Nguồn Tổ Ong 24V Từ 1A Đến 60A – Giải Pháp Nguồn Điện Công Nghiệp | An Đức Phát
anducphat
143/3 Lê Văn Phan, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Ph
Nguồn Tổ Ong 24V Từ 1A Đến 60A – Giải Pháp Nguồn Điện Công Nghiệp | An Đức Phát​
Nguồn tổ ong 24V là bộ nguồn chuyển đổi điện xoay chiều AC sang điện một chiều DC 24V, được sử dụng trong tủ điện điều khiển, hệ thống tự động hóa, cảm biến, relay, thiết bị công nghiệp và các ứng dụng LED sử dụng điện áp 24V. Việc lựa chọn đúng công suất nguồn giúp hệ thống vận hành ổn định, hạn chế sụt áp và đáp ứng nhu cầu cấp điện của thiết bị.
Công Ty TNHH An Đức Phát định hướng chuyên sâu về các dòng nguồn tổ ong, nguồn tổng và bộ nguồn chuyển mạch phục vụ thiết bị điện, chiếu sáng LED và tự động hóa. Thông qua website nguonled.vn, khách hàng có thể tìm hiểu cách lựa chọn nguồn tổ ong 24V theo điện áp, dòng điện, công suất và điều kiện lắp đặt thực tế.
1. Nguồn tổ ong 24V là gì?​
Nguồn tổ ong 24V, còn được gọi là nguồn tổng 24V, là bộ nguồn chuyển mạch (Switching Power Supply) có nhiệm vụ chuyển đổi điện áp đầu vào AC thành điện áp đầu ra DC danh định 24V.
Thiết bị thường có vỏ kim loại với các khe thông gió hỗ trợ tản nhiệt. Tùy từng model, nguồn có thể sử dụng quạt làm mát hoặc tản nhiệt tự nhiên, đồng thời có các cọc đấu nối đầu vào và đầu ra.
Các thông số quan trọng khi lựa chọn nguồn tổ ong 24V gồm:
  • Điện áp đầu ra: 24V DC.
  • Dòng điện đầu ra: Từ 1A đến 60A tùy model.
  • Công suất định mức: Tính bằng điện áp đầu ra nhân dòng điện.
  • Điện áp đầu vào: Kiểm tra dải điện áp AC ghi trên nhãn nguồn.
  • Điều kiện làm việc: Nhiệt độ, độ thông thoáng, thời gian vận hành và mức tải.
Nguồn 24V DC không thể thay thế trực tiếp nguồn 12V DC hoặc 5V DC nếu thiết bị không hỗ trợ điện áp đó. Trước khi đấu nối, cần xác định đúng điện áp định mức và cực tính của tải.
2. Bảng công suất nguồn tổ ong 24V từ 1A đến 60A​
Công suất đầu ra được tính theo công thức:
P = U × I
Trong đó P là công suất (W), U là điện áp (V), I là dòng điện (A).
Loại nguồn tổ ong 24VCông suất tính theo 24V
Nguồn tổ ong 24V 1A24W
Nguồn tổ ong 24V 2A48W
Nguồn tổ ong 24V 3A72W
Nguồn tổ ong 24V 5A120W
Nguồn tổ ong 24V 6A144W
Nguồn tổ ong 24V 10A240W
Nguồn tổ ong 24V 12A288W
Nguồn tổ ong 24V 15A360W
Nguồn tổ ong 24V 20A480W
Nguồn tổ ong 24V 30A720W
Nguồn tổ ong 24V 40A960W
Nguồn tổ ong 24V 50A1.200W
Nguồn tổ ong 24V 60A1.440W
Lưu ý: Công suất trong bảng là giá trị tính toán theo điện áp 24V và dòng điện tương ứng. Công suất thực tế phải căn cứ vào nhãn thông số và tài liệu của từng model. Không nên mặc định mọi sản phẩm cùng dòng ampe đều có cùng khả năng tải liên tục.
3. Hướng dẫn chọn nguồn tổ ong 24V theo dòng điện​
Nguồn tổ ong 24V 1A, 2A, 3A​
Nhóm nguồn công suất nhỏ có thể phù hợp với một số mạch điều khiển, cảm biến, thiết bị điện tử và tải DC 24V có mức tiêu thụ thấp. Khi chọn nguồn, cần kiểm tra dòng tải liên tục và dòng khởi động của thiết bị.
