suachuamayin24h
Chào anh em Webdien,
Mình muốn chia sẻ một vấn đề liên quan đến thiết bị văn phòng mà chắc nhiều người từng gặp: máy in laser vẫn khởi động, motor vẫn chạy nhưng bản in bị mờ, xuất hiện sọc đen hoặc máy hoạt động không ổn định.
Máy in laser thực tế có khá nhiều bộ phận điện và cơ khí phối hợp với nhau. Nếu không xác định đúng vị trí phát sinh lỗi thì rất dễ thay nhầm linh kiện.
Có thể kiểm tra dây nguồn, ổ cắm, công tắc và nguồn cấp của máy. Nếu nguồn điện bên ngoài bình thường nhưng máy vẫn không lên, cần kiểm tra sâu hơn phần nguồn và bo điều khiển.
Trường hợp 2: Máy kéo giấy nhưng bản in bị mờ
Lỗi này thường liên quan đến hộp mực, trống OPC, trục từ hoặc gạt mực. Không nên mặc định nguyên nhân là do bo nguồn hay motor.
Trường hợp 3: Máy báo kẹt giấy dù không thấy giấy mắc bên trong
Có thể cảm biến giấy bị bẩn, kẹt cơ cấu hoặc hoạt động không chính xác. Cần kiểm tra đường đi giấy và các cần cảm biến.
Trường hợp 4: Máy in nóng bất thường hoặc báo lỗi cụm sấy
Nên kiểm tra cụm sấy, cảm biến nhiệt và hệ thống điều khiển nhiệt độ. Đây là khu vực có nhiệt độ cao, không nên tự tháo khi máy chưa được ngắt điện và làm nguội.
Đối với máy in laser, việc nạp mực cần đúng chủng loại và phù hợp với từng model. Ngoài bổ sung mực, kỹ thuật viên cần kiểm tra lượng mực thải, tình trạng trống hình và các linh kiện liên quan.
Anh em ở khu vực Hoàng Mai, Hà Nội có thể tham khảo thêm thông tin về dịch vụ đổ mực máy in tại Hoàng Mai qua Hotline 0985.637.368-0915.097.368 (Trực 24/7) nếu cần tìm hiểu phương án kiểm tra và nạp mực cho thiết bị.
1. Các bộ phận điện và cơ khí chính trong máy in laser
Một máy in laser thông thường có một số cụm quan trọng:- Nguồn cấp (Power Supply): Cung cấp điện áp cho các bo mạch và bộ phận hoạt động bên trong máy.
- Bo điều khiển: Tiếp nhận lệnh in, điều khiển motor, cảm biến và các cơ cấu vận hành.
- Motor kéo giấy: Điều khiển quá trình đưa giấy qua các cụm xử lý.
- Cảm biến giấy: Phát hiện vị trí và trạng thái di chuyển của giấy.
- Cụm sấy (Fuser): Sử dụng nhiệt và áp lực để cố định mực lên giấy.
- Cụm hộp mực: Gồm các linh kiện như trống OPC, trục từ và gạt mực để tạo hình ảnh trên giấy.
2. Phân biệt một số lỗi thường gặp
Trường hợp 1: Máy không khởi độngCó thể kiểm tra dây nguồn, ổ cắm, công tắc và nguồn cấp của máy. Nếu nguồn điện bên ngoài bình thường nhưng máy vẫn không lên, cần kiểm tra sâu hơn phần nguồn và bo điều khiển.
3. Khi nào cần kiểm tra hộp mực?
Nếu máy vẫn khởi động, nhận lệnh và kéo giấy bình thường nhưng chất lượng bản in giảm, nên kiểm tra hộp mực trước.Đối với máy in laser, việc nạp mực cần đúng chủng loại và phù hợp với từng model. Ngoài bổ sung mực, kỹ thuật viên cần kiểm tra lượng mực thải, tình trạng trống hình và các linh kiện liên quan.
4. Một số câu hỏi muốn trao đổi với anh em
- Máy in laser của các hãng Canon, HP, Brother có cấu tạo nguồn và cụm sấy khác nhau nhiều không?
- Khi máy báo lỗi kẹt giấy nhưng không có giấy bên trong, anh em thường kiểm tra cảm biến nào trước?
- Với máy in văn phòng sử dụng thường xuyên, bao lâu nên vệ sinh và kiểm tra hộp mực một lần?
