Nguồn điện DC 5V, 12V, 24V: bản đồ lựa chọn từ thiết bị đến hệ thống
1. Bắt đầu từ tải, không bắt đầu từ tên bộ nguồn
Một kỹ thuật viên nhận yêu cầu cấp điện cho ba nhóm tải: mạch hiển thị 5V, camera 12V và cảm biến 24V. Cả ba đều dùng điện một chiều nhưng không thể dùng chung trực tiếp một đầu ra. Trước khi tính công suất, phải lập bảng điện áp làm việc, dòng lớn nhất, kiểu đầu nối và điều kiện hoạt động của từng nhóm. Đây là cách tiếp cận từ phụ tải, tránh chọn theo thói quen hoặc theo công suất được quảng cáo.Điện một chiều có chiều dòng điện quy ước không đổi. Trong thực tế, điện áp đầu ra của bộ nguồn vẫn có thể chứa gợn và nhiễu. Thiết bị có bộ ổn áp nội bộ thường chịu biến thiên khác với mạch đo lường nhạy cảm. Vì vậy hai bộ nguồn cùng ghi 12V 10A chưa chắc tương đương về chất lượng điện áp hoặc khả năng đáp ứng tải.
Nguồn DC có thể xuất phát từ pin, ắc quy, hệ thống DC-DC hoặc bộ chuyển đổi AC-DC. Khi nguồn nhận điện lưới, đầu vào và đầu ra là hai phía có mức nguy hiểm rất khác nhau. Không được suy diễn rằng toàn bộ thiết bị an toàn khi đầu ra chỉ là 12V.
2. Ba nhánh điện áp thường gặp
Nguồn 5V xuất hiện trong module điện tử và một số màn hình LED ma trận. Với công suất 100W, dòng lý thuyết là 20A; do điện áp thấp, điện trở dây và đầu nối cần được quan tâm đặc biệt. Một dây có sụt áp 0,5V đã làm mất 10% điện áp danh định tại tải.Nguồn 12V thường cấp cho LED module, camera và thiết bị điện tử tương thích. Một hệ thống 12V gồm bốn tải 18W có tổng công suất 72W, tương ứng dòng 6A nếu cùng hoạt động ở công suất đó. Khi camera bật hồng ngoại hoặc thiết bị có dòng khởi động, phải dùng dữ liệu tải cực đại thay vì công suất đo lúc nhàn rỗi.
Nguồn 24V phổ biến ở một số tủ điều khiển, relay và cảm biến. Với cùng công suất, dòng điện thấp hơn so với 12V, có lợi cho tổn hao dây dẫn nếu các yếu tố khác giữ nguyên. Nhưng lợi ích này không cho phép cấp 24V trực tiếp cho thiết bị chỉ nhận 12V.
3. Nhìn theo hình thức lắp đặt
Adapter thường có vỏ kín và dây ra jack; ưu tiên sự thuận tiện cho thiết bị riêng lẻ. Nguồn tổ ong có cầu đấu và vỏ thông gió, thích hợp khi cần đấu dây trong khu vực được bảo vệ. Nguồn hộp điện có cấu hình phân phối khác nhau theo sản phẩm; không thể mặc định mỗi nhánh đều có cầu chì. Nguồn gắn thanh DIN phục vụ yêu cầu bố trí tủ điều khiển nhưng cũng phải kiểm tra tiêu chuẩn và khả năng vận hành cụ thể.Một nguồn tổng không tự động tốt hơn nhiều adapter. Nguồn tổng tạo điểm lỗi chung: nếu nó dừng, nhiều thiết bị cùng mất điện. Ngược lại, nhiều adapter đặt rải rác có thể khiến bảo trì ổ cắm và đường dây khó hơn. Quyết định phải dựa vào bố trí công trình và mức độ quan trọng của phụ tải.
4. Ví dụ thiết kế sơ bộ
Một bảng LED có 40 module 12V, mỗi module được nhà sản xuất công bố 1,5W. Tổng tải định mức là 60W, dòng danh định 5A. Bộ nguồn 12V 8A có khả năng cấp 96W trên lý thuyết. Đây mới là bước sàng lọc: cần tiếp tục xét nhiệt độ, đặc tính giảm tải, độ dài dây và bảo vệ từng nhánh.Nếu chia bảng thành hai nhánh, mỗi nhánh 20 module, công suất một nhánh là 30W và dòng khoảng 2,5A. Chia nhánh có thể giúp chọn dây và kiểm tra sụt áp thuận tiện hơn. Tuy nhiên, điểm nối phải chịu dòng phù hợp, các nhánh không được tùy tiện nối vào một đầu cực quá tải.
