Nguồn tổ ong là gì? Cấu tạo, cách chọn và những giới hạn cần biết khi cấp điện DC
anducphat
143/3 Lê Văn Phan, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Ph
Nguồn tổ ong là gì? Cấu tạo, cách chọn và những giới hạn cần biết khi cấp điện DC​
Trong tủ điện quảng cáo, bên cạnh bảng LED hoặc phía sau hệ thống hiển thị, bộ nguồn vỏ kim loại đục lỗ xuất hiện khá thường xuyên. Người dùng quen gọi thiết bị này là “nguồn tổ ong”. Tuy nhiên, hình dáng vỏ chỉ giúp nhận diện một nhóm sản phẩm; chất lượng cấp điện còn phụ thuộc thiết kế mạch, điều kiện làm mát và khả năng đáp ứng phụ tải.
Bài viết tập trung vào nguồn tổ ong AC-DC: cách nhận biết, cấu tạo, các thông số quyết định việc chọn mua và những sai lầm dễ gặp trong lắp đặt. Các phép tính là ví dụ minh họa, không thay thế thông số kỹ thuật của từng model.
1. Nhận diện nguồn tổ ong và phạm vi sử dụng​
Nguồn tổ ong là tên gọi thương mại của bộ nguồn có vỏ kim loại đục nhiều lỗ thông gió. Phần lớn mẫu dùng cho LED và thiết bị điện tử thuộc nhóm nguồn xung AC-DC, nhận điện xoay chiều trong dải cho phép và tạo đầu ra một chiều ổn áp, chẳng hạn 5V, 12V hoặc 24V.
Cần phân biệt nguồn tổ ong với bộ sạc ắc quy. Nguồn ổn áp 12V không mặc nhiên có thuật toán sạc, giới hạn dòng theo giai đoạn hay cơ chế kết thúc sạc phù hợp với hóa học của ắc quy. Cũng không nên dùng nguồn áp không đổi thay cho bộ nguồn dòng không đổi nếu đèn LED yêu cầu driver dòng chuyên dụng.
2. Bên trong nguồn tổ ong có những khối chức năng nào?​
Ở bộ nguồn xung cách ly thông dụng, điện AC đi qua khâu bảo vệ và lọc nhiễu đầu vào, sau đó được chỉnh lưu thành điện DC điện áp cao. Mạch công suất đóng cắt ở tần số cao, truyền năng lượng qua biến áp xung. Phía thứ cấp chỉnh lưu, lọc và dùng phản hồi để duy trì điện áp đầu ra.
Mạch phản hồi theo dõi điện áp và điều chỉnh quá trình chuyển đổi khi tải thay đổi. Một bộ nguồn vẫn có thể có độ gợn, nhiễu cao tần và sai số điều chỉnh; chữ “ổn áp” không có nghĩa đầu ra hoàn toàn phẳng.
Mạch bảo vệ, nếu được trang bị, có thể xử lý quá dòng, quá áp, ngắn mạch hoặc quá nhiệt. Phải xem tài liệu model cụ thể: có nguồn tự phục hồi sau sự cố, có nguồn cần ngắt rồi cấp điện lại, và cũng có nguồn không công bố đủ các cơ chế này.
Điện áp ở phần sơ cấp và tụ lọc có thể nguy hiểm ngay cả sau khi rút điện. Không tháo vỏ hoặc chạm vào bo mạch để tự kiểm tra khi chưa có chuyên môn và quy trình xả điện an toàn.
3. Ba nhóm điện áp thường gặp: 5V, 12V và 24V​
Nguồn 5V thường được cân nhắc cho module LED ma trận và một số mạch điện tử. Do điện áp thấp, tải công suất lớn cần dòng điện đáng kể. Chẳng hạn tải 100W ở 5V tương ứng 20A; tổn hao dây và đầu nối vì thế cần được chú ý.
Nguồn 12V xuất hiện trong LED module quảng cáo, một số LED dây điện áp thấp và camera có đầu vào 12V DC. Cùng tải 100W, dòng danh định xấp xỉ 8,33A. Đây là phép tính điện, không khẳng định mọi loại camera hoặc LED đều sử dụng 12V.
Nguồn 24V phù hợp với những thiết bị được thiết kế cho 24V, bao gồm một số cảm biến, relay, mạch điều khiển và đèn LED. Ở cùng công suất 100W, dòng khoảng 4,17A. Dòng thấp hơn có thể giảm tổn hao dây trong những điều kiện so sánh tương đương, nhưng không cho phép cấp 24V trực tiếp cho thiết bị 12V.