Nguồn tổ ong 24V 5A, 6A​
Với công suất tính toán 120W và 144W, nhóm này có thể được sử dụng cho các thiết bị điều khiển, hệ thống LED 24V hoặc cụm tải DC có tổng công suất phù hợp. Cần tính tổng tải đồng thời, đồng thời xem xét chiều dài dây và độ sụt áp.
Nguồn tổ ong 24V 10A, 12A, 15A​
Nhóm nguồn có công suất tính toán từ 240W đến 360W, phù hợp để xem xét cho các tủ điện, thiết bị tự động hóa, cụm relay, bộ điều khiển và hệ thống LED 24V có yêu cầu dòng điện cao hơn.
Nếu nguồn cấp cho nhiều thiết bị, nên phân chia tải theo nhánh và bố trí bảo vệ quá dòng phù hợp cho từng mạch.
Nguồn tổ ong 24V 20A, 30A​
Với công suất tính toán 480W và 720W, nhóm này có thể được xem xét cho hệ thống điều khiển nhiều thiết bị, máy móc sử dụng nguồn DC 24V hoặc hệ thống chiếu sáng LED quy mô lớn.
Cần kiểm tra khả năng chịu dòng của dây dẫn, đầu nối, cầu đấu và thiết bị bảo vệ. Dòng điện lớn cũng làm tăng yêu cầu về quản lý nhiệt và phân phối nguồn.
Nguồn tổ ong 24V 40A, 50A, 60A​
Đây là nhóm nguồn công suất lớn, có công suất tính toán từ 960W đến 1.440W. Tùy model, nguồn có thể được sử dụng trong các hệ thống DC 24V công suất cao, tủ điện công nghiệp hoặc hệ thống tự động hóa phù hợp.
Khi triển khai, cần thiết kế dây dẫn theo dòng tải, tính toán sụt áp, bảo vệ từng nhánh và bảo đảm thông gió. Không nên sử dụng nguồn dòng lớn nếu hệ thống không cần đến công suất đó.
4. Cách tính công suất để chọn nguồn tổng 24V​
Để lựa chọn nguồn tổ ong 24V đúng kỹ thuật, nên thực hiện theo ba bước:
Bước 1: Tính tổng công suất tải. Cộng công suất của các thiết bị có thể hoạt động đồng thời.
Bước 2: Tính dòng điện cần thiết. Với tải DC 24V, dòng điện ước tính bằng tổng công suất chia cho 24.
Bước 3: Chọn nguồn có dự phòng phù hợp. Xem xét dòng khởi động, thời gian vận hành, nhiệt độ và điều kiện lắp đặt theo hướng dẫn nhà sản xuất.
Ví dụ: Một hệ thống thiết bị 24V có tổng công suất 192W sẽ tiêu thụ dòng điện danh định khoảng 8A. Nguồn 24V 10A có công suất tính toán 240W có thể là phương án cần xem xét, nhưng phải kiểm tra đặc tính tải và khả năng cấp tải liên tục của model.
Không nên chọn nguồn chỉ theo số ampe mà bỏ qua chất lượng nguồn, điều kiện làm việc và yêu cầu bảo vệ của hệ thống.
5. Ứng dụng của nguồn tổ ong 24V​
Nguồn tổng 24V được sử dụng trong nhiều ứng dụng điện và công nghiệp:
  • Tự động hóa: Cấp điện cho thiết bị điều khiển và thiết bị ngoại vi sử dụng 24V DC.
  • Tủ điện công nghiệp: Cấp nguồn cho relay, cảm biến và mạch điều khiển tương thích.
  • Máy móc sản xuất: Sử dụng trong các cụm điều khiển DC 24V theo thiết kế của máy.
  • Đèn LED 24V: Cấp nguồn cho đèn LED dây, module LED và hệ thống chiếu sáng phù hợp.
  • Thiết bị điện tử: Cấp nguồn cho các thiết bị yêu cầu điện áp DC 24V.
  • Hệ thống điều khiển: Phục vụ các mạch điện có thông số điện áp và dòng tải phù hợp.
Lưu ý: Không phải tất cả PLC, động cơ, van điện từ hoặc thiết bị công nghiệp đều sử dụng cùng loại nguồn. Cần đối chiếu tài liệu của từng thiết bị trước khi lựa chọn.
