Bạn đang tìm kiếm hướng dẫn sử dụng máy làm sữa hạt Tefal để tự tay làm những ly sữa hạt tươi ngon cho gia đình? Máy làm sữa hạt Tefal không chỉ giúp bạn tiết kiệm thời gian mà còn đảm bảo dinh dưỡng nguyên chất từ các loại hạt. Cùng Điện Máy Tín Phong tìm hiểu chi tiết cách sử dụng và vệ sinh máy đúng cách qua bài viết bên dưới nhé!
Cách sử dụng máy làm sữa hạt Tefal hiệu quả
Làm sạch nguyên liệu trước khi chế biến
Trước khi vận hành máy, bạn cần làm sạch kỹ các loại nguyên liệu. Đối với các loại hạt như đậu nành, óc chó, hạnh nhân, nên ngâm trong nước từ 6 đến 8 tiếng để loại bỏ độc tố và giúp hạt mềm hơn.
Sau khi chuẩn bị xong nguyên liệu, bạn cho hạt vào cối xay, đổ lượng nước phù hợp theo chỉ dẫn và đậy nắp kín đúng chiều.
Lắp ráp và chuẩn bị máy
Đầu tiên, đảm bảo đỉnh nắp được lắp chặt để tránh tràn khi máy hoạt động.
Lắp cối xay vào thân máy đúng khớp, khóa chặt tay cầm và kiểm tra lại trước khi bật nguồn điện.
Chọn chế độ nấu phù hợp
Sau khi cắm điện, màn hình điều khiển sẽ sáng lên. Bạn chỉ cần chọn chế độ mong muốn như sữa hạt nóng, sữa ngô, hay chế độ làm kem nếu thích.
Máy sẽ tự động vận hành theo chương trình đã chọn, bạn chỉ cần chờ đến khi hoàn thành.
Sau khi sử dụng, bạn nên đổ 1000ml nước sạch vào máy và chọn chế độ Quick Clean hoặc Deep Clean tùy nhu cầu.
Máy sẽ tự động làm sạch cối xay và các bộ phận bên trong, giúp bạn tiết kiệm thời gian.
Vệ sinh thủ công khi cần thiết
Nếu cần vệ sinh kỹ hơn, bạn có thể dùng bàn chải mềm cọ nhẹ nhàng bên trong bình bằng nước ấm pha loãng xà phòng.
Lưu ý chỉ dùng khăn ẩm lau nhẹ phần mô tơ và không để nước rơi vào các bộ phận điện tử.
Luôn rửa sạch các bộ phận như bình chứa, lưỡi dao, điện cực chống tràn và cảm biến nhiệt độ trước mỗi lần sử dụng.
Không để nước tiếp xúc với phần điện
Tránh nước dính vào phần đầu máy, phích cắm hoặc khe kết nối điện để đảm bảo an toàn.
Đặt máy ở nơi an toàn, tránh xa nguồn nhiệt
Hãy đặt máy ở nơi khô ráo, tránh gần bếp gas hoặc những nơi ẩm thấp dễ gây chập cháy.
Ngắt nguồn điện sau khi dùng
Sau khi làm sữa xong, bạn nên rút phích cắm để tránh hao tốn điện và đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Giám sát trẻ nhỏ khi máy hoạt động
Máy làm sữa hạt có lưỡi dao sắc và nhiệt độ cao khi hoạt động, nên luôn giám sát trẻ nhỏ trong quá trình sử dụng.
Cách vệ sinh máy làm sữa hạt Tefal đúng chuẩn
Sử dụng chế độ tự vệ sinhSau khi sử dụng, bạn nên đổ 1000ml nước sạch vào máy và chọn chế độ Quick Clean hoặc Deep Clean tùy nhu cầu.
Những lưu ý quan trọng khi sử dụng máy làm sữa hạt Tefal
Vệ sinh kỹ lưỡng trước và sau khi dùngLuôn rửa sạch các bộ phận như bình chứa, lưỡi dao, điện cực chống tràn và cảm biến nhiệt độ trước mỗi lần sử dụng.
