Nguồn tổng DC 12V: thiết kế cấp điện cho camera và LED module
Một hệ thống sử dụng nhiều thiết bị 12V thường bắt đầu từ câu hỏi rất đơn giản: nên lắp nhiều adapter riêng hay dùng một bộ nguồn tổng? Câu trả lời không chỉ phụ thuộc vào số ampe ghi trên nhãn. Vị trí đặt tải, chiều dài dây, cách chia nhánh và yêu cầu duy trì hoạt động khi có sự cố đều ảnh hưởng đến phương án cuối cùng.
1. Nguồn tổng là một kiến trúc phân phối
Nguồn tổng 12V có thể cấp điện cho nhiều thiết bị tương thích từ một vị trí. Điểm thuận lợi là tập trung nguồn để quản lý; đổi lại, nó trở thành điểm lỗi chung. Nếu nguồn dừng, nhiều nhánh tải có thể mất điện đồng thời.Nguồn tổng không đồng nghĩa với hộp phân phối có bảo vệ từng nhánh. Các chức năng bảo vệ phụ thuộc cấu tạo cụ thể. Khi thiết kế cần xem nguồn, dây, cầu đấu, thiết bị bảo vệ và tải như một hệ thống.
2. Ví dụ hệ thống camera
Giả sử sáu camera 12V tiêu thụ tối đa 10W mỗi chiếc. Tổng công suất là 60W, dòng tương ứng 5A. Nguồn 12V 8A có công suất danh định 96W có thể được xem xét sau khi kiểm tra điều kiện tải và sụt áp.Camera có đèn hồng ngoại có thể tiêu thụ khác nhau giữa ngày và đêm. Cần lấy công suất cực đại hoặc dữ liệu được nhà sản xuất công bố, không chỉ đo lúc camera ở chế độ tiết kiệm. Camera PoE phải dùng hệ thống PoE phù hợp, không mặc định đấu trực tiếp 12V vào cáp mạng.
3. Ví dụ bảng LED module
Một bảng LED gồm 100 module 12V, mỗi module công bố 0,9W. Tổng công suất danh định 90W, dòng tương ứng 7,5A. Nguồn 12V 10A có công suất danh định 120W là một phương án cần đánh giá, không phải kết luận đủ trong mọi điều kiện.Bảng LED dài có thể cần chia điểm cấp nguồn. Nếu dòng 7,5A đi qua một dây có điện trở vòng 0,2Ω, sụt áp gần đúng 1,5V. Chia nhánh và chọn dây phù hợp có thể quan trọng hơn việc mua nguồn 12V 20A.
4. Nguồn có quạt hay không
Nguồn 12V công suất lớn có thể dùng quạt làm mát, nhưng không phải mọi model đều như vậy. Quạt có thể giúp tản nhiệt cưỡng bức, đồng thời phát sinh tiếng ồn và yêu cầu vệ sinh. Nguồn không quạt dựa vào đối lưu tự nhiên và cấu trúc tản nhiệt.5. Phân phối nhánh và sự cố
Một nguồn 12V 30A có thể cấp dòng lớn, nhưng không nên cho toàn bộ dòng chạy qua một dây nhỏ. Mỗi nhánh phải được thiết kế theo dòng tải, khả năng chịu dòng của dây, đầu nối và thiết bị bảo vệ.Khi một camera mất hình, kiểm tra điện áp tại camera khi đang hoạt động có thể hữu ích hơn chỉ đo tại nguồn. Nếu nguồn vẫn giữ 12V nhưng đầu xa chỉ còn 10,5V, cần xem đường dây và điểm tiếp xúc trước khi kết luận phải thay nguồn.
6. Giới hạn ngoài trời và bảo trì
Nguồn tổ ong thông gió thường cần được che chắn khỏi mưa và bụi theo hướng dẫn nhà sản xuất. Cấp IP của hộp hoặc thân nguồn không tự động áp dụng cho đầu nối sau lắp đặt. Phần đầu vào AC vẫn nguy hiểm dù đầu ra là 12V.Khi bảo trì, phải ngắt điện trước khi kiểm tra đầu nối hoặc thay dây. Nếu phát hiện cháy xém, mùi khét hoặc dây nóng bất thường, ngừng vận hành và kiểm tra nguyên nhân bằng quy trình an toàn.