4. Đọc nhãn nguồn theo thứ tự nào?​
Trước tiên hãy đọc INPUT. Ví dụ nhãn ghi 100–240V AC, 50/60Hz có nghĩa bộ nguồn được thiết kế cho dải điện áp, tần số đó. Một số mẫu có công tắc lựa chọn 115/230V; nếu tồn tại công tắc, phải tuân thủ đúng hướng dẫn trước khi cấp điện. Không mặc định mọi nguồn tổ ong đều tự nhận điện lưới 220V.
Tiếp theo đọc OUTPUT. Nếu ghi 12V DC, 10A thì công suất đầu ra danh định tính theo P = U × I là 120W. Đây là khả năng đầu ra theo điều kiện công bố, không phải công suất tiêu thụ thường trực ở đầu vào AC.
Sau đó xem nhiệt độ môi trường, đường cong giảm tải (derating), độ gợn điện áp, khả năng bảo vệ và các điều kiện lắp đặt. Nguồn được ghi 120W có thể cần giảm công suất khi nhiệt độ tăng hoặc khi lắp trong hộp kín.
5. Ví dụ chọn nguồn cho bảng LED 12V​
Giả sử bảng hiệu sử dụng 60 module LED 12V; công suất tối đa được nhà sản xuất module công bố là 1,2W mỗi chiếc. Tổng tải khi tất cả module cùng hoạt động là 60 × 1,2 = 72W. Dòng điện tương ứng ở 12V là 72/12 = 6A.
Nguồn 12V 8A có công suất danh định 96W; nguồn 12V 10A tương ứng 120W. Cả hai đều có thể được đưa vào danh sách xem xét, nhưng quyết định cuối cùng cần dựa trên tải liên tục, nhiệt độ, điều kiện thông gió và đặc tính của nguồn. Không có tỷ lệ dự phòng cố định áp dụng cho mọi sản phẩm.
Nếu bảng được chia thành ba nhánh, mỗi nhánh 20 module thì dòng danh định mỗi nhánh là 2A. Khi đó, người thiết kế cần kiểm tra khả năng chịu dòng của dây và đầu nối trên từng nhánh, không chỉ kiểm tra tổng 6A tại nguồn.
Nếu dây dài, điện áp ở module cuối có thể thấp hơn điện áp tại cầu đấu nguồn. Có thể tính gần đúng ΔU = I × R, trong đó R là tổng điện trở vòng đi và về. Việc bố trí nhiều điểm cấp điện hoặc chọn tiết diện dây phù hợp thường hữu ích hơn việc tự ý tăng điện áp nguồn.
6. Tản nhiệt: vỏ đục lỗ không đồng nghĩa với mát tuyệt đối​
Khi nguồn hoạt động, tổn hao chuyển đổi tạo ra nhiệt. Vỏ đục lỗ hỗ trợ đối lưu, nhưng hiệu quả phụ thuộc khoảng trống quanh nguồn, hướng lắp, nhiệt độ phòng và lượng bụi bám.
Ví dụ giả định một nguồn cung cấp 120W đầu ra với hiệu suất 88%. Công suất đầu vào gần đúng là 120/0,88 = 136,4W; phần tổn hao khoảng 16,4W. Nhiệt này phải được tản ra môi trường. Hiệu suất 88% chỉ dùng minh họa, không phải thông số của nguồn đang bán.
Nguồn có quạt có thể hỗ trợ tản nhiệt cưỡng bức nhưng phát sinh độ ồn và yêu cầu bảo trì quạt. Nguồn không quạt có thể yên tĩnh hơn, song phải dựa vào bề mặt tản nhiệt và đối lưu tự nhiên. Không nên mặc định một loại luôn bền hơn loại kia.
Khi lắp trong tủ, tránh chặn lỗ thông gió bằng bó dây, túi nylon hoặc vật liệu cách nhiệt. Khoảng hở tối thiểu và tư thế lắp đặt phải theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Nếu môi trường nhiều bụi hoặc hơi ẩm, cần xem xét loại vỏ và giải pháp bảo vệ thích hợp thay vì chỉ dùng nguồn tổ ong thông thường.
7. Những hiểu lầm khiến người mua chọn sai​
“Nguồn 12V 20A sẽ ép 20A vào đèn.” Với nguồn điện áp không đổi hoạt động bình thường, tải lấy dòng theo đặc tính của nó. Con số 20A biểu thị giới hạn cấp dòng theo thiết kế. Tuy vậy, khả năng cấp dòng lớn cũng đòi hỏi dây dẫn và bảo vệ sự cố tương xứng.