6. Lưu ý kỹ thuật khi lắp đặt nguồn tổ ong 24V​
  • Kiểm tra điện áp: Đảm bảo thiết bị yêu cầu đúng 24V DC.
  • Đấu đúng cực tính: Xác định chính xác đầu ra dương (+V) và âm (-V).
  • An toàn điện AC: Ngắt điện trước khi đấu nối, che chắn đầu cực và nối đất vỏ nguồn khi thiết kế yêu cầu. Nên để người có chuyên môn thực hiện.
  • Bảo đảm tản nhiệt: Không che khe thông gió; tuân thủ khoảng hở lắp đặt do nhà sản xuất quy định.
  • Chọn dây dẫn: Tiết diện dây cần đáp ứng dòng điện, chiều dài đường dây và độ sụt áp cho phép.
  • Bố trí bảo vệ: Xem xét cầu chì hoặc thiết bị bảo vệ phù hợp cho từng nhánh tải.
  • Không tự ý mắc song song: Chỉ ghép nhiều bộ nguồn khi nhà sản xuất xác nhận hỗ trợ chia dòng hoặc có hướng dẫn kỹ thuật cụ thể.
Các tính năng bảo vệ quá tải, ngắn mạch, quá áp và quá nhiệt tùy thuộc từng model. Hãy kiểm tra thông số sản phẩm thay vì mặc định mọi bộ nguồn đều có đầy đủ tính năng.
7. Mua nguồn tổ ong 24V ở đâu?​
Khi lựa chọn nguồn tổ ong 24V, khách hàng nên xác định rõ tổng công suất, dòng tải, điện áp yêu cầu, môi trường lắp đặt và thời gian hoạt động. Đối với hệ thống công nghiệp, việc chọn nguồn cần gắn với sơ đồ điện và thông số của thiết bị sử dụng.
Công Ty TNHH An Đức Phát định hướng chuyên sâu về nguồn tổ ong, nguồn tổng và bộ nguồn chuyển mạch phục vụ đèn LED, thiết bị điện và tự động hóa. Website nguonled.vn là kênh thông tin để khách hàng tìm hiểu các giải pháp nguồn điện theo nhu cầu thực tế.
Các dòng nguồn tổ ong 24V 1A, 2A, 3A, 5A, 6A, 10A, 12A, 15A, 20A, 30A, 40A, 50A và 60A cần được lựa chọn dựa trên thông số thực tế của từng sản phẩm.
8. Câu hỏi thường gặp về nguồn tổ ong 24V​
Nguồn tổ ong 24V dùng để làm gì?
Nguồn tổ ong 24V cung cấp điện một chiều 24V cho thiết bị tương thích, thường gặp trong tủ điện, hệ thống tự động hóa, thiết bị điện tử và đèn LED 24V.
Nguồn tổ ong 24V 10A có công suất bao nhiêu?
Công suất tính toán là 24V × 10A = 240W. Khả năng tải thực tế cần đối chiếu thông số của model.
Có thể dùng nguồn 24V cho thiết bị 12V không?
Không nên cấp trực tiếp 24V cho thiết bị chỉ được thiết kế dùng 12V vì có thể gây hư hỏng. Chỉ sử dụng bộ chuyển đổi phù hợp nếu cần chuyển từ 24V xuống 12V.
Nguồn 24V 30A có dùng cho tải 10A được không?
Thông thường có thể nếu tải yêu cầu đúng 24V DC, tương thích cực tính và kết nối. Tải sẽ tiêu thụ dòng theo nhu cầu, nhưng hệ thống vẫn cần dây dẫn và bảo vệ đúng kỹ thuật.
Có nên chọn nguồn 24V dòng càng lớn càng tốt không?
Không nhất thiết. Cần lựa chọn dựa trên tổng công suất, dòng khởi động, điều kiện vận hành và yêu cầu của thiết bị. Công suất lớn hơn không thay thế được việc thiết kế mạch điện an toàn.
9. Thông tin liên hệ An Đức Phát​
Đơn vị: Công Ty TNHH An Đức Phát
Địa chỉ: 143/3 Lê Văn Phan, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM
Hotline: 0898434565
An Đức Phát hướng đến việc cung cấp thông tin và giải pháp về nguồn tổ ong, nguồn tổng 24V và bộ nguồn chuyển mạch, giúp khách hàng lựa chọn thiết bị phù hợp với nhu cầu sử dụng điện thực tế.