7. Cách lập bảng tải trước khi mua nguồn
Trước khi quyết định công suất, hãy lập danh sách từng nhóm thiết bị, ghi rõ điện áp yêu cầu, số lượng, dòng hoặc công suất lớn nhất và thời điểm hoạt động đồng thời. Nếu nhà sản xuất chỉ cung cấp công suất, có thể quy đổi dòng danh định theo I = P/U. Với thiết bị điện tử có dòng khởi động lớn, phép chia này chưa đủ để mô tả toàn bộ quá trình bật máy.Ví dụ một tủ có bốn camera 12V, mỗi chiếc tối đa 8W, cùng một bộ thu tín hiệu 12V 18W. Công suất tải đồng thời là 4 × 8 + 18 = 50W, tương đương khoảng 4,17A ở 12V. Một nguồn ghi 12V 5A có công suất danh định 60W, nhưng chỉ nhìn phép cộng rồi mua ngay sẽ bỏ qua nhiệt độ lắp đặt, dòng khởi động và giới hạn vận hành liên tục do hãng quy định. Nên kiểm tra tài liệu của từng thiết bị và điều kiện giảm tải nếu có.
Nếu nhiều nhánh không hoạt động cùng lúc, có thể lập hai cột: mức tiêu thụ thông thường và mức cực đại có thể xảy ra đồng thời. Không nên tự áp dụng hệ số đồng thời thấp cho camera an ninh hoặc biển hiệu phải sáng cùng lúc. Với LED có bộ điều khiển hiệu ứng, cần xác định tình huống có nhiều điểm sáng cùng bật thay vì chỉ quan sát một hiệu ứng chạy thử.
8. Tính sụt áp theo đường đi và đường về
Nguồn tổng 12V có một hạn chế dễ bị xem nhẹ: mức điện áp đến thiết bị không luôn bằng điện áp tại cọc nguồn. Dây đồng, mối nối, cầu đấu và jack cắm đều có điện trở. Dòng càng lớn và tuyến dây càng dài thì phần điện áp mất trên đường truyền càng đáng kể. Với hệ thống hai dây, phải tính cả chiều đi lẫn chiều về, không chỉ chiều dài một lượt từ nguồn đến tải.Giả sử một camera ở cách tủ nguồn 20m, dùng cặp dây có điện trở tổng cộng cả hai chiều là 0,7Ω. Nếu camera lấy 0,5A, sụt áp lý thuyết khoảng 0,35V; tại đầu camera có thể còn xấp xỉ 11,65V nếu đầu nguồn giữ đúng 12V và bỏ qua các tiếp điểm khác. Khi dòng tăng lên 1A, mức sụt áp thành 0,7V. Đây là ví dụ giả định về điện trở dây, không phải đặc tính của một loại cáp cụ thể.
Để đánh giá, hãy đối chiếu điện áp thấp nhất thiết bị chấp nhận theo tài liệu hãng. Không có một ngưỡng sụt áp cố định phù hợp cho mọi camera hoặc bộ điều khiển. Nếu điện áp tại tải không đạt yêu cầu, có thể xem xét tăng tiết diện dây, rút ngắn tuyến, bố trí nguồn gần tải hơn hoặc chia lại nhánh; không tự tăng điện áp đầu ra vượt giới hạn cho phép của thiết bị.
9. Bảo vệ nhánh: điều thường bị bỏ sót khi dùng nguồn lớn
Một bộ nguồn 12V 30A có thể cấp tối đa 360W theo nhãn danh định, nhưng điều đó không có nghĩa một nhánh dây nhỏ được phép mang 30A. Khi có chập ở nhánh, khả năng giới hạn dòng của nguồn và khả năng chịu nhiệt của dây là hai vấn đề khác nhau. Cần lựa chọn cầu chì hoặc thiết bị bảo vệ DC tương thích với tiết diện dây, dòng tải và đặc tính nguồn; không dùng một giá trị cầu chì chung cho mọi hệ thống.Vị trí bảo vệ nhánh thường cần được cân nhắc gần điểm phân phối, để phần dây phía sau được bảo vệ phù hợp. Dây âm và dương phải được nhận diện rõ, đầu nối siết chắc theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Với các đầu ra dùng chung cọc, cần kiểm tra dòng cho phép của từng cọc và số lượng dây được phép kẹp; không nhét nhiều lõi dây vào một cọc nếu thiết kế không cho phép.
