi động máy bơm chữa cháy Diesel chúng ta cần tiến hành kiểm tra trước những yếu tố sau:
  • Kiểm tra xem mức dầu trong bình nhiên liệu có đủ không (hơn 1/2 thước đo mức dầu trong bình nhiên liệu).
  • Kiểm tra mức nước trong két nước có đủ không (trên đỉnh bộ làm mát động cơ diesel, mở nắp nạp nước ở trạng thái làm mát rồi mới bắt đầu kiểm tra). Nếu thiếu phải bổ sung thêm.
  • Kiểm tra xem các van đầu vào và đầu ra của máy bơm chữa cháy động cơ diesel có mở không.
  • Kiểm tra xem điện áp ắc quy của động cơ diesel có bình thường không (24V) và mực nước trong ắc quy (điện áp trong góc trên bên phải của tủ điều khiển và mực nước của ắc quy cần được kiểm tra cục bộ).
Vận hành máy bơm pccc diesel
Sau khi đã kiểm tra máy bơm đã đạt tiêu chuẩn để có thể bắt đầu khởi động máy bơm cứu hỏa diesel. Để khởi động dòng máy bơm ta có 2 phương pháp:
Khởi động thủ công (khởi động bằng tay)
  • Để khởi động máy bơm diesel, đầu tiên chúng ta tiến hành vặn chìa khóa sang phía bên tay trái (Warm-up) và giữ ở vị trí đó từ 5 – 10 giây.
  • Sau đó, chúng ta tiến hành vặn ngược chìa khóa sang phía bên tay phải để khởi động máy bơm.
  • Thông thường, tốc độ bơm diesel thường được để ở mức trung bình. Để điều chỉnh tốc độ của bơm ta có thể điều chỉnh tăng hoặc giảm cần ga tuy theo nhu cầu sử dụng.
Tự khởi động tại chỗ
  • Ở chế độ tự động, có hai chế độ: khởi động tự động theo dây chuyền và khởi động từ xa.
  • Núm chế độ khởi động của tủ điều khiển lúc này phải ở chế độ “tự động”.
  • Nhấn từ xa nút “Start” của bơm chữa cháy diesel.
  • Lúc này bơm diesel tự động thực hiện quá trình khởi động, tăng giảm tốc độ và tốc độ không đổi mà không cần sự can thiệp của con người.
  • Ở chế độ tự động, nó chỉ có thể khởi động chứ không thể dừng và việc dừng cần được vận hành trong tủ điều khiển cục bộ.
Lưu ý:
  • Sau khi động cơ diesel chạy ở tốc độ thấp trong khoảng nửa phút và ổn định, hãy nhấn “nút tăng tốc động cơ diesel” trong 1 giây, sau đó nhả ra, tốc độ sẽ tăng lên, sau đó nhấn “nút tăng tốc động cơ diesel” trong 1 giây sau khi ổn định.
  • Lần tiếp theo, hãy đợi động cơ diesel tăng dần tốc độ lên khoảng 1610 vòng / phút, sau đó nhấn “nút tăng tốc động cơ diesel” và nó sẽ không hoạt động, cho biết rằng khởi động máy bơm chữa cháy động cơ diesel đã đạt đến giá trị cài đặt và quan sát hoạt động của máy bơm tại chỗ.
  • Nếu tốc độ của động cơ diesel quá cao (hệ thống bảo vệ và tự động dừng sau khi vượt quá 1650 vòng/phút), bạn cần chạy bộ và nhấn nút “giảm tốc động cơ diesel” để giảm tốc độ về tốc độ định mức.
Dừng bơm cứu hỏa diesel sau khi sử dụng xong
Sau khi sử dụng xong máy bơm chúng ta tiến hành dừng máy bơm lại. Để dừng tắt máy bơm chúng ta có thể làm theo những cách sau:
Dừng máy bơm cứu hỏa diesel thủ công
  • Để tắt máy bơm sau khi đã sử dụng xong, chúng ta tiến hành vặn khóa về hướng Engine Stop.
Dừng máy bơm chữa cháy diesel tại chỗ
  • Khi cần dừng hoạt động của máy bơm diesel, nhấn nút “giảm tốc động cơ diesel” trong 1 giây, tốc độ sẽ giảm xuống, sau đó nhấn nút “giảm tốc động cơ diesel” lại trong 1 giây và đợi động cơ diesel quay sau vài lần, sau khi giảm xuống khoảng 840 vòng / phút, nó sẽ không giảm nữa, chứng tỏ nó đã giảm xuống trạng thái “không hoạt động”.
  • Nhấn nút “dừng động cơ diesel” trong 3-5 giây, nhả nút sau khi động cơ diesel dừng hoàn toàn và quá trình dừng kết thúc.
Một số lưu ý giúp bạn sử dụng máy bơm chữa cháy diesel tốt nhất
  • Để đảm bảo máy bơm diesel luôn trong tình trạng tốt nhất, có thể sử dụng khi cần thiết chúng ta cần tiến hành chạy thử máy nửa tháng một lần. Thời gian chạy mỗi lần không dưới 10 phút để đảm bảo chế độ chờ tốt trạng thái của hệ thống bộ máy bơm.
  • Trước mỗi lần khởi động, cần tiến hành kiểm tra toàn diện động cơ diesel mức dầu động cơ, mức nước, ắc quy, v.v. theo các hạng mục kiểm tra ở trên.
  • Kiểm tra chắc chắn không có rò rỉ trong các mặt bích ống và cửa bè của hệ thống để đảm bảo rằng hệ thống đang ở trong tình trạng tốt.
  • Nếu tốc độ không đạt được giá trị cài đặt trong quá trình tăng và giảm tốc, bạn nên liên hệ với nhân viên bảo trì để điều chỉnh công tắc giới hạn tốc độ.
Trên đây, Thái Hưng Phát đã chia sẻ đến bạn cách vận hành máy bơm chữa cháy động cơ diesel chuẩn nhất. Nếu trong quá trình vận hành, các bạn cần hỗ trợ bất cứ điều gì thì hãy liên hệ với chúng tôi.
Thông tin liên hệ:
Công ty Cổ Phần Sản Xuất và Xuất Nhập Khẩu Thái Hưng Phát
  • Địa chỉ: Số 12, ngõ 1 Bùi Huy Bích, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.
  • Hotline: 0906 222 1140899 222 9110849 099 888
  • Email: kinhdoanh@thaihungphat.vn
  • Số điện thoại: 02473022662.