Một bộ nguồn ghi 12V 8A không đồng nghĩa nó luôn tiêu thụ 96W từ lưới. Công suất lấy từ lưới phụ thuộc tải và hiệu suất; điện năng sử dụng còn phụ thuộc thời gian hoạt động.
5. Giới hạn của bảng tính công suất
P = U × I là công thức nền tảng ở phía DC, nhưng không giải quyết được tất cả. Tải điện dung có thể có dòng nạp ban đầu cao; động cơ có thể có dòng khởi động khác dòng định mức; màn hình LED thay đổi dòng theo nội dung hiển thị. Cần xem dòng cực đại, thời gian chịu quá tải và đường đặc tính của nguồn.Ngoài ra, công suất danh định trên nhãn có thể chịu giảm tải khi nhiệt độ môi trường tăng. Thiết bị lắp trong hộp kín hoặc nơi nắng nóng không nhất thiết duy trì được công suất giống điều kiện phòng thử nghiệm. Tài liệu nhà sản xuất là căn cứ cuối cùng.
6. Cách đọc một hệ thống hoàn chỉnh
Một hệ thống có đầu vào AC, bộ nguồn DC, dây phân phối, đầu nối và phụ tải. Sự cố ở bất kỳ mắt xích nào cũng có thể làm thiết bị không hoạt động. Nếu đo được 12V tại nguồn nhưng chỉ còn 10,8V ở camera khi bật hồng ngoại, không nên vội thay nguồn công suất lớn hơn. Cần đo sụt áp trên dây và các điểm tiếp xúc khi có tải.Tương tự, bộ nguồn nóng chưa chắc hỏng; nhiệt độ còn phụ thuộc tổn hao, thông gió và môi trường. Không mở vỏ nguồn đang cấp điện để tự sửa. Phần sơ cấp có thể còn điện áp nguy hiểm trên tụ sau khi ngắt điện.
7. Bảng quyết định theo công trình
Trường hợp 1 — quầy trưng bày: Mười module LED 12V cùng điện áp có thể dùng một nguồn 12V được tính theo tổng tải, nhưng không nên kéo dây nhỏ xuyên suốt quầy. Người thiết kế cần phân nhóm module và tính dòng trên mỗi tuyến.Trường hợp 2 — tủ điều khiển: PLC và cảm biến dùng 24V cần nguồn phù hợp với yêu cầu độ gợn, độ ổn định và dòng khởi động. Không nên thay bằng nguồn LED phổ thông chỉ vì điện áp và watt tương tự.
Trường hợp 3 — bảng ma trận: Các module 5V có dòng thay đổi theo nội dung. Cần lấy dòng cực đại được công bố, kiểm tra các điểm cấp và điện áp ở module xa nhất.
Trường hợp 4 — camera: Hệ thống nhiều camera 12V phải xét chế độ ban đêm và dây cấp. Nguồn tổng có thể thuận tiện quản lý nhưng cần dự phòng cho điểm lỗi chung nếu yêu cầu vận hành liên tục.
8. Các câu hỏi thường gặp
Nguồn 5V có thay nguồn 12V được không? Không nếu tải chỉ chấp nhận 12V. Bộ chuyển đổi DC-DC chỉ phù hợp khi được thiết kế đúng.Công suất nguồn càng lớn càng tốt? Không. Điện áp, chất lượng điện, nhiệt, đầu nối và bảo vệ đều quan trọng.
Một nguồn cấp được bao nhiêu thiết bị? Phải dựa trên tổng dòng cực đại, đường dây, đặc tính tải và bảo vệ nhánh.
Đầu ra 12V có hoàn toàn an toàn? Không thể coi toàn hệ thống là an toàn chỉ vì đầu ra thấp áp; đầu vào AC và nguy cơ quá nhiệt vẫn tồn tại.
