Máy hút bụi chạy pin có thể sử dụng ngay sau khi vừa sạc đầy không?
Hoaileholo
Có thể sử dụng máy hút bụi chạy pin ngay sau khi pin được sạc đầy nhưng tốt nhất bạn nên để máy nghỉ từ 5 đến 15 phút sau khi vừa sạc đầy để đảm bảo độ bền cho pin. Hầu hết các dòng máy hút bụi chạy pin hiện nay đều sử dụng pin Lithium-ion có mạch bảo vệ tự động ngắt dòng điện khi đạt 100%, giúp việc rút sạc và dùng ngay không gây cháy nổ. Tuy nhiên, quá trình nạp điện thường sinh ra một lượng nhiệt nhất định làm pin hơi ấm lên.
Vì sao nên để máy hút bụi chạy pin nghỉ 1 chút sau khi sạc đầy. ​
  • Tránh tích tụ nhiệt kép: Khi vừa sạc xong, các tế bào pin vẫn còn giữ nhiệt. Nếu bạn bật máy hút bụi ngay (đặc biệt ở chế độ công suất cao), pin sẽ tiếp tục xả dòng điện lớn và sinh thêm nhiệt, dễ gây quá nhiệt.
  • Kéo dài tuổi thọ pin: Nhiệt độ cao là nguyên nhân chính khiến pin Lithium-ion nhanh bị chai và sụt giảm dung lượng thực tế theo thời gian.
  • Duy trì hiệu suất ổn định: Một số dòng máy hút bụi thông minh chạy pin tích hợp cảm biến nhiệt sẽ tự động giảm lực hút hoặc ngắt tạm thời nếu phát hiện pin đang quá nóng ngay sau khi sạc.
Một số máy hút bụi chạy pin nhà Tineco đang được khách hàng tin dùng, mời bạn tham khảo: tineco.com.vn/may-hut-bui-cam-tay-dung-pin-cho-gia-dinh/
Lưu ý khi sử dụng để bảo vệ pin máy hút bụi​
  • Kiểm tra nhiệt độ thân máy: Dùng tay chạm nhẹ vào khu vực chứa pin. Nếu thấy mát hoặc chỉ hơi ấm nhẹ, bạn hoàn toàn có thể sử dụng ngay.
  • Hạn chế bật chế độ Max ngay lập tức: Nếu cần dọn dẹp gấp ngay khi vừa rút sạc, hãy khởi động máy ở chế độ tiêu chuẩn trong vài phút đầu để dòng điện ổn định.
  • Không sạc ngay sau khi vừa hút xong: Tương tự như lúc vừa sạc đầy, sau khi dọn dẹp xong pin cũng đang nóng. Bạn nên chờ khoảng 15–20 phút cho máy nguội hẳn rồi mới cắm sạc.
Nơi mua máy hút bụi chạy pin đáng tin cậy, nguồn gốc minh bạch​
Website: tineco.com.vn
Địa chỉ: Tầng 2, số 33A, Ngõ 41 phố Thái Hà, P. Đống Đa, Hà Nội.
Liên hệ mua hàng: 0966.061.170
Liên hệ làm đại lý: 0966.933.737
Liên hệ kỹ thuật, bảo hành: 1900.633.870
Email: info@tineco.com.vn
Thứ 2 - thứ 6: 8h00 - 17h00 (Thứ 7: 8h00 - 12h00)