“Cứ đủ watt là sử dụng được.” Cùng công suất nhưng sai điện áp hoặc sai cực tính vẫn có thể làm hỏng thiết bị. Ngoài ra, một số tải có dòng khởi động cao, yêu cầu ripple thấp hoặc cần nguồn chuyên dụng.
“Vỏ kim loại có lỗ nghĩa là chống nước.” Trái lại, lỗ thông gió tạo đường xâm nhập cho nước và bụi. Không đặt nguồn thông thường trực tiếp dưới mưa. Cấp IP chỉ có giá trị khi được công bố cho cấu hình vỏ cụ thể.
“Nguồn có núm chỉnh V-ADJ thì tăng điện áp tùy ý.” Dải điều chỉnh, nếu có, thường giới hạn. Điều chỉnh vượt điện áp cho phép của tải có thể gây hư hỏng. Việc bù sụt áp cần được tính toán tại thiết bị, không làm bằng cách vặn điện áp theo cảm giác.
“Nguồn 300W dùng 100W chắc chắn mát và bền.” Mức tải thấp hơn định mức có thể có lợi trong một số điều kiện, nhưng chất lượng linh kiện, nhiệt độ, thông gió và độ tin cậy thiết kế vẫn quan trọng. Công suất lớn không tự chứng minh tuổi thọ.
8. Chọn nguồn tổ ong hay adapter cho cùng tải?​
Nếu thiết bị có jack DC và chỉ cần một bộ nguồn riêng, adapter đúng chuẩn đầu nối có thể giúp lắp đặt gọn hơn. Nếu hệ thống có nhiều nhánh LED hoặc nhiều tải đặt gần nhau, nguồn tổ ong kết hợp với hệ thống phân phối phù hợp có thể thuận tiện hơn.
Đối với tủ điều khiển công nghiệp, cần xét thêm chuẩn lắp đặt, khả năng miễn nhiễm điện từ, yêu cầu dự phòng và tiêu chuẩn an toàn. Nguồn tổ ong dùng cho quảng cáo không mặc nhiên thay thế nguồn công nghiệp gắn thanh DIN.
9. Danh sách kiểm tra trước khi mua​
  1. Xác nhận điện áp định mức và dải điện áp cho phép của tải.
  2. Cộng dòng cực đại của các thiết bị có thể hoạt động đồng thời.
  3. Kiểm tra công suất liên tục và điều kiện giảm tải của bộ nguồn.
  4. Xem yêu cầu ripple, nhiễu và đáp ứng tải nếu dùng mạch nhạy cảm.
  5. Tính sơ bộ sụt áp dây, kiểm tra đầu nối và bảo vệ từng nhánh.
  6. Xác định vị trí lắp: khô ráo, thông gió, nhiệt độ và bụi phù hợp.
  7. Đọc kỹ nhãn INPUT, OUTPUT, sơ đồ cực đấu và tài liệu sản phẩm.
10. Tham khảo nhóm nguồn tại An Đức Phát​
Để đối chiếu cấu hình điện áp và dòng điện, có thể tham khảo danh mục nguồn DC, nguồn tổng DC 5V, nguồn tổng DC 12V và nguồn tổng DC 24V trên website An Đức Phát.
Khi gửi yêu cầu tư vấn, nên cung cấp ảnh nhãn thiết bị, điện áp, dòng điện hoặc công suất mỗi tải, số lượng tải, chiều dài dây và môi trường lắp đặt. Các dữ liệu này giúp khoanh vùng cấu hình cần kiểm tra, tránh chọn nguồn chỉ vì thấy giá hoặc công suất hấp dẫn.
Công Ty TNHH An Đức Phát
Địa chỉ: 143/3 Lê Văn Phan, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM
Hotline: 0898 434 565
Website: nguonled.vn
Kết luận​
Nguồn tổ ong là một dạng bộ nguồn hữu ích trong hệ thống điện tử và chiếu sáng, nhưng tên gọi không đủ để đánh giá chất lượng. Điện áp đúng, khả năng cấp dòng, thông số nhiệt, cách phân phối tải và điều kiện lắp đặt mới là những căn cứ quyết định. Một lựa chọn có cơ sở kỹ thuật sẽ giúp giảm lỗi cấp điện và thuận tiện hơn khi bảo trì về sau.