Nguồn có chức năng chống ngắn mạch cũng không thay thế hoàn toàn việc phối hợp bảo vệ hệ thống. Một số bộ nguồn giới hạn dòng, một số ngắt rồi tự phục hồi, số khác cần khởi động lại. Chỉ được khẳng định cơ chế cụ thể khi có tài liệu của đúng model.
10. Chọn vị trí đặt nguồn và phương án bảo trì
Với camera đặt ở nhiều tầng, một nguồn tổng tại tủ kỹ thuật giúp tập trung kiểm tra nhưng kéo theo các tuyến dây dài. Nhiều adapter đặt gần camera làm giảm chiều dài tuyến DC, song lại tăng số ổ cắm, vị trí cấp AC và điểm cần quản lý. Lựa chọn nào thuận lợi hơn phụ thuộc sơ đồ công trình, điều kiện môi trường và người chịu trách nhiệm bảo trì.Một sơ đồ đơn giản nên thể hiện mã từng nhánh, tên tải, chiều dài dây, tiết diện, thiết bị bảo vệ và cọc đấu tương ứng. Khi camera số 4 mất điện, kỹ thuật viên có thể khoanh vùng mà không phải tháo toàn bộ hệ thống. Việc đánh số dây cũng hữu ích khi thay đổi vị trí camera hoặc bổ sung module LED sau này.
Không lắp nguồn thông gió sát vật liệu dễ cháy hoặc che kín các khe tản nhiệt. Đối với nguồn có đầu vào điện lưới, phần đấu nối AC phải nằm trong khu vực được bảo vệ và chỉ người có chuyên môn mới thực hiện thao tác. Trước khi bảo trì, cô lập nguồn điện và xác nhận trạng thái an toàn; không dựa vào việc LED đã tắt để kết luận đầu vào AC không còn điện.
11. Nghiệm thu hệ thống 12V theo tình huống tải thực
Đo 12V tại đầu ra khi chưa nối tải chỉ là bước kiểm tra sơ bộ. Khi nghiệm thu, cần xác định điện áp tại thiết bị trong chế độ tiêu thụ cao, chẳng hạn camera bật hồng ngoại hoặc bảng LED hiển thị trạng thái sáng lớn nhất được phép. Nếu có thiết bị đo dòng phù hợp, so sánh dòng tổng với thiết kế và kiểm tra xem một nhánh có bất thường hay không.Sau thời gian chạy thử, kiểm tra nhiệt độ khu vực đặt nguồn, tình trạng dây, mối nối và tiếng quạt nếu model có quạt. Không chạm vào phần dẫn điện hở khi đang cấp nguồn. Các phép đo trong tủ có điện lưới cần do người có năng lực thực hiện bằng thiết bị và quy trình an toàn thích hợp.
12. Các câu hỏi thường gặp
Nguồn 12V 20A có thể cấp cho camera 12V 1A? Có thể nếu tương thích, nhưng cần bảo vệ nhánh phù hợp.Nguồn tổng hỏng thì sao? Các nhánh phụ thuộc có thể mất điện đồng thời.
Dây dài làm camera chập chờn? Có thể do sụt áp; cần đo tại camera khi có tải.
Nguồn 12V có dùng sạc ắc quy không? Không mặc định; sạc cần chế độ điều khiển và bảo vệ phù hợp.
Thông tin tham khảo và liên hệ
Người đọc có thể đối chiếu nhóm sản phẩm tại danh mục nguồn DC của Công Ty TNHH An Đức Phát. Khi trao đổi, nên cung cấp nhãn điện áp của tải, dòng tiêu thụ cực đại, số lượng thiết bị, chiều dài đường dây và ảnh vị trí lắp đặt; những dữ liệu này hữu ích hơn việc chỉ hỏi “nguồn bao nhiêu watt”.Công Ty TNHH An Đức Phát — 143/3 Lê Văn Phan, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM. Hotline: 0898 434 565. Website: nguonled.vn. Thông số từng sản phẩm cần đối chiếu trên nhãn và tài liệu kỹ thuật thực tế trước khi đặt mua.