9. Ba ghi chú thực hành
Kiểm tra nhu cầu mua. Đặt câu hỏi về số lượng tải, dải điện áp và điểm lắp đặt. Nếu khách chỉ nói “nguồn cho đèn”, phải xác minh đèn dùng nguồn áp hay driver dòng, điện áp bao nhiêu và có bộ điều khiển ở giữa hay không.Chọn liên kết nội dung. Trang danh mục nguồn DC phù hợp với người đang khảo sát nhiều điện áp. Người cần mua nguồn 12V cụ thể nên xem danh mục 12V, còn người đang xử lý sụt áp cần bài tính dây dẫn.
Hồ sơ bàn giao. Ghi mã nguồn, dòng định mức, sơ đồ nhánh, vị trí thiết bị bảo vệ và kết quả đo điện áp tại tải. Đây là dữ liệu hữu ích cho bảo trì hơn việc chỉ lưu hóa đơn.
Thông tin tham khảo và liên hệ
Người đọc có thể đối chiếu nhóm sản phẩm tại danh mục nguồn DC của Công Ty TNHH An Đức Phát. Khi trao đổi, nên cung cấp nhãn điện áp của tải, dòng tiêu thụ cực đại, số lượng thiết bị, chiều dài đường dây và ảnh vị trí lắp đặt; những dữ liệu này hữu ích hơn việc chỉ hỏi “nguồn bao nhiêu watt”.Công Ty TNHH An Đức Phát — 143/3 Lê Văn Phan, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM. Hotline: 0898 434 565. Website: nguonled.vn. Thông số từng sản phẩm cần đối chiếu trên nhãn và tài liệu kỹ thuật thực tế trước khi đặt mua.
Kết luận
Để lựa chọn đúng, cần xuất phát từ yêu cầu điện áp và dòng của tải, kiểm tra điều kiện lắp đặt, đầu nối và khả năng bảo vệ của toàn hệ thống. Những ví dụ trong bài là phép tính minh họa, không thay thế tài liệu kỹ thuật của model thực tế.Phân biệt lựa chọn nguồn với thiết kế đường cấp
Một lỗi thường gặp khi lập dự toán là chỉ ghi “nguồn 12V 10A” rồi xem công việc đã hoàn tất. Trong thực tế, công suất của bộ nguồn là giới hạn ở đầu ra; điện áp đến từng thiết bị còn phụ thuộc chiều dài, tiết diện, vật liệu dây, điện trở đầu nối và dòng đang chạy. Chẳng hạn, nếu một nhánh 12V có dòng 4A và tổng điện trở vòng dây 0,15Ω, sụt áp gần đúng 0,6V. Tải có thể chỉ nhận 11,4V khi đầu nguồn giữ 12V. Muốn đánh giá chấp nhận được hay không phải biết dải điện áp làm việc của tải.Khi một hệ thống dùng nhiều mức điện áp
Giả sử một quầy trưng bày có màn hình điều khiển 5V, LED trang trí 12V và cảm biến 24V. Một phương án là sử dụng các bộ nguồn riêng, mỗi bộ đúng điện áp và đủ dòng cho nhóm tải. Phương án khác là thiết kế một thanh nguồn DC chính rồi dùng bộ chuyển đổi DC-DC thích hợp cho các nhóm tải còn lại. Không thể quyết định phương án nào tối ưu nếu chưa biết khoảng cách, mức công suất, yêu cầu nhiễu và khả năng bảo trì.Nếu dùng nhiều tầng chuyển đổi, cần tính công suất đầu vào của từng bộ DC-DC theo hiệu suất thực tế, không lấy công suất đầu ra làm công suất đầu vào. Ví dụ, tải 5V 4A sử dụng 20W. Nếu bộ chuyển đổi có hiệu suất giả định 90%, nó cần khoảng 22,2W từ nguồn phía trước. Hiệu suất 90% ở đây chỉ để minh họa phép tính, không đại diện cho một model. Phần chênh lệch thành tổn hao và nhiệt.
Trong hệ thống điều khiển, phải kiểm tra yêu cầu cách ly, điểm âm chung và nhiễu giữa các nhóm tải. Không phải bộ DC-DC nào cũng cách ly. Không nên tự ghép nhiều nguồn khi chưa có sơ đồ và thông số thiết bị.
